    4. Gelöst Zigbee-Adapter und NOUS B2Z Zusammenspiel
    • Berges01
      Berges01 last edited by Berges01
      Ich habe mir folgendes Gerät zugelegt und möchte das im ioBroker nutzen.:
      Hersteller : NOUS
      Gerät : B2Z
      Infos vom Gerät :
      modelZigbee :TS0001
      type :Router
      nwk :13330
      manuf id :4417
      manufacturer :_TZ3000_qlai3277
      power :Mains (single phase)
      app version :72
      hard version :1
      zcl version :3
      stack version :0
      date code :
      interviewed :true
      configured :false
      Mein System : Linux/Debian
      Node.js : v20.17.0
      NPM : 10.8.2
      js-controler : 6.0.11
      zigBee : V1.10.3
      Das Gerät funktioniert nur so weit das es ein und aus schaltet mittels Datenpunkt oder Externem Eingang.
      Was hingegend nur ab und an mal funktioniert, ist die Anzeige von "load_power" und "energie".
      Sowohl in der Zigbee Oberfläche wie auch in den Datenpunkten.
      Ein mehrfaches Neu anlernen, Reseten usw. brachten keine Änderung.
      Funktioniert das Teil nicht mit dem Adapter oder muss ich noch etwas umkonfigurieren?
      Hier die Datenpunkte :
      Hier die Zigbee Anzeige :
      Adapter Konfiguration :
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Berges01 last edited by
        @berges01 sagte in Zigbee-Adapter und NOUS B2Z Zusammenspiel:
        Hersteller : NOUS
        Gerät : B2Z
        Infos vom Gerät :
        modelZigbee :TS0001
        type :Router
        nwk :13330
        manuf id :4417
        app version :72
        hard version :1
        zcl version :3
        stack version :0
        date code :
        interviewed :true
        configured :false
        Node.js : v20.17.0
        NPM : 10.8.2
        zigBee : V1.10.3
        Bitte mittels eines Testskripts den Datenpunkt "msg_from_zigbee" protokollieren und aufzeichnen - dieser sollte Meldungen bringen wenn der Adapter vom Gerät nachrichten enthält. Darin sollte dann auch der gemeldete Stromverbrauch enthalten sein.
        A.
        Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Berges01
          Berges01 @Asgothian last edited by
          @asgothian
          Hallo
          Ich habe das Problem gefunden.
          Wenn dort eine zu kleine Last dran hängt dann wird der Strom und die Leistung nicht oder nur ab und an angezeigt.
          In meinem Falle waren das 5 und 18W bei 230V.
          Erhöhe ich die Last (50W) so wird das sofort angezeigt.
          Auch ein Zweites Gerät das ich hier habe, zeigt das Gleiche Verhalten.
          Also lieber Andere Geräte bei kleinen Lasten benutzen.
          • Asgothian
            @berges01 Bitte den Titel des ersten Post editieren und als "gelöst" markieren.
            Danke.
            A.
            31.7k
            79.8k
