    4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
      apollon77 @kimukao last edited by
      @kimukao Kann ich gerade aus Tunesien vom Pool aus wenig zu sagen oder helfen 😉 am besten den Daikin Leuten Schreiben
      • nik82
        nik82 Most Active last edited by
        ich habe seit gestern 0.00 Uhr diesen Fehler drin:
        2024-09-03 00:06:03.752 - warn: daikin-cloud.0 (57512) Error on update (1): invalid_grant (The provided authorization code or refresh token is revoked.)
        Habe heute dann Adapter mal neugestartet, weil ich dachte ist vielleicht nur ein kurzer Ausfall.
        Doch seit dem habe ich das:
        2024-09-04 07:26:02.002 - warn: daikin-cloud.0 (60172) Error on Daikin Cloud communication on adapter initialization: invalid_grant (The provided authorization code or refresh token is revoked.)
        Hat jemand eine Idee was ich machen kann?
        Muss ich nochmal den ganzen Authentifizierungs-Prozess durchmachen?
        Danke im Voraus.
        nik82 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • nik82
          nik82 Most Active @nik82 last edited by
          Hat sich erledigt, ich habe jetzt nochmal die Authentifizierung gestartet:
          Und danach musste ich bei Daikin nochmal bestätigen das der Zugriff erlaubt werden soll.
          Muss man das immer mal wieder machen oder war das jetzt einfach Zufall?
            kimukao @apollon77 last edited by
            @apollon77 said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
            Kann ich gerade aus Tunesien vom Pool aus wenig zu sagen oder helfen am besten den Daikin Leuten Schreiben
            Nice. Gute Erholung! Seit heute ist das Problems seitens Daikin gefixt. Man kann also wieder eine neue App im Developer Portal erstellen, temporäre Credentials sind nicht erforderlich. Der Adapter läuft bei mir also wieder. Vielleicht hilft die Info hier Mitleser*innen weiter.
            docadams 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • docadams
              docadams @kimukao last edited by docadams
              Hallo, erst mal möchte ich mich bei Apollon und allen fleißigen Mitwirker für die tolle App bedanken. Da habe ich doch noch Hoffnung, meine WP, eine Altherma Luft-Wasser Wärmepumpe wenigstens etwas smart zu machen.
              Sind das eigentlich alle Daten, die DAIKIN über die Cloud raus rückt?
              Weil im Display im Keller gibt es noch einige mehr Temperaturen und Verbrauchs- bzw. Erzeugungs-Werte. Oder gibt es nur die Werte, die man in der Onecta-App sehen kann?
              Und die restlichen Werte sind tatsächlich nur lokal im Gerät?
                apollon77 @docadams last edited by
                @docadams Der Adapter gibt generisch das aus was Daikin liefert ... also am besten Daikin anschreiben und als Feature requesten wenn DU mehr brauchst
                docadams 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • docadams
                  docadams @apollon77 last edited by
                  @apollon77 Vielen Dank, ich habs befürchtet. Ich bin kein Programmierer, also alles, was DAIKIN in der Cloud hat, kennt der Adapter?
                  /offtopic:
                  Das gehört hier nicht her und es soll nicht diskutiert werden, aber vielleicht liest hier wer mit, der an DAIKIN Interesse hat und noch in der Meinungsfindung ist. Also zunächst, unsere Altherma ist eine sehr gute WP mit einer tasächlichen Jahresarbeitszahl bei uns über 4.
                  ABER: Ich hatte heute ein Telefonat mit dem Chef der Firma, die das Teil installiert hat, die als Partnerfirma bei DAIKIN gelistet ist. Ich wollte wissen, ob meine vor 18 Monaten installierte Pumpe den Erfordernissen des §14a EnWG entspricht. Der wusste überhaupt nicht, was das ist.
                  Will sagen, DAIKIN lässt seine Leute im Regen stehen.... Das sollte man wissen.
                    @docadams sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                    Hm ... Ist das jetzt Schuld von Daikin oder vom in Deutschland ansässigen Installateur ... hm ... aber nein müssen wir nicht tiefer diskutieren 😉
                      Hofmann IOBRF @nik82 last edited by
                      @nik82 den invalid_grant Fehler habe ich nun schon zum x-ten Mal bei mir.
                      Ich habe den Adapter jetzt mal mit debug gestartet.
                      Mal sehen, wie lange es diesmal hält.
                      docadams 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • docadams
                        docadams @Hofmann IOBRF last edited by
                        Leider muss ich das bestätigen.
                        Wie ich jetzt erst mitbekommen habe, erhalte ich seit dem 24.09.24 nach10.00 Uhr keine Daten mehr. Vielleicht hilft die zeitliche Einschränkung....
                        Hier das aktuelle Log:
                        daikin-cloud.0
                        	2024-09-24 13:41:29.794	warn	Error on Daikin Cloud communication on adapter initialization: invalid_grant (The provided authorization code or refresh token is revoked.)
                        daikin-cloud.0
                        	2024-09-24 13:40:29.427	warn	Error on Daikin Cloud communication on adapter initialization: invalid_grant (The provided authorization code or refresh token is revoked.)
                        daikin-cloud.0
                        	2024-09-24 13:36:52.178	warn	Error on update (171): invalid_grant (The provided authorization code or refresh token is revoked.)
                        daikin-cloud.0
                        	2024-09-24 13:26:51.943	warn	Error on update (170): invalid_grant (The provided authorization code or refresh token is revoked.)
                        daikin-cloud.0
                        	2024-09-24 13:16:51.683	warn	Error on update (169): outgoing request timed out after 3500ms
                        daikin-cloud.0
                        	2024-09-24 13:06:48.181	warn	Error on update (168): invalid_grant (The provided authorization code or refresh token is revoked.)
                        • docadams
                          docadams @Hofmann IOBRF last edited by docadams
                          @hofmann-iobrf sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                          Wie hast du das gemacht. Ein einfacher Neustart des Adapters nach 5 Minuten Abschaltung hilft leider nicht.
                            Hofmann IOBRF @docadams last edited by Hofmann IOBRF
                            @docadams Du musst die APP bei Daikin löschen und neu anlegen. Danach die Daten im Adapter neu eingeben.
                            Ich habe bisher noch nicht herausgefunden, wie man sonst aus dem invalid_grant Fehler anders heraus kommt.
                            Ist halt total nervig, wenn das alle paar Tage passiert.
                            Das mit Debug Mode habe ich nur gemacht, damit ich dem Entwickler @apollon77 etwas zur Verfügung stellen kann, wenn es wieder ausfällt.
                            Bei mir ist es allerdings auch meistens so, dass es nach einem "outgoing request timed out after 3500ms" passiert.
                            z.B. gestern:
                            Ansonsten ist der Adapter super und macht die Wärmepumpe wenigstens ein bisschen smart.
                            docadams K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • docadams
                              100 % Zustimmung.
                              Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich mir den Smart Hub von DAIKIN zulege, da er angeblich notwendig sei, wenn man als Bestandskunde trotzdem §14a EnWG nutzen will. Denn irgendwie muss es ja einen Weg vom Netzbetreiber in die WP geben, um notfalls eingreifen zu können.
                              Vielleicht könnte man dann via Modbus (??, stecke da nicht im Stoff) die Daten direkt aus der Pumpe und nicht über den Umweg der Cloud bekommen. Wäre mir am Liebsten.
                              Ist aber noch mit vielen Fragezeichen verbunden.
                                Kymchy @Hofmann IOBRF last edited by
                                @hofmann-iobrf said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                                Ich hatte diesen Fehler gestern auch. Zum ersten Mal. Ich habe daraufhin wieder den Admin auf https umgestellt und nur Schritt 7 in den Instanzeinstellungen wiederholt. Seitdem läuft alles wieder normal.
                                  Das kann natürlich sein. Wenn es so passiert das der Request zum Token Refresh von Daikin bearbeitet wurde aber die Antwort nicht angekommen ist wegen Timeout, dann ist der Token den der Adapter hat kaputt und ab dann geht es schieff. Ich muss mal schauen ob man an dem Timeout was ändern kann
                                  • uweklatt
                                    uweklatt last edited by
                                    Ich musste den Token inzwischen schon mehrfach manuell in der Adapterinstanz erneuern. Ist das grundsätzlich so?
                                    Tschau
                                    Uwe
                                      apollon77 @uweklatt last edited by
                                      @uweklatt Grundsätzlich nein ... aber scheinbar ist dieses Timeout Thema aktuell ein problem was zu einer Race Condition führt
                                        arne007 @apollon77 last edited by
                                        @apollon77
                                        ich kann mich leider auch trotz löschen und erneuern der App auf der Daikinseite sowie Aktualisierung der Client ID und Secret Service im ioBroker überhaupt nicht mehr verbinden...
                                          apollon77 @arne007 last edited by
                                          @arne007 Das heisst?
                                            Hofmann IOBRF @apollon77 last edited by Hofmann IOBRF
                                            @apollon77 Gestern Abend ist die Verbindung wieder verloren gegangen.
                                            Ich habe ein Issue bei Git erstellt. Debuglogfile habe ich hochgeladen.
                                            https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud/issues/242
                                            Könnte man nicht vor der Abfrage einen Ping absetzen, um zu prüfen ob die Verbindung überhaupt funktioniert?
                                            manfred-hofmann created this issue in Apollon77/ioBroker.daikin-cloud
                                            closed Nach ein paar Tagen funktioniert die Verbindung zur Daikin Cloud nicht mehr. Fehler invalid_grant #242
                                            236
                                            49253
