    4. [Vorlage] Generisches Zählscript
      looxer01 @sigi234 last edited by looxer01
      @sigi234
      also die Codezeile steht hier:
      jsonString += createJsonEntry(selectorType, object.common.name, status);
      Die Info steht also in comon.name des datenpunktes.
      Eigentlich sollte das doch immer die Beschreibung sein ?
      (manchmal etwas hölzern aber immer zutreffend)
      oder welches Datenelement wäre alternativ besser ? (ausser manuelle Zuordnung)
      Wäre es eine Lösung nur den Text bis zum ersten Punkt zu übertragen ?
      vG Looxer
        sigi234 Forum Testing Most Active @looxer01 last edited by
        @looxer01 sagte in [Vorlage] Generisches Zählscript:
        Denke schon
          @sigi234
          magst du folgendes versuchen ?
          // Function createJsonEntry - Routine erzeugt Json record
          function createJsonEntry(type, Name, status) {
              let CleanName = Name.split('.')[0];
              return `{"Type":"${type}","Ort":"${CleanName}","Status":"${status}"},`;
          den Block komplett ersetzen.
          vG Looxer
            @sigi234
            Leider keine Änderung:
            javascript.0	13:09:02.487	info	Stopping script script.js.Test.Fenster
            javascript.0	13:09:02.491	info	Start JavaScript script.js.Test.Fenster (Javascript/js)
            javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: Liste der Lampen-Geräte:
            javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: Ende der Lampen-Liste
            javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: Liste der Dimmer-Geräte:
            javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: Ende der Dimmer-Liste
            javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: Liste der Hue-Geräte:
            javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: - ID: hue.0.Bad.on | Name: Bad.on
            javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: - ID: hue.0.Büro.on | Name: Büro.on
            javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: - ID: hue.0.Garten.on | Name: Garten.on
            javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: - ID: hue.0.Hue_lightstrip_Küche.on | Name: Hue lightstrip Küche.on
            javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: - ID: hue.0.WC.on | Name: WC.on
            javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: Ende der Hue-Liste
            javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: Liste der Fenster-Geräte:
            javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: - ID: hm-rpc.0.NEQ1818500.1.STATE | Name: Haustuer.STATE
            javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: - ID: hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE | Name: Terrassentuer.STATE
            javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: - ID: hm-rpc.0.OEQ0926852.1.STATE | Name: Badfenster.STATE
            javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: Ende der Fenster-Liste
            javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: Liste der MOTION-Geräte:
            javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: Ende der MOTION-Liste
            javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: Alle Namen stimmen überein.
            javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: registered 10 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0	13:09:02.511	info	script.js.Test.Fenster: Anzahl Leuchten: 5 | Leuchten aktiv: 3 | Auslöser: Initial | Status: null
            javascript.0	13:09:02.511	info	script.js.Test.Fenster: Anzahl Fenster: 3 | Fenster aktiv: 1 | Auslöser: Initial | Status: null
            javascript.0	13:09:02.512	info	script.js.Test.Fenster: Anzahl MOTION: 0 | MOTION aktiv: 0 | Auslöser: Initial | Status: null
              @sigi234
              ok, das war ja auch nur das Json.
              dann verwendest du die text-liste ?
              Da musste ich etwas mehr machen. siehe neue Version 4.5
              vG Looxer
                sigi234 Forum Testing Most Active @looxer01 last edited by sigi234
                Ja
                Edit:
                danke, funktioniert
                  @looxer01
                  Hallo, MOTION wird nicht erkannt und 2 Mal angelegt?
                  // Einstellungsbereich
                  // Datenpunkte werden automatisch angelegt. Muss im Javascript Tree erfolgen, zwingend count, active, text und status müssen angelegt werden
                  // Pfade für die Zählungsergebnisse
                  // Achtung in allen 3 Tabellen muss Groß und Kleinschreibung berücksichtigt werden. Wenn in paths z.B. "MOTION" definiert ist, dann muss so auch in selectors definiert werden
                  // CommonPath kann auch auf userdata gelegt werden. Einfach den Vorschlag übernehmen
                  const CommmonPath = "javascript.0.Counts.";
                  //const CommmonPath = "0_userdata.0.Counts.";
                  const paths = {
                      Leuchten: {
                          count: CommmonPath+'Leuchten.anzahlLichter',
                          active: CommmonPath+'Leuchten.anzahlLichterAn',
                          text: CommmonPath+'Leuchten.textLichterAn',
                          status: CommmonPath+'Leuchten.Statusliste'
                      Fenster: {
                          count: CommmonPath+'Fenster.anzahlFenster',
                          active: CommmonPath+'Fenster.anzahlFensterauf',
                          text: CommmonPath+'Fenster.textFensterauf',
                          status: CommmonPath+'Fenster.Statusliste'
                      MOTION: {
                          count: CommmonPath+'Counts.Motion.anzahlMotion',
                          active: CommmonPath+'Motion.anzahlMotionAktiv',
                          text: CommmonPath+'Motion.textMotionAktiv',
                          status: CommmonPath+'Motion.Statusliste'
                      // Weitere Daenpunkte können hier hinzugefügt werden / löschen von Datenpunkten falls nicht benötigt
                  // Array für benutzerdefinierte Zusammenfassungen in die Zuvor definierten Datenpunkte, z.B. Dimmer Hue Lampen
                  // Der name wird gemapped mit den Namen in der Tabelle paths - bedeutet die 3 Selektoren "Lampen,Dimmer,Hue" werden im Pfad unter "Leuchten" zusammengefasst.
                  // Beispielsweise könnten auch Fenster und Rolladen zusammengefasst werden
                  const groupings = {
                      Leuchten: ['Lampen', 'Dimmer', 'Hue'], // "Lampen und Dimmer und Hue werden unter Leuchten zusammengefasst"
                      // Weitere Zusammenfassungen können hier hinzugefügt werden / falls keine Groupings benötigt werden, dann ersetzen mit     const groupings = []
                  // Selectoren sind eine Art Filter um die richtigen Datenpunkte zu finden, die dann subscribed werden
                  // Functions in iobroker entsprechen Gewerke in Homematic
                  // Achtung die Namen aus den Datenpunkten muessen exakt mit den hier verwendeten Namen übereinstimmmen: also z.B. MOTION = MOTION
                  // der update der Hue lampen dauert etwas länger, da die updates über die Hue-Bridge relativ langsam sind
                  const selectors = {
                      Lampen:     $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)'), // allen Leuchten wurde das Gewerk "Licht zugeordnet aber nur für den relevanten Kanal in Homematic"
                      Dimmer:     $('channel[state.id=*.LEVEL](functions=Licht)'),
                      Hue:        $('channel[state.id=hue.0.*.on](functions=Hue)'), // in der objektliste habe ich den channels (Hue-Leuchten) die Funktion "Hue" zugeordnet
                      Fenster:    $('channel[state.id=*.STATE](functions=Verschluss)'),
                      MOTION:     $('channel[state.id=*.MOTION](functions=Sicherheit)')
                   // Weitere Selektoren können hier hinzugefügt werden / löschen von Selektoren falls nicht benötigt
                  const ReCreateSubscriptionsonNEW = true; // bei Erkennung neuer Geräte werden subscriptions neu erstellt (Erkennung geht nur bei Homematic)
                  const debug = true;
                  const listSelectors = true; // listet das Ergebnis der Selektoren beimn Start des Programmes- dient zum Fehler finden falls die Zählung nicht funktioniert
                  const logObjects = [];  // die hier angegebenen Objekte (aus den selectors) werden in einer excel-lesbaren Datei geloggt
                  // Weitere Objekte können hinzugefügt werden, z.B.  const logObjects = ['MOTION','Fenster']; oder keine Objekte: const logObjects = []
                  // Ende Einstellungsbereich
                    @sigi234
                    sauber, da habe ich bei der letzten Version einen Fehler bei den Motion Paths gemacht (kopierfehler)
                    ist mit 4.7 behoben.
                    • Die Struktur kannst du einfach löschen (die Komplette Counts Struktur oder nur die falschen Datenpunkte)
                    • Dann das Programm starten
                    • Bitte das log posten. Wenn es dann keine Motion Geräte in der Liste gibt, dann müssen wir in die channel-Suche gehen
                    vG Looxer
                    edit:
                    so sieht es bei mir aus in den Datenpunkten. Sicherheit ist dem Kanal1 zugeordnet, nicht aber den andere
                      javascript.0	08:47:33.696	info	Start JavaScript script.js.Test.Fenster2 (Javascript/js)
                      javascript.0	08:47:33.717	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Lampen-Geräte:
                      javascript.0	08:47:33.717	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Lampen-Liste
                      javascript.0	08:47:33.717	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Dimmer-Geräte:
                      javascript.0	08:47:33.717	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Dimmer-Liste
                      javascript.0	08:47:33.717	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Hue-Geräte:
                      javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Bad.on | Name: Bad.on
                      javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Büro.on | Name: Büro.on
                      javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Garten.on | Name: Garten.on
                      javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Hue_lightstrip_Küche.on | Name: Hue lightstrip Küche.on
                      javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.WC.on | Name: WC.on
                      javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Hue-Liste
                      javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Fenster-Geräte:
                      javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.0.NEQ1818500.1.STATE | Name: Haustuer.STATE
                      javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE | Name: Terrassentuer.STATE
                      javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.0.OEQ0926852.1.STATE | Name: Badfenster.STATE
                      javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Fenster-Liste
                      javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der MOTION-Geräte:
                      javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der MOTION-Liste
                      javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: Alle Namen stimmen überein.
                      javascript.0	08:47:33.720	info	script.js.Test.Fenster2: registered 10 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      javascript.0	08:47:33.810	info	script.js.Test.Fenster2: Anzahl Leuchten: 5 | Leuchten aktiv: 1 | Auslöser: Initial | Status: null
                      javascript.0	08:47:33.810	info	script.js.Test.Fenster2: Anzahl Fenster: 3 | Fenster aktiv: 0 | Auslöser: Initial | Status: null
                      javascript.0	08:47:33.811	info	script.js.Test.Fenster2: Anzahl MOTION: 0 | MOTION aktiv: 0 | Auslöser: Initial | Status: null
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Bewegungsmelder Vorraum.MOTION",
                          "role": "sensor.motion",
                          "def": false,
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false
                        "native": {
                          "MIN": false,
                          "OPERATIONS": 5,
                          "MAX": true,
                          "FLAGS": 1,
                          "ID": "MOTION",
                          "TYPE": "BOOL",
                          "DEFAULT": false,
                          "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE"
                        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1710772136355,
                        "_id": "hm-rpc.1.00091A49A082FC.1.MOTION",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        @sigi234
                        schwer zu sehen wo das Problem ist.
                        Auf jeden Fall liegt es am Selector bzw an der Suchmaske. und die kann man mal verändern:
                        z.B.
                            MOTION:     $('channel[state.id=*1.MOTION](functions=Sicherheit)')
                        Kannst du bitte auch checken, ob die Schreibweise der Functions wirklich 100% übereinstimmt ?
                        Hast du das Gewerk in der CCU entsprechend zugeordnet ?
                        vG Looxer
                        Edit: oder die Brutalo-Version:
                            MOTION:     $('channel[state.id=*.MOTION]')
                        allerdings ist das ein Performance Problem aber wir können damit sehen, ob evt die Functions das Problem sind
                          Da kommt was:
                          javascript.0	09:41:19.432	info	Stopping script script.js.Test.Fenster2
                          javascript.0	09:41:19.439	info	Start JavaScript script.js.Test.Fenster2 (Javascript/js)
                          javascript.0	09:41:19.758	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Lampen-Geräte:
                          javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Lampen-Liste
                          javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Dimmer-Geräte:
                          javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Dimmer-Liste
                          javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Hue-Geräte:
                          javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Bad.on | Name: Bad.on
                          javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Büro.on | Name: Büro.on
                          javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Garten.on | Name: Garten.on
                          javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Hue_lightstrip_Küche.on | Name: Hue lightstrip Küche.on
                          javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.WC.on | Name: WC.on
                          javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Hue-Liste
                          javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Fenster-Geräte:
                          javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.0.NEQ1818500.1.STATE | Name: Haustuer.STATE
                          javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE | Name: Terrassentuer.STATE
                          javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.0.OEQ0926852.1.STATE | Name: Badfenster.STATE
                          javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Fenster-Liste
                          javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der MOTION-Geräte:
                          javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.1.00091A49A082FC.1.MOTION | Name: Bewegungsmelder Vorraum.MOTION
                          javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der MOTION-Liste
                          javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Alle Namen stimmen überein.
                          javascript.0	09:41:19.760	info	script.js.Test.Fenster2: registered 11 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.0	09:41:19.813	info	script.js.Test.Fenster2: Anzahl Leuchten: 5 | Leuchten aktiv: 1 | Auslöser: Initial | Status: null
                          javascript.0	09:41:19.814	info	script.js.Test.Fenster2: Anzahl Fenster: 3 | Fenster aktiv: 0 | Auslöser: Initial | Status: null
                          javascript.0	09:41:19.814	info	script.js.Test.Fenster2: Anzahl MOTION: 1 | MOTION aktiv: 0 | Auslöser: Initial | Status: null
                            @sigi234
                            ok, dann liegt es also an den Functions.
                            kannst du das bitte überprüfen in der CCU. Schreibweise leerstelle am Ende oder so was
                              @sigi234
                              Jetzt ist die CCU down
                                @sigi234
                                das kann aber nicht an dem Statement liegen. Das findet ja ausschliesslich in iobroker statt.
                                Ich hab es auch bei mir mehrfach probiert.
                                  @sigi234
                                  Ich starte sie gerade neu
                                  Sieht alles ok aus
                                    @sigi234
                                    mmmh. dann vielleicht die Instanzen hm-rega und hm.rpc.1
                                    neu starten.
                                    mir gehen die Ideen aus. Zumal es ja bei mir genauso funktioniert.
                                      neu starten.
                                      Das war es.👍
                                        Version 4.8 ist hochgeladen. / Changelog im script
                                        vG Looxer
                                        2922
