    4. Heidelberg Wallbox Energy Control und wbec
    • RaspiUser
      RaspiUser @steff393 last edited by
      @steff393 said in Heidelberg Wallbox Energy Control und wbec:
      Funktioniert sowas wie "box[0].voltL1" ?
      .... die Richtung stimmt aber hier klappt es ... https://forum.iobroker.net/topic/51246/gelöst-json-in-blockly-zerlegen/13
        maxpd @RaspiUser last edited by maxpd
        @raspiuser
        • Warum hast du einen Follower aktiviert? Hast du 2 Wallboxen?
        • Das gelbe/grüne Kabel hast du für ein RFID oder Schlüsselsystem angeschlossen?
        • Eventuell dumme Nichtelektrikerfrage: Warum hast du nur 10A Eingang, aber 16A Ausgang?
        Nevertheless, ich bekomme auch keine Daten in die JSON. Habe aber auch bei IN aufgelegt, wobei das keinen Unterschied machen sollte, denn die Ein- und Ausgänge sind 1:1 direkt miteinander verbunden. Liegts evtl am verwendeten "Datenkabel"? Habe ein 0,8er aus einem alten Netzteil geholt.
        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • RaspiUser
          RaspiUser @maxpd last edited by
          @maxpd said in Heidelberg Wallbox Energy Control und wbec:
          Nein, nur 1 Box
          Ich hatte ein 4-adriges Kabel und da habe ich die Ader einfach angeschlossen, aber letztendlich nicht genutzt, d.h. nur gebrückt.
          Da mein Corsa-e nicht wirklich gut mit der Heidelberg bzgl. PC-laden usammengearbeitet hat, habe ich sie verkauft. Ich kann mangels Bedienungsanleitung die DIP Einstellung nicht mehr nachvollziehen, sorry. Aber mit diesen Einstellungen hat alles funktioniert!!
          Wie gesagt ... bei mir kamen mit diesen Einstellungen die JSON Daten an ...
          Heiko Teichmüller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Heiko Teichmüller
            Heiko Teichmüller @RaspiUser last edited by Heiko Teichmüller
            Ist hier noch jemand, der diese Kombination Heidelberg EC, wbec und iobroker zum Laufen gebracht hat?
            Ich habe diese Kombination. Heidelberg EC und wbec funktionieren problemlos. Daten sind normal abrufbar und auch mit der App Wallbox Steuerung (als Heidelberg EC über wbec) steuerbar.
            Nun emuliert ja wbec auch eine Go-eCharger WB. iobroker hat einen Adapter für die GO-E. Die WB wird auch erkannt und es sieht alles normal aus aber Daten kommen in den Objekten nicht an. Scheinbar passt die JSON Antwort nicht.
            Kennt einer das Problem? Wie habt ihr es in iobroker gemacht?!
            So sieht das Log aus:
              jb-io last edited by
              Falls noch für jemanden Bedarf besteht.
              Ich habe begonnen einen eigenständigen Adapter für den wbec controller zu entwickeln.
              https://github.com/jb-io/ioBroker.wbec
                daddy @jb-io last edited by
                @jb-io Hallo, ich wollte den Adapter mal testen, aber die Installation wurde mit dieser Fehlermeldung abgebrochen.
                NPM-Version nicht kompatibel. Die komplette Log-Datei habe ich mir allerdings noch nicht angesehen.
                Kannst Du mir bitte erklären was hier falsch läuft?
                Danke.
                  Thomas Braun Most Active @daddy last edited by Thomas Braun
                  @daddy sagte in Heidelberg Wallbox Energy Control und wbec:
                  Deine nodejs-Installation ist entweder zu alt oder falsch installiert.
                  Schau dir den output von
                  iob diag
                  an.
                  iob nodejs-update 20
                  bringt dein System auf einen aktuellen Stand.
                  Samson71 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                    Dann hoffen wir mal, dass da nicht noch nen Debian 10 werkelt. Sonst ist bei nem Update auf 20 das nächste Problem schon sicher.
                    Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Samson71 last edited by
                      @samson71 sagte in Heidelberg Wallbox Energy Control und wbec:
                      Wenn man denn endlich mal den aktuellen Code hochladen würde...
                      @apollon77
                        daddy @Thomas Braun last edited by
                        Danke für den Tip.
                        Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                        *** nodejs is NOT correctly installed ***
                        Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                          Dann ist es falsch installiert...
                            daddy @Samson71 last edited by
                            @samson71
                            Bei mir werkelt ein Raspberry Pi mit:
                            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.19-v8+
                            Ich hoffe das es keine Probleme gibt.
                              @daddy
                              fertig.
                                Danke. Der erste Versuch ist schon gescheitert.
                                iob diag
                                liefert jetzt
                                Nodejs-Installation:
                                /usr/bin/nodejs         v12.22.12
                                /home/dieter/.config/nvm/versions/node/v20.1.0/bin/node                 v20.1.0
                                /home/dieter/.config/nvm/versions/node/v20.1.0/bin/npm          9.6.6
                                /home/dieter/.config/nvm/versions/node/v20.1.0/bin/npx          9.6.6
                                /home/dieter/.config/nvm/versions/node/v20.1.0/bin/corepack     0.17.2
                                Da wird wohl noch mehr zu tun sein.
                                Die alten Versionen deinstallieren und dann neu installieren?
                                Oder kann man das "reparieren"?
                                  Wie kommt man eigentlich auf die Idee nodejs per nvm zu 'installieren?
                                  rm -rf /home/dieter/.config/nvm/
                                  Lass die Finger von 'nvm', 'n' oder irgendwelchen anderen Tools, die am Paketmanager vorbei agieren.
                                    @daddy
                                    Zeig mal die Langfassung von
                                    iob diag
                                    Meist ist dann da noch mehr krumm.
                                    D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Moment, mache das von Windows aus über die Konsole.
                                        Skript v.2024-05-22
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: raspberrypi
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                        Systemuptime and Load:
                                         22:33:54 up 41 min,  3 users,  load average: 1.26, 1.73, 1.54
                                        CPU threads: 4
                                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                        Current issues:
                                        Previously detected issues:
                                        ~ Under-voltage has occurred
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Wed 2024-09-25 22:33:54 CEST
                                                   Universal time: Wed 2024-09-25 20:33:54 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** Users and Groups ***
                                        User that called 'iob diag':
                                        dieter
                                        HOME=/home/dieter
                                        GROUPS=dieter adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                        *** Display-Server-Setup ***
                                        Display-Server: true
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            3.8G        1.6G        533M         25M        1.6G        2.1G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          3.9G        1.6G        633M
                                        Active iob-Instances:   15
                                                 3793 M total memory
                                                 1632 M used memory
                                                 1981 M active memory
                                                 1041 M inactive memory
                                                  533 M free memory
                                                   55 M buffer memory
                                                 1571 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        top - 22:33:54 up 41 min,  3 users,  load average: 1.26, 1.73, 1.54
                                        Tasks: 218 total,   1 running, 217 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  1.4 us,  4.2 sy,  0.0 ni, 94.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   3793.3 total,    533.4 free,   1632.8 used,   1627.2 buff/cache
                                        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2059.8 avail Mem
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                          UNIT                           LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                        * home-dieter-fritzNAS.automount loaded failed failed home-dieter-fritzNAS.automount
                                        * unattended-upgrades.service    loaded failed failed Unattended Upgrades Shutdown
                                        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                        2 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        Filesystem                                              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                        /dev/root                                               ext4       57G   15G   40G  27% /
                                        devtmpfs                                                devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                        tmpfs                                                   tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs                                                   tmpfs     759M  2.9M  756M   1% /run
                                        tmpfs                                                   tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                        /dev/sda1                                               vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                        tmpfs                                                   tmpfs     380M   24K  380M   1% /run/user/1000
                                        //192.168.178.1/fritz.nas/Seagate_Expansion_Drive/FRITZ cifs      932G  259G  673G  28% /home/dieter/fritzNAS
                                        [Wed Sep 25 21:52:20 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:1B:9C:FF vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=11a7a5ab-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                        [Wed Sep 25 21:52:23 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Wed Sep 25 21:52:23 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                        [Wed Sep 25 21:52:27 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        [Wed Sep 25 21:52:56 2024] ext4: Unknown parameter 'credentials'
                                        Show mounted filesystems:
                                        TARGET                       SOURCE                                                  FSTYPE          OPTIONS
                                        /                            /dev/sda2                                               ext4            rw,noatime
                                        |-/dev                       devtmpfs                                                devtmpfs        rw,relatime,size=1677960k,nr_inodes=419490,mode=755
                                        | |-/dev/shm                 tmpfs                                                   tmpfs           rw,nosuid,nodev
                                        | |-/dev/pts                 devpts                                                  devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                        | `-/dev/mqueue              mqueue                                                  mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        |-/proc                      proc                                                    proc            rw,relatime
                                        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1                                               autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                                        |-/sys                       sysfs                                                   sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/kernel/security     securityfs                                              securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2                                                 cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                        | |-/sys/fs/pstore           pstore                                                  pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/fs/bpf              bpf                                                     bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        | |-/sys/kernel/debug        debugfs                                                 debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/kernel/tracing      tracefs                                                 tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/kernel/config       configfs                                                configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl                                                 fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        |-/run                       tmpfs                                                   tmpfs           rw,nosuid,nodev,size=776876k,nr_inodes=819200,mode=755
                                        | |-/run/lock                tmpfs                                                   tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                        | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc                                                  rpc_pipefs      rw,relatime
                                        | `-/run/user/1000           tmpfs                                                   tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=388436k,nr_inodes=97109,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                        |   `-/run/user/1000/gvfs    gvfsd-fuse                                              fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                        |-/home/dieter/fritzNAS      //192.168.178.1/fritz.nas/Seagate_Expansion_Drive/FRITZ cifs            rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=dieter,uid=1000,noforceuid,gid=1000,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
                                        `-/boot                      /dev/sda1                                               vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        1.6G    /var/
                                        1018M   /var/log
                                        1009M   /var/log/journal/30346a16c8bc4adf9aab575fba47f4b7
                                        274M    /var/cache
                                        Archived and active journals take up 1008.3M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        46M     /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        913M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                        791M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                        45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/local/bin/node             v18.16.0
                                        /usr/local/bin/npm              9.5.1
                                        /usr/local/bin/npx              9.5.1
                                        /usr/local/bin/corepack         0.17.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 12.22.12~dfsg-1~deb11u5
                                          Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                             20.17.0-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                             20.16.0-1nodesource1 1001
                                             20.15.1-1nodesource1 1001
                                             20.15.0-1nodesource1 1001
                                             20.14.0-1nodesource1 1001
                                             20.13.1-1nodesource1 1001
                                             20.13.0-1nodesource1 1001
                                             20.12.2-1nodesource1 1001
                                             20.12.1-1nodesource1 1001
                                             20.12.0-1nodesource1 1001
                                             20.11.1-1nodesource1 1001
                                             20.11.0-1nodesource1 1001
                                             20.10.0-1nodesource1 1001
                                             20.9.0-1nodesource1 1001
                                             20.8.1-1nodesource1 1001
                                             20.8.0-1nodesource1 1001
                                             20.7.0-1nodesource1 1001
                                             20.6.1-1nodesource1 1001
                                             20.6.0-1nodesource1 1001
                                             20.5.1-1nodesource1 1001
                                             20.5.0-1nodesource1 1001
                                             20.4.0-1nodesource1 1001
                                             20.3.1-1nodesource1 1001
                                             20.3.0-1nodesource1 1001
                                             20.2.0-1nodesource1 1001
                                             20.1.0-1nodesource1 1001
                                             20.0.0-1nodesource1 1001
                                         *** 12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree:
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  6.0.11
                                        admin:          7.1.2
                                        javascript:     8.7.6
                                        nodejs modules from github:     1
                                        +-- iobroker.mystrom@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mystrom.git#5c82d5d501ae7f423ca7332e3ac42c6b194e9a58)
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
                                        + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
                                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
                                        + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
                                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
                                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.webui.0                  : webui                 : raspberrypi                              -  enabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                                        │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                                        │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                                        Active repo(s): stable
                                        Upgrade policy: none
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 7.1.2    , installed 7.1.2
                                        Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                                        Adapter    "bshb"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
                                        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                        Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                        Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "webui"        : 1.11.3   , installed 1.11.3
                                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                        Objects and States
                                        Objects:        3454
                                        States:         6061
                                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          801        604/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16679      1197/smbd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16678      1197/smbd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18102      421/node-red
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      117        15363      586/mosquitto
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27404      3033/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27397      3033/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15429      562/cupsd
                                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15428      562/cupsd
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          803        604/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15401      641/apache2
                                        tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          16677      1197/smbd
                                        tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          16676      1197/smbd
                                        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      117        15364      586/mosquitto
                                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        964        574/influxd
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26530      3060/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29964      3312/io.web.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14811      407/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       27645      3228/io.shelly.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:54941           0.0.0.0:*                           108        14813      407/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14976      481/dhcpcd
                                        udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          16621      565/nmbd
                                        udp        0      0 192.168.178.201:137     0.0.0.0:*                           0          16620      565/nmbd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          1839       565/nmbd
                                        udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          16623      565/nmbd
                                        udp        0      0 192.168.178.201:138     0.0.0.0:*                           0          16622      565/nmbd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          1840       565/nmbd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1850       714/cups-browsed
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14812      407/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::53748                :::*                                108        14814      407/avahi-daemon: r
                                        2024-09-25 22:21:44.589  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 3242
                                        2024-09-25 22:21:45.029  - info: bshb.0 (3154) Detecting open doors/windows finished
                                        2024-09-25 22:21:45.030  - info: bshb.0 (3154) Start detecting climate schedules...
                                        2024-09-25 22:21:45.514  - info: rpi2.0 (3209) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v18.16.0, js-controller: 6.0.11
                                        2024-09-25 22:21:46.046  - info: bshb.0 (3154) Detecting climate schedules finished
                                        2024-09-25 22:21:46.048  - info: bshb.0 (3154) Subscribe to ioBroker states
                                        2024-09-25 22:21:46.052  - info: bshb.0 (3154) Listen to changes
                                        2024-09-25 22:21:47.769  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mystrom.0 in version "0.1.0" (non-npm: TA2k/ioBroker.mystrom#5c82d5d501ae7f423ca7332e3ac42c6b194e9a58) started with pid 3297
                                        2024-09-25 22:21:51.440  - info: shelly.0 (3228) starting. Version 7.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.16.0, js-controller: 6.0.11
                                        2024-09-25 22:21:51.627  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 3312
                                        2024-09-25 22:21:52.114  - info: shelly.0 (3228) [firmwareUpdate] Auto-Update enabled - devices will be updated automatically
                                        2024-09-25 22:21:52.119  - info: shelly.0 (3228) Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
                                        2024-09-25 22:21:52.299  - info: discovery.0 (3242) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 6.0.11
                                        2024-09-25 22:21:52.583  - info: shelly.0 (3228) [CoAP Server] Listening for packets in the network
                                        2024-09-25 22:21:52.970  - info: mystrom.0 (3297) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.mystrom#5c82d5d501ae7f423ca7332e3ac42c6b194e9a58) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mystrom, node: v18.16.0, js-controller: 6.0.11
                                        2024-09-25 22:21:56.317  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.webui.0 in version "1.11.3" started with pid 3331
                                        2024-09-25 22:21:56.395  - info: mystrom.0 (3297) Set update interval for 083AF2A5B57C to 5
                                        2024-09-25 22:21:56.641  - info: mystrom.0 (3297) Set update interval for 083AF2A5FF28 to 5
                                        2024-09-25 22:21:57.795  - info: web.0 (3312) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.16.0, js-controller: 6.0.11
                                        2024-09-25 22:21:58.220  - info: web.0 (3312) socket.io server listening on port 8082
                                        2024-09-25 22:21:58.233  - info: web.0 (3312) http server listening on port 8082
                                        2024-09-25 22:21:59.810  - info: webui.0 (3331) starting. Version 1.11.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webui, node: v18.16.0, js-controller: 6.0.11
                                        2024-09-25 22:21:59.845  - info: webui.0 (3331) dirName: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webui
                                        2024-09-25 22:21:59.995  - info: webui.0 (3331) adapter ready
                                        2024-09-25 22:22:00.893  - info: admin.0 (3060) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
                                          Und hier noch die Kurzform
        v.2024-05-22
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Installation:           native
                                          Kernel:                 aarch64
                                          Userland:               64 bit
                                          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                          User-ID:                1000
                                          Boot Target:            graphical.target
                                          Pending OS-Updates:     0
                                          Pending iob updates:    0
                                          Please execute
                                          iobroker nodejs-update
                                          to fix these errors.
                                          MEMORY:
                                          Mem:            3.8G        1.6G        526M         25M        1.6G        2.1G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          3.9G        1.6G        626M
                                          ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
        admin                   7.1.2
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                3454
                                          States:                 6061
                                          Size of iob-Database:
                                          8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            Ausschalten.
                                            sudo systemctl set-default multi-user.target
                                            Was stimmt mit den
                                            nicht?
                                            Offenbar falsche Optionen in der /etc/fstab drin.
                                            Du hast da mindestens drei Installationen von nodejs reingeprügelt.
                                            Führe
                                            ion nodejs-update 20
                                            aus.
                                            4646
