    4. Multihost probleme ## Error: No configuration received! ##
      Homoran Global Moderator Administrators @Dirk 0 last edited by Homoran
      @dirk-0 sagte in Multihost probleme ## Error: No configuration received! ##:
      iob setup custom mit defaults hat leider nichts geändert.
      zeigen!!
      defaults werden nicht unbedingt deine Gegebenheiten widerspiegeln
        Dirk 0 @Homoran last edited by
        ...hmm, mir ist nicht ganz klar was es macht.
        Ich habe iob setup custom aufgerufen und bei allen Konfigurationen den default Wert bestätigt,
        ich vermute, die Konfiguration wird dadurch nicht geändert?
        pi@raspi7:~ $ iob setup custom
        Current configuration:
        - Objects database:
          - Type: jsonl
          - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: jsonl
          - Port: 9000
        - Data Directory: ../../iobroker-data/
        Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
        Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[0.0.0.0]:
        Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
        Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
        Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[0.0.0.0]:
        Port of states DB (jsonl), default[9000]:
        Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
        Host name of this machine [raspi7]:
        updating conf/iobroker.json
        pi@raspi7:~ $ iobroker restart
        pi@raspi7:~ $ iobroker multihost enable
        I Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • I
          innriver @Dirk 0 last edited by
          @dirk-0
          bei iob setup custom auf dem Slave muss die Host-Adresse des Masters rein nicht 0.0.0.0
            Hier die IP des Masters!
            bei Objects auch.
            BTW
            Hier ist der
            Master:
            Raspi7!!!
            wo bist du denn gerade?
              ja, das hat jetzt geklappt!! 🙂 🙂 - Vielen lieben Dank!
                Dirk 0 @Dirk 0 last edited by
                @dirk-0
                statt IP geht auch der hostname:
                pi@raspi3:~ $ iob setup custom
                - Objects database:
                  - Type: jsonl
                  - Host/Unix Socket: raspi7
                  - Port: 9001
                - States database:
                  - Type: jsonl
                  - Port: 9000
                Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[raspi7]:
                Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[raspi7]:
                Host name of this machine [raspi3]:
                  Ja, intern läuft es sowieso über den Hostnamen.
                  Deswegen ist es wichtig bei einer Neuinstallation den selnen Hostnamen zu verwenden
                    mago @von.cartman last edited by
                    ich hänge mich hier mal dran da ich ein ähnliches Problem (mit derselben Fehlermeldung) habe.
                    Setup ist wie folgt:
                    iobroker Master als Proxmox LXC:
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer-container
                             Chassis: container ☐
                      Virtualization: lxc
                              Kernel: Linux 6.8.12-2-pve
                        Architecture: x86-64
                    model name      : AMD Ryzen Embedded R1505G with Radeon Vega Gfx
                    Docker          : false
                    Virtualization  : lxc
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     08:42:55 up 1 day, 23:06,  2 users,  load average: 0.12, 0.14, 0.10
                    CPU threads: 2
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Wed 2024-09-25 08:42:55 CEST
                               Universal time: Wed 2024-09-25 06:42:55 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: inactive
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    root
                    HOME=/root
                    GROUPS=root
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                    *** Display-Server-Setup ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            2.1G        1.3G        385M        114K        459M        845M
                    Swap:           536M          0B        536M
                    Total:          2.7G        1.3G        922M
                    Active iob-Instances:   16
                             2048 M total memory
                             1242 M used memory
                             1365 M active memory
                              230 M inactive memory
                              367 M free memory
                                0 M buffer memory
                              438 M swap cache
                              512 M total swap
                                0 M used swap
                              512 M free swap
                    top - 08:42:55 up 1 day, 23:06,  2 users,  load average: 0.12, 0.14, 0.10
                    Tasks:  41 total,   1 running,  40 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   2048.0 total,    365.9 free,   1243.8 used,    438.4 buff/cache
                    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.    804.2 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                    1 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4      7.8G  4.1G  3.4G  56% /
                    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                    udev                             devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev/tty
                    tmpfs                            tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs                            tmpfs     1.2G  108K  1.2G   1% /run
                    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET                                                  SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
                    /                                                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
                    |-/run                                                  tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1196024k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                    | |-/run/lock                                           tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | `-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    |-/dev                                                  none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                    | |-/dev/shm                                            tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                    | |-/dev/mqueue                                         mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/dev/.lxc/proc                                      proc                             proc       rw,relatime
                    | |-/dev/.lxc/sys                                       sys                              sysfs      rw,relatime
                    | |-/dev/full                                           udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=2956268k,nr_inodes=739067,mode=755,inode64
                    | |-/dev/null                                           udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=2956268k,nr_inodes=739067,mode=755,inode64
                    | |-/dev/random                                         udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=2956268k,nr_inodes=739067,mode=755,inode64
                    | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=2956268k,nr_inodes=739067,mode=755,inode64
                    | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=2956268k,nr_inodes=739067,mode=755,inode64
                    | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=2956268k,nr_inodes=739067,mode=755,inode64
                    | |-/dev/pts                                            devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                    | |-/dev/ptmx                                           devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                    | |-/dev/console                                        devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                    | |-/dev/tty1                                           devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                    | `-/dev/tty2                                           devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                    |-/proc                                                 proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/proc/sys                                           proc[/sys]                       proc       ro,relatime
                    | | |-/proc/sys/net                                     proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                    | |-/proc/sysrq-trigger                                 proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
                    | |-/proc/cpuinfo                                       lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    | |-/proc/diskstats                                     lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    | |-/proc/loadavg                                       lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    | |-/proc/meminfo                                       lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    | |-/proc/slabinfo                                      lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    | |-/proc/stat                                          lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    | |-/proc/swaps                                         lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    | `-/proc/uptime                                        lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    `-/sys                                                  sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/sys/devices/virtual/net                            sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/sys/fs/cgroup                                      none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      `-/sys/devices/system/cpu                             lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    /var:
                    419M    /var/
                    248M    /var/cache
                    245M    /var/cache/apt
                    169M    /var/cache/apt/archives
                    146M    /var/lib
                    Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    42M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    816M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    552M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
                    8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                    /usr/bin/node           v20.17.0
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    /usr/bin/corepack       0.29.3
                    nodejs:
                      Installed: 20.17.0-1nodesource1
                      Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  6.0.11
                    admin:          7.1.2
                    javascript:     8.7.6
                    nodejs modules from github:     0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.1.2    , installed 7.1.2
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                    Adapter    "bshb"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
                    Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                    Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                    Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "roborock"     : 0.6.4    , installed 0.6.4
                    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                    Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.6.1  [Updatable]
                    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.5.11 [Updatable]
                    Objects and States
                    Objects:        2276
                    States:         1810
                    Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8043       1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3970543    12894/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3969576    12894/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 0.0.0.0:33881           0.0.0.0:*               LISTEN      104        12207      429/rpc.statd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12325      294/master
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3974266    13186/io.shelly.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8162       1/init
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          8045       1/init
                    tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1001       3974173    13130/io.roborock.0
                    tcp6       0      0 :::60975                :::*                    LISTEN      104        12213      429/rpc.statd
                    tcp6       0      0 :::7906                 :::*                    LISTEN      1001       3974174    13130/io.roborock.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3970869    13015/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       3974533    13288/io.web.0
                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          12326      294/master
                    udp        0      0 0.0.0.0:36378           0.0.0.0:*                           104        12204      429/rpc.statd
                    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       3973433    13227/io.radar2.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          8044       1/init
                    udp        0      0 127.0.0.1:605           0.0.0.0:*                           0          12199      429/rpc.statd
                    udp6       0      0 :::58912                :::*                                104        12210      429/rpc.statd
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          8046       1/init
                    2024-09-25 08:41:50.551  - info: radar2.0 (13227) debug: and not here (iPhone-Patrizia)
                    2024-09-25 08:41:50.551  - info: radar2.0 (13227) debug: radar2 found uBT's: []
                    2024-09-25 08:41:50.551  - info: radar2.0 (13227) debug: radar2 found uIP's: []
                    2024-09-25 08:41:54.714  - warn: roborock.0 (13130) State "roborock.0.Devices.6OHbplLtKW1fSqmmRsscGx.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2024-09-25 08:41:54.853  - warn: roborock.0 (13130) Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                    2024-09-25 08:42:17.304  - info: radar2.0 (13227) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._lastHere = 2024-09-25@08:42:17
                    2024-09-25 08:42:20.442  - info: radar2.0 (13227) debug: ChangeState ack:true of Xperia-Marco._lastHere = 2024-09-25@08:42:20
                    2024-09-25 08:42:20.450  - info: radar2.0 (13227) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._nHere = 1366
                    2024-09-25 08:42:20.454  - info: radar2.0 (13227) debug: ChangeState ack:true of Xperia-Marco._nHere = 272
                    2024-09-25 08:42:20.455  - info: radar2.0 (13227) debug: radar2 found here (Fritzbox, Xperia-Marco)
                    2024-09-25 08:42:20.455  - info: radar2.0 (13227) debug: and who here (Fritzbox, Xperia-Marco)
                    2024-09-25 08:42:20.455  - info: radar2.0 (13227) debug: and not here (iPhone-Patrizia)
                    2024-09-25 08:42:20.455  - info: radar2.0 (13227) debug: radar2 found uBT's: []
                    2024-09-25 08:42:20.455  - info: radar2.0 (13227) debug: radar2 found uIP's: []
                    2024-09-25 08:42:47.304  - info: radar2.0 (13227) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._lastHere = 2024-09-25@08:42:47
                    2024-09-25 08:42:50.441  - info: radar2.0 (13227) debug: ChangeState ack:true of Xperia-Marco._lastHere = 2024-09-25@08:42:50
                    2024-09-25 08:42:50.448  - info: radar2.0 (13227) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._nHere = 1367
                    2024-09-25 08:42:50.452  - info: radar2.0 (13227) debug: ChangeState ack:true of Xperia-Marco._nHere = 273
                    2024-09-25 08:42:50.453  - info: radar2.0 (13227) debug: radar2 found here (Fritzbox, Xperia-Marco)
                    2024-09-25 08:42:50.453  - info: radar2.0 (13227) debug: and who here (Fritzbox, Xperia-Marco)
                    2024-09-25 08:42:50.453  - info: radar2.0 (13227) debug: and not here (iPhone-Patrizia)
                    2024-09-25 08:42:50.454  - info: radar2.0 (13227) debug: radar2 found uBT's: []
                    2024-09-25 08:42:50.454  - info: radar2.0 (13227) debug: radar2 found uIP's: []
                    2024-09-25 08:42:54.725  - warn: roborock.0 (13130) State "roborock.0.Devices.6OHbplLtKW1fSqmmRsscGx.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2024-09-25 08:42:54.868  - warn: roborock.0 (13130) Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                    ioBroker slave auf RPi3:
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: heizpi
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
                        Architecture: arm64
                    Model		: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                     07:45:39 up 11:27,  2 users,  load average: 0.54, 0.20, 0.07
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                                   Local time: Wed 2024-09-25 07:45:39 BST
                               Universal time: Wed 2024-09-25 06:45:39 UTC
                                     RTC time: n/a
                                    Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    Boot Target: 	multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            951M        198M        514M        1.1M        299M        752M
                    Swap:           209M          0B        209M
                    Total:          1.2G        198M        724M
                              907 M total memory
                              189 M used memory
                              268 M active memory
                               64 M inactive memory
                              490 M free memory
                               29 M buffer memory
                              256 M swap cache
                              199 M total swap
                                0 M used swap
                              199 M free swap
                    top - 07:45:40 up 11:27,  2 users,  load average: 0.54, 0.20, 0.07
                    Tasks: 145 total,   1 running, 144 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 11.1 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 77.8 id, 11.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :    907.3 total,    490.3 free,    190.0 used,    286.6 buff/cache
                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.    717.3 avail Mem
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  318M     0  318M   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs      91M 1016K   90M   2% /run
                    /dev/mmcblk0p2 ext4       57G  3.5G   51G   7% /
                    tmpfs          tmpfs     454M     0  454M   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                    [Tue Sep 24 20:17:40 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cb0e562e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                    [Tue Sep 24 20:17:45 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Tue Sep 24 20:17:49 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                    /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                    |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                    | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4006
                    |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=325264k,nr_inodes=81316,mode=755
                    | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                    | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=92904k,mode=755
                    | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                    | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=92904k,nr_inodes=23226,mode=700,uid=1000,gid=1000
                    `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    888M	/var/
                    470M	/var/cache
                    464M	/var/cache/apt
                    351M	/var/cache/apt/archives
                    166M	/var/lib
                    Archived and active journals take up 52.0M in the file system.
                    4.0K	/opt/iobroker/backups/
                    70M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                    62M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                    31M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
                    31M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                    7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
                    5.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
                    5.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-2d33e4.42bb0640.chunk.js.map
                    5.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    At least one iobroker host is running.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin: 		7.1.2
                    javascript: 	"javascript" not found
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects: 	2276
                    States: 	1810
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Pending Updates: 0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5490       614/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5492       614/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:42826           0.0.0.0:*                           104        5378       466/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5376       466/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::55563                :::*                                104        5379       466/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 fe80::275a:bd8e:c88:546 :::*                                0          10432      543/NetworkManager
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5377       466/avahi-daemon: r
                    2024-09-24 20:11:11.615  - info: host.heizpi Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2024-09-24 20:11:11.618  - info: host.heizpi hostname: heizpi, node: v20.17.0
                    2024-09-24 20:11:11.621  - info: host.heizpi ip addresses: 192.168.178.42 2003:c0:5706:d400:f585:3f06:acba:beee fe80::275a:bd8e:c889:ff42
                    2024-09-24 20:11:12.699  - info: host.heizpi connected to Objects and States
                    2024-09-24 20:11:12.790  - info: host.heizpi added notifications configuration of host
                    2024-09-24 20:11:15.029  - info: host.heizpi 15 instances found
                    2024-09-24 20:11:15.057  - warn: host.heizpi does not start any instances on this host
                    2024-09-24 20:11:27.955  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
                    2024-09-24 20:11:27.965  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
                    2024-09-24 20:11:32.963  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                    2024-09-24 20:11:32.975  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                    2024-09-24 20:17:29.887  - info: host.heizpi received SIGTERM
                    2024-09-24 20:17:30.180  - info: host.heizpi terminated
                    2024-09-24 20:17:49.149  - info: host.heizpi iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                    2024-09-24 20:17:49.161  - info: host.heizpi Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2024-09-24 20:17:49.164  - info: host.heizpi hostname: heizpi, node: v20.17.0
                    2024-09-24 20:17:49.167  - info: host.heizpi ip addresses: 192.168.178.42 2003:c0:5706:d400:f585:3f06:acba:beee fe80::275a:bd8e:c889:ff42
                    2024-09-24 20:17:49.807  - info: host.heizpi connected to Objects and States
                    2024-09-24 20:17:49.866  - info: host.heizpi added notifications configuration of host
                    2024-09-24 20:17:51.449  - info: host.heizpi 15 instances found
                    2024-09-24 20:17:51.477  - warn: host.heizpi does not start any instances on this host
                    2024-09-24 20:18:27.532  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
                    2024-09-24 20:18:27.541  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
                    2024-09-24 20:18:32.557  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                    2024-09-24 20:18:32.562  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                    Mir fallen da spontan folgende beiden Zeilen auf:
                    Verbindung zwischen den beiden Geräten steht prinzipiell, auch ist der Master beim Verbindungsversuch "sichtbar" und auswählbar.
                      Thomas Braun Most Active @mago last edited by
                      @mago
                      Hampel nicht als root herum.
                      Setz das boot target auf multi-user.
                      Bring die Adapter auf einen aktuellen Stand.
                      Setz die Zeitzone auf dem Pi3 richtig.
                        mago @Thomas Braun last edited by
                        Danke für die schnelle Antwort!
                        Die root-Thematik ist mir grundsätzlich bekannt, hatte halt grad eine Konsole offen und dachte für iob diag ist es egal. Kann aber tatsächlich sein, dass ich iob multihost enable mit root aufgerufen habe.
                        boot target und updates sind angewandt, auch die Zeitzone ist gefixt. Wegen o.g. Fauxpas habe ich iob fix über den LXC laufen lassen. Stand jetzt:
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                         10:04:21 up 34 min,  2 users,  load average: 0.27, 0.10, 0.03
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                       Local time: Wed 2024-09-25 10:04:21 CEST
                                   Universal time: Wed 2024-09-25 08:04:21 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            951M        190M        596M        1.1M        221M        761M
                        Swap:           209M          0B        209M
                        Total:          1.2G        190M        806M
                        Active iob-Instances: 	11
                                  907 M total memory
                                  181 M used memory
                                  206 M active memory
                                   60 M inactive memory
                                  568 M free memory
                                   23 M buffer memory
                                  187 M swap cache
                                  199 M total swap
                                    0 M used swap
                                  199 M free swap
                        top - 10:04:22 up 34 min,  2 users,  load average: 0.27, 0.10, 0.03
                        Tasks: 146 total,   1 running, 145 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us, 22.2 sy,  0.0 ni, 77.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :    907.3 total,    567.0 free,    182.9 used,    211.8 buff/cache
                        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.    724.4 avail Mem
                        *** FILESYSTEM ***
                        tmpfs          tmpfs      91M  1.1M   90M   2% /run
                        [Wed Sep 25 09:30:20 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cb0e562e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                        [Wed Sep 25 09:30:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Wed Sep 25 09:30:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4430
                        /var:
                        888M	/var/
                        470M	/var/cache
                        464M	/var/cache/apt
                        166M	/var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin: 		7.1.2
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects: 	2275
                        States: 	1805
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5014       627/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5016       627/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3463       478/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:55097           0.0.0.0:*                           104        3465       478/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 fe80::275a:bd8e:c88:546 :::*                                0          6095       542/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::34389                :::*                                104        3466       478/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3464       478/avahi-daemon: r
                        2024-09-25 08:55:04.367  - error: host.heizpi States database error: connect ETIMEDOUT
                        2024-09-25 08:55:17.488  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                        2024-09-25 08:55:17.493  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                        2024-09-25 09:00:29.933  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
                        2024-09-25 09:00:29.937  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
                        2024-09-25 09:00:34.953  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                        2024-09-25 09:00:34.963  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                        2024-09-25 09:01:04.540  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
                        2024-09-25 09:01:04.561  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
                        2024-09-25 09:01:09.560  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
                        2024-09-25 09:01:09.578  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
                        2024-09-25 09:01:14.570  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
                        2024-09-25 09:01:14.601  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
                        2024-09-25 09:01:19.588  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
                        2024-09-25 09:01:19.609  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
                        2024-09-25 09:01:24.599  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
                        2024-09-25 09:01:24.619  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
                        2024-09-25 09:01:29.616  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
                        2024-09-25 09:01:29.628  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
                        2024-09-25 09:01:37.201  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                        2024-09-25 09:01:37.204  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                        2024-09-25 09:02:49.236  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
                        2024-09-25 09:02:49.239  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
                        2024-09-25 09:02:54.248  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                        2024-09-25 09:02:54.251  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                          Virtualization: lxc
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                         10:15:41 up 20 min,  2 users,  load average: 0.72, 0.35, 0.30
                        CPU threads: 2
                                       Local time: Wed 2024-09-25 10:15:41 CEST
                                   Universal time: Wed 2024-09-25 08:15:41 UTC
                                         RTC time: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                        marco
                        HOME=/home/marco
                        GROUPS=marco sudo users iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            2.1G        1.2G        411M        135K        492M        903M
                        Swap:           536M          0B        536M
                        Total:          2.7G        1.2G        948M
                                 2048 M total memory
                                 1186 M used memory
                                 1205 M active memory
                                  337 M inactive memory
                                  391 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  469 M swap cache
                                  512 M total swap
                                    0 M used swap
                                  512 M free swap
                        top - 10:15:41 up 20 min,  2 users,  load average: 0.72, 0.35, 0.30
                        Tasks:  45 total,   1 running,  44 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        MiB Mem :   2048.0 total,    390.4 free,   1187.8 used,    470.0 buff/cache
                        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.    860.2 avail Mem
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4      7.8G  4.1G  3.3G  56% /
                        tmpfs                            tmpfs     1.2G  128K  1.2G   1% /run
                        tmpfs                            tmpfs     584M     0  584M   0% /run/user/1000
                        | |-/run/user/1000                                      tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=598012k,nr_inodes=149503,mode=700,uid=101000,gid=101000,inode64
                        /var:
                        419M	/var/
                        248M	/var/cache
                        245M	/var/cache/apt
                        146M	/var/lib
                        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                        842M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                        553M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                        61M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin: 		7.1.2
                        javascript: 	8.7.6
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                        Objects and States
                        Objects: 	2275
                        States: 	1805
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5400599    294/master
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5429225    2441/io.shelly.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5399021    1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5428303    2149/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5428300    2149/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 0.0.0.0:44167           0.0.0.0:*               LISTEN      104        5401869    429/rpc.statd
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          5399023    1/init
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5399224    1/init
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       5432700    2543/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5429621    2270/io.admin.0
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          5400600    294/master
                        tcp6       0      0 :::7906                 :::*                    LISTEN      1001       5429914    2396/io.roborock.0
                        tcp6       0      0 :::47517                :::*                    LISTEN      104        5401875    429/rpc.statd
                        tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1001       5429913    2396/io.roborock.0
                        udp        0      0 127.0.0.1:605           0.0.0.0:*                           0          5401852    429/rpc.statd
                        udp        0      0 0.0.0.0:50005           0.0.0.0:*                           1001       5429314    2149/iobroker.js-co
                        udp        0      0 0.0.0.0:42227           0.0.0.0:*                           104        5401866    429/rpc.statd
                        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       5432432    2482/io.radar2.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5399022    1/init
                        udp6       0      0 :::33474                :::*                                104        5401872    429/rpc.statd
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5399024    1/init
                        2024-09-25 10:14:40.508  - info: radar2.0 (2482) debug: radar2 found here (Fritzbox, Xperia-Marco)
                        2024-09-25 10:14:40.508  - info: radar2.0 (2482) debug: and who here (Fritzbox, Xperia-Marco)
                        2024-09-25 10:14:40.508  - info: radar2.0 (2482) debug: and not here (iPhone-Patrizia)
                        2024-09-25 10:14:40.508  - info: radar2.0 (2482) debug: radar2 found uBT's: []
                        2024-09-25 10:14:40.508  - info: radar2.0 (2482) debug: radar2 found uIP's: []
                        2024-09-25 10:15:07.283  - info: radar2.0 (2482) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._lastHere = 2024-09-25@10:15:07
                        2024-09-25 10:15:10.598  - info: radar2.0 (2482) debug: ChangeState ack:true of Xperia-Marco._lastHere = 2024-09-25@10:15:10
                        2024-09-25 10:15:10.607  - info: radar2.0 (2482) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._nHere = 23
                        2024-09-25 10:15:10.610  - info: radar2.0 (2482) debug: ChangeState ack:true of Xperia-Marco._nHere = 23
                        2024-09-25 10:15:10.612  - info: radar2.0 (2482) debug: radar2 found here (Fritzbox, Xperia-Marco)
                        2024-09-25 10:15:10.612  - info: radar2.0 (2482) debug: and who here (Fritzbox, Xperia-Marco)
                        2024-09-25 10:15:10.612  - info: radar2.0 (2482) debug: and not here (iPhone-Patrizia)
                        2024-09-25 10:15:10.612  - info: radar2.0 (2482) debug: radar2 found uBT's: []
                        2024-09-25 10:15:10.612  - info: radar2.0 (2482) debug: radar2 found uIP's: []
                        2024-09-25 10:15:15.192  - warn: roborock.0 (2396) State "roborock.0.Devices.6OHbplLtKW1fSqmmRsscGx.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2024-09-25 10:15:15.335  - warn: roborock.0 (2396) Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                        2024-09-25 10:15:37.283  - info: radar2.0 (2482) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._lastHere = 2024-09-25@10:15:37
                        2024-09-25 10:15:40.504  - info: radar2.0 (2482) debug: ChangeState ack:true of Xperia-Marco._lastHere = 2024-09-25@10:15:40
                        2024-09-25 10:15:40.512  - info: radar2.0 (2482) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._nHere = 24
                        2024-09-25 10:15:40.516  - info: radar2.0 (2482) debug: ChangeState ack:true of Xperia-Marco._nHere = 24
                        2024-09-25 10:15:40.518  - info: radar2.0 (2482) debug: radar2 found here (Fritzbox, Xperia-Marco)
                        2024-09-25 10:15:40.518  - info: radar2.0 (2482) debug: and who here (Fritzbox, Xperia-Marco)
                        2024-09-25 10:15:40.518  - info: radar2.0 (2482) debug: and not here (iPhone-Patrizia)
                        2024-09-25 10:15:40.518  - info: radar2.0 (2482) debug: radar2 found uBT's: []
                        2024-09-25 10:15:40.518  - info: radar2.0 (2482) debug: radar2 found uIP's: []
                        Problem besteht aber weiterhin.
                          @mago sagte in Multihost probleme ## Error: No configuration received! ##:
                          Nein, es ist NICHT egal, weil mal GRUNDSÄTZLICH NIE als root agiert.
                          Nie wie in GAR NICHT.
                            Hast ja Recht, kommt nicht wieder vor.
                            Was ich gerade feststelle ist dass ich auf das Webinterface von Slave/RPi3 nicht draufkomme, obwohl der admin Adapter eigentlich läuft.
                            Zusammen mit
                            sieht das irgendwie wie instabile Verbindung aus, was mit WLAN im Keller auch durchaus nachvollziehbar erscheint. Allerdings läuft SSH absolut problemlos, und das multihost Verbindungsproblem hatte ich auch gestern Abend schon als der Pi quasi noch neben der FritzBox lag.
                              mago last edited by
                              Nach einiger Recherche habe ich herausgefunden, dass manche hier den Automatismen von iob multihost enable / connect nicht so ganz trauen, daher habe ich folgendes gemacht:
                              Den Slave habe ich nochmal komplett neu aufgesetzt mit Raspi Imager und dem iobroker install Skript
                              Auf dem Master habe ich nur iob setup custom aufgerufen:
                              - Objects database:
                                - Type: jsonl
                                - Port: 9001
                              - States database:
                                - Type: jsonl
                                - Port: 9000
                              Host name of this machine [iobroker]:
                              (letztlich habe ich hier die defaults stehen lassen)
                              Auf dem Slave:
                              - Objects database:
                                - Type: jsonl
                                - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                                - Port: 9001
                              - States database:
                                - Type: jsonl
                                - Port: 9000
                              Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[127.0.0.1]: 192.168.178.6
                              Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[192.168.178.6]:
                              Host name of this machine [heizpi]:
                              (also letztlich auch nur die IP des Master gesetzt)
                              • beide Knoten mit iob restart neu gestartet
                              Und schon taucht der Slave unter 'hosts' auf dem Master auf und ist verbunden.
                                @mago
                                Was hast du denn zuvor gemacht?
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @mago last edited by
                                  Der Slave hat kein Webinterface, auch wenn da eine admin Instanz läuft, wird das System vom admin des Masters organisiert.
                                  Eine admin Instanz ist auf dem Slave nicht erforderlich.
                                  1927
