    4. Multihost probleme ## Error: No configuration received! ##
      Dirk 0 @Homoran last edited by
      ja, das hat jetzt geklappt!! 🙂 🙂 - Vielen lieben Dank!
        Dirk 0 @Dirk 0 last edited by
        @dirk-0
        statt IP geht auch der hostname:
        pi@raspi3:~ $ iob setup custom
        Current configuration:
        - Objects database:
          - Type: jsonl
          - Host/Unix Socket: raspi7
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: jsonl
          - Port: 9000
        - Data Directory: ../../iobroker-data/
        Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
        Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[raspi7]:
        Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
        Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
        Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[raspi7]:
        Port of states DB (jsonl), default[9000]:
        Host name of this machine [raspi3]:
        updating conf/iobroker.json
          Homoran Global Moderator Administrators @Dirk 0 last edited by
          @dirk-0 sagte in Multihost probleme ## Error: No configuration received! ##:
          Ja, intern läuft es sowieso über den Hostnamen.
          Deswegen ist es wichtig bei einer Neuinstallation den selnen Hostnamen zu verwenden
            mago @von.cartman last edited by
            ich hänge mich hier mal dran da ich ein ähnliches Problem (mit derselben Fehlermeldung) habe.
            Setup ist wie folgt:
            iobroker Master als Proxmox LXC:
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container ☐
              Virtualization: lxc
                      Kernel: Linux 6.8.12-2-pve
                Architecture: x86-64
            model name      : AMD Ryzen Embedded R1505G with Radeon Vega Gfx
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             08:42:55 up 1 day, 23:06,  2 users,  load average: 0.12, 0.14, 0.10
            CPU threads: 2
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Wed 2024-09-25 08:42:55 CEST
                       Universal time: Wed 2024-09-25 06:42:55 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            root
            HOME=/root
            GROUPS=root
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Mem:            2.1G        1.3G        385M        114K        459M        845M
            Swap:           536M          0B        536M
            Total:          2.7G        1.3G        922M
            Active iob-Instances:   16
                     2048 M total memory
                     1242 M used memory
                     1365 M active memory
                      230 M inactive memory
                      367 M free memory
                        0 M buffer memory
                      438 M swap cache
                      512 M total swap
                        0 M used swap
                      512 M free swap
            top - 08:42:55 up 1 day, 23:06,  2 users,  load average: 0.12, 0.14, 0.10
            Tasks:  41 total,   1 running,  40 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   2048.0 total,    365.9 free,   1243.8 used,    438.4 buff/cache
            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.    804.2 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            1 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4      7.8G  4.1G  3.4G  56% /
            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            udev                             devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev/tty
            tmpfs                            tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs     1.2G  108K  1.2G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            Show mounted filesystems:
            TARGET                                                  SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
            /                                                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
            |-/run                                                  tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1196024k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
            | |-/run/lock                                           tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | `-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            |-/dev                                                  none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
            | |-/dev/shm                                            tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
            | |-/dev/mqueue                                         mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/dev/.lxc/proc                                      proc                             proc       rw,relatime
            | |-/dev/.lxc/sys                                       sys                              sysfs      rw,relatime
            | |-/dev/full                                           udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=2956268k,nr_inodes=739067,mode=755,inode64
            | |-/dev/null                                           udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=2956268k,nr_inodes=739067,mode=755,inode64
            | |-/dev/random                                         udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=2956268k,nr_inodes=739067,mode=755,inode64
            | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=2956268k,nr_inodes=739067,mode=755,inode64
            | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=2956268k,nr_inodes=739067,mode=755,inode64
            | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=2956268k,nr_inodes=739067,mode=755,inode64
            | |-/dev/pts                                            devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
            | |-/dev/ptmx                                           devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
            | |-/dev/console                                        devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
            | |-/dev/tty1                                           devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
            | `-/dev/tty2                                           devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
            |-/proc                                                 proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/proc/sys                                           proc[/sys]                       proc       ro,relatime
            | | |-/proc/sys/net                                     proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
            | |-/proc/sysrq-trigger                                 proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
            | |-/proc/cpuinfo                                       lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/diskstats                                     lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/loadavg                                       lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/meminfo                                       lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/slabinfo                                      lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/stat                                          lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/swaps                                         lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | `-/proc/uptime                                        lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            `-/sys                                                  sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/sys/devices/virtual/net                            sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/sys/fs/cgroup                                      none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              `-/sys/devices/system/cpu                             lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            /var:
            419M    /var/
            248M    /var/cache
            245M    /var/cache/apt
            169M    /var/cache/apt/archives
            146M    /var/lib
            Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            42M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            816M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            552M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
            8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.17.0
            /usr/bin/node           v20.17.0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.3
            nodejs:
              Installed: 20.17.0-1nodesource1
              Candidate: 20.17.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  6.0.11
            admin:          7.1.2
            javascript:     8.7.6
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.1.2    , installed 7.1.2
            Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
            Adapter    "bshb"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
            Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
            Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
            Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
            Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "roborock"     : 0.6.4    , installed 0.6.4
            Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
            Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.6.1  [Updatable]
            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.5.11 [Updatable]
            Objects and States
            Objects:        2276
            States:         1810
            Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8043       1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3970543    12894/iobroker.js-c
            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3969576    12894/iobroker.js-c
            tcp        0      0 0.0.0.0:33881           0.0.0.0:*               LISTEN      104        12207      429/rpc.statd
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12325      294/master
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3974266    13186/io.shelly.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8162       1/init
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          8045       1/init
            tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1001       3974173    13130/io.roborock.0
            tcp6       0      0 :::60975                :::*                    LISTEN      104        12213      429/rpc.statd
            tcp6       0      0 :::7906                 :::*                    LISTEN      1001       3974174    13130/io.roborock.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3970869    13015/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       3974533    13288/io.web.0
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          12326      294/master
            udp        0      0 0.0.0.0:36378           0.0.0.0:*                           104        12204      429/rpc.statd
            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       3973433    13227/io.radar2.0
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          8044       1/init
            udp        0      0 127.0.0.1:605           0.0.0.0:*                           0          12199      429/rpc.statd
            udp6       0      0 :::58912                :::*                                104        12210      429/rpc.statd
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          8046       1/init
            2024-09-25 08:41:50.551  - info: radar2.0 (13227) debug: and not here (iPhone-Patrizia)
            2024-09-25 08:41:50.551  - info: radar2.0 (13227) debug: radar2 found uBT's: []
            2024-09-25 08:41:50.551  - info: radar2.0 (13227) debug: radar2 found uIP's: []
            2024-09-25 08:41:54.714  - warn: roborock.0 (13130) State "roborock.0.Devices.6OHbplLtKW1fSqmmRsscGx.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2024-09-25 08:41:54.853  - warn: roborock.0 (13130) Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
            2024-09-25 08:42:17.304  - info: radar2.0 (13227) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._lastHere = 2024-09-25@08:42:17
            2024-09-25 08:42:20.442  - info: radar2.0 (13227) debug: ChangeState ack:true of Xperia-Marco._lastHere = 2024-09-25@08:42:20
            2024-09-25 08:42:20.450  - info: radar2.0 (13227) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._nHere = 1366
            2024-09-25 08:42:20.454  - info: radar2.0 (13227) debug: ChangeState ack:true of Xperia-Marco._nHere = 272
            2024-09-25 08:42:20.455  - info: radar2.0 (13227) debug: radar2 found here (Fritzbox, Xperia-Marco)
            2024-09-25 08:42:20.455  - info: radar2.0 (13227) debug: and who here (Fritzbox, Xperia-Marco)
            2024-09-25 08:42:20.455  - info: radar2.0 (13227) debug: and not here (iPhone-Patrizia)
            2024-09-25 08:42:20.455  - info: radar2.0 (13227) debug: radar2 found uBT's: []
            2024-09-25 08:42:20.455  - info: radar2.0 (13227) debug: radar2 found uIP's: []
            2024-09-25 08:42:47.304  - info: radar2.0 (13227) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._lastHere = 2024-09-25@08:42:47
            2024-09-25 08:42:50.441  - info: radar2.0 (13227) debug: ChangeState ack:true of Xperia-Marco._lastHere = 2024-09-25@08:42:50
            2024-09-25 08:42:50.448  - info: radar2.0 (13227) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._nHere = 1367
            2024-09-25 08:42:50.452  - info: radar2.0 (13227) debug: ChangeState ack:true of Xperia-Marco._nHere = 273
            2024-09-25 08:42:50.453  - info: radar2.0 (13227) debug: radar2 found here (Fritzbox, Xperia-Marco)
            2024-09-25 08:42:50.453  - info: radar2.0 (13227) debug: and who here (Fritzbox, Xperia-Marco)
            2024-09-25 08:42:50.453  - info: radar2.0 (13227) debug: and not here (iPhone-Patrizia)
            2024-09-25 08:42:50.454  - info: radar2.0 (13227) debug: radar2 found uBT's: []
            2024-09-25 08:42:50.454  - info: radar2.0 (13227) debug: radar2 found uIP's: []
            2024-09-25 08:42:54.725  - warn: roborock.0 (13130) State "roborock.0.Devices.6OHbplLtKW1fSqmmRsscGx.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2024-09-25 08:42:54.868  - warn: roborock.0 (13130) Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
            ioBroker slave auf RPi3:
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: heizpi
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
                Architecture: arm64
            Model		: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
             07:45:39 up 11:27,  2 users,  load average: 0.54, 0.20, 0.07
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
                           Local time: Wed 2024-09-25 07:45:39 BST
                       Universal time: Wed 2024-09-25 06:45:39 UTC
                             RTC time: n/a
                            Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            Boot Target: 	multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            951M        198M        514M        1.1M        299M        752M
            Swap:           209M          0B        209M
            Total:          1.2G        198M        724M
                      907 M total memory
                      189 M used memory
                      268 M active memory
                       64 M inactive memory
                      490 M free memory
                       29 M buffer memory
                      256 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            top - 07:45:40 up 11:27,  2 users,  load average: 0.54, 0.20, 0.07
            Tasks: 145 total,   1 running, 144 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 11.1 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 77.8 id, 11.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :    907.3 total,    490.3 free,    190.0 used,    286.6 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.    717.3 avail Mem
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  318M     0  318M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs      91M 1016K   90M   2% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4       57G  3.5G   51G   7% /
            tmpfs          tmpfs     454M     0  454M   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
            [Tue Sep 24 20:17:40 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cb0e562e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
            [Tue Sep 24 20:17:45 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Tue Sep 24 20:17:49 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
            /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
            |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
            | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4006
            |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=325264k,nr_inodes=81316,mode=755
            | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
            | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=92904k,mode=755
            | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
            | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=92904k,nr_inodes=23226,mode=700,uid=1000,gid=1000
            `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            888M	/var/
            470M	/var/cache
            464M	/var/cache/apt
            351M	/var/cache/apt/archives
            166M	/var/lib
            Archived and active journals take up 52.0M in the file system.
            4.0K	/opt/iobroker/backups/
            70M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            62M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            31M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
            31M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
            7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
            5.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
            5.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-2d33e4.42bb0640.chunk.js.map
            5.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm 		10.8.2
            /usr/bin/npx 		10.8.2
            nodejs:
              Version table:
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            At least one iobroker host is running.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin: 		7.1.2
            javascript: 	"javascript" not found
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	2276
            States: 	1810
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Pending Updates: 0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5490       614/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5492       614/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:42826           0.0.0.0:*                           104        5378       466/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5376       466/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::55563                :::*                                104        5379       466/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::275a:bd8e:c88:546 :::*                                0          10432      543/NetworkManager
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5377       466/avahi-daemon: r
            2024-09-24 20:11:11.615  - info: host.heizpi Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2024-09-24 20:11:11.618  - info: host.heizpi hostname: heizpi, node: v20.17.0
            2024-09-24 20:11:11.621  - info: host.heizpi ip addresses: 192.168.178.42 2003:c0:5706:d400:f585:3f06:acba:beee fe80::275a:bd8e:c889:ff42
            2024-09-24 20:11:12.699  - info: host.heizpi connected to Objects and States
            2024-09-24 20:11:12.790  - info: host.heizpi added notifications configuration of host
            2024-09-24 20:11:15.029  - info: host.heizpi 15 instances found
            2024-09-24 20:11:15.057  - warn: host.heizpi does not start any instances on this host
            2024-09-24 20:11:27.955  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
            2024-09-24 20:11:27.965  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
            2024-09-24 20:11:32.963  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
            2024-09-24 20:11:32.975  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
            2024-09-24 20:17:29.887  - info: host.heizpi received SIGTERM
            2024-09-24 20:17:30.180  - info: host.heizpi terminated
            2024-09-24 20:17:49.149  - info: host.heizpi iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
            2024-09-24 20:17:49.161  - info: host.heizpi Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2024-09-24 20:17:49.164  - info: host.heizpi hostname: heizpi, node: v20.17.0
            2024-09-24 20:17:49.167  - info: host.heizpi ip addresses: 192.168.178.42 2003:c0:5706:d400:f585:3f06:acba:beee fe80::275a:bd8e:c889:ff42
            2024-09-24 20:17:49.807  - info: host.heizpi connected to Objects and States
            2024-09-24 20:17:49.866  - info: host.heizpi added notifications configuration of host
            2024-09-24 20:17:51.449  - info: host.heizpi 15 instances found
            2024-09-24 20:17:51.477  - warn: host.heizpi does not start any instances on this host
            2024-09-24 20:18:27.532  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
            2024-09-24 20:18:27.541  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
            2024-09-24 20:18:32.557  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
            2024-09-24 20:18:32.562  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
            Mir fallen da spontan folgende beiden Zeilen auf:
            Verbindung zwischen den beiden Geräten steht prinzipiell, auch ist der Master beim Verbindungsversuch "sichtbar" und auswählbar.
              Thomas Braun Most Active @mago last edited by
              @mago
              Hampel nicht als root herum.
              Setz das boot target auf multi-user.
              Bring die Adapter auf einen aktuellen Stand.
              Setz die Zeitzone auf dem Pi3 richtig.
                mago @Thomas Braun last edited by
                Danke für die schnelle Antwort!
                Die root-Thematik ist mir grundsätzlich bekannt, hatte halt grad eine Konsole offen und dachte für iob diag ist es egal. Kann aber tatsächlich sein, dass ich iob multihost enable mit root aufgerufen habe.
                boot target und updates sind angewandt, auch die Zeitzone ist gefixt. Wegen o.g. Fauxpas habe ich iob fix über den LXC laufen lassen. Stand jetzt:
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                 10:04:21 up 34 min,  2 users,  load average: 0.27, 0.10, 0.03
                CPU threads: 4
                Current issues:
                               Local time: Wed 2024-09-25 10:04:21 CEST
                           Universal time: Wed 2024-09-25 08:04:21 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            951M        190M        596M        1.1M        221M        761M
                Swap:           209M          0B        209M
                Total:          1.2G        190M        806M
                Active iob-Instances: 	11
                          907 M total memory
                          181 M used memory
                          206 M active memory
                           60 M inactive memory
                          568 M free memory
                           23 M buffer memory
                          187 M swap cache
                          199 M total swap
                            0 M used swap
                          199 M free swap
                top - 10:04:22 up 34 min,  2 users,  load average: 0.27, 0.10, 0.03
                Tasks: 146 total,   1 running, 145 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us, 22.2 sy,  0.0 ni, 77.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :    907.3 total,    567.0 free,    182.9 used,    211.8 buff/cache
                MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.    724.4 avail Mem
                *** FILESYSTEM ***
                tmpfs          tmpfs      91M  1.1M   90M   2% /run
                [Wed Sep 25 09:30:20 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cb0e562e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                [Wed Sep 25 09:30:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Wed Sep 25 09:30:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4430
                /var:
                888M	/var/
                470M	/var/cache
                464M	/var/cache/apt
                166M	/var/lib
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                /usr/bin/npm 		10.8.2
                /usr/bin/npx 		10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin: 		7.1.2
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	2275
                States: 	1805
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Pending Updates: 0
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5014       627/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5016       627/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3463       478/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:55097           0.0.0.0:*                           104        3465       478/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::275a:bd8e:c88:546 :::*                                0          6095       542/NetworkManager
                udp6       0      0 :::34389                :::*                                104        3466       478/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3464       478/avahi-daemon: r
                2024-09-25 08:55:04.367  - error: host.heizpi States database error: connect ETIMEDOUT
                2024-09-25 08:55:17.488  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                2024-09-25 08:55:17.493  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                2024-09-25 09:00:29.933  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
                2024-09-25 09:00:29.937  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
                2024-09-25 09:00:34.953  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                2024-09-25 09:00:34.963  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                2024-09-25 09:01:04.540  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
                2024-09-25 09:01:04.561  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
                2024-09-25 09:01:09.560  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
                2024-09-25 09:01:09.578  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
                2024-09-25 09:01:14.570  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
                2024-09-25 09:01:14.601  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
                2024-09-25 09:01:19.588  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
                2024-09-25 09:01:19.609  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
                2024-09-25 09:01:24.599  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
                2024-09-25 09:01:24.619  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
                2024-09-25 09:01:29.616  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
                2024-09-25 09:01:29.628  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
                2024-09-25 09:01:37.201  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                2024-09-25 09:01:37.204  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                2024-09-25 09:02:49.236  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
                2024-09-25 09:02:49.239  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
                2024-09-25 09:02:54.248  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                2024-09-25 09:02:54.251  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                  Virtualization: lxc
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                 10:15:41 up 20 min,  2 users,  load average: 0.72, 0.35, 0.30
                CPU threads: 2
                               Local time: Wed 2024-09-25 10:15:41 CEST
                           Universal time: Wed 2024-09-25 08:15:41 UTC
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                marco
                HOME=/home/marco
                GROUPS=marco sudo users iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            2.1G        1.2G        411M        135K        492M        903M
                Swap:           536M          0B        536M
                Total:          2.7G        1.2G        948M
                         2048 M total memory
                         1186 M used memory
                         1205 M active memory
                          337 M inactive memory
                          391 M free memory
                            0 M buffer memory
                          469 M swap cache
                          512 M total swap
                            0 M used swap
                          512 M free swap
                top - 10:15:41 up 20 min,  2 users,  load average: 0.72, 0.35, 0.30
                Tasks:  45 total,   1 running,  44 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                MiB Mem :   2048.0 total,    390.4 free,   1187.8 used,    470.0 buff/cache
                MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.    860.2 avail Mem
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4      7.8G  4.1G  3.3G  56% /
                tmpfs                            tmpfs     1.2G  128K  1.2G   1% /run
                tmpfs                            tmpfs     584M     0  584M   0% /run/user/1000
                | |-/run/user/1000                                      tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=598012k,nr_inodes=149503,mode=700,uid=101000,gid=101000,inode64
                /var:
                419M	/var/
                248M	/var/cache
                245M	/var/cache/apt
                146M	/var/lib
                Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                842M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                553M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                61M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm 		10.8.2
                /usr/bin/npx 		10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin: 		7.1.2
                javascript: 	8.7.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Objects and States
                Objects: 	2275
                States: 	1805
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                Pending Updates: 0
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5400599    294/master
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5429225    2441/io.shelly.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5399021    1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5428303    2149/iobroker.js-co
                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5428300    2149/iobroker.js-co
                tcp        0      0 0.0.0.0:44167           0.0.0.0:*               LISTEN      104        5401869    429/rpc.statd
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          5399023    1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5399224    1/init
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       5432700    2543/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5429621    2270/io.admin.0
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          5400600    294/master
                tcp6       0      0 :::7906                 :::*                    LISTEN      1001       5429914    2396/io.roborock.0
                tcp6       0      0 :::47517                :::*                    LISTEN      104        5401875    429/rpc.statd
                tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1001       5429913    2396/io.roborock.0
                udp        0      0 127.0.0.1:605           0.0.0.0:*                           0          5401852    429/rpc.statd
                udp        0      0 0.0.0.0:50005           0.0.0.0:*                           1001       5429314    2149/iobroker.js-co
                udp        0      0 0.0.0.0:42227           0.0.0.0:*                           104        5401866    429/rpc.statd
                udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       5432432    2482/io.radar2.0
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5399022    1/init
                udp6       0      0 :::33474                :::*                                104        5401872    429/rpc.statd
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5399024    1/init
                2024-09-25 10:14:40.508  - info: radar2.0 (2482) debug: radar2 found here (Fritzbox, Xperia-Marco)
                2024-09-25 10:14:40.508  - info: radar2.0 (2482) debug: and who here (Fritzbox, Xperia-Marco)
                2024-09-25 10:14:40.508  - info: radar2.0 (2482) debug: and not here (iPhone-Patrizia)
                2024-09-25 10:14:40.508  - info: radar2.0 (2482) debug: radar2 found uBT's: []
                2024-09-25 10:14:40.508  - info: radar2.0 (2482) debug: radar2 found uIP's: []
                2024-09-25 10:15:07.283  - info: radar2.0 (2482) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._lastHere = 2024-09-25@10:15:07
                2024-09-25 10:15:10.598  - info: radar2.0 (2482) debug: ChangeState ack:true of Xperia-Marco._lastHere = 2024-09-25@10:15:10
                2024-09-25 10:15:10.607  - info: radar2.0 (2482) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._nHere = 23
                2024-09-25 10:15:10.610  - info: radar2.0 (2482) debug: ChangeState ack:true of Xperia-Marco._nHere = 23
                2024-09-25 10:15:10.612  - info: radar2.0 (2482) debug: radar2 found here (Fritzbox, Xperia-Marco)
                2024-09-25 10:15:10.612  - info: radar2.0 (2482) debug: and who here (Fritzbox, Xperia-Marco)
                2024-09-25 10:15:10.612  - info: radar2.0 (2482) debug: and not here (iPhone-Patrizia)
                2024-09-25 10:15:10.612  - info: radar2.0 (2482) debug: radar2 found uBT's: []
                2024-09-25 10:15:10.612  - info: radar2.0 (2482) debug: radar2 found uIP's: []
                2024-09-25 10:15:15.192  - warn: roborock.0 (2396) State "roborock.0.Devices.6OHbplLtKW1fSqmmRsscGx.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2024-09-25 10:15:15.335  - warn: roborock.0 (2396) Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                2024-09-25 10:15:37.283  - info: radar2.0 (2482) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._lastHere = 2024-09-25@10:15:37
                2024-09-25 10:15:40.504  - info: radar2.0 (2482) debug: ChangeState ack:true of Xperia-Marco._lastHere = 2024-09-25@10:15:40
                2024-09-25 10:15:40.512  - info: radar2.0 (2482) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._nHere = 24
                2024-09-25 10:15:40.516  - info: radar2.0 (2482) debug: ChangeState ack:true of Xperia-Marco._nHere = 24
                2024-09-25 10:15:40.518  - info: radar2.0 (2482) debug: radar2 found here (Fritzbox, Xperia-Marco)
                2024-09-25 10:15:40.518  - info: radar2.0 (2482) debug: and who here (Fritzbox, Xperia-Marco)
                2024-09-25 10:15:40.518  - info: radar2.0 (2482) debug: and not here (iPhone-Patrizia)
                2024-09-25 10:15:40.518  - info: radar2.0 (2482) debug: radar2 found uBT's: []
                2024-09-25 10:15:40.518  - info: radar2.0 (2482) debug: radar2 found uIP's: []
                Problem besteht aber weiterhin.
                  @mago sagte in Multihost probleme ## Error: No configuration received! ##:
                  Nein, es ist NICHT egal, weil mal GRUNDSÄTZLICH NIE als root agiert.
                  Nie wie in GAR NICHT.
                    Hast ja Recht, kommt nicht wieder vor.
                    Was ich gerade feststelle ist dass ich auf das Webinterface von Slave/RPi3 nicht draufkomme, obwohl der admin Adapter eigentlich läuft.
                    Zusammen mit
                    sieht das irgendwie wie instabile Verbindung aus, was mit WLAN im Keller auch durchaus nachvollziehbar erscheint. Allerdings läuft SSH absolut problemlos, und das multihost Verbindungsproblem hatte ich auch gestern Abend schon als der Pi quasi noch neben der FritzBox lag.
                      mago last edited by
                      Nach einiger Recherche habe ich herausgefunden, dass manche hier den Automatismen von iob multihost enable / connect nicht so ganz trauen, daher habe ich folgendes gemacht:
                      Den Slave habe ich nochmal komplett neu aufgesetzt mit Raspi Imager und dem iobroker install Skript
                      Auf dem Master habe ich nur iob setup custom aufgerufen:
                      - Objects database:
                        - Type: jsonl
                        - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                        - Port: 9001
                      - States database:
                        - Type: jsonl
                        - Port: 9000
                      Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[0.0.0.0]:
                      Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[0.0.0.0]:
                      Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                      Host name of this machine [iobroker]:
                      (letztlich habe ich hier die defaults stehen lassen)
                      Auf dem Slave:
                      - Objects database:
                        - Type: jsonl
                        - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                        - Port: 9001
                      - States database:
                        - Type: jsonl
                        - Port: 9000
                      Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[127.0.0.1]: 192.168.178.6
                      Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[192.168.178.6]:
                      Host name of this machine [heizpi]:
                      (also letztlich auch nur die IP des Master gesetzt)
                      • beide Knoten mit iob restart neu gestartet
                      Und schon taucht der Slave unter 'hosts' auf dem Master auf und ist verbunden.
                        @mago
                        Was hast du denn zuvor gemacht?
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @mago last edited by
                          Der Slave hat kein Webinterface, auch wenn da eine admin Instanz läuft, wird das System vom admin des Masters organisiert.
                          Eine admin Instanz ist auf dem Slave nicht erforderlich.
                          1927
