    4. Test Dreame Home Adapter
    • Michael Ladstätter
      Michael Ladstätter @wawyo last edited by
      es kommen diese meldungen in der log und dann startet der adapter neu
      Thomas Braun wawyo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Michael Ladstätter last edited by
        @michael-ladstätter
        iob stop
        iob fix
        iob start
        Der iobroker wird nie per sudo angepackt.
        • wawyo
          wawyo Developer @Michael Ladstätter last edited by
          @michael-ladstätter
          Um sicherzustellen, dass die Dekompressionsfunktion einwandfrei läuft und um das Problem einzugrenzen, füge bitte den folgenden Code direkt nach der Zeile var decode = zlib.inflateSync(encodedData); in der Datei ein. Dies hilft uns, zu überprüfen, ob die Dekompression korrekt durchgeführt wird und die erwarteten Daten liefert:
          this.log.info(' Zlib inflate  : ' + decode);
          Diese Änderung wird dazu führen, dass die Daten, die nach der Dekompression erhalten wurden, in den Logdateien ausgegeben werden. Dadurch können wir sicherstellen, dass die zlib.inflateSync-Funktion korrekt arbeitet und die Ausgaben entsprechend unseren Erwartungen sind.
          Beispiel für die geänderte Codezeile (Zeile 902):
          Bitte integriere diese Änderung in den Code und teste, ob die Dekompression jetzt ordnungsgemäß funktioniert. Diese Protokollierung hilft uns, potenzielle Probleme bei der Dekompression zu identifizieren und einzugrenzen.
          Michael Ladstätter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • wawyo
              @michael-ladstätter Ich habe festgestellt, dass beim Kopieren des Codes auf die Plattform einige Teile des Codes unterhalb der Zeile 917 gelöscht wurden. Dies hat zu Problemen bei der Ausführung des Codes geführt.
              Um sicherzustellen, dass der Code korrekt funktioniert, habe ich den vollständigen und funktionierenden Code bereitgestellt. Bitte lade den folgenden Code herunter und ersetze die beschädigte Version auf der Plattform 😉 Download; main.js
                @wawyo
                Super danke hat ohne Probleme funktioniert 😄
                • wawyo
                  @michael-ladstätter Super 😉
                  ich benötige jetzt Unterstützung von Beobachtern und Analysten, um unser Ziel zu erreichen: eine Karte aus den Koordinaten zu erstellen. Der Prozess gestaltet sich als komplex, und ich kann mir vorstellen, dass im dekomprimierten Code möglicherweise weitere wertvolle Daten enthalten sind. Es wäre eine Verschwendung, nur die Header zu entfernen, um an die JSON-Daten zu gelangen, ohne das gesamte Potenzial der Daten zu nutzen.
                  Der aktuelle Stand ist folgender:
                  1. Die Dekompression des Codes hat möglicherweise zusätzliche Daten ans Licht gebracht, die für unser Projekt nützlich sein könnten.
                  2. Das bloße Entfernen der Header könnte uns wichtige Informationen vorenthalten, die wir für eine umfassende Analyse und das Erstellen der Karte benötigen.
                  Da ich alleine Schwierigkeiten habe, alle relevanten Informationen aus dem Code zu extrahieren und die Daten vollständig zu verstehen, würde ich mich über eure Unterstützung sehr freuen. Eure Hilfe beim Beobachten und Analysieren der Daten wäre sehr wertvoll, um unser Ziel effizient zu erreichen.
                    SmartiSmart @wawyo last edited by SmartiSmart
                    OK, hat sich erledigt, jetzt habe ich es gefunden.
                    Für alle die auch keinen Plan haben wie ich.
                    1. Ein neues Java Script erstellen
                    2. Dort reicht dann eine Zeile: setState ('dreame.0.***********.remote.start-sweep')
                    3. Dieses Script kann dann einfach, z.B. über Blockly, aufgerufen werden.
                    Damit startet einfach eine Reinigung. Über die Dreame App habe ich bei meinen Saugern "CleanGenius" ausgewählt und der Modus wird dadurch auch einfach gestartet.
                      Heinz2100 last edited by
                      Hallo nochmal, hat schon jemand herausgefunden, wie/wo man die Stockwerke/Etage ändern kann, weil die Shortcuts je Stockwerk immer wieder von vorne mit 32 beginnen? Dankeschön
                        value": "{"selects":[[X,1,3,2,1],[Y,1,3,2,1]]}
                        Parameter 1 = Raum
                        Parameter 2 = Wiederholungen
                        Parameter 3 = Saugstärke (0-3)
                        Parameter 4 = Wassermenge (1-3)
                        Parameter 5 = Raumreinigungsreihenfolge
                        Ist das korrekt? Wie kann ich den Roboter dann aber beispielsweise nur saugen lassen (ohne Wischen)?
                        H wawyo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          hahne @Heinz2100 last edited by
                          Ja das mit dem nur Saugen und nur Wischen würde mich auch interessieren.
                          • wawyo
                            wawyo Developer @Heinz2100 last edited by
                            @heinz2100
                            Array parameters:
                            • Room ID: [X,2,1,2,0]
                            • Repeats: [1,X,1,2,0] 1,2,3 list item
                            • Suction Level: [1,2,X,2,0] 0: Quiet, 1: Standard, 2: Strong, 3: Turbo
                            • Water Volume: [1,2,1,X,0] 2: Low, 3: Medium, 4:High
                            • Cleaning Mode: [1,2,1,2,X] 0: Sweeping, 1: Mopping, 2: Sweeping and Mopping
                            Laut der API sollte der Array so aufgebaut sein. Ich hoffe, dass alles funktioniert!
                              MarcoGoldau @SmartiSmart last edited by
                              @smartismart Hey, kannst du mir weiterhelfen. Ich habe den Adapter installiert und mich erfolgreich eingeloggt.
                              Wie kann ich denn jetzt meinem Robi sagen, das er loslegen soll 😛
                              Ich habe in der Dreame App 3 Shortcuts
                              Saugen
                              Wischen
                              Leicht Wischen
                              Diese 3 würde ich einfach dann per VIS anwählen wollen.
                              Danke dir im voraus 🙂
                                hahne @MarcoGoldau last edited by
                                @marcogoldau
                                Oben im 1 Post wird beschrieben was man machen muss wenn man die Shortcuts nutzen möchte.
                                Wenn man die Shortcut ID hat, diese dann wie oben beschrieben in den Datenpunkt schreiben lassen (z.B . per Blockly)
                                  Heinz2100 @wawyo last edited by Heinz2100
                                  @wawyo Ich habe den L10S Ultra Pro Heat.
                                  Bei mir ist der erste Paramater RoomID und der fünfte Paramter RoomIndex (Raumreinigungsreihenfolge).
                                  Die Paramter Repeats, Suction Level und Water Level ignoriert er komplett und nimmt dort die Raumeinstellungen aus der App. Wenn dort also für die Küche nur saugen auf Max eingestellt ist, dann macht er das auch, egal welche Parameter gesetzt sind.
                                  Kann man das irgendwie umgehen? Gerade die Paramter wären super. Hab eigentlich keine Lust 300 verschiedene Shortcuts zu erstellen und zumal man dann ja immer nur einen Shortcut nach dem anderen starten kann.
                                    @heinz2100 und außerdem bin ich der Meinung das nur eine Bestimmte Anzahl an Shortcuts erlaubt ist. Hatte damals mal für jeden Raum nur Wischen als Shortcut angelegt und das hatte nicht gereicht.
                                    Ich hatte den Tag mal Probiert bei mir Passt das auch nicht so Recht mit den Parametern .
                                    Werde nachher nochmal genauer berichten.
                                    Habe aber nur nen L10S Ultra
                                      Heinz2100 @hahne last edited by
                                      @hahne Danke dir. Hab schon das ganze Internet abgesucht, aber nirgends wird etwas beschrieben. Immer nur die 5 Parameter, die bei unseren L10S Ultras aber anscheinend nicht funktionieren bzw. nicht das steuern, was wir wollen. Hab schon alle Varianten rauf und runter getestet, aber er fährt immer nur los und zieht sich die in der App konfigurierten Raumeinstellungen.
                                        @Heinz2100 Kann ich nun bestätigen . Egal welche Parameter man angibt er nimmt sich die zuletzt eingestellten aus der App. Das einzige was Funktioniert ist der 1. Parameter.
                                        Dabei ist es egal ob die "Benutzerdefinierte Reinigung" in der App Aktiviert oder Deaktiviert wurde.
                                        Ich hab auch alle Datenpunkte Probiert um da den Reinigungsmodus zu ändern. Ohne erfolg.
                                          Ich habe mal ein wenig rum geschaut,
                                          Klick
                                          Dort steht ein wenig was zu den Sachen geschrieben, aber funktionieren tut es trotzdem nicht 😄 vllt. findet sich wer der das besser versteht wie ich 😄
                                            @hahne Ja das habe ich auch schon mal gefunden. Wenn du dir mal das Update von wawyo holst (siehe 10.09.2024), dann hast du die Einstellungen der einzelnen Räume angezeigt und die nimmt er, wenn man den Reinigungsvorgang startet. Für unsere Modelle kommt wohl anscheind der Punkt "Some other dreame devices (e.g. Xiaomi Robot Vacuum X10+) separate the room configuration/selection" deines Links zum Tragen. Heißt für mich: Erst muss man in den Punkt 6.2 dreame.0.XXXXXXXXX.remote.update-map die gewünschten Einstellungen "customeClean" schreiben und dann erst die Reinigung starten. Hat das schon jemand etabliert?
                                            1.0k
                                            218
                                            40661
