    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      bolliy Developer @jwedenig last edited by
      @jwedenig mir fällt gerade nichts gescheitest ein was uns weiterhelfen könnte.
      Bis dato ist mir dieses Phänomen nicht untergekommen.
        jwedenig Most Active @bolliy last edited by
        @bolliy
        ok, trotzdem Danke für Eure Zeit!
          jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
          habe den Adapter nochmals installiert, was bedeutet diese Zeile:
          sun2000.0
          2024-09-07 22:22:05.037	error	*** Adapter deactivated, Adapter Settings incomplete! ***
            @jwedenig es fehlt die ip
              jwedenig Most Active last edited by
              @bolliy
              mh, steht aber drinnen, ich gebs auf für heut!
              Danke Dir
                binichnich1989 last edited by
                Hatte bisher solaranzeige.de im Einsatz und wollte nun auf iobroker umsteigen, da ich hier schon mehrere Adapter aktiv betreibe.
                Nun zeigt mir dieser Huawei Adapter keine Werte vom Smart Meter an. In der Huawei App sind die Verbrauchs und Einspeiseqerte drinnen.
                Woran kann dies liegen, dass diese Werte fehlen? Kann ich wo nachsehen, warum hier nichts kommt?
                Danke lm Voraus
                  bolliy Developer @binichnich1989 last edited by
                  @binichnich1989 eine Nacht abwarten, dann werden die Daten erst richtig justiert.
                    binichnich1989 @bolliy last edited by
                    @bolliy okay, dann warte ich mal ab 👍
                      bolliy Developer last edited by
                      Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.12.0 released.
                      Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                      Changelog
                      0.12.0 (2024-09-23)
                      • Requirements from ioBroker Check and Service Bot #104
                      • added battery packs #85
                      • added config panel Further Register
                      Über das panel "Further Register" können nun neben den Battery Units auch die Battery Packs ausgelesen werden.
                      LG Stephan
                        bernhard @bolliy last edited by
                        @bolliy hallo, erstmal vielen Dank für den Adapter. Ich habe v0.12 installiert.
                        Nachdem ich bei battery units den Haken gesetzt habe, kommt im Protokoll:
                        sun2000.0
                        2024-09-25 05:56:08.300 warn _checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                        Wenn ich den Haken entferne läut alles problemlos….
                        LG Bernhard
                          bolliy Developer @bernhard last edited by bolliy
                          @bernhard es müsste sich um die Temperatur der Battery Unit handeln, die dort angemeckert wird. Für bestimme Werte wird seitens des sun2000 Adapters eine Plausibilitätsprüfung vorgenommen. Diese Prüfung (_checkValidNumber) wird morgens um kurz vor 6:00h zugeschlagen haben. Zu dieser Zeit wird der WR und der Speicher durch Sonnenstrahlen aufwachen und einen unplausiblen Temperaturwert ausspucken. Sofern diese Meldung nur einmalig am Morgen auftaucht ist dieses durchaus zu tolerieren.
                          LG Stephan
                          B Maximilian Schäfer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @bolliy vielen Dank für die Rückmeldung, das könnte so passen, der Fehler ist mir am Tag noch nicht aufgefallen. Muss jetzt wohl bisschen länger schlafen, dann seh ich den Fehler nicht mehr ;-))
                            LG Bernhard
                            • Maximilian Schäfer
                              Maximilian Schäfer @bolliy last edited by
                              @bolliy dank für die Info zu dieser Meldung. Ich bekomme sie öfter, jedoch auf einen Zeitraum zwischen 5:45-7:30 Uhr beschränkt. Lässt sich da was einstellen?
                              Auch hab ich gelesen das sich Temperaturwerte im Standby auslesen lassen. Kannst du darauf noch mal eingehen? Welche modelle sind dafür Notwendig?
                              BTW Toller Adapter. Ich bin noch nicht so tief drin für erweiterte Rückmeldung, bis jetzt lese ich nur Daten und speise sie in mein eigenes Interface, weil die Cloud Lösung alles andere als live ist. Aber das funktioniert super! 👍
                                bolliy Developer @Maximilian Schäfer last edited by bolliy
                                @maximilian-schäferd das "Aufwachen" des WRs hängt von dem Sonnenstand ab, dass kann man nicht einstellen.
                                Das die Battery Temperatur auch im standby mode ausgelesen werden kann entzieht sich meiner Kenntnis. Wo hast du die Informationen gelesen?
                                Allerdings kann man das "Einschlafen" des WR sun2000 (Serie M0/M1) verhindern.
                                Stephan
                                  Ich habe gerade festgestellt, dass die Warnmeldung "_checkValidNumber" bei Standby: no irradiation (Wert: 40960) unnötigerweise ausgegeben werden. Ich werde das testen und ggf. eine neue Testversion rausgeben...
                                  Stephan
                                    Max_yeah @bolliy last edited by
                                    @bolliy ah ok vielleicht war es auch das, hat das nicht ausschalten einen Nachteil?
                                      bolliy Developer @Max_yeah last edited by
                                      @max_yeah hat eigentlich keine Nachteile, da es zu mehreren unplausiblen Werten in diesem standby Mode kommt. Diese müssen aussortiert werden. Eine deutlich höhere Temperatur als 100 Grad Celsius ist halt Blödsinn.
                                      LG Stephan
                                        bolliy Developer @Max_yeah last edited by bolliy
                                        @max_yeah jetzt verstehe ich...der WR braucht Energie und der Speicher entlädt sich sonst oder benötigt ebenfalls Energie (Strom). Deshalb geht alles schlafen. Ggf. auch die Modbus Schnittstelle. Dann muss der Adapter auch keine unnötigen Fehlermeldungen raushauen.
                                          bolliy Developer last edited by bolliy
                                          Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.12.1 released.
                                          Changelog
                                          0.12.1 (2024-09-29)
                                          • no warning from check the valid number during standby: "no irradiation"
                                          Die Warnmeldung "_checkValidNumber" im Standby mode: no irradiation (Wert: 40960) wird nun unterdrückt, da diese ohne Relevanz ist.
                                          LG Stephan
                                            Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.13.0 released.
                                            Nun gibt es eine Integration der EMMA!
                                            Changelog
                                            0.13.0 (2024-10-11)
                                            • improve Modbus reconnection #116
                                            • configuration update
                                            • simple Integration of Huawei Emma (Huawei Energy Management Assistant) #63
                                            Der Konfiguration wurde etwas umgestaltet. Da die EMMA bei PV Neuinstallationen immer öfter zum Einsatz kommen wird, steht die Integrationsauswahl (SmartLogger/EMMA) im Fokus.
                                            Da ich selbst keine EMMA habe, konnte ich die Umsetzung nur im Blindflug ohne Testung programmieren!
                                            Zur Zeit wird nur der build-in meter sensor der EMMA abgefragt.
                                            Sofern die Abfrage der EMMA prinzipiell funktioniert, können weitere Register/Funktionen eingebunden werden.
                                            Voraussetzungen:
                                            • Installer access/support für EMMA
                                            • Die neuste EMMA firmware (V100R024C00SPC101 oder höher)
                                            • ioBroker sollte im selben (V)LAN sein wie EMMA
                                            • Aktivierung von Modbus auf der EMMA: Via the Fusion Solar app with the installer under Services > "Commissioning the device ” in the Settings > Communication configuration > Enable Modbus TCP connection, TLS off and setze die ioBroker ip Adresse als client IP address.
                                            Viel Spaß beim Testen .... 😉
                                            Stephan
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1041
                                            272530
