    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD last edited by ArnoD
      @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Ich komme mit der Ladelogik noch nicht ganz klar.
      Ich auch nicht 😂
      Ich habe jetzt die Logik komplett geändert.
      Es gibt zwei Schwellwerte „hoher Strompreis“ und "niedriger Strompreis" die von dir nach deinen Bedürfnissen eingestellt werden können.
      Somit gibt es drei Bereiche, hoch zwischen hoch und niedrig und niedriger Preis.
      Logik, wenn Tibber Preis über Schwellwert hoher Preis liegt:
      • Entladen wird zugelassen, wenn der Tibberpreis über den Batteriepreis + Ladeverluste steigt.
      • Laden wird gesperrt.
      • E-Auto Laden wird gesperrt
      Logik, wenn Tibber Preis unter Schwellwert hoher und über Schwellwert niedriger Preis liegt:
      • Entladen wird zugelassen, wenn der Tibber Preis über den Batteriepreis + Ladeverluste steigt.
      • Entladen wird gesperrt, wenn als Nächstes eine hohe Preisphase kommt und die Batterieladung dann ausreicht, um diese zu überbrücken.
      • Laden wird nur zugelassen, wenn als Nächstes eine hohe Preisphase kommt, wo der Tibber Preis über den Schwellwert hoher Preis + Ladeverluste steigt und die Batterieladung nicht ausreicht, um diese Phase zu überbrücken.
      • E-Auto Laden wird freigegeben
      Logik, wenn Tibber Preis unter Schwellwert niedriger Preis liegt:
      • Laden wird freigegeben, wenn E-Auto nicht geladen wird.
      So kann jeder selber entscheiden, wie er die einzelnen Bereiche einteilt, sodass es für ihn passt.
      Habe es jetzt aber erst zwei Tage getestet und es können immer noch Fehler enthalten sein.
      Neue Version 1.1.0
      Bitte folgende Objekt ID's löschen:
      0_userdata.0.TibberSkript.Anzeige_VIS.energieAusNetzBatterie
      0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.maxStrompreis
      Neue VIS View zum Importieren ist auch auf Github.
        psrelax @ArnoD last edited by
        @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Danke für deine Bemühungen. Macht bestimmt nen Haufen Arbeit.
        Hab dazu noch Fragen.
        Wird der Batteriepreis vom Schwellwert hoher Preis abgezogen, damit schon vorher der hohe Preis anliegt?
        Wird hier ab 10cent laden freigegeben? Verstehe das nicht ganz.
        Wird hier nie pauschal der Speicher verwendet? Wenn genug SOC vorhanden ist, kann doch auch bei niedrigen Stromkosten aus dem Speicher gezogen werden.
        Wieso wird das Laden freigegeben wenn das E-Auto nicht geladen wird? Ist hier der Speicher gemeint oder das E-Auto? Was ist wenn das E-Auto gerade geladen wird?
        Anmerkung zu Vis: beide Schwellwerte werden bei mir weiß angezeigt und sind somit nicht lesbar. Hab "Ohne JQuery Stil" angehakt und schon sieht man die Werte. Ich denke das hat keine Auswirkung auf die Funktion.
          ArnoD @psrelax last edited by
          @psrelax
          Warte noch mit dem Testen.
          Habe heute wieder mehrere Fehler gefunden.
          Ich werde das ganze erstmal bei mir ausgiebig testen und dann eine korrigierte Version hochladen.
          Ich denke, es macht auch Sinn eine Anleitung mit Bildern zu erstellen, damit das Ganze besser verständlich ist.
            @arnod
            Ok, habs schon bei mir eingerichtet. Ich warte 🙂
              ArnoD @psrelax last edited by ArnoD
              @psrelax
              Ich habe die Version 1.1.1 vom Tibber Script hochgeladen.
              Ich denke, es sind sicher noch ein paar Fehler enthalten, aber die meisten sollten jetzt bereinigt sein.
              Vom Schwellwert wird nichts abgezogen.
              Beim hohen Schwellwert den Preis eintragen, ab dem du deine Batterie nicht mehr laden willst (bei mir 0,26€)
              Als niedrigen Schwellwert den Preis eintragen, ab dem du sofort laden willst (bei mir 0,20€).
              Zwischen hohen und niedrigen Schwellwert wird nur die Batterie geladen, wenn als Nächstes der Preis ansteigt und die aktuelle Batterieladung nicht ausreicht, um diese Hochpreisphase zu überbrücken.
              Der Batteriepreis wird nur verwendet das Entladen der Batterie zu sperren, wenn der Tibber Preis günstiger ist.
              Wenn der Tibber Preis unter dem niedrigen Schwellwert ist, wird die Batterie immer auf den Eingestellten SOC geladen, wenn dieser erreicht ist, wird nur dann entladen, wenn der Tibber Preis höher als der Batteriepreis ist.
              Ist bei mir nicht ausgewählt und wird trotzdem angezeigt. Hat aber keine Auswirkung auf die Funktion.
              Bitte auch prüfen ob beim e3dc-rscp Adapter der TAG TAG_EMS_REQ_BAT_SOC das Abfrageintervall auf S eingestellt ist.
                Neue Version 1.1.2 vom Tibber Script hochgeladen.
                Fehler Cannot read properties of null (reading 'getTime') behoben.
                • stiwy18
                  stiwy18 last edited by stiwy18
                  Hi Arno,
                  hatte heute ein seltsames Phänomen, die Ladeleistung am Akku ist immer wieder geschwankt zwischen 3000W und ~1200W. Mir kam es so vor, als ob die Ladeleistung immer auf 3000 Watt gesetzt wurde, wenn Strom aus dem Akku entnommen wurde.
                  Aber Lade- bzw. Entladeleistung sind doch eigentlich getrennt (dachte ich).
                  Anbei das Log.
                  StefanLog E3DC Control.txt
                    ArnoD @stiwy18 last edited by
                    @stiwy18
                    Das ist das Problem mit der Trägheit der Steuerung.
                    Deine PV-Leistung von ca. 5000 W deckt gerade so deinen Eigenverbrauch von ca. 3200 W.
                    5000 W - 3000 W = 2000 W - 500 W um rechtzeitig umschalten zu können und Netzbezug zu vermeiden = 1500 W Spielraum.
                    Immer wenn die PV-Leistung sinkt oder der Eigenverbrauch steig, kann es sein das die Regelgrenze -500 W überschritten wird und die Regelung E3DC überlassen wird.
                    Bis aber E3DC die Regelung wieder übernimmt dauert es bis zu 3 sek. und wenn in der Zeit aber die PV-Leistung wieder steigt oder der Hausverbrauch wieder sinkt übernimmt das Skript wieder die Regelung.
                    Beispiel aus deinem LOG
                    13:51:09
                    PV Leistung (5072 W) - Power_Home_W (3256W) - M_Power (3000) = - 1184 W Netzbezug Regelung wird E3DC überlassen um entladen aus der Batterie zu ermöglichen.
                    13:51:27
                    PV Leistung (5236 W) - Power_Home_W (3312W) - M_Power (1355) = 569 W gerade noch über 500 W und Regelung wird wieder vom Skript übernommen.
                    Ich kann das noch etwas optimieren indem ich M_Power reduziere , aber damit wird das gleiche Problem nur in einen anderen Bereich verschoben. Dann würde es bei dir nicht bei 5000 W PV-Leistung auftreten sondern bei 3000 W.
                    P stiwy18 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      psrelax @ArnoD last edited by psrelax
                      @arnod
                      Die Entladesperre oder auch Ladefreigabe zwischen 21:00 und 07:30/12:00 Uhr verstehe ich nicht.
                      2024-09-25 00:00:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                      2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 651446164
                      2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 651446191
                      2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Tue Sep 24 2024 23:50:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 23:50 Uhr bis 17:00 Uhr
                      2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                      2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                      2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2582
                      2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                      2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                      2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                      2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                      2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                      2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                      2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 55
                      2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                      2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 9:00 h / 6:32 h
                      2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                      2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = null
                      2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                      2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                      2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -762
                      2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -8
                      2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                      2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                      2024-09-25 00:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                      2024-09-25 00:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-24T04:00:00.000Z","end":"2024-09-24T08:00:00.000Z","averagePrice":0.33075,"startLocale":"24.9.2024, 06:00:00","endLocale":"24.9.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-09-24T15:00:00.000Z","end":"2024-09-24T19:00:00.000Z","averagePrice":0.319675,"startLocale":"24.9.2024, 17:00:00","endLocale":"24.9.2024, 21:00:00"},{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                      2024-09-25 00:00:00.250 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,23,3,
                      2024-09-25 00:10:00.286 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:10:00 auf true gesetzt.
                      2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                      2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 652102719
                      2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 652102741
                      2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 00:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 0:10 Uhr bis 17:00 Uhr
                      2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                      2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                      2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                      2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                      2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                      2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                      2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                      2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                      2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                      2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 54
                      2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                      2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 7:20 h / 5:41 h
                      2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                      2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2474
                      2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                      2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                      2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -915
                      2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -10
                      2024-09-25 00:10:00.416 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                      2024-09-25 00:10:00.416 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                      2024-09-25 00:10:00.416 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                      2024-09-25 00:10:00.416 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                      2024-09-25 00:10:00.416 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                      2024-09-25 00:20:00.132 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:20:00 auf true gesetzt.
                      2024-09-25 00:20:00.313 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                      2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 652425795
                      2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 652425822
                      2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 00:20:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 0:20 Uhr bis 17:00 Uhr
                      2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                      2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                      2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                      2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                      2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                      2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                      2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                      2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                      2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                      2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 53
                      2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                      2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 8:06 h / 5:39 h
                      2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                      2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2474
                      2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                      2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                      2024-09-25 00:20:00.316 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -837
                      2024-09-25 00:20:00.316 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -1
                      2024-09-25 00:20:00.316 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                      2024-09-25 00:20:00.316 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                      2024-09-25 00:20:00.316 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                      2024-09-25 00:20:00.317 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                      2024-09-25 00:20:00.317 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                      2024-09-25 00:30:00.159 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:30:00 auf true gesetzt.
                      2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                      2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 652752250
                      2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 652752273
                      2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 00:30:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 0:30 Uhr bis 17:00 Uhr
                      2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                      2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                      2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                      2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                      2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                      2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                      2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                      2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                      2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                      2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 52
                      2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                      2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 8:36 h / 5:37 h
                      2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                      2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2474
                      2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                      2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                      2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -789
                      2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -1
                      2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                      2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                      2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                      2024-09-25 00:30:00.290 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                      2024-09-25 00:30:00.290 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                      2024-09-25 00:40:00.144 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:40:00 auf true gesetzt.
                      2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                      2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 653074757
                      2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 653074776
                      2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 00:40:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 0:40 Uhr bis 17:00 Uhr
                      2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                      2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                      2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                      2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                      2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                      2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                      2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                      2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                      2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                      2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 51
                      2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                      2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 8:08 h / 5:35 h
                      2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                      2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2474
                      2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                      2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                      2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -798
                      2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -32
                      2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                      2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                      2024-09-25 00:40:00.231 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                      2024-09-25 00:40:00.231 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                      2024-09-25 00:40:00.231 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                      2024-09-25 00:50:00.173 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:50:00 auf true gesetzt.
                      2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                      2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 653392552
                      2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 653392574
                      2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 00:50:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 0:50 Uhr bis 17:00 Uhr
                      2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                      2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                      2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                      2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                      2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                      2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                      2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                      2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                      2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                      2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 51
                      2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                      2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 10:22 h / 5:35 h
                      2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                      2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2474
                      2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                      2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                      2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -618
                      2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -24
                      2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                      2024-09-25 00:50:00.301 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                      2024-09-25 00:50:00.301 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                      2024-09-25 00:50:00.301 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                      2024-09-25 00:50:00.301 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                      2024-09-25 01:00:00.168 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:00:00 auf true gesetzt.
                      2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                      2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 653707027
                      2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 653707048
                      2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:00 Uhr bis 17:00 Uhr
                      2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                      2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                      2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                      2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                      2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                      2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                      2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                      2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                      2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                      2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 50
                      2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                      2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 9:36 h / 5:34 h
                      2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                      2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
                      2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                      2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                      2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -678
                      2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -24
                      2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                      2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                      2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                      2024-09-25 01:00:00.255 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                      2024-09-25 01:00:00.255 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                      2024-09-25 01:10:00.145 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:10:00 auf true gesetzt.
                      2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                      2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 654023927
                      2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 654023949
                      2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:10 Uhr bis 17:00 Uhr
                      2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                      2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                      2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                      2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                      2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                      2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                      2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                      2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                      2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                      2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 49
                      2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                      2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 9:43 h / 4:42 h
                      2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                      2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
                      2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                      2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                      2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -642
                      2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -18
                      2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                      2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                      2024-09-25 01:10:00.231 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                      2024-09-25 01:10:00.231 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                      2024-09-25 01:10:00.231 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                      2024-09-25 01:20:00.145 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:20:00 auf true gesetzt.
                      2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                      2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 654342089
                      2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 654342116
                      2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:20:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:20 Uhr bis 17:00 Uhr
                      2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                      2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                      2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                      2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                      2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                      2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                      2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                      2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                      2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                      2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 49
                      2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                      2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 11:00 h / 4:42 h
                      2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                      2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
                      2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                      2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                      2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -558
                      2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 14
                      2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                      2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                      2024-09-25 01:20:00.274 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                      2024-09-25 01:20:00.274 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                      2024-09-25 01:20:00.274 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                      2024-09-25 01:30:00.165 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:30:00 auf true gesetzt.
                      2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                      2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 654657782
                      2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 654657803
                      2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:30:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:30 Uhr bis 17:00 Uhr
                      2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                      2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                      2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                      2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                      2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                      2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                      2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                      2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                      2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                      2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 48
                      2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                      2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 11:15 h / 4:40 h
                      2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                      2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
                      2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                      2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                      2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -534
                      2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -12
                      2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                      2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                      2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                      2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                      2024-09-25 01:30:00.252 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                      2024-09-25 01:40:00.111 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:40:00 auf true gesetzt.
                      2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                      2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 654975415
                      2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 654975459
                      2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:40:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:40 Uhr bis 17:00 Uhr
                      2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                      2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                      2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                      2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                      2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                      2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                      2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                      2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                      2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                      2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 47
                      2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                      2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 11:15 h / 4:39 h
                      2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                      2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
                      2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                      2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                      2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -528
                      2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -29
                      2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                      2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                      2024-09-25 01:40:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                      2024-09-25 01:40:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                      2024-09-25 01:40:00.239 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                      2024-09-25 01:50:00.158 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:50:00 auf true gesetzt.
                      2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                      2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 655292677
                      2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 655292696
                      2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:50:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:50 Uhr bis 17:00 Uhr
                      2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                      2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                      2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                      2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                      2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                      2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                      2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                      2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                      2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                      2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 47
                      2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                      2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 9:54 h / 4:39 h
                      2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                      2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
                      2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                      2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                      2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -594
                      2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 16
                      2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                      2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                      2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                      2024-09-25 01:50:00.246 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                      2024-09-25 01:50:00.246 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                      2024-09-25 02:00:00.194 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:00:00 auf true gesetzt.
                      2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                      2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 655612638
                      2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 655612660
                      2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:00 Uhr bis 17:00 Uhr
                      2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                      2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                      2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                      2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                      2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                      2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                      2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                      2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                      2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                      2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 46
                      2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                      2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 10:42 h / 4:37 h
                      2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                      2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
                      2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                      2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                      2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -564
                      2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 8
                      2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                      2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                      2024-09-25 02:00:00.293 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                      2024-09-25 02:00:00.293 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                      2024-09-25 02:00:00.293 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                      2024-09-25 02:10:00.207 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:10:00 auf true gesetzt.
                      2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                      2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 655945910
                      2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 655945929
                      2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:10 Uhr bis 17:00 Uhr
                      2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                      2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                      2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                      2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                      2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                      2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                      2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                      2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                      2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                      2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 45
                      2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                      2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:34 h / 3:46 h
                      2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                      2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
                      2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                      2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                      2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -864
                      2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10124
                      2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                      2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                      2024-09-25 02:10:00.293 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                      2024-09-25 02:10:00.293 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                      2024-09-25 02:10:00.293 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                      2024-09-25 02:20:00.102 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:20:00 auf true gesetzt.
                      2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                      2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 656279413
                      2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 656279439
                      2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:20:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:20 Uhr bis 17:00 Uhr
                      2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                      2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                      2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                      2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                      2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                      2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                      2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                      2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
                      2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                      2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 44
                      2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                      2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:25 h / 3:44 h
                      2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                      2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
                      2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                      2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                      2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -861
                      2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10042
                      2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                      2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                      2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                      2024-09-25 02:20:00.221 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                      2024-09-25 02:20:00.221 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                      2024-09-25 02:30:00.144 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:30:00 auf true gesetzt.
                      2024-09-25 02:30:00.284 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                      2024-09-25 02:30:00.284 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 656609422
                      2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 656609457
                      2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:30:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:30 Uhr bis 17:00 Uhr
                      2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                      2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                      2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                      2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                      2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                      2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                      2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                      2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
                      2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                      2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 43
                      2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                      2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:16 h / 3:42 h
                      2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                      2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
                      2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                      2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                      2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -864
                      2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10110
                      2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                      2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                      2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                      2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                      2024-09-25 02:30:00.286 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                      2024-09-25 02:40:00.144 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:40:00 auf true gesetzt.
                      2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                      2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 656936790
                      2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 656936812
                      2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:40:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:40 Uhr bis 17:00 Uhr
                      2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                      2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                      2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                      2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                      2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                      2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                      2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                      2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
                      2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                      2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 42
                      2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                      2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:09 h / 3:40 h
                      2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                      2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
                      2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                      2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                      2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -864
                      2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10168
                      2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                      2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                      2024-09-25 02:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                      2024-09-25 02:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                      2024-09-25 02:40:00.230 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                      2024-09-25 02:50:00.146 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:50:00 auf true gesetzt.
                      2024-09-25 02:50:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                      2024-09-25 02:50:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 657265401
                      2024-09-25 02:50:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 657265423
                      2024-09-25 02:50:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:50:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-09-25 02:50:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:50 Uhr bis 17:00 Uhr
                      2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                      2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                      2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                      2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                      2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                      2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                      2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                      2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
                      2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                      2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 41
                      2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                      2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 3:38 h / 3:38 h
                      2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                      2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
                      2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                      2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                      2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -861
                      2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10229
                      2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                      2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                      2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                      2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                      2024-09-25 02:50:00.241 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                      2024-09-25 03:00:00.157 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 03:00:00 auf true gesetzt.
                      2024-09-25 03:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                      2024-09-25 03:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 657589618
                      2024-09-25 03:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 657589639
                      2024-09-25 03:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 3:00 Uhr bis 17:00 Uhr
                      2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                      2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                      2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                      2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                      2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                      2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                      2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                      2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
                      2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                      2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 40
                      2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                      2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 3:38 h / 3:38 h
                      2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                      2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2331
                      2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                      2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                      2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -861
                      2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10262
                      2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                      2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                      2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                      2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                      2024-09-25 03:00:00.252 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                      2024-09-25 03:10:00.111 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 03:10:00 auf true gesetzt.
                      2024-09-25 03:10:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                      2024-09-25 03:10:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 657914874
                      2024-09-25 03:10:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 657914895
                      2024-09-25 03:10:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 03:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-09-25 03:10:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 3:10 Uhr bis 17:00 Uhr
                      2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                      2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                      2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                      2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                      2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                      2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                      2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                      2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
                      2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                      2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 39
                      2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                      2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 2:45 h / 2:45 h
                      2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                      2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2331
                      2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                      2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                      2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -861
                      2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10205
                      2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                      2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                      2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                      2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                      2024-09-25 03:10:00.198 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                      2024-09-25 03:20:00.145 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 03:20:00 auf true gesetzt.
                      Ich kann leider nicht den ganzen Zeitraum der Logs wegen der Begrenzung anhängen. Sag bescheid, wenn du mehr brauchst.
                      • stiwy18
                        stiwy18 @ArnoD last edited by
                        @arnod Danke dir Arno, das heisst, meine Easee Wallboxen arbeiten quasi gegen dein Script. Die Versuchen soviel PV Strom wie möglich ins Auto zu laden, hierzu hab ich aus deinem Skript die Sollladeleistung verwendet 🙂
                        Okay, dann muss ich mal überlegen, ob ich da etwas Puffer einbaue, da diese 3000W immer dann als Wert für die Easee Wallboxen Steuerung verwendet wird.
                        Danke!
                        Stefan
                          ArnoD @psrelax last edited by
                          @psrelax
                          Ich brauche nur die LOG Ausgabe um 21:00 Uhr und ca. 21:10 um zu verstehen, warum da geladen wurde.
                          Wenn möglich noch 7:30 Uhr und 12:00 Uhr, also immer der Bereich wo eine Entscheidung getroffen wurde zum Laden oder Entladesperre.
                          Du kannst dich an BatterieLaden = true / false orientieren und immer den LOG Bereich suchen, wo sich da was geändert hat.
                            psrelax @ArnoD last edited by
                            @arnod
                            Hier bitte 🙂
                            2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                            2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 613954522
                            2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 613954565
                            2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Tue Sep 24 2024 05:50:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                            2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Tue Sep 24 2024 06:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                            2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Hochpreisphase
                            2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                            2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                            2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2582
                            2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                            2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                            2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                            2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                            2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.4526886122525013
                            2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                            2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 76
                            2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                            2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 10:22 h / 9:21 h
                            2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                            2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                            2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                            2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.3072
                            2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                            2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                            2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -942
                            2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -30
                            2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                            2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                            2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-24T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-24T19:00:00.000Z","StartzeitLokal":"24.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"24.9.2024, 21:00:00"}
                            2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-24T04:00:00.000Z","end":"2024-09-24T08:00:00.000Z","averagePrice":0.33075,"startLocale":"24.9.2024, 06:00:00","endLocale":"24.9.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-09-24T15:00:00.000Z","end":"2024-09-24T19:00:00.000Z","averagePrice":0.319675,"startLocale":"24.9.2024, 17:00:00","endLocale":"24.9.2024, 21:00:00"},{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                            2024-09-24 20:50:00.186 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,23,3,
                            2024-09-24 21:00:00.231 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 21:00:00 auf true gesetzt.
                            2024-09-24 21:00:00.323 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                            2024-09-24 21:00:00.323 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 645887328
                            2024-09-24 21:00:00.323 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 645887350
                            2024-09-24 21:00:00.323 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Tue Sep 24 2024 21:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                            2024-09-24 21:00:00.323 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                            2024-09-24 21:00:00.323 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 21:00 Uhr bis 17:00 Uhr
                            2024-09-24 21:00:00.323 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                            2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                            2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2582
                            2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                            2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                            2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                            2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                            2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.4526886122525013
                            2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                            2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 75
                            2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                            2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 10:26 h / 9:19 h
                            2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                            2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                            2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                            2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2819
                            2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                            2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                            2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -930
                            2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 0
                            2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                            2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                            2024-09-24 21:00:00.325 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                            2024-09-24 21:00:00.325 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-24T04:00:00.000Z","end":"2024-09-24T08:00:00.000Z","averagePrice":0.33075,"startLocale":"24.9.2024, 06:00:00","endLocale":"24.9.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-09-24T15:00:00.000Z","end":"2024-09-24T19:00:00.000Z","averagePrice":0.319675,"startLocale":"24.9.2024, 17:00:00","endLocale":"24.9.2024, 21:00:00"},{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                            2024-09-24 21:00:00.325 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                            2024-09-24 21:10:00.145 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 21:10:00 auf true gesetzt.
                            2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                            2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 646218385
                            2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 646218407
                            2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Tue Sep 24 2024 21:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                            2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                            2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 21:10 Uhr bis 17:00 Uhr
                            2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                            2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                            2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2582
                            2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                            2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                            2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                            2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                            2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.4526886122525013
                            2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                            2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 74
                            2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                            2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 10:05 h / 8:35 h
                            2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                            2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                            2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                            2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2819
                            2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                            2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                            2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -942
                            2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 0
                            2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                            2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                            2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                            2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-24T04:00:00.000Z","end":"2024-09-24T08:00:00.000Z","averagePrice":0.33075,"startLocale":"24.9.2024, 06:00:00","endLocale":"24.9.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-09-24T15:00:00.000Z","end":"2024-09-24T19:00:00.000Z","averagePrice":0.319675,"startLocale":"24.9.2024, 17:00:00","endLocale":"24.9.2024, 21:00:00"},{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                            2024-09-24 21:10:00.235 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                            2024-09-24 21:20:00.186 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 21:20:00 auf true gesetzt.
                            2024-09-24 21:20:00.270 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                            2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 646548536
                            2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 646548555
                            2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Tue Sep 24 2024 21:20:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                            2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                            2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 21:20 Uhr bis 17:00 Uhr
                            2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                            2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                            2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2582
                            2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                            2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                            2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                            2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                            2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.4526886122525013
                            2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                            2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 73
                            2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                            2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 10:42 h / 8:33 h
                            2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                            2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                            2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                            2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2819
                            2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                            2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                            2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -849
                            2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -19
                            2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                            2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                            2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                            2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-24T04:00:00.000Z","end":"2024-09-24T08:00:00.000Z","averagePrice":0.33075,"startLocale":"24.9.2024, 06:00:00","endLocale":"24.9.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-09-24T15:00:00.000Z","end":"2024-09-24T19:00:00.000Z","averagePrice":0.319675,"startLocale":"24.9.2024, 17:00:00","endLocale":"24.9.2024, 21:00:00"},{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                            2024-09-24 21:20:00.283 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                            2024-09-25 07:20:00.232 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                            2024-09-25 07:20:00.232 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 665657137
                            2024-09-25 07:20:00.232 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 665657159
                            2024-09-25 07:20:00.232 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 07:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                            2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                            2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Laden mit PV-Leistung
                            2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                            2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                            2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                            2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                            2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                            2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                            2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                            2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
                            2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                            2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 19
                            2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                            2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 4:35 h / 0:57 h
                            2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                            2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                            2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                            2024-09-25 07:20:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2858
                            2024-09-25 07:20:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                            2024-09-25 07:20:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                            2024-09-25 07:20:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -519
                            2024-09-25 07:20:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -9
                            2024-09-25 07:20:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                            2024-09-25 07:20:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                            2024-09-25 07:20:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                            2024-09-25 07:20:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                            2024-09-25 07:20:00.234 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,7,1,22,14,
                            2024-09-25 07:30:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                            2024-09-25 07:30:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 665657137
                            2024-09-25 07:30:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 665657159
                            2024-09-25 07:30:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 07:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                            2024-09-25 07:30:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                            2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Laden mit PV-Leistung
                            2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                            2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                            2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                            2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                            2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                            2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                            2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                            2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
                            2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                            2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 18
                            2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                            2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 5:02 h / 1:10 h
                            2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                            2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                            2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                            2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2858
                            2024-09-25 07:30:00.242 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                            2024-09-25 07:30:00.242 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                            2024-09-25 07:30:00.242 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -420
                            2024-09-25 07:30:00.242 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 6
                            2024-09-25 07:30:00.242 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                            2024-09-25 07:30:00.242 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                            2024-09-25 07:30:00.242 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                            2024-09-25 07:30:00.242 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                            2024-09-25 07:30:00.242 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,7,1,22,14,
                            2024-09-25 07:40:00.232 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                            2024-09-25 07:40:00.232 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 665657137
                            2024-09-25 07:40:00.232 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 665657159
                            2024-09-25 07:40:00.232 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 07:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                            2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                            2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Laden mit PV-Leistung
                            2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                            2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                            2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                            2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                            2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                            2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                            2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                            2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
                            2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                            2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 18
                            2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                            2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 7:11 h / 1:19 h
                            2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                            2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                            2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                            2024-09-25 07:40:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2858
                            2024-09-25 07:40:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                            2024-09-25 07:40:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                            2024-09-25 07:40:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -294
                            2024-09-25 07:40:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 11
                            2024-09-25 07:40:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                            2024-09-25 07:40:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                            2024-09-25 07:40:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                            2024-09-25 07:40:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                            2024-09-25 07:40:00.234 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,7,1,22,14,
                            2024-09-25 11:50:00.188 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                            2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 665657137
                            2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 665657159
                            2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 07:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                            2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                            2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Laden mit PV-Leistung
                            2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                            2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                            2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                            2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                            2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                            2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                            2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                            2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 36.09284004808893
                            2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                            2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 79
                            2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                            2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 8:32 h / 8:32 h
                            2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                            2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                            2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                            2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2162
                            2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                            2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                            2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 1152
                            2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -5783
                            2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                            2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                            2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                            2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                            2024-09-25 11:50:00.190 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,7,1,22,14,
                            2024-09-25 11:53:57.699 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 11:53:57 auf false gesetzt.
                            2024-09-25 12:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                            2024-09-25 12:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 665657137
                            2024-09-25 12:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 665657201
                            2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 07:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                            2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                            2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Laden mit PV-Leistung
                            2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                            2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                            2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                            2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                            2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                            2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                            2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                            2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 36.09284004808893
                            2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                            2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 80
                            2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                            2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 8:32 h / 8:32 h
                            2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                            2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                            2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                            2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2089
                            2024-09-25 12:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                            2024-09-25 12:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                            2024-09-25 12:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 1176
                            2024-09-25 12:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -2220
                            2024-09-25 12:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                            2024-09-25 12:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                            2024-09-25 12:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                            2024-09-25 12:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                            2024-09-25 12:00:00.254 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 10,4,5,2,7,1,22,14,
                            2024-09-25 12:01:29.857 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 12:01:29 auf false gesetzt.
                            2024-09-25 12:09:12.046 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 12:09:11 auf false gesetzt.
                            2024-09-25 12:10:00.211 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                            2024-09-25 12:10:00.211 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 665657137
                            2024-09-25 12:10:00.211 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 665657201
                            2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 07:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                            2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                            2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = max SOC erreicht
                            2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                            2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                            2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                            2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                            2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                            2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                            2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                            2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 36.09284004808893
                            2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                            2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 82
                            2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                            2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 8:32 h / 8:32 h
                            2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                            2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                            2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                            2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2089
                            2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                            2024-09-25 12:10:00.213 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                            2024-09-25 12:10:00.213 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 1200
                            2024-09-25 12:10:00.213 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -3557
                            2024-09-25 12:10:00.213 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                            2024-09-25 12:10:00.213 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                            2024-09-25 12:10:00.213 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                            2024-09-25 12:10:00.213 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                            2024-09-25 12:10:00.213 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 10,10,4,5,2,7,1,22,14,
                            2024-09-25 12:16:46.162 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 12:16:46 auf false gesetzt.
                              Noch etwas.
                              Ich bekomme seit gestern den ähnlichen Fehler, den du vor ein paar Posts mit "getTime" behoben hast.
                              script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of null (reading 'getHours')
                                @psrelax
                                Fehler korrigiert.
                                Ich habe eine neue Version 1.1.3 auf Github hochgeladen.
                                Kannst du mir den LOG Eintrag hier einstellen, es sollte eigentlich nicht mehr vorkommen.
                                Eventuell habe ich da noch was übersehen.
                                P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                  Willst du die Log wenn der Fehler erneut mit der neuen Version auftritt?
                                  Hab noch ein Problem gefunden aber diesmal im ChargeControl.
                                  Wenn ich in der VIS die manuelle Einstellung aktiviere, kann ich keine Regelung auswählen, da es immer wieder zurück springt auf 0.
                                  Ist das so gewünscht?
                                  Wenn nein, dann ist bestimmt Zeile 2330 dafür verantwortlich.
                                  bluebean 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    Ok, war noch nix 🙂
                                    script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of null (reading 'getTime')
                                    • bluebean
                                      bluebean @psrelax last edited by bluebean
                                      @psrelax said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                      Ich antworte mal... wenn Du (bei aktivierter Automatik) eine Einstellung per Hand anklickst, dann werden die Werte dieser Einstellung in die Spalte "Einstellung Manuell" kopiert, diese aktiviert (grün umrandet) und die Automatik deaktiviert.
                                      Du kannst dann auch mal andere Einstellungen anklicken - du wirst sehen , dass immer deren Werte in die erste Spalte kopiert werden, d.h. die manuelle Einstellung läuft immer mit den Werten, die aus der angeklickten Einstellung stammen.
                                        psrelax @bluebean last edited by
                                        @bluebean
                                        Danke dir für die Info.
                                        Das ist mir noch nie aufgefallen 😳
                                          Tibber Skript, neue Version 1.1.4 auf Github hochgeladen.
                                          Cannot read properties of null (reading 'getTime') sollte jetzt erledigt sein.
                                          @bluebean
                                          Besser hätte ich das nicht erklären können, Danke 😉
                                            @arnod
                                            Fehler hab ich jetzt keinen mehr erhalten.
                                            Danke fürs fixen.
                                            81.1k
                                            3439
                                            1572750
