    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @wolfi913 last edited by
      @wolfi913 Danke für den Hinweis. Wie sieht es mit Schatten bei den Elementen aus?
        wolfi913 @SKB last edited by
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
        Leider schaut's bei den Elementen nicht so gut aus. Auf den "normalen" Browsern funktioniert z.B.
        .drop-shadow-black {
            filter: drop-shadow(2px 2px 5px var(--black));
        Leider aber nicht auf dem iPhone.
        • SKB
          @wolfi913 Ich hatte es befürchtet. Ich dachte, es lag an dem Emulator. Leider sagt mein proprietäres iPhones 6S dies auch.
          Ich suche noch weiter.
          • SKB
            SKB Developer Most Active last edited by
            Sodale, nach etlichen Stunden Suche und Probieren habe ich nun das Problem mit dem Schatten auf iOS gefunden, verstanden und eingebaut.
            Aktuell schaue ich es im Emulator und aufm iPhone 6 an. Das sieht soweit prima aus - ich werde noch etwas weiter schauen.
            Die Texte habe ich auch in den Griff bekommen und verifiziere dies noch.
            Sind Euch auf iOS noch weitere Dinge aufgefallen?
            • SKB
              Hallo Zusammen,
              ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.9!
              Folgendes ist neu bzw. verbessert:
              • FIX: Formulierungen für einige Felder aktualisiert und allgemeine Verbesserungen der Hilfefunktionen
              • Hinzugefügt: Unterstützung für Apple-Geräte, einschließlich korrekter Platzierung von Texten und Anwenden von Schatten auf Elemente
              • Hinzugefügt: Fehlerbehandlung für „Browser-Frame“ im iFrame-Overlay – wenn die URL nicht innerhalb von 5 Sekunden geladen werden kann, wird das Overlay geschlossen
              Viel Spaß mit der neuen Version! 😉
              M A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Max_yeah @SKB last edited by
                @skb Wow super, läuft super. Jetzt kann ich auch auf dem Tablett Änderungen machen ohne Angst zu haben das es mir die Positionen verhagelt.
                SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  andi2055 @SKB last edited by
                  @skb
                  Sieht nun auch perfekt auf dem IPhone aus. Vielen Dank!
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Max_yeah last edited by
                    @max_yeah Vielleicht ein wenig probieren, ob es tatsächlich alles klappt. Ich könnte das leider nicht komplett testen.
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @andi2055 last edited by
                      @andi2055 danke für die Rückmeldung! 👍
                        @SKB ja lief bis jetzt gut, auf meinem Ipad. Sobald ich die Tage mal meinen Stift in die Finger bekomme, teste ich gerne mal wie gut das damit geht. Mir ist neulich ein kleiner Bug aufgefallen beim verschieben von Kästchen mit Leitungen dran. Da gab es komische Überbleibsel beim Nutzung des Undo Kopfes. Konnte es aber nicht reproduzieren. Ich berichte sobald ich genaueres weis
                        U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • U66
                          U66 @Max_yeah last edited by
                          @SBK
                          Guten Morgen und danke fürs Update
                          wie könnte ich hier nur die 28 cent anzeigen lassen ?
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                            @u66 Genau wie mit der anderen Überschreibung für die Astro Zeit. Nur eben dann "von Vorne".
                            U66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • U66
                              U66 @SKB last edited by
                              @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                              Nur eben dann "von Vorne".???
                              wie vorne ? stehe gerade auf dem Schlauch
                              • SKB
                                @u66 na, schau dir die Überschreibung für die Astro Zeit einmal an. Diese generiert einen Substring - allerdings vom Ende.
                                Aktuell für den Preis brauchst du den Substring von Vorne. Start 0, Länge 3.
                                • U66
                                  @skb
                                      "default": {
                                          "value": "val => val.substring(0 ,3)"
                                  so funktionierts leider nicht
                                  • SKB
                                    @u66 Wird oder wurde der Wert aktualisiert?
                                        "default": {
                                            "value": "val => val.substring(0,3)"
                                    funktioniert tadellos 🙂
                                    • U66
                                      U66 @SKB last edited by U66
                                      @skb
                                      muss nebenbei noch etwas arbeiten 😊
                                      ne,das will hier nicht klappen
                                      vorschau dann so
                                      • SKB
                                        @u66 Ah, verstehe. Der Wert ist vom Typ number.
                                        Versuch mal:
                                            "default": {
                                                "value": "val => val.toString().substring(0 ,3)"
                                        Damit sollte es dann gehen. Aus Zahlen kann man nicht direkt einen String bauen 😉
                                        • U66
                                          @skb
                                          Oh prima
                                          Teste ich heute noch und gebe Rückmeldung 👍
                                            chuck2941 last edited by
                                            Abend zusammen,
                                            ich habe drei Instanzen von dem Adapter, bei einer kann ich keine CSS Stile hinzufügen.
                                            Muss ich dafür was einstellen? Ich kann nichts hinein kopieren oder markieren.
                                            Mir ist das aufgefallen, da der Hintergrund bei dieser einen weiß ist obwohl ich in den Einstellungen nichts angegeben habe, die anderen sind transparent, da steht das auch in den CSS Stilen.
                                            Kann mir jemand helfen, meine Vis sieht so nicht gerade toll aus.
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1421
                                            782650
