    4. Lovelace - zwei Einträge in Overview und Remote Problem
      Thomas Braun Most Active @astuermer last edited by Thomas Braun
      @astuermer sagte in Lovelace - zwei Einträge in Overview und Remote Problem:
      Muss ich evtl den Cloud Adapter im Admin lokal am Raspberry deaktivieren? Evtl ist der ja noch mit der iobroker.pro Cloud verbunden…
      Nein.
      Hier läuft der auch parallel. Wobei ich da kein Lovelace drüber laufen habe.
      astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • astuermer
        astuermer @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Lovelace - zwei Einträge in Overview und Remote Problem:
        Nein.
        Hmm, Mist. Dann klappt das nicht so wie geplant…
        Plex Oberfläche läuft auch, nur die die ich dringend brauche nicht gg
        Admin, Plex und zur Not iQontrol
          @astuermer
          Bislang habe ich hier keine Probleme. Ich komme auch auf die Tasmota-Oberfläche vom Smartmeter, obwohl da natürlich kein tailscale-client direkt drauf läuft.
          astuermer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • astuermer
            @astuermer
            Hehe, über ssh mal ein reboot now gemacht, jetzt gehts 😂
            Also Lovelace. Admin noch immer Seite nicht gefunden, aber das bekomm ich noch hin.
            Dank dir vielmals für den Tipp und die Hilfe!
            • astuermer
              @astuermer
              Eine Frage noch... da du dich damit ja auskennst
              Ich hab nun das Problem, dass ich zwei verschiedene Bookmarks brauche.
              Einerseits die lokale IP bzw hostname.local innerhalb meines WLANs...
              Anderseits die Tailscale-IP bzw jostname (ohne .local) außerhalb des WLANs.
              Wie hast du das bewerkstelligt?
              Danke.
                Gar nicht, bei mir funktioniert immer der hostname (zumindest bei hosts, auf denen auch ein tailscale-client läuft.
                Andere Hosts (wie den besagten Stromzähler) spreche ich über dessen IP (aus dem Heimnetz) an.
                • astuermer
                  Hmm ok, daheim im WLAN habe ich ausgestellt, dass Tailscale VPN aktiviert.
                    @astuermer
                    Dann ist es doch nochmal egal.
                    hostname:8081
                    und gut ist. Funktioniert aus beiden Netzen dann.
                    • astuermer
                      @astuermer
                      hostname:8081
                      Hmm, eben nicht...
                      Daheim erkennt er nur "hostname.local:8091" ... unterwegs NUR "hostname:8091" 😄
                      Wie mans dreht und wendet, es will nicht so wie es soll Haha
                        @astuermer
                        .local sollte nicht erforderlich sein.
                          @astuermer
                          Scheint, als ob da bei tailscale was klemmt im Moment. Ich erreiche meinen host momentan auch nicht mehr über die Bookmarks.
                          • astuermer
                            @thomas-braun Hoppla, danke gut zu wissen...
                              @astuermer
                              Host neugestartet, jetzt funktioniert wieder alles.
                              • astuermer
                                @astuermer
                                Hab bei mir nun auf dem Raspberry Subnet Routing aktiviert - wollte eigentlich nur den OpenDTU auch unterwegs erreichen - siehe da, nun laufen über Mobile alle internen IPs meines WLANs problemlos 😄
                                  @astuermer
                                  Das macht das Subnetting
                                  astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • astuermer
                                    @astuermer
                                    Dann lass ich das mal so, genau das was ich eigentlich wollte 🙂
                                    4353
