    3. Einsteigerfragen
    4. NUC-Proxmox-steigender Ram
      marko67 @crunchip last edited by
      @crunchip @Codierknecht @Ro75
      Guten Abend
      Heute kpl. mit neuer Hardware gestartet.
      • Proxmox
      • ioBroker nach dieser Anleitung installiert: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
      Ich kann mit 1000% Sicherheit sagen, dass alles genau nach Anleitung installiert ist.... das Verhalten das gleich ist wie vorher. Man mag mich für Verrückt halten, ich behaupt nun, dass wo anders ein Fehler ist.
      Kein Root, kein Discovery, keine billigen defekten RAM-Riegel. Und nun??
      crunchip Dr. Bakterius arteck 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @marko67 last edited by
        @marko67 sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
        Und nun
        zum einen generell
        • CPU kannst du ruhig mehr geben(wenn vorhanden) proxmox regelt das intern
        • bootdisk Größe wäre pauschal 20 GB ne passende Größe
        die Installation mag ja passen, aber um nochmal aufs obige Thema zu kommen
        Ich habe beides ausgewählt und einen Reboot gemacht. Seitdem läuft es stabiler.
        das wählst du doch bei der Einrichtung aus, dann liegt womöglich da dein Fehler
        woran machst du das fest? ist aus deinem screen nicht zu erkennen
          @crunchip
          @crunchip woran machst du das fest? ist aus deinem screen nicht zu erkennen
          Daran, ich denke es ist jetzt deutlicher zu erkennen
            Was hast du denn bei der Authentifizierung angegeben?
            Wie sieht es mit deinem Netzwerk aus?
            Nur Ipv4 oder auch v6?
            Irgendwelche Auffälligkeiten im syslog?
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @marko67 last edited by
              Und warum hast nur du den? Läge es an ioBroker, würde deswegen das Forum förmlich explodieren.
                @crunchip
                Was hast du denn bei der Authentifizierung angegeben? --> Nichts habe ich angegeben. 1:1 wie in der verlinkten Anleitung. Kein https, kein Passwort.
                Wie sieht es mit deinem Netzwerk aus? --> Wie ist die Frage gemeint? Benötigst du einen Screenshot vom Server oder ... ?
                Nur Ipv4 oder auch v6? --> Nur IPV4 wie in der Anleitung
                Irgendwelche Auffälligkeiten im syslog? --> Nichts Auffälliges. Meldungen wie auf dem anderen System.
                  marko67 @Dr. Bakterius last edited by
                  @dr-bakterius
                  Das ist die Frage, die ich versuche zu ergründen mit Eurer Hilfe.
                  Werden täglich so viele Neuinstallationen gemacht, dass das Forum explodieren könnte?
                  Bisher lief alles, was ich getestet und versucht hatte nach den Ratschlägen ins Nichts. Neue Hardware, neues System ... eigentlich jeden Fehler ausgeschlossen und trotzdem ist irgendwo ein Wurm drin. Mein altes System auf einem uralten NUC mit 3 GB RAM lief bis jetzt seit 7 Jahren ohne Störung.
                  Hat jemand von Euch in den letzten Tagen einen neuen LXC aufgesetzt mit aktueller Software und ioB?? Nur um mal den Gegentest zu machen.
                  P Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    peterfido @marko67 last edited by peterfido
                    @marko67
                    Ich habe eben einen CT erstellt und frisch ioBroker installiert, welcher nichts weiter macht, als den freien Arbeitsspeicher in der History zu speichern. Zugang per selbst erstelltem Zertifikat.
                    Den lasse ich mal bissel durchlaufen.
                    PlatformBetriebssystem:linux
                    Architektur:x64
                    CPUs:4
                    Geschwindigkeit:3499 MHz
                    Modell:12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1240P
                    RAM:7.9 GB
                    System-Betriebszeit:00:04:28
                    Node.js:v20.17.0
                    time:1727264389736
                    timeOffset:--
                    NPM:10.8.2
                    Adapter-Anzahl:544
                    Datenträgergröße:19.5 GB
                    Freier Festplattenspeicher:16.4 GB
                    Aktive Instanzen:5
                    Pfad:/opt/iobroker/
                    Betriebszeit:00:04:26
                    aktiv:true
                    _nodeCurrent:20.17.0
                    _nodeNewest:20.17.0
                    _nodeNewestNext:20.17.0
                    _npmCurrent:10.8.2
                    _npmNewest:10.8.2
                    _npmNewestNext:10.8.2
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @marko67 last edited by
                      Bin gerade dabei
                          Welcome to the ioBroker installer!
                          Installer version: 2024-01-04
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/4)
                      [sudo] password for codierknecht:
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Den logge ich dann mit Zabbix mal mit.
                      Das ist noch nicht wirklich aussagekräftig ... ich werde beobachten ...
                        peterfido @Codierknecht last edited by peterfido
                        Aktuell noch unauffällig.
                        Architektur:x64
                        CPUs:4
                        Geschwindigkeit:2547 MHz
                        RAM:7.9 GB
                        System-Betriebszeit:01:50:56
                        Node.js:v20.17.0
                        time:1727270777934
                        timeOffset:--
                        NPM:10.8.2
                        Adapter-Anzahl:544
                        Aktive Instanzen:5
                        Pfad:/opt/iobroker/
                        Betriebszeit:01:50:55
                          @crunchip
                          Der Log ab der Installation:
                          2024-09-24 18:40:34.656 - info: host.ioB24 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                          2024-09-24 18:40:34.660 - info: host.ioB24 Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2024-09-24 18:40:34.661 - info: host.ioB24 hostname: ioB24, node: v20.17.0
                          2024-09-24 18:40:34.661 - info: host.ioB24 ip addresses: 192.168.1.152 2a02:810c:1bf:f826:be24:11ff:fe42:4bab fe80::be24:11ff:fe42:4bab
                          2024-09-24 18:40:34.947 - info: host.ioB24 connected to Objects and States
                          2024-09-24 18:40:34.972 - info: host.ioB24 Node.js version has changed from unknown to 20.17.0
                          2024-09-24 18:40:34.987 - info: host.ioB24 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                          2024-09-24 18:40:34.991 - info: host.ioB24 added notifications configuration of host
                          2024-09-24 18:40:35.222 - info: host.ioB24 3 instances found
                          2024-09-24 18:40:35.226 - info: host.ioB24 starting 3 instances
                          2024-09-24 18:40:35.257 - info: host.ioB24 instance system.adapter.admin.0 in version "7.1.2" started with pid 10305
                          2024-09-24 18:40:36.702 - info: admin.0 (10305) starting. Version 7.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                          2024-09-24 18:40:36.725 - info: admin.0 (10305) requesting all objects
                          2024-09-24 18:40:36.832 - info: admin.0 (10305) received all objects
                          2024-09-24 18:40:36.844 - info: admin.0 (10305) Request actual repository...
                          2024-09-24 18:40:36.863 - info: host.ioB24 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2024-09-24 18:40:36.870 - info: admin.0 (10305) socket.io server listening on port 8081
                          2024-09-24 18:40:36.875 - info: admin.0 (10305) http server listening on port 8081
                          2024-09-24 18:40:36.876 - info: admin.0 (10305) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                          2024-09-24 18:40:37.012 - warn: admin.0 (10305) Repository cannot be read: Active repo - stable
                          2024-09-24 18:40:37.028 - warn: admin.0 (10305) Active repository "stable" cannot be read
                          2024-09-24 18:40:38.942 - info: admin.0 (10305) Repository received successfully.
                          2024-09-24 18:40:39.642 - info: host.ioB24 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.22" started with pid 10358
                          2024-09-24 18:40:40.935 - info: backitup.0 (10358) starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                          2024-09-24 18:40:40.978 - info: backitup.0 (10358) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                          2024-09-24 18:40:43.416 - info: host.ioB24 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 10373
                          2024-09-24 18:40:44.539 - info: discovery.0 (10373) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                          2024-09-24 18:41:03.833 - info: admin.0 (10305) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                          2024-09-24 18:43:05.770 - info: host.ioB24 "system.adapter.discovery.0" disabled
                          2024-09-24 18:43:05.772 - info: host.ioB24 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                          2024-09-24 18:43:05.775 - info: discovery.0 (10373) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-09-24 18:43:05.777 - info: discovery.0 (10373) terminating
                          2024-09-24 18:43:05.778 - info: discovery.0 (10373) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-09-24 18:43:05.815 - info: host.ioB24 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                          2024-09-24 18:43:06.279 - info: discovery.0 (10373) terminating
                          2024-09-24 18:43:06.335 - info: host.ioB24 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-09-24 18:43:35.689 - info: host.ioB24 iobroker del discovery --debug
                          2024-09-24 18:43:36.747 - info: host.ioB24 iobroker Delete adapter "discovery"
                          2024-09-24 18:43:36.754 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 Counted 1 instances of discovery
                          2024-09-24 18:43:36.763 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 Counted 1 meta of discovery
                          2024-09-24 18:43:36.767 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 Counted 1 adapter for discovery
                          2024-09-24 18:43:36.775 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 Counted 5 states of discovery
                          2024-09-24 18:43:36.781 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 Counted 15 states of system.adapter.discovery
                          2024-09-24 18:43:36.783 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 Counted 1 states (io.discovery.*) from states
                          2024-09-24 18:43:36.788 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 Counted 7 states (system.adapter.discovery.*) from states
                          2024-09-24 18:43:37.060 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 Counted 1 objects of discovery
                          2024-09-24 18:43:37.127 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 file discovery.admin deleted
                          2024-09-24 18:43:37.131 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 object discovery deleted
                          2024-09-24 18:43:37.139 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 object discovery.admin deleted
                          2024-09-24 18:43:37.141 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 Deleting 25 object(s).
                          2024-09-24 18:43:37.204 - info: host.ioB24 object deleted system.adapter.discovery.0
                          2024-09-24 18:43:37.205 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 Deleting 8 state(s).
                          2024-09-24 18:43:39.170 - info: host.ioB24 iobroker removed 42 packages in 2s58 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                          2024-09-24 18:43:40.206 - info: host.ioB24 iobroker exit 0
                          2024-09-24 19:24:41.310 - info: host.ioB24 received SIGTERM
                          2024-09-24 19:24:41.309 - info: backitup.0 (10358) cleaned everything up...
                          2024-09-24 19:24:41.312 - info: host.ioB24 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          2024-09-24 19:24:41.313 - info: host.ioB24 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                          2024-09-24 19:24:41.318 - info: backitup.0 (10358) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-09-24 19:24:41.313 - info: admin.0 (10305) terminating http server on port 8081
                          2024-09-24 19:24:41.330 - info: host.ioB24 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2024-09-24 19:24:41.332 - info: host.ioB24 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          2024-09-24 19:24:41.351 - info: admin.0 (10305) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-09-24 19:24:41.356 - info: admin.0 (10305) terminating
                          2024-09-24 19:24:41.359 - info: admin.0 (10305) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-09-24 19:24:41.363 - info: backitup.0 (10358) terminating
                          2024-09-24 19:24:41.365 - info: backitup.0 (10358) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-09-24 19:24:41.817 - info: backitup.0 (10358) terminating
                          2024-09-24 19:24:41.842 - info: admin.0 (10305) terminating
                          2024-09-24 19:24:41.897 - info: host.ioB24 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-09-24 19:24:41.977 - info: host.ioB24 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-09-24 19:24:41.977 - info: host.ioB24 All instances are stopped.
                          2024-09-24 19:24:42.123 - info: host.ioB24 terminated
                          2024-09-24 19:26:00.209 - info: host.ioB24 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                          2024-09-24 19:26:00.213 - info: host.ioB24 Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2024-09-24 19:26:00.213 - info: host.ioB24 hostname: ioB24, node: v20.17.0
                          2024-09-24 19:26:00.214 - info: host.ioB24 ip addresses: 192.168.1.152 2a02:810c:1bf:f826:be24:11ff:fe42:4bab fe80::be24:11ff:fe42:4bab
                          2024-09-24 19:26:00.718 - info: host.ioB24 connected to Objects and States
                          2024-09-24 19:26:00.733 - info: host.ioB24 added notifications configuration of host
                          2024-09-24 19:26:01.069 - info: host.ioB24 2 instances found
                          2024-09-24 19:26:01.074 - info: host.ioB24 starting 2 instances
                          2024-09-24 19:26:01.352 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.nodeCurrent"
                          2024-09-24 19:26:01.373 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.nodeNewest"
                          2024-09-24 19:26:01.389 - info: host.ioB24 instance system.adapter.admin.0 in version "7.1.2" started with pid 329
                          2024-09-24 19:26:01.420 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.nodeNewestNext"
                          2024-09-24 19:26:01.423 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.npmCurrent"
                          2024-09-24 19:26:01.426 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.npmNewest"
                          2024-09-24 19:26:01.429 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.npmNewestNext"
                          2024-09-24 19:26:01.435 - info: host.ioB24 Some obsolete host states deleted.
                          2024-09-24 19:26:03.503 - info: admin.0 (329) starting. Version 7.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                          2024-09-24 19:26:03.548 - info: admin.0 (329) requesting all objects
                          2024-09-24 19:26:04.785 - info: admin.0 (329) received all objects
                          2024-09-24 19:26:05.818 - info: admin.0 (329) socket.io server listening on port 8081
                          2024-09-24 19:26:05.831 - info: host.ioB24 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.22" started with pid 352
                          2024-09-24 19:26:05.825 - info: admin.0 (329) http server listening on port 8081
                          2024-09-24 19:26:05.825 - info: admin.0 (329) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                          2024-09-24 19:26:08.544 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                          2024-09-24 19:26:09.007 - info: backitup.0 (352) starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                          2024-09-24 19:26:09.075 - info: backitup.0 (352) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                          2024-09-24 20:35:39.916 - info: host.ioB24 received SIGTERM
                          2024-09-24 20:35:39.921 - info: backitup.0 (352) cleaned everything up...
                          2024-09-24 20:35:39.919 - info: admin.0 (329) terminating http server on port 8081
                          2024-09-24 20:35:39.923 - info: host.ioB24 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          2024-09-24 20:35:39.924 - info: host.ioB24 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                          2024-09-24 20:35:39.940 - info: backitup.0 (352) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-09-24 20:35:39.943 - info: backitup.0 (352) terminating
                          2024-09-24 20:35:39.945 - info: host.ioB24 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2024-09-24 20:35:39.947 - info: host.ioB24 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          2024-09-24 20:35:39.948 - info: backitup.0 (352) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-09-24 20:35:39.952 - info: admin.0 (329) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-09-24 20:35:39.965 - info: admin.0 (329) terminating
                          2024-09-24 20:35:39.966 - info: admin.0 (329) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-09-24 20:35:40.425 - info: backitup.0 (352) terminating
                          2024-09-24 20:35:40.440 - info: admin.0 (329) terminating
                          2024-09-24 20:35:40.515 - info: host.ioB24 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-09-24 20:35:40.612 - info: host.ioB24 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-09-24 20:35:40.612 - info: host.ioB24 All instances are stopped.
                          2024-09-24 20:35:40.735 - info: host.ioB24 terminated
                          2024-09-24 20:36:58.199 - info: host.ioB24 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                          2024-09-24 20:36:58.204 - info: host.ioB24 Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2024-09-24 20:36:58.204 - info: host.ioB24 hostname: ioB24, node: v20.17.0
                          2024-09-24 20:36:58.205 - info: host.ioB24 ip addresses: 192.168.1.152 2a02:810c:1bf:f826:be24:11ff:fe42:4bab fe80::be24:11ff:fe42:4bab
                          2024-09-24 20:36:58.713 - info: host.ioB24 connected to Objects and States
                          2024-09-24 20:36:58.729 - info: host.ioB24 added notifications configuration of host
                          2024-09-24 20:36:59.043 - info: host.ioB24 2 instances found
                          2024-09-24 20:36:59.048 - info: host.ioB24 starting 2 instances
                          2024-09-24 20:36:59.157 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.nodeCurrent"
                          2024-09-24 20:36:59.298 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.nodeNewest"
                          2024-09-24 20:36:59.305 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.nodeNewestNext"
                          2024-09-24 20:36:59.318 - info: host.ioB24 instance system.adapter.admin.0 in version "7.1.2" started with pid 329
                          2024-09-24 20:36:59.349 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.npmCurrent"
                          2024-09-24 20:36:59.356 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.npmNewest"
                          2024-09-24 20:36:59.360 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.npmNewestNext"
                          2024-09-24 20:36:59.363 - info: host.ioB24 Some obsolete host states deleted.
                          2024-09-24 20:37:01.262 - info: admin.0 (329) starting. Version 7.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                          2024-09-24 20:37:01.299 - info: admin.0 (329) requesting all objects
                          2024-09-24 20:37:02.345 - info: admin.0 (329) received all objects
                          2024-09-24 20:37:03.127 - info: admin.0 (329) socket.io server listening on port 8081
                          2024-09-24 20:37:03.140 - info: admin.0 (329) http server listening on port 8081
                          2024-09-24 20:37:03.141 - info: admin.0 (329) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                          2024-09-24 20:37:04.051 - info: host.ioB24 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.22" started with pid 356
                          2024-09-24 20:37:06.560 - info: backitup.0 (356) starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                          2024-09-24 20:37:06.616 - info: backitup.0 (356) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                          2024-09-24 20:37:06.927 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                          • MartinP
                            MartinP @marko67 last edited by
                            @marko67 Ein Experiment wäre interessant:
                            Wie verhält sich der Speicher, wenn man
                            iob stop
                            ausführt?
                            Ist der nach dem Herunterfahren der ganzen iobroker Prozesse wieder "gesund"?
                              arteck Developer Most Active @marko67 last edited by arteck
                              @marko67 ja und nu..hab ich auch
                              wo ist jetzt dein problem ?? ist aber ne VM
                              der LXC sieht so aus
                              werkeln aber weniger adapter drauf
                              im Grafana kann man es auch sehen
                              die letzten 90 Tage...
                              MartinP M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • MartinP
                                MartinP @arteck last edited by MartinP
                                @arteck Das Problem ist ja nicht der absolute Wert der Memory usage - das kann ja durchaus bei einem "fetten" System der Fall sein, sondern der stetige Anstieg zeugt von Problemen ...
                                Meiner Meinung nach sollte nach ein paar Tagen ein stabiles "Plateau" erreicht sein.... hier mein System:
                                Dazu stand im iob diag listing ....
                                Objects and States
                                Objects:        196
                                States:         128
                                wenn für so ein kleines System der Speicher so anschwillt ...
                                So sieht es auf meinem System mit 15 x mehr Objekten - was nicht einmal 2 GB belegt - aus:
                                Objects and States
                                Objects:        2773
                                States:         2338
                                  arteck Developer Most Active @MartinP last edited by arteck
                                  @martinp darst aber nicht auf die Proxmox statistik gucken
                                  schau dirket inden container mit htop oder top
                                  da siehst du den belegten..
                                  Proxmix nutzt alles was geht.. schliesslich ist der dafür da der Arbeitsspeicher.. und nicht um 80% leer zu stehen
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active last edited by
                                    Hier mal ein längerer Zeitraum meines Produktivsystems:
                                    Und hier der nagelneue LXC ... zeigt bislang keine Auffälligkeiten:
                                      marko67 @arteck last edited by
                                      @arteck
                                      Mein Problem ist, dass der RAM bis auf 100% hoch läuft und dann auch andere Container einfrieren. So war es auf dem vorherigen System.
                                      Hier mal der RAM Verbrauch nach knapp 3 Stunden
                                      P MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @marko67 nach über fünf Stunden ist alles so, wie es sein soll.
                                        Wenn das Problem bei Dir bei einer frischen "nackten" Installation auftritt, muss irgendwas bei Deinem System anders sein.
                                          marko67 last edited by marko67
                                          @martinp
                                          iob stop ausgeführt. Ist mit 157 MB neu gestartet und nun wieder bei fast 1,5 GB steigend
                                          Anbei nochmals iob diag
                                          Skript v.2024-05-22
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: ioB24
                                                 Icon name: computer-container
                                                   Chassis: container ☐
                                            Virtualization: lxc
                                                    Kernel: Linux 6.8.12-2-pve
                                              Architecture: x86-64
                                          model name      : Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : lxc
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           21:13:08 up  4:34,  2 users,  load average: 0.19, 0.27, 0.25
                                          CPU threads: 2
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Wed 2024-09-25 21:13:08 CEST
                                                     Universal time: Wed 2024-09-25 19:13:08 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: inactive
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          dirk
                                          HOME=/home/dirk
                                          GROUPS=dirk sudo users iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                          *** Display-Server-Setup ***
                                          Display-Server: false
                                          Desktop:
                                          Terminal:
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            7.4G        1.6G        5.4G        114K        373M        5.8G
                                          Swap:           536M          0B        536M
                                          Total:          7.9G        1.6G        5.9G
                                          Active iob-Instances:   3
                                                   7048 M total memory
                                                   1541 M used memory
                                                   1617 M active memory
                                                    238 M inactive memory
                                                   5149 M free memory
                                                      0 M buffer memory
                                                    356 M swap cache
                                                    512 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    512 M free swap
                                          top - 21:13:08 up  4:34,  2 users,  load average: 0.19, 0.27, 0.25
                                          Tasks:  27 total,   1 running,  26 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  0.0 us,100.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   7048.0 total,   5148.3 free,   1543.3 used,    356.6 buff/cache
                                          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5504.7 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                            UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                          * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                                          * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                                          LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                          ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                          SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                          2 loaded units listed.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                          /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4      9.8G  2.2G  7.2G  24% /
                                          none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                          udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                                          tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                          tmpfs                            tmpfs     3.2G  108K  3.2G   1% /run
                                          tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET                                                  SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
                                          /                                                       /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
                                          |-/run                                                  tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=3260368k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                          | |-/run/lock                                           tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                                          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | `-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          |-/dev                                                  none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                          | |-/dev/shm                                            tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                                          | |-/dev/mqueue                                         mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/dev/.lxc/proc                                      proc                             proc       rw,relatime
                                          | |-/dev/.lxc/sys                                       sys                              sysfs      rw,relatime
                                          | |-/dev/full                                           udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117136k,nr_inodes=2029284,mode=755,inode64
                                          | |-/dev/null                                           udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117136k,nr_inodes=2029284,mode=755,inode64
                                          | |-/dev/random                                         udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117136k,nr_inodes=2029284,mode=755,inode64
                                          | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117136k,nr_inodes=2029284,mode=755,inode64
                                          | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117136k,nr_inodes=2029284,mode=755,inode64
                                          | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117136k,nr_inodes=2029284,mode=755,inode64
                                          | |-/dev/pts                                            devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                          | |-/dev/ptmx                                           devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                          | |-/dev/console                                        devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                          | |-/dev/tty1                                           devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                          | `-/dev/tty2                                           devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                          |-/proc                                                 proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/proc/sys                                           proc[/sys]                       proc       ro,relatime
                                          | | |-/proc/sys/net                                     proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                          | |-/proc/sysrq-trigger                                 proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
                                          | |-/proc/cpuinfo                                       lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                          | |-/proc/diskstats                                     lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                          | |-/proc/loadavg                                       lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                          | |-/proc/meminfo                                       lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                          | |-/proc/slabinfo                                      lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                          | |-/proc/stat                                          lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                          | |-/proc/swaps                                         lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                          | `-/proc/uptime                                        lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                          `-/sys                                                  sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            |-/sys/devices/virtual/net                            sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            |-/sys/fs/cgroup                                      none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            `-/sys/devices/system/cpu                             lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                          /var:
                                          435M    /var/
                                          248M    /var/cache
                                          245M    /var/cache/apt
                                          169M    /var/cache/apt/archives
                                          146M    /var/lib
                                          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          1.6M    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          85M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          62M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
                                          31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
                                          9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
                                          5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
                                          5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-2d33e4.42bb0640.chunk.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          No Devices found 'by-id'
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                                          /usr/bin/node           v20.17.0
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          /usr/bin/corepack       0.29.3
                                          nodejs:
                                            Installed: 20.17.0-1nodesource1
                                            Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               20.16.0-1nodesource1 1001
                                               20.15.1-1nodesource1 1001
                                               20.15.0-1nodesource1 1001
                                               20.14.0-1nodesource1 1001
                                               20.13.1-1nodesource1 1001
                                               20.13.0-1nodesource1 1001
                                               20.12.2-1nodesource1 1001
                                               20.12.1-1nodesource1 1001
                                               20.12.0-1nodesource1 1001
                                               20.11.1-1nodesource1 1001
                                               20.11.0-1nodesource1 1001
                                               20.10.0-1nodesource1 1001
                                               20.9.0-1nodesource1 1001
                                               20.8.1-1nodesource1 1001
                                               20.8.0-1nodesource1 1001
                                               20.7.0-1nodesource1 1001
                                               20.6.1-1nodesource1 1001
                                               20.6.0-1nodesource1 1001
                                               20.5.1-1nodesource1 1001
                                               20.5.0-1nodesource1 1001
                                               20.4.0-1nodesource1 1001
                                               20.3.1-1nodesource1 1001
                                               20.3.0-1nodesource1 1001
                                               20.2.0-1nodesource1 1001
                                               20.1.0-1nodesource1 1001
                                               20.0.0-1nodesource1 1001
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                                  500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree:
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Core adapters versions
                                          admin:          7.1.2
                                          javascript:     "javascript" not found
                                          nodejs modules from github:     0
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioB24                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioB24                                    -  enabled
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Active repo(s): stable
                                          Upgrade policy: none
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 7.1.2    , installed 7.1.2
                                          Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                                          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                          Objects and States
                                          Objects:        124
                                          States:         88
                                          Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1055632    974/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1055625    974/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          744091     318/master
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          742063     1/init
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1055693    992/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          744092     318/master
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          743832     1/init
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          742065     1/init
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          742064     1/init
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          742066     1/init
                                          2024-09-25 19:30:24.571  - info: backitup.0 (390) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2024-09-25 19:30:25.059  - info: backitup.0 (390) terminating
                                          2024-09-25 19:30:25.101  - info: host.ioB24 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2024-09-25 19:30:25.385  - info: host.ioB24 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2024-09-25 19:30:25.386  - info: host.ioB24 All instances are stopped.
                                          2024-09-25 19:30:25.567  - info: host.ioB24 terminated
                                          2024-09-25 19:39:53.260  - info: host.ioB24 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                          2024-09-25 19:39:53.264  - info: host.ioB24 Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2024-09-25 19:39:53.264  - info: host.ioB24 hostname: ioB24, node: v20.17.0
                                          2024-09-25 19:39:53.265  - info: host.ioB24 ip addresses: 192.168.1.152 2a02:810c:1bf:f826:be24:11ff:fe42:4bab fe80::be24:11ff:fe42:4bab
                                          2024-09-25 19:39:53.858  - info: host.ioB24 connected to Objects and States
                                          2024-09-25 19:39:53.873  - info: host.ioB24 added notifications configuration of host
                                          2024-09-25 19:39:54.102  - info: host.ioB24 2 instances found
                                          2024-09-25 19:39:54.106  - info: host.ioB24 starting 2 instances
                                          2024-09-25 19:39:54.339  - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.nodeCurrent"
                                          2024-09-25 19:39:54.356  - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.nodeNewest"
                                          2024-09-25 19:39:54.360  - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.nodeNewestNext"
                                          2024-09-25 19:39:54.363  - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.npmCurrent"
                                          2024-09-25 19:39:54.370  - info: host.ioB24 instance system.adapter.admin.0 in version "7.1.2" started with pid 992
                                          2024-09-25 19:39:54.374  - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.npmNewest"
                                          2024-09-25 19:39:54.418  - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.npmNewestNext"
                                          2024-09-25 19:39:54.420  - info: host.ioB24 Some obsolete host states deleted.
                                          2024-09-25 19:39:58.307  - info: host.ioB24 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.22" started with pid 1033
                                          2024-09-25 19:39:59.553  - info: backitup.0 (1033) starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-09-25 19:39:59.587  - info: backitup.0 (1033) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
        v.2024-05-22
                                            Virtualization: lxc
                                          Installation:           lxc
                                          Kernel:                 x86_64
                                          Userland:               64 bit
                                          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                          User-ID:                1000
                                          Boot Target:            graphical.target
                                          Pending OS-Updates:     0
                                          Pending iob updates:    0
                                          Nodejs-Installation:
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                                          MEMORY:
                                          Mem:            7.4G        1.6G        5.4G        114K        373M        5.7G
                                          Swap:           536M          0B        536M
                                          ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
        admin                   7.1.2
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                124
                                          States:                 88
                                          Size of iob-Database:
                                          5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          P crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @marko67
                                            Skript v.2024-05-22
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                             Static hostname: ioTest
                                              Virtualization: lxc
                                                      Kernel: Linux 6.8.12-1-pve
                                            model name      : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1240P
                                            Docker          : false
                                            Kernel          : x86_64
                                            Userland        : 64 bit
                                             19:39:29 up  8:04,  3 users,  load average: 1.29, 1.43, 1.57
                                            CPU threads: 4
                                                           Local time: Wed 2024-09-25 19:39:29 UTC
                                                       Universal time: Wed 2024-09-25 19:39:29 UTC
                                                             RTC time: n/a
                                                            Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                                      RTC in local TZ: no
                                            peter
                                            HOME=/home/peter
                                            GROUPS=peter sudo users iobroker
                                            iobroker
                                            HOME=/home/iobroker
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            8.5G        797M        5.1G        139K        2.6G        7.7G
                                            Swap:             0B          0B          0B
                                            Total:          8.5G        797M        5.1G
                                            Active iob-Instances:   6
                                                     8096 M total memory
                                                      760 M used memory
                                                      792 M active memory
                                                     2297 M inactive memory
                                                     4896 M free memory
                                                        0 M buffer memory
                                                     2438 M swap cache
                                                        0 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                        0 M free swap
                                            top - 19:39:30 up  8:04,  3 users,  load average: 1.51, 1.48, 1.58
                                            Tasks:  36 total,   1 running,  35 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                            MiB Mem :   8096.0 total,   4895.1 free,    762.3 used,   2438.6 buff/cache
                                            MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   7333.7 avail Mem
                                            1 loaded units listed.
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            /dev/loop0     ext4       20G  3.2G   16G  17% /
                                            udev           devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
                                            tmpfs          tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
                                            tmpfs          tmpfs      13G  132K   13G   1% /run
                                            tmpfs          tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /run/user/1000
                                            /                                                       /dev/loop0                     ext4       rw,relatime
                                            |-/run                                                  tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=13089324k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                            | |-/run/user/1000                                      tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=6544660k,nr_inodes=1636165,mode=700,uid=101000,gid=101000,inode64
                                            |-/dev                                                  none                           tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64| |-/dev/shm                                            tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                                            | |-/dev/full                                           udev[/full]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32690008k,nr_inodes=8172502,mode=755,inode64
                                            | |-/dev/null                                           udev[/null]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32690008k,nr_inodes=8172502,mode=755,inode64
                                            | |-/dev/random                                         udev[/random]                  devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32690008k,nr_inodes=8172502,mode=755,inode64
                                            | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                     devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32690008k,nr_inodes=8172502,mode=755,inode64
                                            | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                 devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32690008k,nr_inodes=8172502,mode=755,inode64
                                            | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32690008k,nr_inodes=8172502,mode=755,inode64
                                            /var:
                                            419M    /var/
                                            248M    /var/cache
                                            245M    /var/cache/apt
                                            146M    /var/lib
                                            4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                            525M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            503M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                            409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                            408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                            9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                                            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                                            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                                            USB-Devices by-id:
                                            /usr/bin/npm            10.8.2
                                            /usr/bin/npx            10.8.2
                                            nodejs:
                                              Version table:
                                            Errors in npm tree:
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            admin:          7.1.2
                                            javascript:     8.7.6
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioTest                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run
                                            as: admin
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioTest                                   -  enabled
                                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioTest                                   -  enabled
                                            + system.adapter.history.0                : history               : ioTest                                   -  enabled
                                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioTest                                   -  enabled
                                            + instance is alive
                                            as: admin
                                            Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                            Objects and States
                                            Objects:        217
                                            States:         158
                                            Pending Updates: 0
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       203631894  154/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       203631881  154/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          203629897  324/master
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          203631661  1/init
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          203629770  1/init
                                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          203631663  1/init
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       203656306  526/io.admin.0
                                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          203629898  324/master
                                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          203631777  87/dhclient
                                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          203631662  1/init
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1001       203677868  385/io.discovery.0
                                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          203631664  1/init
                                            2024-09-25 12:44:43.508  - info: admin.0 (526) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.56.21: Passport was not initialized
                                            2024-09-25 13:16:34.592  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                                            2024-09-25 13:21:12.611  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                                            2024-09-25 13:21:13.292  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                                            2024-09-25 13:26:16.181  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                                            2024-09-25 13:26:16.903  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                                            2024-09-25 13:33:01.954  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                                            2024-09-25 13:42:08.890  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                                            2024-09-25 13:42:12.205  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                                            2024-09-25 14:28:19.717  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                                            2024-09-25 14:30:59.723  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                                            2024-09-25 17:58:14.049  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                                            2024-09-25 18:02:04.070  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                                            2024-09-25 18:02:26.241  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                                            2024-09-25 18:02:37.756  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                                            2024-09-25 18:13:53.085  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                                            2024-09-25 18:13:57.028  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                                            2024-09-25 18:28:33.016  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                                            2024-09-25 18:28:38.116  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                                            2024-09-25 18:43:11.126  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                                            2024-09-25 18:48:25.001  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                                            2024-09-25 19:17:26.663  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                                            2024-09-25 19:17:30.918  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                                            2024-09-25 19:28:25.578  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                                            2024-09-25 19:29:25.582  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
        v.2024-05-22
                                              Virtualization: lxc
                                            Installation:           lxc
                                            Kernel:                 x86_64
                                            Userland:               64 bit
                                            Timezone:               Etc/UTC (UTC, +0000)
                                            User-ID:                1000
                                            /usr/bin/npm            10.8.2
                                            /usr/bin/npx            10.8.2
                                            MEMORY:
                                            Mem:            8.5G        799M        5.1G        139K        2.6G        7.7G
                                            Swap:             0B          0B          0B
                                            Total:          8.5G        799M        5.1G
        admin                   7.1.2
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            as: admin
                                            Objects:                217
                                            States:                 158
                                            5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            137
                                            18530
