    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
      Beowolf @bonsai308 last edited by Beowolf
      @bonsai308
      Ich nehme bei waitforselector immer den kleinsten wert.
      Bist du auch sicher, das es 6 zahlen nach dem w sind?
      Ich habe überall nur 5 ziffern.
      Also #w00039 z.b.
        Beowolf last edited by Beowolf
        Puppeteer 0.4.0 scheint womit auch immer ein Problem zu haben.
        Ich habe dieses Skript für die Aktualisierung der TAGs.
        sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
            url: urlOfVISView,
            path: imageSaveToFilenameWithPath,
            width: viewWidth,
            height: viewHeight,
            quality: jpgQuality,
            waitOption: {
                waitForSelector: waitForSelector,
                waitForTimeout: 25000
            fullPage: false,
            clip: {
                x: cutoutX,
                y: cutoutY,
                width: cutoutWidth,
                height: cutoutHeight
        }, obj => {
            if (obj.error) {
                console.warn("Fehler beim Aufruf der View: " + urlOfVISView + " => " + obj.error.message);
            } else {
                const http = require('http');
                const https = require('https');
                const { URL } = require('url');
                const boundary = '--------------------------' + Date.now().toString(16);
                const CRLF = '\r\n';
                // Payload-Erstellung
                const payload = Buffer.concat([
                    Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="dither"${CRLF}${CRLF}0${CRLF}`),
                    Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="mac"${CRLF}${CRLF}${ePaperMAC}${CRLF}`),
                    Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="image"; filename="screenshot.jpg"${CRLF}Content-Type: image/jpeg${CRLF}${CRLF}`),
                    Buffer.from(obj.result, 'binary'),
                    Buffer.from(`${CRLF}--${boundary}--${CRLF}`)
                // URL Parsing
                const url = new URL(imageUploadURL);
                const options = {
                    hostname: url.hostname,
                    port: url.port || (url.protocol === 'https:' ? 443 : 80),
                    path: url.pathname + (url.search || ''),
                    method: 'POST',
                    headers: {
                        'Content-Type': 'multipart/form-data; boundary=' + boundary,
                        'Content-Length': payload.length
                // Protokollwahl
                const protocol = url.protocol === 'https:' ? https : http;
                // HTTP Request
                const req = protocol.request(options, function(res) {
                    console.log('ImageUploadStatusCode:', res.statusCode);
                    res.on('data', function(chunk) {
                        console.log('Response:', chunk.toString());
                req.on('error', function(e) {
                    console.error('Fehler beim Hochladen:', e.message);
                req.write(payload);
                req.end();
        Seit 0.4.0 kommt jetzt immer diese Fehlermeldung solbad ein TAG aktualisiert wird.
        javascript.0
        	2024-09-22 21:16:52.586	error	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
        javascript.0
        	2024-09-22 21:16:52.586	error	at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:381:37)
        javascript.0
        	2024-09-22 21:16:52.586	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10886:45)
        javascript.0
        	2024-09-22 21:16:52.586	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3097:38)
        javascript.0
        	2024-09-22 21:16:52.586	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1:42:24)
        javascript.0
        	2024-09-22 21:16:52.586	error	at Function.from (node:buffer:325:9)
        javascript.0
        	2024-09-22 21:16:52.586	error	at new NodeError (node:internal/errors:405:5)
        javascript.0
        	2024-09-22 21:16:52.583	error	Error in callback: TypeError: The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received an instance of Object
        javascript.0
        	2024-09-22 21:16:52.177	info	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: TAG-Lüftung1 wurde aktualisiert
        Wenn ich auf Puppeteer 0.2.8 zurück gehe passiert das nicht.
          KeDi @Beowolf last edited by
          @beowolf
          Ich verwende dieses Script:
              url: urlOfVISView,                      /* URL der Webseite aus welcher der Screenshot erstellt werden soll */
              path: imageSaveToFilenameWithPath,      /* Dateiname und Pfad für lokales Speichern des Bildes */
              width: viewWidth,                       /* Breite des virtuellen Browserfensters */
              height: viewHeight,                     /* Höhe des virtuellen Browserfensters */
              quality: jpgQuality,                    /* Qualität des JPG, sollte immer 100 sein */
              waitOption: {
                  waitForSelector: waitForSelector,   /* Wartet for dem Screenshot bis dieses Objekt sichtbar ist */
                  waitForTimeout: 20000               /* Timeout, solange wird auf das Objekt gewartet */
              fullPage: false,                        /* True würde die ganze Seite Snapshoten und die clip-Anweisungen ignorieren */
              clip: {
                  x: cutoutX,                         /* Koordinate X an der der Ausschnitt beginnen soll */
                  y: cutoutY,                         /* Koordinate Y an der der Ausschnitt beginnen soll */
                  width: cutoutWidth,                 /* Breite des Ausschnittes */
                  height: cutoutHeight                /* Höhe des Ausschnittes */
          }, async obj => {
              if (obj.error) {
              } else {
                  console.log("Screenshot erfolgreich erstellt:", obj.result);
                  const axios = require('axios');
                  try {
                      console.log("Bild wird hochgeladen...");
                      const response = await axios.post(imageUploadURL, {
                          dither: "1",
                          mac: ePaperMAC,
                          image: obj.result
                      console.log("Image:" + imageSaveToFilenameWithPath + " => ImageUploadStatusCode: " + response.status);
                  } catch (error) {
                      console.error("Fehler beim Hochladen des Bildes:", error.message);
          Bekomme damit folgende Meldung:
          javascript.0	15:29:20.336	info	script.js.epaper7_5blockly: Screenshot erfolgreich erstellt:
          javascript.0	15:29:20.337	info	script.js.epaper7_5blockly: Bild wird hochgeladen...
          javascript.0	15:29:20.934	info	script.js.epaper7_5blockly: Image:/tmp/test.jpg => ImageUploadStatusCode: 200
          Auf dem AP kommt aber kein Bild an.
          Zum verzweifeln.
          B BananaJoe K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Beowolf @KeDi last edited by
            @kedi
            Ich bin jetzt nicht der "Oberprogrammierer", aber so wie ich das Skript verstehe, wird nur der Screenshot erstellt und in dem tmp-Verzeichnis abgelegt.
            Das macht das Skript auch. Die Bilder erscheinen auch im tmp-Verzeichnis wenn ich bei meinem Test-Tag Daten ändere. So wie ich es auch mit dem anderen Skript passiert.
            Ich glaube, das das Skript dem AP nicht mitteilt, das ein neuer Screenshot gemacht wurde. Kann das sein?
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @KeDi last edited by
              @kedi die Variablen ePaperMAC und imageUploadURL hast du aber korrekt gesetzt?
              Was sagt denn der Logging-Reiter auf dem ePaper-AccessPoint?
              Der sollte nach dem Hochladen / beim hochladen etwas erzählen.
              Und wenn es die Info ist das sich das Bild nicht geändert hat.
              Der Tag selbst steht auf Static Image ?
                Beowolf @BananaJoe last edited by
                @bananajoe sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                Und dann dort das Bild im tmp Ordner auswählen?
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Beowolf last edited by
                  @beowolf das kannst du einmal machen, auch irgendetwas anderes (gezeichnetes). Am besten irgendetwas anderes. Wenn das Skript ein neues Bild hochgeladen hat, vergleicht er ob sich das Bild zum Tag geändert hat. Und nur dann lädt er die neue Version hoch.
                    @bananajoe
                    Was ich nicht verstehe ist, das in dem temp Ordner drei Dateien mit der MAC Adresse stehen.
                    Alle sehen so aus:
                    /temp/00007E1C46CFB295_2342442.jpg
                    /temp/00007E1C46CFB295_3242543.jpg
                    /temp/00007E1C46CFB295_842829.jpg
                    Welche Datei soll es dann sein?
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Beowolf last edited by BananaJoe
                      @beowolf kann das sein das du beim Tempordner auf dem AP bist?
                      Sind das den gültige Dateien / Funktioniert die Vorschau?
                      Die Bilder die das Skript hochgeladen hat?
                        Beowolf @BananaJoe last edited by Beowolf
                        @bananajoe
                        Ja, bin auf dem AP.
                        Dort kann ich nur den Ordner auswählen.
                        Vorschau funktioniert.
                        Das Skript speichert doch das Bild im tmp-Ordner auf dem Pi, richtig?
                        Dort heißt die Datei dann auch noch so wie sie im Blockly eingetragen wurde.
                        Auf dem AP haben die Dateien dann immer die MAC-Adresse.
                        • BananaJoe
                          @beowolf Das Skript unter ioBroker speichert das Bild lokal im /tmp/... Ordner.
                          Der AP speichert das Bild nach dem Hochladen (oder wenn er es sich selbst holt) ebenfalls in seinem lokalen /temp/ Ordner. Wenn es dort auftaucht funktioniert das Hochladen per Skript schon einmal.
                          Mehrere unter einen Namen + Endung speichert er eigentlich nur wenn die Änderungen schneller reinkommen als das er hochladen kann. Am Inhalt der Bilder solltest du ja sehen können wann die gekommen sind bzw. am Zeitstempel.
                          Zur Not baue die Zeit mit in die VIS ein, ggf. zum testen.
                          Es liegt also eher an der Konfiguration auf dem AP selbst. Die MAC des Tags stimmt, ja? Der ePaper-Tag nimmt sonst andere Sachen an, z.B. wenn du ein Bild mit der Maus im Dialog selbst zeichnest?
                          Was sagt das Log?
                            Ja das neue Bild erscheint lokal im /tmp/ Ordner.
                            Auf dem AP erscheint es aber nicht.
                            Im Blockly ist als "AP-URL" die IP-Adresse des APs angegeben und als Ordner /imgupload.
                            Sollte dort /temp als Ordner stehen?
                            Das funktioniert alles.
                            Mit diesem Skript
                                url: urlOfVISView,
                                width: viewWidth,
                                height: viewHeight,
                                waitOption: {
                                fullPage: false,
                                clip: {
                                    x: cutoutX,
                                    y: cutoutY,
                                    width: cutoutWidth,
                            }, obj => {
                                if (obj.error) {
                                } else {
                                    // URL Parsing
                                    const options = {
                                        method: 'POST',
                                        headers: {
                                    // Protokollwahl
                                    // HTTP Request
                                    req.write(payload);
                                    req.end();
                            funktioniert das ja auch.
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active last edited by
                              @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                              Nein!
                              Die Url mit /imgupload sagt dem AP ja was du vor hast.
                              Was dann passiert sollte in den Logs stehen des AP stehen, nämlich wie er versucht hochzuladen. Oder auch das er es nicht macht weil sich das Bild nicht (genügend) geändert hat
                                @bananajoe
                                Im Log des Skripts steht dieses
                                25.9.2024, 12:57:26.234	[info ]: javascript.0 (15594) script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_NEU: TAG-Lüftung1 wurde aktualisiert
                                25.9.2024, 12:57:27.870	[info ]: javascript.0 (15594) script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_NEU: Screenshot erfolgreich erstellt:
                                25.9.2024, 12:57:27.870	[info ]: javascript.0 (15594) script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_NEU: Bild wird hochgeladen...
                                25.9.2024, 12:57:28.000	[info ]: javascript.0 (15594) script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_NEU: Image:/tmp/lüftung1.jpg => ImageUploadStatusCode: 200
                                Im Log vom AP passiert nichts.
                                LOG AP
                                    12:58:41 00007E1C34BEB296 reports xfer complete
                                    12:57:40 00007E1C3948B292 reports xfer complete
                                    12:57:40 00007E1C3948B292 block request /current/00007E1C3948B292_797159.pending block 0, len 1659 checksum 15498
                                    12:57:38 new image: /current/00007E1C3948B292_797159.pending
                                    12:57:37 Updating 00007E1C3948B292
                                    12:57:21 00007E1C46F8B291 reports xfer complete
                                  bonsai308 @Beowolf last edited by bonsai308
                                  @beowolf
                                  Nein, die sind bei mir tatsächlich 6 stellig?!
                                  Es spielt auch keine Rolle ob ich den niedrigsten oder höchsten Wert nehme.
                                  Es läuft einfach nicht. Als Versuch hatte ich sogar das Blockly-Script und eine neue VIS-View aufgesetzt. Bringt aber auch nichts.
                                  Ich gebe an dieser Stelle auf. Aber herzlichen Dank an Euch für die Hilfe!
                                  Bin nun übergegangen und lass mit dem u.s. Script die Bilder vom Display holen.
                                  Dies funktioniert wenigstens soweit.
                                  function updateEPaperWithView(sView, sEPaperMac, imgWidth, imgHeight) {
                                          url: 'http://192.168.2.141:8082/vis-2/#' + sView,
                                          ioBrokerOptions: {
                                              storagePath: sView + '.jpg',
                                          waitOption: {
                                              waitForTimeout: 8000,
                                          viewportOptions: {
                                              width: imgWidth,
                                              height: imgHeight
                                          type: "jpeg",
                                          quality: 100
                                      }, obj => {
                                          if (obj.error) {
                                              log(`Error taking screenshot: ${obj.error.message}`, 'error');
                                          } else {
                                              //log('Sucessfully took screenshot');
                                  function runEPaperUpdates() {
                                      updateEPaperWithView("sbr2", "00000218D0A63A22", 296, 128);
                                      updateEPaperWithView("nebular1", "7801055614988547", 384, 184);
                                  runEPaperUpdates();
                                  schedule("*/1 * * * *", function () {
                                      runEPaperUpdates();
                                  Trotzdem bräuchte ich nochmals Hilfe.
                                  Es geht um die Qualität der jpg Dateien auf dem Display.
                                  Hat jemand von Euch die Sache mit dem scaling funktionierend am laufen?
                                  Kann man das in obiges Script noch einfügen?
                                  Bzw. was muss ich noch alles installieren damit es überhaupt funktioniert?
                                  Mein System läuft auf einem Rpi5.
                                  pip install pytest-playwright
                                  playwright install
                                  und
                                  sudo install imagemagick
                                  Brauch ich dann noch Pyhton 3?
                                  Oder ist es schlauer das Script von BananaJoe zu nehmen?
                                  https://forum.iobroker.net/post/1184915
                                  Was bräuchte ich da dann noch alles?
                                  Sorry für die vielen Fragen!
                                    KeDi @KeDi last edited by
                                    @kedi Ich habe gesehen das auch andere das Problem haben. das auf dem AP kein Bild ankommt. Darum die Frage: Hat jemand ein Script was aktuell funktioniert und könnte dieses hier Posten?
                                      @kedi
                                      Na ja, dieses Skript funktioniert. Habe es unter Puppeteer 0.2.8 seit sehr langer Zeit am laufen.
                                          url: urlOfVISView,
                                          width: viewWidth,
                                          height: viewHeight,
                                          waitOption: {
                                          fullPage: false,
                                          clip: {
                                              x: cutoutX,
                                              y: cutoutY,
                                              width: cutoutWidth,
                                      }, obj => {
                                          if (obj.error) {
                                          } else {
                                              // URL Parsing
                                              const options = {
                                                  method: 'POST',
                                                  headers: {
                                              // Protokollwahl
                                              // HTTP Request
                                              req.write(payload);
                                              req.end();
                                        @beowolf
                                        Macht Dein Script ein scaling?
                                          Nein, aber dafür funktioniert es.
                                            eMd @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe
                                            Also ich habe alles befolgt und bekomme am Ende auch ein Code 200 und finde auch eine Datei unter /tmp/
                                            Leider ändert sich nichts beim Tag, der springt nicht auch extern al Image und ich sehe auch nix im log vom AP...
                                            Script habe ich hier aus dem Ende des threads, da request depricated war oder so.
                                            Nen tipp was ich ändern kann oder wo ich auf Fehlersuche gehen kann?
                                            MfG
                                            eMd
                                            1.0k
                                            1028
                                            338966
