    4. Lovelace - zwei Einträge in Overview und Remote Problem
    • astuermer
      astuermer @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Ok so gehts auch.
      Portfreigaben und das ganze DDNS Zeuch braucht es dann auch oder geht das dann alles „direkt“?
        Thomas Braun Most Active @astuermer last edited by Thomas Braun
        @astuermer
        Geht ohne den ganzen Zauber. Die tailscale-clients machen 'von innen' eine Verbindung auf.
        Der 'Haken' an der Sache ist, dass die Aushandlung der Verbindung zuerst mal über die tailscale-Server läuft. Die eigentliche Verbindung läuft dann aber möglichst direkt.
        astuermer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • astuermer
          @thomas-braun sagte in Lovelace - zwei Einträge in Overview und Remote Problem:
          @astuermer
          Danke das hört sich sehr gut an.
          Dann kann ich mir Pro sparen wenn das eh nie läuft.
          Genial, Danke!
          • astuermer
            @astuermer
            Wie kann man sich das „verbinden“ mit meinem Raspberry bzw Lovelace dann vorstellen? Der Raspberry ist permanent im VPN, ich starte Tailscale und klicke auf den Raspberry und die IP von Lovelace is dann magisch am iPhone verfügbar?
              @astuermer
              Ja, die hosts sind über die (tailscale)-IP erreichbar. Mit 'MagicDNS' sogar über die hostnames.
              Für weitere hosts, auf denen kein tailscale-client läuft kann man dann noch subnets einrichten. Das ist aber dann etwas komplexer einzurichten.
              astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • astuermer
                @astuermer
                Hmm hab jetzt ne IP und nen Howtname mit *.ts.net
                Ich geh mal in der Annahme wenn ich diese IP oder Host mit :8081 aufrufe sollte dann eigentlich die ioBroker Admin Konsole kommen oder?
                Passiert leider nix.
                  @astuermer
                  Genau so verhält es sich bei mir.
                  Es müssen allerdings beide Rechner im gleichen tailnet sein.
                  • astuermer
                    @astuermer
                    Ok ssh geht über Servercat 😉
                    Deconz Oberfläche auch.
                    Aber weder Admin, Lovelace, Plex und Pihole.
                    Da zeigt er mir in der Admin Konsole von Tailscale kein „open“ an… hmm ne Idee?
                    Aber ist schon mal ne Klasse Sache dass es soweit geht 😂
                    Konnte mein Sohn grad über Powershell sogar nach Anleitung einrichten (bin selbst im Ausland).
                      @astuermer sagte in Lovelace - zwei Einträge in Overview und Remote Problem:
                      Ich hab keinen Schimmer wo du da herumturnst.
                      Ich komme hier auf alle IPs in meinem Heimnetz rauf.
                      Allerdings hab ich auch Subnets eingerichtet.
                      • astuermer
                        😂 login.tailscale.com und dann auf Services
                        Da sind alle am Raspberry verfügbaren Dienste gelistet. Aber nur bei ein paar funktioniert der Aufruf. Eben nur SSH, Deconz Phoscon…
                        Ich würd aber gern auf die Admin Oberfläche zugreifen. Mit IP und dem Port 8081 kommt aber nur ein „Seite nicht erreichar“…
                          @astuermer
                          Darüber hab ich das nie gemacht.
                          Die übliche Notation
                          IP:Port
                          funktioniert im Browser.
                          • astuermer
                            @thomas-braun eben, da kommt nur ein „Die Website ist nicht erreichbar“ 🤷🏻‍♂️🤔
                            ioBroker Admin und Lovelace
                            Muss ich evtl den Cloud Adapter im Admin lokal am Raspberry deaktivieren? Evtl ist der ja noch mit der iobroker.pro Cloud verbunden…
                              Nein.
                              Hier läuft der auch parallel. Wobei ich da kein Lovelace drüber laufen habe.
                              • astuermer
                                Nein.
                                Hmm, Mist. Dann klappt das nicht so wie geplant…
                                Plex Oberfläche läuft auch, nur die die ich dringend brauche nicht gg
                                Admin, Plex und zur Not iQontrol
                                  @astuermer
                                  Bislang habe ich hier keine Probleme. Ich komme auch auf die Tasmota-Oberfläche vom Smartmeter, obwohl da natürlich kein tailscale-client direkt drauf läuft.
                                  • astuermer
                                    @astuermer
                                    Hehe, über ssh mal ein reboot now gemacht, jetzt gehts 😂
                                    Also Lovelace. Admin noch immer Seite nicht gefunden, aber das bekomm ich noch hin.
                                    Dank dir vielmals für den Tipp und die Hilfe!
                                    • astuermer
                                      @astuermer
                                      Eine Frage noch... da du dich damit ja auskennst
                                      Ich hab nun das Problem, dass ich zwei verschiedene Bookmarks brauche.
                                      Einerseits die lokale IP bzw hostname.local innerhalb meines WLANs...
                                      Anderseits die Tailscale-IP bzw jostname (ohne .local) außerhalb des WLANs.
                                      Wie hast du das bewerkstelligt?
                                      Danke.
                                        Gar nicht, bei mir funktioniert immer der hostname (zumindest bei hosts, auf denen auch ein tailscale-client läuft.
                                        Andere Hosts (wie den besagten Stromzähler) spreche ich über dessen IP (aus dem Heimnetz) an.
                                        • astuermer
                                          Hmm ok, daheim im WLAN habe ich ausgestellt, dass Tailscale VPN aktiviert.
                                            @astuermer
                                            Dann ist es doch nochmal egal.
                                            hostname:8081
                                            und gut ist. Funktioniert aus beiden Netzen dann.
                                            4353
