    4. 433 Mhz "Baumarkt Steckdosen" schalten - Kleines Beispiel
      terne last edited by
      ssh ('pi@175.11.21.3 /home/pi/raspberry-remote/./send 10101 5 1')
      hau ich diese zeile in ein terminal funzt das ganze. Jedoch im script im ioBroker nicht.
      Wie muss ich den Befehl abändern?v Die Zeile von buzzy erzeugt leider nen Fehler.
      Gruß Thorsten
      • O
        Obi-Biber last edited by
        @terne:
        Gruß Thorsten ` Hi, gibt es dafür bereits eine Lösung?
        Ich habe nämlich das selbe Problem. Bei mir läuft iobroker und Raspberry remote auf dem selben Pi.
        Tippe ich den Befehl in die Konsole funktioniert er, im Skript nicht.
        Kann es sein, dass das mit Rechten etwas zu tun hat? Dass das Skript evtl keine Rechte hat den exec Befehl auszuführen?
        Danke.
          hi
          exec ('/opt/raspberry-remote/./send 11101 1 1');
          so sollte die zeile aussehen, nur musst den pfad anpassen. bei mir lautet er zum Beispiel:
          dann schau mal ob du das richtige objekt genommen hast. tut sich was im lof-file wenn du die steckdose auslösen willst?
          Mein Problem konnte ich auch lösen. greife jetzt auf den webserver zurück der weiter vorne erwähnt ist und löse den entfernten pi mit http aus.
          hab dazu ein script gefunden und angepasst:
          ! var pfad = 'javascript.1.gartenlicht.';
          ! createState(pfad + 'Gartenlicht_Schalter', {
          ! id: 'Gartenlicht_Schalter',
          ! name: 'Gartenlicht_Schalter',
          ! type: 'boolean',
          ! def: false
          ! createState(pfad + 'Gartenlicht_Zustand', {
          ! id: 'Gartenlicht_Zustand',
          ! name: 'Gartenlicht_Zustand',
          ! type: 'boolean',
          ! def: false
          ! var request = require ('request');
          ! var url_on_Tauch_Hand = "http://ip-des-pi/send433/index.php?grou … =1&delay=0";
          ! var url_off_Tauch_Hand = "http://ip-des-pi/send433/index.php?grou ... =0&delay=0";
          ! on(pfad + 'Gartenlicht_Schalter' , function (obj_1) {
          ! if (obj_1.state.val) {
          ! request(url_on_Tauch_Hand);
          ! setState(pfad + "Gartenlicht_Zustand", true);
          ! log("Licht an");
          ! if (!obj_1.state.val) {
          ! request(url_off_Tauch_Hand);
          ! setState(pfad + 'Gartenlicht_Zustand', false);
          ! log("Licht aus");
          gruß Thorsten
          • O
            Juhu 😄 😄 bei mir hats nu endlich auch geklappt 🙂
            • BuZZy
              BuZZy last edited by
              @Obi-Biber:
              @terne:
              Danke.
              Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk ` Ihr habt aber schon im Javascript den ssh Befehl in exec(); eingeklammert oder? 😉
              Also
              exec(ssh USER@IPADRESSE '/pfad/zum/script/./send 11111 3 1');
              so sieht der Befehl im Javascript korrekt aus.. 😉
              Von unterwegs gesendet
                badplay last edited by
                Also der Aufbau läuft und schaltet via send Befehl im terminal
                Ich hab bislang alle Steckdosen auf einer schalt Frequenz
                Allerdings weiß ich nun nicht weiter. Möchte gerne das mein Alexa die Steckdosen einschalten kann.
                Außerdem ein Bewegungsmelder der ist aber noch nicht vorhanden
                Es sollte alles so funktionieren das ich auch in vis ein Ergebnis sehe. Heißt die Abfrage ob an oder aus wäre klasse. Dazu brauch ich sicher noch das empfangsmodul oder? Und ein anderes Script bzw mehr Aufbau?
                Was ist besser rcswitch oder Raspberry remote?
                  Buhu91 last edited by
                  Hey,
                  Bin neu hier und versuch mich nach mehreren Jahren FHEM nun hier am IObroker der mir bisher sehr gut gefällt! 🙂
                  Ich versuche mich nun seit Stunden an dem einbinden der 433Mhz Steckdosen.
                  Wenn ich es über SSH über die Konsole ausführe, sowohl über Raspberry-Remote als auch über rcswitch.
                  Dann kann ich die Steckdosen schalten, jedoch nicht wie in diesem Video beschrieben:
                  https://www.youtube.com/watch?v=RTeHtsIAr5k
                  Das einzige was ich nicht verstehe, ist der Kommentar darunter in dem der Autor meinte das man den: "Nach dem make den Datei "send" nach "/bin" kopiert. "
                  Im Log wird die Funktion ausgeführt.
                  Kann mir jemand helfen bin wirklich langsam am verzweifeln 😞
                  • BuZZy
                    In dem Ordner wo du den "make" Befehl ausführst wird eine Datei "send" erzeugt. Diese sollst du nach in den Ordner "/bin" kopieren. 🙂
                      @BuZZy:
                      Gruß `
                      Ich danke dir, hat geklappt! 😄
                      • N
                        nini last edited by
                        Moin,
                        bzgl. der Funktion setTimeout zum wiederholen des Sendecodes eine kleine Anmerkung. Ich habe mir eine globale Funktion geschrieben.
                        function sendecode (code) {
                            exec('/home/pi/433Utils/RPi_utils/./codesend '+code);
                            setTimeout(function() {
                            }, 2000);
                            console.log ("Code 433Mhz wurde gesendet : Code "+code);
                        Somit brauche ich mir keine Gedanken bzgl. der einzelnen Timer machen.
                        Klappt bei mir hervorragend. Auch wenn man mehere Befehle kurz aufeinander sendet.
                        Bei mir reicht das 2 malige Senden um sicher zu stellen, dass die Dinger schalten. Kann natürlich bei Bedarf erweitert werden.
                          fromfuture last edited by
                          Moin.
                          Irgendwie klappt das bei mir mit den 433 mhz Steckdosen nicht. Kann man irgendwie festellen ob der 433 mhz Sender funktioniert? Habe den mal vor ewigkeiten bei Amazon gekauft
                          1X 433Mhz Wireless Transmitter 20-200 m https://www.amazon.de/dp/B00HULZ3ZO/ref … rCbGR2RJNP
                          Bin mir allerdings auch nicht sicher ob er richtig angeschlossen ist.
                          Erde und 5v ist klar aber data an 22 bei dem Raspberry pi 3b+?
                          Gesendet von meinem Pixel 3 mit Tapatalk
                            ettaner last edited by
                            gibt es für das Webinterface eine neuere Anleitung?
                            Bei mir funktioniert das schalten direkt über SSH perfekt, aber ich bekomme den Webserver nicht zum laufen, die Anleitungen sind alle recht alt. Ich bekomme beim Aufruf immer die Meldung: Could not bind to socket
                            Daher funktioniert auch das schalten per Skript nicht. Ich sehe immer nur den Inhalt des Skripts...
                            56
                            38785
