    4. Lovelace - zwei Einträge in Overview und Remote Problem
    • David G.
      David G. @astuermer last edited by
      @astuermer sagte in Lovelace - zwei Einträge in Overview und Remote Problem:
      Gibt’s für dieses VPN eine Anleitung die einfach ist?
      Liegt an deinem Setup?
      Hast du eine Fritzbox? Die kann es schon von sich aus (Wenn keine ganz alte sogar Wireguard).
      Falls du Proxmox etc hast würde ich mir da eine VM bzw CT erstellen.
      Hast du nur einen Pi etc würde ich es mit pivpn (und damit wireguard) lösen.
      astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • astuermer
        astuermer @David G. last edited by astuermer
        @david-g weder noch voll allem - hab nur nen Pi4 mit 64Bit Lite OS laufen.
        https://www.pivpn.io/
        Und wie verbindet man sich dann damit?! Steht leider nix dabei. Vorallem wird man da ne fixe IP brauchen, um sich von außerhalb zu verbinden, oder?
        Thomas Braun David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @astuermer last edited by
          @astuermer
          Alternative:
          tailscale
          supereasy aufzusetzen und 'just works'. Hier jedenfalls keine Probleme damit.
          • David G.
            @astuermer
            Für die IP braucht man einen dyndns Dienst (nutze ich auch).
            Gibt es kostenlos wie Sand am Meer.
            Die meisten Router haben auch eine Funktion integriert, um dort die ips zu aktualisieren, sonst tut es da auch ein Mini blockly.
            Dann einfach den Port für den Pi freigeben (den du im setup definiert hast) und fertig.
            • astuermer
              @david-g hab hier ein TP Link Mesh. Mit dem TPLink DDNS Service müsste es klappen. Lässt sich zumindest in der TPLink App einrichten.
              Da ich aber das Mesh hinter einem Modem habe, hab ich von Remote keinen Zugriff. Das Modem kann ich leider remote nicht erreichen 😕
              • David G.
                @astuermer
                Das Modem erreichst du doch aus deinem LAN?
                Das Mesh dahinter ist egal, ist ja "nur" ein normales internes Netz.
                Auf dem Modem musst du dann den definierten Port freigeben und auf deinen Pi weiterleiten.
                Falls dein Router sowas nicht kann, muss es was ganz billiges sein....
                astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • astuermer
                  @david-g bin leider nicht im WLAN sondern im Ausland. Schätze nachdem es über die ioBroker App nachwievor nicht supported wird und ich nur auf das Mesh via App Zugriff habe, kann ich das wohl knicken 😕
                    @astuermer
                    Schau dir tailscale an.
                    Das macht den ganzen NetTraversal-Hantier automatisch.
                    • David G.
                      @astuermer
                      Als workarround könntest du das mal testen.
                      https://github.com/iwg-vpn/ioBroker.iwg-vpn
                      Ka ob der Adapter noch läuft. Der dev ist im Forum abgemeldet.
                      Wäre für mich aber auch nur zum Übergang.....
                      EDIT
                      Du musst einmal per ssh auf deinen Pi. Keine Ahnung ob der ssh Adapter über die cloud klappt.
                      • astuermer
                        astuermer @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Lovelace - zwei Einträge in Overview und Remote Problem:
                        @astuermer
                        Danke werd ich mir ansehen.
                        Die Anleitung wäre korrekt?
                        https://pimylifeup.com/raspberry-pi-tailscale/
                        Liest sich zumindest einfach.
                        Eine Portweiterleitung oder Freigabe am Modem brauche ich damit nicht oder?
                        Danke 👍🏻
                          @astuermer
                          Warum immer so windige Anleitungen von 'irgendwoher'? Schau doch direkt beim Anbieter:
                          https://tailscale.com/kb/1031/install-linux
                          • astuermer
                            @thomas-braun Ok so gehts auch.
                            Portfreigaben und das ganze DDNS Zeuch braucht es dann auch oder geht das dann alles „direkt“?
                              Thomas Braun Most Active @astuermer last edited by Thomas Braun
                              @astuermer
                              Geht ohne den ganzen Zauber. Die tailscale-clients machen 'von innen' eine Verbindung auf.
                              Der 'Haken' an der Sache ist, dass die Aushandlung der Verbindung zuerst mal über die tailscale-Server läuft. Die eigentliche Verbindung läuft dann aber möglichst direkt.
                              astuermer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • astuermer
                                @astuermer
                                Danke das hört sich sehr gut an.
                                Dann kann ich mir Pro sparen wenn das eh nie läuft.
                                Genial, Danke!
                                • astuermer
                                  @astuermer
                                  Wie kann man sich das „verbinden“ mit meinem Raspberry bzw Lovelace dann vorstellen? Der Raspberry ist permanent im VPN, ich starte Tailscale und klicke auf den Raspberry und die IP von Lovelace is dann magisch am iPhone verfügbar?
                                    @astuermer
                                    Ja, die hosts sind über die (tailscale)-IP erreichbar. Mit 'MagicDNS' sogar über die hostnames.
                                    Für weitere hosts, auf denen kein tailscale-client läuft kann man dann noch subnets einrichten. Das ist aber dann etwas komplexer einzurichten.
                                    • astuermer
                                      @astuermer
                                      Hmm hab jetzt ne IP und nen Howtname mit *.ts.net
                                      Ich geh mal in der Annahme wenn ich diese IP oder Host mit :8081 aufrufe sollte dann eigentlich die ioBroker Admin Konsole kommen oder?
                                      Passiert leider nix.
                                        @astuermer
                                        Genau so verhält es sich bei mir.
                                        Es müssen allerdings beide Rechner im gleichen tailnet sein.
                                        • astuermer
                                          @astuermer
                                          Ok ssh geht über Servercat 😉
                                          Deconz Oberfläche auch.
                                          Aber weder Admin, Lovelace, Plex und Pihole.
                                          Da zeigt er mir in der Admin Konsole von Tailscale kein „open“ an… hmm ne Idee?
                                          Aber ist schon mal ne Klasse Sache dass es soweit geht 😂
                                          Konnte mein Sohn grad über Powershell sogar nach Anleitung einrichten (bin selbst im Ausland).
                                            Ich hab keinen Schimmer wo du da herumturnst.
                                            Ich komme hier auf alle IPs in meinem Heimnetz rauf.
                                            Allerdings hab ich auch Subnets eingerichtet.
                                            4354
