    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
      babl @oxident last edited by
      @oxident das könnte natürlich durchaus möglich sein.
      dann müßtest du dich mal an Tibber wenden.
        ReblausGT Developer @babl last edited by
        @babl Also bei mir ist noch alles da.... eben mal auf die Bridge geschaut
          ArnoD @BlackanGold last edited by ArnoD
          @blackangold
          Hast so weit alles richtig gemacht.
          Nur mal so geraten, hast du ein Firmware Update vorher gemacht?
          Das war nämlich das erste, wie ich den angesteckt habe.
          Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder noch eine alte Version wo das noch nicht enthalten war oder eine neue Version wo das nicht mehr enthalten ist.
          Bei mir ist es aktuell die Version: #90a20be3
          Was bei dir komisch ist, dass die Seite schon einen anderen Namen hat, nämlich "Pairing Params" und nicht "Params"
          Nachtrag:
          Hier mal alle Versionen die ich unter OTA finden konnte zum Vergleichen:
            BlackanGold @ArnoD last edited by BlackanGold
            @arnod ist bei meinen Screenshot ganz unten nicht die Versionsnummer? Ja kann natürlich sein daß er ein Update gemacht hat. Hab ja Probleme gehabt und ihn neu eingestellt. Kommt man wieder zurück?Screenshot_2024-08-26-22-24-25-48_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
            A R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              michije last edited by
              Hallo, der Adapter zeigt bei mir leider keine Einspeisung im Power Objekt an, der Wert geht bis auf 0, aber nie ins negative. In der App werden mir negative Werte über den Puls aber angezeigt - also die Daten sollten da sein. Woran kann das liegen?
                @blackangold sagte in TibberLink Adapter:
                Das weiß ich leider nicht, eventuell mal googeln.
                  ReblausGT Developer @michije last edited by
                  @michije said in TibberLink Adapter:
                  Zeigt PowerProduction auch nichts an?
                    ReblausGT Developer @BlackanGold last edited by
                    @blackangold said in TibberLink Adapter:
                    Ich habe jetzt wohl auch diese Version gepusht bekommen.... die Option zum Dauer-Aktivieren des Webservers ist weg.... aber es funktioniert nach wie vor die Bridge lokal abzufragen. Allerdings wurde auch der Name des Gerätes geändert.
                      freak1051 last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      auch wenn es etwas aus dem Zusammenhang gerissen ist, ich bekomm den Adapter nicht zum laufen.
                      Ich habe mich an die Anleitung gehalten. Habe mir einen Api-Token von Tibber generieren lassen. Bin dann exakt der Anleitung gefolgt:
                      Adapter installieren, Api-Token eingeben. Im Dropdown steht dann none avaiable (und irgendwas mit restart adapter). Ich speichere die Konfiguration, der Adapter startet sich neu. Nun sollte er ja mir mir irgendwelche "homes" anbieten.
                      In meinen Tibber-Account gibt es 2 Häuser, die Alte mietswohnung, die gekündigt ist (inkl. Strombelieferung). Warum das noch in meiner App ist weis ich nicht, und einen Aktiven Vertrag, in dem der Pulse auch verknüpft ist.
                      Mit der App habe ich sowohl mit der Bridge zum Wlan verbindung, als auch vom Pulse zur Bridge.
                      Kann mir hier jemand behilflich sein? Habe es sowohl mit der stable, als auch mir der mir angebotenen "aktuellen" beta versucht, und habe beides mal das selbe ergebnis.
                      Grüße Daniel
                        ReblausGT Developer @freak1051 last edited by
                        @freak1051 Das hatten wir schon. Der Alte Vetrag ist da "im Weg" und generiert defekte Daten über die API.... ideal wäre den über den Tibber Support los zu werden.
                        Es fehlen mir hier Musterdaten.... evtl. liese sich das Problem auch lösen. Wenn du magst kannst du an die auf GitHub ersichtliche e-mail auch die Debug Ausgaben des Adapters beim Starten schicken.... Spannend ist dieser Teil:
                        ABER!!! Bitte nicht hier irgendwo öffentlich posten... 😉
                          freak1051 @ReblausGT last edited by
                          @reblausgt Guten Morgen,
                          Also "alter Vertrag" ist fraglich... ich meine DER vertrag ist dieses Jahr im januar oder februaur gemacht worden, da haben wir erst das Haus gekauft... Der etwas ältere, nun nicht mehr aktive vertrag im Account ist vielleicht von november 2023.
                          Falls deine email eine .ch mail ist, dann dürftest du der richtige Empfänger sein.. ist gerade was raus, Danke dir schonmal
                            freak1051 @freak1051 last edited by
                            Wir haben zusammen die Lösung gefunden. Muss allerdings etwas ausholen.
                            @ReblausGT antwortete mir auf meine Mail, dass es so scheint, als ob mein ioBroker kein Internet hat.. Das hat mich etwas verwundert, weil Updates der Adapter gingen ja..Allerdings konnte ich einen Tado° adapter auch noch nicht ans laufen bringen. Das System ist auf Proxmox installiert. Hier laufen auch weitere Container.
                            Also über jede Console mal "ping 8.8.8.8" getestet, siehe da der ioBroker Container konnte 8.8.8.8 nicht anpingen, jeddoch google.de ging.
                            Hier habe ich dann nach unterschieden zwischen den Containern gesucht und mir ist aufgefallen, dass der ioBroker Container privelegiert ist, die anderen alle nicht.
                            Habe dann ein Backup geladen, hier kann man auswählen, ob der CT dann Privelegiert oder Unprivelegiert sein soll.. Zweiteres angewählt, und siehe da, alles klappt wie es soll
                              @freak1051 Und scheinbar immer noch... (?) War eine lustige Aktion gestern, hat Spaß gemacht. 😉
                              mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • mcBirne
                                mcBirne @ReblausGT last edited by
                                ich habe heute ein Update beim Adapter durchgeführt auf die Version 3.4.10. Leider erhalte ich jetzt folgende Fehlermeldung:
                                	Error (Unknown Status) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Request imeout for uri [object Object]
                                Hat jemand eine Idee, was ich machen kann?
                                • mcBirne
                                  mcBirne @mcBirne last edited by
                                  @mcbirne
                                  Ein Downgrade und ein Update und da Problem war weg.
                                    ReblausGT Developer @mcBirne last edited by
                                    @mcbirne also downgrade zum Testen hätte ich jetzt auch empfohlen.... aber hab ich richtig verstanden? dann wieder Upgrade und es geht?
                                    • mcBirne
                                      @reblausgt
                                      Ja
                                      Quarkmax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Quarkmax
                                        Quarkmax @mcBirne last edited by Quarkmax
                                        @mcbirne
                                        @ReblausGT
                                        es gab heute ein Issue auf status.tibber.com was behoben wurde. Lag nicht am Adapter, denn den Fehler hatte ich auch und die Kontrolle auf der Statuspage erklärte das Problem.
                                          HomeUser @Quarkmax last edited by
                                          erstmal vielen Dank für den Adapter ☺️
                                          Und dann natürlich Zusatzwünsche...
                                          Gibt es eine Möglichkeit die Tibber-Ladeplanung für Wallbox und E-Auto über den Adapter abzurufen?
                                          R L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Der-Jeti
                                            Der-Jeti last edited by
                                            gibt es irgendwo den Rechnungs Wert? Sprich was auf der Rechnung würde mit den aktuellen verbrauch.
                                            593
                                            179682
