    4. Lovelace - zwei Einträge in Overview und Remote Problem
      Thomas Braun Most Active @astuermer last edited by Thomas Braun
      @astuermer
      Genau so verhält es sich bei mir.
      Es müssen allerdings beide Rechner im gleichen tailnet sein.
      astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • astuermer
        astuermer @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Lovelace - zwei Einträge in Overview und Remote Problem:
        @astuermer
        Ok ssh geht über Servercat 😉
        Deconz Oberfläche auch.
        Aber weder Admin, Lovelace, Plex und Pihole.
        Da zeigt er mir in der Admin Konsole von Tailscale kein „open“ an… hmm ne Idee?
        Aber ist schon mal ne Klasse Sache dass es soweit geht 😂
        Konnte mein Sohn grad über Powershell sogar nach Anleitung einrichten (bin selbst im Ausland).
          @astuermer sagte in Lovelace - zwei Einträge in Overview und Remote Problem:
          Ich hab keinen Schimmer wo du da herumturnst.
          Ich komme hier auf alle IPs in meinem Heimnetz rauf.
          Allerdings hab ich auch Subnets eingerichtet.
          • astuermer
            😂 login.tailscale.com und dann auf Services
            Da sind alle am Raspberry verfügbaren Dienste gelistet. Aber nur bei ein paar funktioniert der Aufruf. Eben nur SSH, Deconz Phoscon…
            Ich würd aber gern auf die Admin Oberfläche zugreifen. Mit IP und dem Port 8081 kommt aber nur ein „Seite nicht erreichar“…
              @astuermer
              Darüber hab ich das nie gemacht.
              Die übliche Notation
              IP:Port
              funktioniert im Browser.
              • astuermer
                @thomas-braun eben, da kommt nur ein „Die Website ist nicht erreichbar“ 🤷🏻‍♂️🤔
                ioBroker Admin und Lovelace
                Muss ich evtl den Cloud Adapter im Admin lokal am Raspberry deaktivieren? Evtl ist der ja noch mit der iobroker.pro Cloud verbunden…
                  Nein.
                  Hier läuft der auch parallel. Wobei ich da kein Lovelace drüber laufen habe.
                  • astuermer
                    Nein.
                    Hmm, Mist. Dann klappt das nicht so wie geplant…
                    Plex Oberfläche läuft auch, nur die die ich dringend brauche nicht gg
                    Admin, Plex und zur Not iQontrol
                      @astuermer
                      Bislang habe ich hier keine Probleme. Ich komme auch auf die Tasmota-Oberfläche vom Smartmeter, obwohl da natürlich kein tailscale-client direkt drauf läuft.
                      astuermer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • astuermer
                        @astuermer
                        Hehe, über ssh mal ein reboot now gemacht, jetzt gehts 😂
                        Also Lovelace. Admin noch immer Seite nicht gefunden, aber das bekomm ich noch hin.
                        Dank dir vielmals für den Tipp und die Hilfe!
                        • astuermer
                          @astuermer
                          Eine Frage noch... da du dich damit ja auskennst
                          Ich hab nun das Problem, dass ich zwei verschiedene Bookmarks brauche.
                          Einerseits die lokale IP bzw hostname.local innerhalb meines WLANs...
                          Anderseits die Tailscale-IP bzw jostname (ohne .local) außerhalb des WLANs.
                          Wie hast du das bewerkstelligt?
                          Danke.
                            Gar nicht, bei mir funktioniert immer der hostname (zumindest bei hosts, auf denen auch ein tailscale-client läuft.
                            Andere Hosts (wie den besagten Stromzähler) spreche ich über dessen IP (aus dem Heimnetz) an.
                            • astuermer
                              Hmm ok, daheim im WLAN habe ich ausgestellt, dass Tailscale VPN aktiviert.
                                @astuermer
                                Dann ist es doch nochmal egal.
                                hostname:8081
                                und gut ist. Funktioniert aus beiden Netzen dann.
                                • astuermer
                                  @astuermer
                                  hostname:8081
                                  Hmm, eben nicht...
                                  Daheim erkennt er nur "hostname.local:8091" ... unterwegs NUR "hostname:8091" 😄
                                  Wie mans dreht und wendet, es will nicht so wie es soll Haha
                                    @astuermer
                                    .local sollte nicht erforderlich sein.
                                      @astuermer
                                      Scheint, als ob da bei tailscale was klemmt im Moment. Ich erreiche meinen host momentan auch nicht mehr über die Bookmarks.
                                      • astuermer
                                        @thomas-braun Hoppla, danke gut zu wissen...
                                          @astuermer
                                          Host neugestartet, jetzt funktioniert wieder alles.
                                          • astuermer
                                            @astuermer
                                            Hab bei mir nun auf dem Raspberry Subnet Routing aktiviert - wollte eigentlich nur den OpenDTU auch unterwegs erreichen - siehe da, nun laufen über Mobile alle internen IPs meines WLANs problemlos 😄
                                            4353
