    4. [Vorlage] Generisches Zählscript
    • Ro75
      Ro75 last edited by
      @looxer01 im Skript nutzt du "javascript.0.". Wäre nicht "0_userdata.0." besser?
      Ro75.
        looxer01 @Ro75 last edited by
        @ro75
        ich persönlich habe alle meine script-relevanten Datenpunkte unter javascript.
        aber wer das gerne unter userdata hat, kann ja einfach die states entsprechend umbenennen. (Einstellungsbereich)
        Das Script sollte damit keine Probleme haben. Lässt sich ja auch jederzeit ändern.
        vG Looxer
          sigi234 Forum Testing Most Active @looxer01 last edited by sigi234
          @looxer01
          Kann man die Anzeige der Namen ändern?
            looxer01 @sigi234 last edited by looxer01
            @sigi234
            also die Codezeile steht hier:
            jsonString += createJsonEntry(selectorType, object.common.name, status);
            Die Info steht also in comon.name des datenpunktes.
            Eigentlich sollte das doch immer die Beschreibung sein ?
            (manchmal etwas hölzern aber immer zutreffend)
            oder welches Datenelement wäre alternativ besser ? (ausser manuelle Zuordnung)
            Wäre es eine Lösung nur den Text bis zum ersten Punkt zu übertragen ?
            vG Looxer
              @looxer01 sagte in [Vorlage] Generisches Zählscript:
              Denke schon
                @sigi234
                magst du folgendes versuchen ?
                // Function createJsonEntry - Routine erzeugt Json record
                function createJsonEntry(type, Name, status) {
                    let CleanName = Name.split('.')[0];
                    return `{"Type":"${type}","Ort":"${CleanName}","Status":"${status}"},`;
                den Block komplett ersetzen.
                vG Looxer
                  @sigi234
                  Leider keine Änderung:
                  javascript.0	13:09:02.487	info	Stopping script script.js.Test.Fenster
                  javascript.0	13:09:02.491	info	Start JavaScript script.js.Test.Fenster (Javascript/js)
                  javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: Liste der Lampen-Geräte:
                  javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: Ende der Lampen-Liste
                  javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: Liste der Dimmer-Geräte:
                  javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: Ende der Dimmer-Liste
                  javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: Liste der Hue-Geräte:
                  javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: - ID: hue.0.Bad.on | Name: Bad.on
                  javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: - ID: hue.0.Büro.on | Name: Büro.on
                  javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: - ID: hue.0.Garten.on | Name: Garten.on
                  javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: - ID: hue.0.Hue_lightstrip_Küche.on | Name: Hue lightstrip Küche.on
                  javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: - ID: hue.0.WC.on | Name: WC.on
                  javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: Ende der Hue-Liste
                  javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: Liste der Fenster-Geräte:
                  javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: - ID: hm-rpc.0.NEQ1818500.1.STATE | Name: Haustuer.STATE
                  javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: - ID: hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE | Name: Terrassentuer.STATE
                  javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: - ID: hm-rpc.0.OEQ0926852.1.STATE | Name: Badfenster.STATE
                  javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: Ende der Fenster-Liste
                  javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: Liste der MOTION-Geräte:
                  javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: Ende der MOTION-Liste
                  javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: Alle Namen stimmen überein.
                  javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: registered 10 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  javascript.0	13:09:02.511	info	script.js.Test.Fenster: Anzahl Leuchten: 5 | Leuchten aktiv: 3 | Auslöser: Initial | Status: null
                  javascript.0	13:09:02.511	info	script.js.Test.Fenster: Anzahl Fenster: 3 | Fenster aktiv: 1 | Auslöser: Initial | Status: null
                  javascript.0	13:09:02.512	info	script.js.Test.Fenster: Anzahl MOTION: 0 | MOTION aktiv: 0 | Auslöser: Initial | Status: null
                    @sigi234
                    ok, das war ja auch nur das Json.
                    dann verwendest du die text-liste ?
                    Da musste ich etwas mehr machen. siehe neue Version 4.5
                    vG Looxer
                      Ja
                      Edit:
                      danke, funktioniert
                        @looxer01
                        Hallo, MOTION wird nicht erkannt und 2 Mal angelegt?
                        // Einstellungsbereich
                        // Datenpunkte werden automatisch angelegt. Muss im Javascript Tree erfolgen, zwingend count, active, text und status müssen angelegt werden
                        // Pfade für die Zählungsergebnisse
                        // Achtung in allen 3 Tabellen muss Groß und Kleinschreibung berücksichtigt werden. Wenn in paths z.B. "MOTION" definiert ist, dann muss so auch in selectors definiert werden
                        // CommonPath kann auch auf userdata gelegt werden. Einfach den Vorschlag übernehmen
                        const CommmonPath = "javascript.0.Counts.";
                        //const CommmonPath = "0_userdata.0.Counts.";
                        const paths = {
                            Leuchten: {
                                count: CommmonPath+'Leuchten.anzahlLichter',
                                active: CommmonPath+'Leuchten.anzahlLichterAn',
                                text: CommmonPath+'Leuchten.textLichterAn',
                                status: CommmonPath+'Leuchten.Statusliste'
                            Fenster: {
                                count: CommmonPath+'Fenster.anzahlFenster',
                                active: CommmonPath+'Fenster.anzahlFensterauf',
                                text: CommmonPath+'Fenster.textFensterauf',
                                status: CommmonPath+'Fenster.Statusliste'
                            MOTION: {
                                count: CommmonPath+'Counts.Motion.anzahlMotion',
                                active: CommmonPath+'Motion.anzahlMotionAktiv',
                                text: CommmonPath+'Motion.textMotionAktiv',
                                status: CommmonPath+'Motion.Statusliste'
                            // Weitere Daenpunkte können hier hinzugefügt werden / löschen von Datenpunkten falls nicht benötigt
                        // Array für benutzerdefinierte Zusammenfassungen in die Zuvor definierten Datenpunkte, z.B. Dimmer Hue Lampen
                        // Der name wird gemapped mit den Namen in der Tabelle paths - bedeutet die 3 Selektoren "Lampen,Dimmer,Hue" werden im Pfad unter "Leuchten" zusammengefasst.
                        // Beispielsweise könnten auch Fenster und Rolladen zusammengefasst werden
                        const groupings = {
                            Leuchten: ['Lampen', 'Dimmer', 'Hue'], // "Lampen und Dimmer und Hue werden unter Leuchten zusammengefasst"
                            // Weitere Zusammenfassungen können hier hinzugefügt werden / falls keine Groupings benötigt werden, dann ersetzen mit     const groupings = []
                        // Selectoren sind eine Art Filter um die richtigen Datenpunkte zu finden, die dann subscribed werden
                        // Functions in iobroker entsprechen Gewerke in Homematic
                        // Achtung die Namen aus den Datenpunkten muessen exakt mit den hier verwendeten Namen übereinstimmmen: also z.B. MOTION = MOTION
                        // der update der Hue lampen dauert etwas länger, da die updates über die Hue-Bridge relativ langsam sind
                        const selectors = {
                            Lampen:     $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)'), // allen Leuchten wurde das Gewerk "Licht zugeordnet aber nur für den relevanten Kanal in Homematic"
                            Dimmer:     $('channel[state.id=*.LEVEL](functions=Licht)'),
                            Hue:        $('channel[state.id=hue.0.*.on](functions=Hue)'), // in der objektliste habe ich den channels (Hue-Leuchten) die Funktion "Hue" zugeordnet
                            Fenster:    $('channel[state.id=*.STATE](functions=Verschluss)'),
                            MOTION:     $('channel[state.id=*.MOTION](functions=Sicherheit)')
                         // Weitere Selektoren können hier hinzugefügt werden / löschen von Selektoren falls nicht benötigt
                        const ReCreateSubscriptionsonNEW = true; // bei Erkennung neuer Geräte werden subscriptions neu erstellt (Erkennung geht nur bei Homematic)
                        const debug = true;
                        const listSelectors = true; // listet das Ergebnis der Selektoren beimn Start des Programmes- dient zum Fehler finden falls die Zählung nicht funktioniert
                        const logObjects = [];  // die hier angegebenen Objekte (aus den selectors) werden in einer excel-lesbaren Datei geloggt
                        // Weitere Objekte können hinzugefügt werden, z.B.  const logObjects = ['MOTION','Fenster']; oder keine Objekte: const logObjects = []
                        // Ende Einstellungsbereich
                          @sigi234
                          sauber, da habe ich bei der letzten Version einen Fehler bei den Motion Paths gemacht (kopierfehler)
                          ist mit 4.7 behoben.
                          • Die Struktur kannst du einfach löschen (die Komplette Counts Struktur oder nur die falschen Datenpunkte)
                          • Dann das Programm starten
                          • Bitte das log posten. Wenn es dann keine Motion Geräte in der Liste gibt, dann müssen wir in die channel-Suche gehen
                          vG Looxer
                          edit:
                          so sieht es bei mir aus in den Datenpunkten. Sicherheit ist dem Kanal1 zugeordnet, nicht aber den andere
                            javascript.0	08:47:33.696	info	Start JavaScript script.js.Test.Fenster2 (Javascript/js)
                            javascript.0	08:47:33.717	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Lampen-Geräte:
                            javascript.0	08:47:33.717	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Lampen-Liste
                            javascript.0	08:47:33.717	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Dimmer-Geräte:
                            javascript.0	08:47:33.717	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Dimmer-Liste
                            javascript.0	08:47:33.717	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Hue-Geräte:
                            javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Bad.on | Name: Bad.on
                            javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Büro.on | Name: Büro.on
                            javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Garten.on | Name: Garten.on
                            javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Hue_lightstrip_Küche.on | Name: Hue lightstrip Küche.on
                            javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.WC.on | Name: WC.on
                            javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Hue-Liste
                            javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Fenster-Geräte:
                            javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.0.NEQ1818500.1.STATE | Name: Haustuer.STATE
                            javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE | Name: Terrassentuer.STATE
                            javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.0.OEQ0926852.1.STATE | Name: Badfenster.STATE
                            javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Fenster-Liste
                            javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der MOTION-Geräte:
                            javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der MOTION-Liste
                            javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: Alle Namen stimmen überein.
                            javascript.0	08:47:33.720	info	script.js.Test.Fenster2: registered 10 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            javascript.0	08:47:33.810	info	script.js.Test.Fenster2: Anzahl Leuchten: 5 | Leuchten aktiv: 1 | Auslöser: Initial | Status: null
                            javascript.0	08:47:33.810	info	script.js.Test.Fenster2: Anzahl Fenster: 3 | Fenster aktiv: 0 | Auslöser: Initial | Status: null
                            javascript.0	08:47:33.811	info	script.js.Test.Fenster2: Anzahl MOTION: 0 | MOTION aktiv: 0 | Auslöser: Initial | Status: null
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Bewegungsmelder Vorraum.MOTION",
                                "role": "sensor.motion",
                                "def": false,
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": false
                              "native": {
                                "MIN": false,
                                "OPERATIONS": 5,
                                "MAX": true,
                                "FLAGS": 1,
                                "ID": "MOTION",
                                "TYPE": "BOOL",
                                "DEFAULT": false,
                                "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE"
                              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1710772136355,
                              "_id": "hm-rpc.1.00091A49A082FC.1.MOTION",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              @sigi234
                              schwer zu sehen wo das Problem ist.
                              Auf jeden Fall liegt es am Selector bzw an der Suchmaske. und die kann man mal verändern:
                              z.B.
                                  MOTION:     $('channel[state.id=*1.MOTION](functions=Sicherheit)')
                              Kannst du bitte auch checken, ob die Schreibweise der Functions wirklich 100% übereinstimmt ?
                              Hast du das Gewerk in der CCU entsprechend zugeordnet ?
                              vG Looxer
                              Edit: oder die Brutalo-Version:
                                  MOTION:     $('channel[state.id=*.MOTION]')
                              allerdings ist das ein Performance Problem aber wir können damit sehen, ob evt die Functions das Problem sind
                                Da kommt was:
                                javascript.0	09:41:19.432	info	Stopping script script.js.Test.Fenster2
                                javascript.0	09:41:19.439	info	Start JavaScript script.js.Test.Fenster2 (Javascript/js)
                                javascript.0	09:41:19.758	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Lampen-Geräte:
                                javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Lampen-Liste
                                javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Dimmer-Geräte:
                                javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Dimmer-Liste
                                javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Hue-Geräte:
                                javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Bad.on | Name: Bad.on
                                javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Büro.on | Name: Büro.on
                                javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Garten.on | Name: Garten.on
                                javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Hue_lightstrip_Küche.on | Name: Hue lightstrip Küche.on
                                javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.WC.on | Name: WC.on
                                javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Hue-Liste
                                javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Fenster-Geräte:
                                javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.0.NEQ1818500.1.STATE | Name: Haustuer.STATE
                                javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE | Name: Terrassentuer.STATE
                                javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.0.OEQ0926852.1.STATE | Name: Badfenster.STATE
                                javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Fenster-Liste
                                javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der MOTION-Geräte:
                                javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.1.00091A49A082FC.1.MOTION | Name: Bewegungsmelder Vorraum.MOTION
                                javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der MOTION-Liste
                                javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Alle Namen stimmen überein.
                                javascript.0	09:41:19.760	info	script.js.Test.Fenster2: registered 11 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                javascript.0	09:41:19.813	info	script.js.Test.Fenster2: Anzahl Leuchten: 5 | Leuchten aktiv: 1 | Auslöser: Initial | Status: null
                                javascript.0	09:41:19.814	info	script.js.Test.Fenster2: Anzahl Fenster: 3 | Fenster aktiv: 0 | Auslöser: Initial | Status: null
                                javascript.0	09:41:19.814	info	script.js.Test.Fenster2: Anzahl MOTION: 1 | MOTION aktiv: 0 | Auslöser: Initial | Status: null
                                  @sigi234
                                  ok, dann liegt es also an den Functions.
                                  kannst du das bitte überprüfen in der CCU. Schreibweise leerstelle am Ende oder so was
                                    @sigi234
                                    Jetzt ist die CCU down
                                      @sigi234
                                      das kann aber nicht an dem Statement liegen. Das findet ja ausschliesslich in iobroker statt.
                                      Ich hab es auch bei mir mehrfach probiert.
                                        @sigi234
                                        Ich starte sie gerade neu
                                        Sieht alles ok aus
                                          @sigi234
                                          mmmh. dann vielleicht die Instanzen hm-rega und hm.rpc.1
                                          neu starten.
                                          mir gehen die Ideen aus. Zumal es ja bei mir genauso funktioniert.
                                            neu starten.
                                            Das war es.👍
                                            2921
