    4. Shelly Plus RGBW PM via MQTT läuft auf fehler
    • da_Woody
      da_Woody @freak1051 last edited by
      @freak1051 ok, ich bin raus.
      wenn du junge als unfreundlich verstehst, dann ist das dein problem. in österreich würde ich alter sagen.
      verstehst du wahrscheindlich genau so wenig...
      hab ich irgendwo geschrieben das du ein depp bist?
      eigentlich kannst du deinen spoilern entnehmen, daß du was falsch gemacht hast.
      • mcm1957
        mcm1957 @freak1051 last edited by mcm1957
        @freak1051 said in Shelly Plus RGBW PM via MQTT läuft auf fehler:
        @mcm1957
        Genau diese Tabellen habe ich gesehen. Ich habe eben eun Plus, somit fällt COAP aus. Ist mir klar. Kann ich denn nun die Version 8.20 als ausblick sehen, bedeutet selbst in der Beta 8.1.1 findet sich der Plus RGBW nicht?
        Habe nämlich gerade das beta-Repo aktiviert, bekomme aber noch kein Beta angeboten... (dauert das immer etwas länger?!)
        Kommt BEIDE runter ...
        Und zurück zur Sache:
        Wie auf der Webseite zu sehen ist die letzte veröffentlichte Version 8.1.1. Wenn das Gerät also 8.2.0 benötgt musst du leider warten bis die veröffentlicht wird.
        Siehe auch:
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly?tab=readme-ov-file#work-in-progress
        Du kannst aber ggF @haus-automatisierung anpingen ob er einen ALPHA Tester brauchen kann - sofern du ein System hast wo du alpha Software installieren willst / kannst.
        F da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          freak1051 @da_Woody last edited by
          @da_woody
          Japs, ich empfinde es als respektlos, wenn ich einer mir unbekannten Person gegenüber "Junge" schreib... Und auch "alter" würde ich nicht schreiben...
          Bin einfach ein freund von sachlich...
          "die Firmware-Version deines Shellys Hat mit dem Adapter nichts zu tun, da suchst an der falschen stelle... aber schau mal, "hier" könnte dein Problem sein..."
          Aber gut... lassen wir das..
          Zu meinen Spoilern: Ja, mich machte eben das "maybe" stuzig... Habe ich was falsch gemacht, oder ist das "viellicht" eher ein "ja".. darum gings mir
            freak1051 @mcm1957 last edited by
            @mcm1957
            Na dann passt es doch. Mich hats eben verwirrt, dass eben die 8.2 noch nicht gibt..
            Naja n Alpha test wäre nicht das Problem, da ich eh ganz vorne steh... mein system ist so neu, des kann noch nicht kaputt gemacht werden 🙂
            • da_Woody
              da_Woody @mcm1957 last edited by
              @mcm1957 sagte in Shelly Plus RGBW PM via MQTT läuft auf fehler:
              respekt muss man sich erarbeiten!
              bei einigen sätzen von @freak1051 kann ich nur schmuntzeln/lächeln.
              Ich kanns einfach nicht brauchen, wenn man jemanden so anspricht.
              beamter?
              mir pisst man nicht so leicht aufs beinkleid... da bin ich mit fast 60 jahren drüber...
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @freak1051 last edited by
                @freak1051 sagte in Shelly Plus RGBW PM via MQTT läuft auf fehler:
                Geh auf die GitHub Seite des Adapters, da findest Du eine Tabelle, die sagt welches gerät welche MQTT Version braucht
                Die Tabelle sagt aus, in welcher Adapter-Version welches Gerät mit welchem Protokoll unterstüzt wird. Früher gab es ja noch CoAP / CoIoT. Mit einer "MQTT-Version" hat das nichts zu tun.
                Habe gerade mal eine 8.2.0 beta freigegeben. Die aktuellen Änderungen kommen ja alle aus Pull Requests und ich habe nur etwas Nacharbeit gemacht. Also nix davon getestet 🙂
                F 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • mcm1957
                  @freak1051
                  Hab nen extra Update gestartet. In ner halben Stunde sollte die neue Version auch im LATEST Repo sichtbar sein. Bitte "nach Updates suchen" anklicken damit die der lokale Cache auch aktualisisert wird - aber wie gesagt - ca 1/2h bis der DB Update fertig ist.
                    freak1051 @haus-automatisierung last edited by
                    Habe gestern den Adapter aktualisiert. Die Verbindung klappt bisher über MQTT. Habe bisher nur ein wenig damit rumgespielt. An dem Shelly hängt eh nur ein LED-Streifen in Weiß auf dem ersten Kanal. Hier tut alles, wies soll.. Ich kann über die Objekte die Helligkeit einstellen, ihn an-/abschalten und seh Verbrauchsdaten.
                    Hoffe die Info hilft weiter
                      @freak1051 Ich habe das Gerät nicht und kann daher bei Fehlern auch nur raten. Hat jemand anders implementiert 🙂
                        @haus-automatisierung Drum sag ich ja, die Grundfunktion tut. Ist ja schonmal was 🙂
                        786
