    4. Fullybrowser 3.0
    Fullybrowser 3.0
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @lustig29 last edited by
      @lustig29 Und, noch Fehlermeldungen im Log? Wenn das Kennwort im Adapter stimmt sollte alles gehen.
      Im Fully unter Remote Administration ist alles erlaubt (außer der Cloud)?
      Fully App ist Geräte-Admin?
        lustig29 @BananaJoe last edited by
        @bananajoe Leider habe ich immer noch die Fehlermeldung im Log.
        Ich habe ein Samsung Galaxy Tab S7 FE, 12,4 Zoll. Leider habe ich zu den Energieeinstellungen, usw. nichts gefunden. Kann mir jemand helfen und sagen, was ich wo genau alles umstellen muss?
          A Former User @lustig29 last edited by
          @lustig29
          Hier hat BananaJoe etwas dazu geschrieben, schau alles durch, und lass mal n Ping drauf laufen, ob das wirklich so gut im Netz erreichbar ist..
          Mit den Galaxy-Tabs hab ich so meine Erfahrungen gemacht, von wegen Wifi und so.. sind fast alle aus dem Smarthome rausgeflogen..
          Fazit:
          Was wichtig ist, ist verkabelt, oder es ist nicht wichtig.
          JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • JoJo58
            JoJo58 @Guest last edited by
            @ilovegym sagte in Fullybrowser 3.0:
            Kurze Zwischenfrage, welche setzt du denn jetzt ein? Meins nervt nämlich auch wegen WiFi.
              A Former User @JoJo58 last edited by
              @jojo58
              Allnet, die sind POE und funktionieren 100%ig. Kann ich mit dem POE aus und einschalten, ist schnell. Kein Problem mit Fully.
              https://www.amazon.de/gp/product/B07G976D8S/ref=ox_sc_saved_title_5?smid=&psc=1
              • Duffy
                Duffy @Guest last edited by
                @lustig29
                Denk auch an das, was @BananaJoe geschrieben hat! (Energiesparfunktionen aus..??)
                Oft wird die App beendet, und dann ist keine Verbindung da.. Wifi hin oder her..
                Welche der Power settings meinst du da speziell?
                VG Duffy
                  A Former User @Duffy last edited by
                  @duffy
                  genauso alle 3 wie BananaJoe geschrieben hat, geh einfach mal durch..
                    lustig29 @Guest last edited by lustig29
                    Was heisst denn das jetzt schon wieder?
                    	[MQTT] Client 2fcf8576-53d8-4b73-baeb-618c7fa945ab not authorized: 192.168.1.88 is not an active Fully MQTT device IP per adapter settings.
                      lustig29 @lustig29 last edited by
                      @lustig29 Stand noch die alte Ip im Adapter. Aber warum wird die Instanz nicht grün, jetzt?
                        Snapergy last edited by Snapergy
                        [MQTT] Client c2a76974-7948-4a6e-b453-c6e35608670b not authorized: 172.17.0.1 is not an active Fully MQTT device IP per adapter settings.
                        Ich betreibe mein ioBroker im Docker. Ich kriege einfach keine MQTT-Verbindung zu meinen beiden Tablets mit fully hin. Bei den Shellys funktioniert es mit MQTT. (Ports sind gemappt).
                        Beim Shelly Adapter kann ich sagen, er soll auf Port XYZ hören und zwar mit der Einstellung "[IPv4] 0.0.0.0 - Zugriff von allen IPs". Das kann ich beim fully Adapter nicht. Gehe ich auf die Console und schaue welche Ports hören, dann steht beim Shelly-Port
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1082            0.0.0.0:*               LISTEN      -
                        und beim fully-Port
                        tcp6       0      0 :::1085                 :::*                    LISTEN      -
                        Könnte es sein, dass er damit nicht klar kommt? Wie kriege ich es hin, dass er auch auf 0.0.0.0:1085 hört?
                          es gitb eine Erweiterung um Bilder zu machen und dierekt zu versenden
                          dazu in den Eisntellungen
                          und den Bildpfad angeben (dieser muss manuell erstellt werden und die rechte müssen angepasst werden)
                          ich habe als Empfehlung einen Pfad genommen der von jedem adapter (VIS oder VIS2 oder telegram oder oder) angesprochen werden kann
                          ? SchlaMatt 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            A Former User @arteck last edited by
                            @arteck
                            ahh.. ich habe gar keine Telegramm... geht auch Pushover? oder ich installier halt doch mal wieder Telegram.. seufz..
                            Solange das Bild als pic abgespeichert wird, kann ich es mir ja per Script schicken..
                              arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                              muss ich mal schauen ob ich die mischen kann
                                @arteck mach dir nich soviel Arbeit, muss nich sein, das Bild wird ja im Filesystem abgespeichert.
                                Sonst kommt der naechste mit Whatsapp, Dingda und Tratoooetoooeee
                                • SchlaMatt
                                  SchlaMatt @arteck last edited by
                                  @arteck - Danke für die neue Funktion. Das Versenden von Bildern funktioniert - es wird bei mir, ein Bild aber an alle verschickt, obwohl eine Chat-ID vergeben wurde.
                                  LG Matt
                                    arteck Developer Most Active @SchlaMatt last edited by
                                    @schlamatt sagte in Fullybrowser 3.0:
                                    LG Matt
                                    und du bist sicher dass diese stimmt ??
                                    SchlaMatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • SchlaMatt
                                      @arteck - Ich hab die ID vom Telegram-Adapter "Authentifizierte Benutzer"genommen, ist das die falsche?
                                        @schlamatt schreib dir ein Test
                                        const chatid = 'deine chat id';
                                        sendTo('telegram.0', {
                                                            text : 'hallo hallo',
                                                            chatId: chatid
                                        im javascript adapter
                                        SchlaMatt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • SchlaMatt
                                          @arteck sagte in Fullybrowser 3.0:
                                          Das funktioniert, da bekomme nur ich eine Meldung.
                                          Ich installiere den Adapter nochmals neu und probiere es nochmal
                                            gutgut30 last edited by
                                            Werden bei euch die Events korrekt befüllt? Ich habe zwar die Initialbefüllung, danach tut sich in dem Pfad aber leider gar nichts mehr 😞
                                            Meine Topics im Fully sind so konfiguriert (ich hab nichts verändert; das war die Config direkt nach der Installation):
                                            Info:
                                            $adppId/deviceInfo/$deviceId
                                            Event:
                                            $appId/event/$event/$deviceId
                                            Ich sehe hier nur Aktivität im normalen Status Pfad, möchte aber auf die Events gehen weil diese ja in „Echtzeit“ aus dem Fully Kiosk kommen.
                                            278
                                            67687
