    4. Lovelace - zwei Einträge in Overview und Remote Problem
      Thomas Braun Most Active @astuermer last edited by
      @astuermer
      Schau dir tailscale an.
      Das macht den ganzen NetTraversal-Hantier automatisch.
      astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • David G.
        @astuermer
        Als workarround könntest du das mal testen.
        https://github.com/iwg-vpn/ioBroker.iwg-vpn
        Ka ob der Adapter noch läuft. Der dev ist im Forum abgemeldet.
        Wäre für mich aber auch nur zum Übergang.....
        EDIT
        Du musst einmal per ssh auf deinen Pi. Keine Ahnung ob der ssh Adapter über die cloud klappt.
        • astuermer
          astuermer @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Lovelace - zwei Einträge in Overview und Remote Problem:
          @astuermer
          Danke werd ich mir ansehen.
          Die Anleitung wäre korrekt?
          https://pimylifeup.com/raspberry-pi-tailscale/
          Liest sich zumindest einfach.
          Eine Portweiterleitung oder Freigabe am Modem brauche ich damit nicht oder?
          Danke 👍🏻
            @astuermer
            Warum immer so windige Anleitungen von 'irgendwoher'? Schau doch direkt beim Anbieter:
            https://tailscale.com/kb/1031/install-linux
            • astuermer
              @thomas-braun Ok so gehts auch.
              Portfreigaben und das ganze DDNS Zeuch braucht es dann auch oder geht das dann alles „direkt“?
                Thomas Braun Most Active @astuermer last edited by Thomas Braun
                @astuermer
                Geht ohne den ganzen Zauber. Die tailscale-clients machen 'von innen' eine Verbindung auf.
                Der 'Haken' an der Sache ist, dass die Aushandlung der Verbindung zuerst mal über die tailscale-Server läuft. Die eigentliche Verbindung läuft dann aber möglichst direkt.
                astuermer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • astuermer
                  @astuermer
                  Danke das hört sich sehr gut an.
                  Dann kann ich mir Pro sparen wenn das eh nie läuft.
                  Genial, Danke!
                  • astuermer
                    @astuermer
                    Wie kann man sich das „verbinden“ mit meinem Raspberry bzw Lovelace dann vorstellen? Der Raspberry ist permanent im VPN, ich starte Tailscale und klicke auf den Raspberry und die IP von Lovelace is dann magisch am iPhone verfügbar?
                      @astuermer
                      Ja, die hosts sind über die (tailscale)-IP erreichbar. Mit 'MagicDNS' sogar über die hostnames.
                      Für weitere hosts, auf denen kein tailscale-client läuft kann man dann noch subnets einrichten. Das ist aber dann etwas komplexer einzurichten.
                      astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • astuermer
                        @astuermer
                        Hmm hab jetzt ne IP und nen Howtname mit *.ts.net
                        Ich geh mal in der Annahme wenn ich diese IP oder Host mit :8081 aufrufe sollte dann eigentlich die ioBroker Admin Konsole kommen oder?
                        Passiert leider nix.
                          @astuermer
                          Genau so verhält es sich bei mir.
                          Es müssen allerdings beide Rechner im gleichen tailnet sein.
                          • astuermer
                            @astuermer
                            Ok ssh geht über Servercat 😉
                            Deconz Oberfläche auch.
                            Aber weder Admin, Lovelace, Plex und Pihole.
                            Da zeigt er mir in der Admin Konsole von Tailscale kein „open“ an… hmm ne Idee?
                            Aber ist schon mal ne Klasse Sache dass es soweit geht 😂
                            Konnte mein Sohn grad über Powershell sogar nach Anleitung einrichten (bin selbst im Ausland).
                              @astuermer sagte in Lovelace - zwei Einträge in Overview und Remote Problem:
                              Ich hab keinen Schimmer wo du da herumturnst.
                              Ich komme hier auf alle IPs in meinem Heimnetz rauf.
                              Allerdings hab ich auch Subnets eingerichtet.
                              • astuermer
                                😂 login.tailscale.com und dann auf Services
                                Da sind alle am Raspberry verfügbaren Dienste gelistet. Aber nur bei ein paar funktioniert der Aufruf. Eben nur SSH, Deconz Phoscon…
                                Ich würd aber gern auf die Admin Oberfläche zugreifen. Mit IP und dem Port 8081 kommt aber nur ein „Seite nicht erreichar“…
                                  @astuermer
                                  Darüber hab ich das nie gemacht.
                                  Die übliche Notation
                                  IP:Port
                                  funktioniert im Browser.
                                  • astuermer
                                    @thomas-braun eben, da kommt nur ein „Die Website ist nicht erreichbar“ 🤷🏻‍♂️🤔
                                    ioBroker Admin und Lovelace
                                    Muss ich evtl den Cloud Adapter im Admin lokal am Raspberry deaktivieren? Evtl ist der ja noch mit der iobroker.pro Cloud verbunden…
                                      Nein.
                                      Hier läuft der auch parallel. Wobei ich da kein Lovelace drüber laufen habe.
                                      • astuermer
                                        Nein.
                                        Hmm, Mist. Dann klappt das nicht so wie geplant…
                                        Plex Oberfläche läuft auch, nur die die ich dringend brauche nicht gg
                                        Admin, Plex und zur Not iQontrol
                                          @astuermer
                                          Bislang habe ich hier keine Probleme. Ich komme auch auf die Tasmota-Oberfläche vom Smartmeter, obwohl da natürlich kein tailscale-client direkt drauf läuft.
                                          • astuermer
                                            @astuermer
                                            Hehe, über ssh mal ein reboot now gemacht, jetzt gehts 😂
                                            Also Lovelace. Admin noch immer Seite nicht gefunden, aber das bekomm ich noch hin.
                                            Dank dir vielmals für den Tipp und die Hilfe!
                                            4354
