    4. Blockly und nächste Zeile
    • Dutchman
      also "\n" als tekstblock sorgt fuer die neue zeile ?
        Ritter last edited by
        Ja, so hats zumindest funktioniert.
        Javascript Version 3.5.0
          dodi666 last edited by
          @Ritter:
          Javascript Version 3.5.0 `
          Wenn ich mich nicht irre, ist 3.4.0 die aktuelle stable Version, oder?
          • Dutchman
            @dodi666:
            Wenn ich mich nicht irre, ist 3.4.0 die aktuelle stable Version, oder? `
            jup und 3.5.1 im latest: http://download.iobroker.net/list.html# … lter=logic
            • rantanplan
              rantanplan last edited by
              Nur bloß nicht die 3.6.0 runterladen !!!!!
              Da geht mit Blockly fast gar nichts.
                Ok,
                ich warte auf die nächste stable 😄
                • Matzebhv
                  Matzebhv last edited by
                  @Ritter:
                  so:
                  Wetterwarnung2.JPG `
                  Hm,
                  hier mit Version 3.51:
                  Und als Ergebnis:
                  sendTo("telegram", "send", {
                  text: (String('Test') + String('\n'))
                  • rantanplan
                    Also bei mir klappt es nicht. (v3.5.1)
                    sendTo("telegram.0", "send", {
                        text: (['Test neue Zeile','\\n','NEUE ZEILE'].join(''))
                    Bei Telegram kommt "Test neue Zeile\nNEUE ZEILE" an.
                    • Matzebhv
                      @rantanplan:
                      Grüße `
                      Ja genau. Der \ wird im Code escaped -> \n
                        Beim Enigma Receiver mit dem Request Baustein gehts, auch mit //, aber nur wenn ich das Blockly neu anlege, ein altes Blockly mit gleichem Inhalt das ich nur deaktiviert habe und wieder gestartet habe gings nicht.
                        on({id: 'hm-rpc.0.JEQ0157625.1.TEMPERATURE', change: "any"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        try {
                        require("request")((['http://192.168.1.111/web/message?text=Aussentemperatur: ',getState("hm-rpc.0.JEQ0157625.1.TEMPERATURE").val,' °C','\n','Windgeschwindigkeit: ',getState("hm-rpc.0.JEQ0157625.1.WIND_SPEED").val,' km/h','\n','Regen: ',getState("hm-rpc.0.JEQ0157625.1.RAINING").val,'&type=1&timeout=15'].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                        } catch (e) { console.error(e); }
                        Bei Telegram, Pushover und Email gehts nicht.
                        • Matzebhv
                          @Ritter:
                          try {
                          Bei Telegram, Pushover und Email gehts nicht. `
                          Naja, du siehst ja aber im Quelltext überall -> \n anstatt \n.
                          Anscheinend ignoiert dein Receiver das Escape.
                          Matze
                            habe heute die 3.5.1 installiert. Leider funktioniert der Zeilenumbruch mit "\n" noch nicht.
                            Sascha
                              randomUser001267 last edited by
                              Hi
                              Mit einem kleinen Trick kann man sich eine Variable erstellen in der man das '\n' speichert (ohne zusätzliches Escape-Zeichen):
                              Ich habe den Baustein "JavaScript-Funktion" genommen und dort den folgenden Code eingefügt:
                              nextline = '\n';
                              und dann kann man mit dem "erstelle Text aus"-Baustein diese Variable verwenden um zwei Zeilen zu trennen.
                              Screenshots im Anhang, hier der generierte JavaCode:
                              var nextline;
                               * Beschreibe diese Funktion …
                              function newline() {
                                  nextline = '\n';
                                  text: (['Zeile 1',nextline,'Zeile 2'].join(''))
                              Gebt gerne eine kurze Rückmeldung ob es auch bei euch funktioniert.
                              Ich hoffe es hilft euch.
                              Liebe Grüße, RandomUser
                                RoLei last edited by
                                Bei mir funktioniert es leider nicht. Im generierten Code wird keine Variable angelegt. Die definierten Variablen sind aus anderen Blockly Elementen.
                                • Bluefox
                                  Bluefox last edited by
                                  Auf dem git liegt so was:
                                    Ich kanns nicht finden.
                                      @Ritter:
                                      Ich kanns nicht finden. `
                                      ich liebe diesen Twitter-Stil!
                                      Was kannst du nicht finden?
                                      Blockly auf dem github?
                                      den Block im neuen Blockly, das du bereits vom Github installiert hast?
                                      …oder sonst noch etwas?
                                      Rainer
                                        so im Twitter Stil sollte es eigentlich nicht herüberkommen, ich habe auf github den Javascript Adapter aufgerufen und die Adresszeile vom Browser bei "Adapter aus beliebiger Quelle installieren" eingefügt und installiert. Dann war unter "TEXT" der nächste Zeile Block nicht zu finden. Jetzt hab ich nochmal installieren von "GITHUB" probiert und jetzt ist er auch da.
                                          A Former User last edited by
                                          @Bluefox:
                                          Auf dem git liegt so was: `
                                          Was muss ich dazu installieren damit ich die Funktion bekomme?
                                          • Dutchman
                                            @Brainbug:
                                            @Bluefox:
                                            Was muss ich dazu installieren damit ich die Funktion bekomme? `
                                            Garnichts, "/n" bedeutet halt neue Zeile
                                            Edit : sorry mein Fehler die neue Funktion scheint in einem update des javascript adapter zu liegen was noch nicht freigegeben ist.
                                            Du könntest den javascript von Github installieren (auf eigeneres risico) oder warten bis die neuen version released wird.
                                            Send from mobile device
                                            79.9k
                                            81
                                            15139
