    3. Einsteigerfragen
    4. NUC-Proxmox-steigender Ram
    • MartinP
      MartinP @marko67 last edited by
      @marko67 Ein Experiment wäre interessant:
      Wie verhält sich der Speicher, wenn man
      iob stop
      ausführt?
      Ist der nach dem Herunterfahren der ganzen iobroker Prozesse wieder "gesund"?
        arteck Developer Most Active @marko67 last edited by arteck
        @marko67 ja und nu..hab ich auch
        wo ist jetzt dein problem ?? ist aber ne VM
        der LXC sieht so aus
        werkeln aber weniger adapter drauf
        im Grafana kann man es auch sehen
        die letzten 90 Tage...
        MartinP M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MartinP
          MartinP @arteck last edited by MartinP
          @arteck Das Problem ist ja nicht der absolute Wert der Memory usage - das kann ja durchaus bei einem "fetten" System der Fall sein, sondern der stetige Anstieg zeugt von Problemen ...
          Meiner Meinung nach sollte nach ein paar Tagen ein stabiles "Plateau" erreicht sein.... hier mein System:
          Dazu stand im iob diag listing ....
          Objects and States
          Objects:        196
          States:         128
          wenn für so ein kleines System der Speicher so anschwillt ...
          So sieht es auf meinem System mit 15 x mehr Objekten - was nicht einmal 2 GB belegt - aus:
          Objects and States
          Objects:        2773
          States:         2338
            arteck Developer Most Active @MartinP last edited by arteck
            @martinp darst aber nicht auf die Proxmox statistik gucken
            schau dirket inden container mit htop oder top
            da siehst du den belegten..
            Proxmix nutzt alles was geht.. schliesslich ist der dafür da der Arbeitsspeicher.. und nicht um 80% leer zu stehen
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active last edited by
              Hier mal ein längerer Zeitraum meines Produktivsystems:
              Und hier der nagelneue LXC ... zeigt bislang keine Auffälligkeiten:
                marko67 @arteck last edited by
                @arteck
                Mein Problem ist, dass der RAM bis auf 100% hoch läuft und dann auch andere Container einfrieren. So war es auf dem vorherigen System.
                Hier mal der RAM Verbrauch nach knapp 3 Stunden
                P MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  peterfido @marko67 last edited by
                  @marko67 nach über fünf Stunden ist alles so, wie es sein soll.
                  Wenn das Problem bei Dir bei einer frischen "nackten" Installation auftritt, muss irgendwas bei Deinem System anders sein.
                    marko67 last edited by marko67
                    @martinp
                    iob stop ausgeführt. Ist mit 157 MB neu gestartet und nun wieder bei fast 1,5 GB steigend
                    Anbei nochmals iob diag
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: ioB24
                           Icon name: computer-container
                             Chassis: container ☐
                      Virtualization: lxc
                              Kernel: Linux 6.8.12-2-pve
                        Architecture: x86-64
                    model name      : Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz
                    Docker          : false
                    Virtualization  : lxc
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     21:13:08 up  4:34,  2 users,  load average: 0.19, 0.27, 0.25
                    CPU threads: 2
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Wed 2024-09-25 21:13:08 CEST
                               Universal time: Wed 2024-09-25 19:13:08 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: inactive
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    dirk
                    HOME=/home/dirk
                    GROUPS=dirk sudo users iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                    *** Display-Server-Setup ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            7.4G        1.6G        5.4G        114K        373M        5.8G
                    Swap:           536M          0B        536M
                    Total:          7.9G        1.6G        5.9G
                    Active iob-Instances:   3
                             7048 M total memory
                             1541 M used memory
                             1617 M active memory
                              238 M inactive memory
                             5149 M free memory
                                0 M buffer memory
                              356 M swap cache
                              512 M total swap
                                0 M used swap
                              512 M free swap
                    top - 21:13:08 up  4:34,  2 users,  load average: 0.19, 0.27, 0.25
                    Tasks:  27 total,   1 running,  26 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us,100.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   7048.0 total,   5148.3 free,   1543.3 used,    356.6 buff/cache
                    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5504.7 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                    * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                    2 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4      9.8G  2.2G  7.2G  24% /
                    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                    udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                    tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                    tmpfs                            tmpfs     3.2G  108K  3.2G   1% /run
                    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET                                                  SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
                    /                                                       /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
                    |-/run                                                  tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=3260368k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                    | |-/run/lock                                           tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | `-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    |-/dev                                                  none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                    | |-/dev/shm                                            tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                    | |-/dev/mqueue                                         mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/dev/.lxc/proc                                      proc                             proc       rw,relatime
                    | |-/dev/.lxc/sys                                       sys                              sysfs      rw,relatime
                    | |-/dev/full                                           udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117136k,nr_inodes=2029284,mode=755,inode64
                    | |-/dev/null                                           udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117136k,nr_inodes=2029284,mode=755,inode64
                    | |-/dev/random                                         udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117136k,nr_inodes=2029284,mode=755,inode64
                    | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117136k,nr_inodes=2029284,mode=755,inode64
                    | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117136k,nr_inodes=2029284,mode=755,inode64
                    | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117136k,nr_inodes=2029284,mode=755,inode64
                    | |-/dev/pts                                            devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                    | |-/dev/ptmx                                           devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                    | |-/dev/console                                        devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                    | |-/dev/tty1                                           devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                    | `-/dev/tty2                                           devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                    |-/proc                                                 proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/proc/sys                                           proc[/sys]                       proc       ro,relatime
                    | | |-/proc/sys/net                                     proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                    | |-/proc/sysrq-trigger                                 proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
                    | |-/proc/cpuinfo                                       lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    | |-/proc/diskstats                                     lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    | |-/proc/loadavg                                       lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    | |-/proc/meminfo                                       lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    | |-/proc/slabinfo                                      lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    | |-/proc/stat                                          lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    | |-/proc/swaps                                         lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    | `-/proc/uptime                                        lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    `-/sys                                                  sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/sys/devices/virtual/net                            sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/sys/fs/cgroup                                      none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      `-/sys/devices/system/cpu                             lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    /var:
                    435M    /var/
                    248M    /var/cache
                    245M    /var/cache/apt
                    169M    /var/cache/apt/archives
                    146M    /var/lib
                    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    1.6M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    85M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                    62M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
                    31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
                    9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
                    5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
                    5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-2d33e4.42bb0640.chunk.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                    /usr/bin/node           v20.17.0
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    /usr/bin/corepack       0.29.3
                    nodejs:
                      Installed: 20.17.0-1nodesource1
                      Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  6.0.11
                    admin:          7.1.2
                    javascript:     "javascript" not found
                    nodejs modules from github:     0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioB24                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioB24                                    -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.1.2    , installed 7.1.2
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                    Objects and States
                    Objects:        124
                    States:         88
                    Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1055632    974/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1055625    974/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          744091     318/master
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          742063     1/init
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1055693    992/io.admin.0
                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          744092     318/master
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          743832     1/init
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          742065     1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          742064     1/init
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          742066     1/init
                    2024-09-25 19:30:24.571  - info: backitup.0 (390) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-09-25 19:30:25.059  - info: backitup.0 (390) terminating
                    2024-09-25 19:30:25.101  - info: host.ioB24 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-09-25 19:30:25.385  - info: host.ioB24 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-09-25 19:30:25.386  - info: host.ioB24 All instances are stopped.
                    2024-09-25 19:30:25.567  - info: host.ioB24 terminated
                    2024-09-25 19:39:53.260  - info: host.ioB24 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                    2024-09-25 19:39:53.264  - info: host.ioB24 Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2024-09-25 19:39:53.264  - info: host.ioB24 hostname: ioB24, node: v20.17.0
                    2024-09-25 19:39:53.265  - info: host.ioB24 ip addresses: 192.168.1.152 2a02:810c:1bf:f826:be24:11ff:fe42:4bab fe80::be24:11ff:fe42:4bab
                    2024-09-25 19:39:53.858  - info: host.ioB24 connected to Objects and States
                    2024-09-25 19:39:53.873  - info: host.ioB24 added notifications configuration of host
                    2024-09-25 19:39:54.102  - info: host.ioB24 2 instances found
                    2024-09-25 19:39:54.106  - info: host.ioB24 starting 2 instances
                    2024-09-25 19:39:54.339  - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.nodeCurrent"
                    2024-09-25 19:39:54.356  - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.nodeNewest"
                    2024-09-25 19:39:54.360  - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.nodeNewestNext"
                    2024-09-25 19:39:54.363  - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.npmCurrent"
                    2024-09-25 19:39:54.370  - info: host.ioB24 instance system.adapter.admin.0 in version "7.1.2" started with pid 992
                    2024-09-25 19:39:54.374  - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.npmNewest"
                    2024-09-25 19:39:54.418  - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.npmNewestNext"
                    2024-09-25 19:39:54.420  - info: host.ioB24 Some obsolete host states deleted.
                    2024-09-25 19:39:58.307  - info: host.ioB24 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.22" started with pid 1033
                    2024-09-25 19:39:59.553  - info: backitup.0 (1033) starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-09-25 19:39:59.587  - info: backitup.0 (1033) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                            v.2024-05-22
                      Virtualization: lxc
                    Installation:           lxc
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               64 bit
                    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                    User-ID:                1000
                    Boot Target:            graphical.target
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                    MEMORY:
                    Mem:            7.4G        1.6G        5.4G        114K        373M        5.7G
                    Swap:           536M          0B        536M
                    ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                            admin                   7.1.2
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                124
                    States:                 88
                    Size of iob-Database:
                    5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    P crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @marko67
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: ioTest
                        Virtualization: lxc
                                Kernel: Linux 6.8.12-1-pve
                      model name      : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1240P
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                       19:39:29 up  8:04,  3 users,  load average: 1.29, 1.43, 1.57
                      CPU threads: 4
                                     Local time: Wed 2024-09-25 19:39:29 UTC
                                 Universal time: Wed 2024-09-25 19:39:29 UTC
                                       RTC time: n/a
                                      Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                RTC in local TZ: no
                      peter
                      HOME=/home/peter
                      GROUPS=peter sudo users iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.5G        797M        5.1G        139K        2.6G        7.7G
                      Swap:             0B          0B          0B
                      Total:          8.5G        797M        5.1G
                      Active iob-Instances:   6
                               8096 M total memory
                                760 M used memory
                                792 M active memory
                               2297 M inactive memory
                               4896 M free memory
                                  0 M buffer memory
                               2438 M swap cache
                                  0 M total swap
                                  0 M used swap
                                  0 M free swap
                      top - 19:39:30 up  8:04,  3 users,  load average: 1.51, 1.48, 1.58
                      Tasks:  36 total,   1 running,  35 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   8096.0 total,   4895.1 free,    762.3 used,   2438.6 buff/cache
                      MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   7333.7 avail Mem
                      1 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/loop0     ext4       20G  3.2G   16G  17% /
                      udev           devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
                      tmpfs          tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs      13G  132K   13G   1% /run
                      tmpfs          tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /run/user/1000
                      /                                                       /dev/loop0                     ext4       rw,relatime
                      |-/run                                                  tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=13089324k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                      | |-/run/user/1000                                      tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=6544660k,nr_inodes=1636165,mode=700,uid=101000,gid=101000,inode64
                      |-/dev                                                  none                           tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64| |-/dev/shm                                            tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                      | |-/dev/full                                           udev[/full]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32690008k,nr_inodes=8172502,mode=755,inode64
                      | |-/dev/null                                           udev[/null]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32690008k,nr_inodes=8172502,mode=755,inode64
                      | |-/dev/random                                         udev[/random]                  devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32690008k,nr_inodes=8172502,mode=755,inode64
                      | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                     devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32690008k,nr_inodes=8172502,mode=755,inode64
                      | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                 devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32690008k,nr_inodes=8172502,mode=755,inode64
                      | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32690008k,nr_inodes=8172502,mode=755,inode64
                      /var:
                      419M    /var/
                      248M    /var/cache
                      245M    /var/cache/apt
                      146M    /var/lib
                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                      525M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      503M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                      9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          7.1.2
                      javascript:     8.7.6
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioTest                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run
                      as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioTest                                   -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioTest                                   -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : ioTest                                   -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioTest                                   -  enabled
                      + instance is alive
                      as: admin
                      Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                      Objects and States
                      Objects:        217
                      States:         158
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       203631894  154/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       203631881  154/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          203629897  324/master
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          203631661  1/init
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          203629770  1/init
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          203631663  1/init
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       203656306  526/io.admin.0
                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          203629898  324/master
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          203631777  87/dhclient
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          203631662  1/init
                      udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1001       203677868  385/io.discovery.0
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          203631664  1/init
                      2024-09-25 12:44:43.508  - info: admin.0 (526) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.56.21: Passport was not initialized
                      2024-09-25 13:16:34.592  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                      2024-09-25 13:21:12.611  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                      2024-09-25 13:21:13.292  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                      2024-09-25 13:26:16.181  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                      2024-09-25 13:26:16.903  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                      2024-09-25 13:33:01.954  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                      2024-09-25 13:42:08.890  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                      2024-09-25 13:42:12.205  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                      2024-09-25 14:28:19.717  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                      2024-09-25 14:30:59.723  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                      2024-09-25 17:58:14.049  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                      2024-09-25 18:02:04.070  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                      2024-09-25 18:02:26.241  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                      2024-09-25 18:02:37.756  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                      2024-09-25 18:13:53.085  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                      2024-09-25 18:13:57.028  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                      2024-09-25 18:28:33.016  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                      2024-09-25 18:28:38.116  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                      2024-09-25 18:43:11.126  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                      2024-09-25 18:48:25.001  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                      2024-09-25 19:17:26.663  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                      2024-09-25 19:17:30.918  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                      2024-09-25 19:28:25.578  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                      2024-09-25 19:29:25.582  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                                              v.2024-05-22
                        Virtualization: lxc
                      Installation:           lxc
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               64 bit
                      Timezone:               Etc/UTC (UTC, +0000)
                      User-ID:                1000
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      MEMORY:
                      Mem:            8.5G        799M        5.1G        139K        2.6G        7.7G
                      Swap:             0B          0B          0B
                      Total:          8.5G        799M        5.1G
                                              admin                   7.1.2
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      as: admin
                      Objects:                217
                      States:                 158
                      5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        peterfido @peterfido last edited by
                        @marko67 Dein Kernel ist aktueller.
                        Den Proxmox-Host aktualisiere ich erst am Wochenende.
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @peterfido last edited by
                          @peterfido
                          Hab' auch Kernel 6.8.12-2-pve. Funzt problemlos und dümpelt nach frischer Installation um 320 MB rum.
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: ioBroker-TEST
                            Virtualization: lxc
                          model name      : Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                           20:07:57 up  8:11,  2 users,  load average: 0.27, 0.19, 0.18
                          CPU threads: 1
                                         Local time: Wed 2024-09-25 20:07:57 UTC
                                     Universal time: Wed 2024-09-25 20:07:57 UTC
                                           RTC time: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          codierknecht
                          HOME=/home/codierknecht
                          GROUPS=codierknecht sudo users iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            2.1G        340M        972M        131K        834M        1.8G
                          Swap:           2.1G        4.1K        2.1G
                          Total:          4.3G        340M        3.1G
                                   2048 M total memory
                                    325 M used memory
                                    471 M active memory
                                    551 M inactive memory
                                    927 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                    795 M swap cache
                                   2048 M total swap
                                      0 M used swap
                                   2047 M free swap
                          top - 20:07:57 up  8:11,  2 users,  load average: 0.25, 0.19, 0.18
                          Tasks:  29 total,   1 running,  28 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          MiB Mem :   2048.0 total,    925.5 free,    326.9 used,    795.7 buff/cache
                          MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   1721.1 avail Mem
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/mapper/pve-vm--300--disk--0 ext4      7.8G  2.2G  5.3G  29% /
                          tmpfs                            tmpfs     3.2G  124K  3.2G   1% /run
                          /                                                       /dev/mapper/pve-vm--300--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
                          |-/run                                                  tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=3253060k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                          | `-/run/credentials/systemd-firstboot.service          ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/dev/full                                           udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8098764k,nr_inodes=2024691,mode=755,inode64
                          | |-/dev/null                                           udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8098764k,nr_inodes=2024691,mode=755,inode64
                          | |-/dev/random                                         udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8098764k,nr_inodes=2024691,mode=755,inode64
                          | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8098764k,nr_inodes=2024691,mode=755,inode64
                          | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8098764k,nr_inodes=2024691,mode=755,inode64
                          | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8098764k,nr_inodes=2024691,mode=755,inode64
                          /var:
                          419M    /var/
                          249M    /var/cache
                          245M    /var/cache/apt
                          146M    /var/lib
                          79M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                          9.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          7.1.2
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-TEST                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-TEST                            -  enabled
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        124
                          States:         89
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          29808714   301/master
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29958647   10404/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29958642   10404/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          29957141   1/init
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          29957143   1/init
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          29806168   1/init
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          29808715   301/master
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       29959052   10500/io.admin.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          29806275   93/dhclient
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          29957142   1/init
                          udp        0      0 0.0.0.0:161             0.0.0.0:*                           0          30040554   10843/snmpd
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          29957144   1/init
                          2024-09-25 12:37:35.644  - info: host.ioBroker-TEST iobroker host.ioBroker-TEST Counted 5 states of discovery
                          2024-09-25 12:37:35.646  - info: host.ioBroker-TEST iobroker host.ioBroker-TEST Counted 15 states of system.adapter.discovery
                          2024-09-25 12:37:35.647  - info: host.ioBroker-TEST iobroker host.ioBroker-TEST Counted 1 states (io.discovery.*) from states
                          2024-09-25 12:37:35.653  - info: host.ioBroker-TEST iobroker host.ioBroker-TEST Counted 16 states (system.adapter.discovery.*) from states
                          2024-09-25 12:37:35.856  - info: host.ioBroker-TEST iobroker host.ioBroker-TEST Counted 1 objects of discovery
                          2024-09-25 12:37:35.892  - info: host.ioBroker-TEST iobroker host.ioBroker-TEST file discovery.admin deleted
                          2024-09-25 12:37:35.894  - info: host.ioBroker-TEST iobroker host.ioBroker-TEST object discovery deleted
                          2024-09-25 12:37:35.898  - info: host.ioBroker-TEST iobroker host.ioBroker-TEST object discovery.admin deleted
                          2024-09-25 12:37:35.899  - info: host.ioBroker-TEST iobroker host.ioBroker-TEST Deleting 25 object(s).
                          2024-09-25 12:37:35.933  - info: host.ioBroker-TEST object deleted system.adapter.discovery.0
                          2024-09-25 12:37:35.935  - info: host.ioBroker-TEST stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                          2024-09-25 12:37:35.937  - info: host.ioBroker-TEST iobroker host.ioBroker-TEST Deleting 17 state(s).
                          2024-09-25 12:37:35.938  - info: discovery.0 (10568) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-09-25 12:37:35.938  - info: discovery.0 (10568) terminating
                          2024-09-25 12:37:35.939  - info: discovery.0 (10568) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-09-25 12:37:35.977  - info: host.ioBroker-TEST stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                          2024-09-25 12:37:36.442  - info: discovery.0 (10568) terminating
                          2024-09-25 12:37:36.514  - info: host.ioBroker-TEST instance system.adapter.discovery.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                          2024-09-25 12:37:36.514  - info: host.ioBroker-TEST Do not restart adapter system.adapter.discovery.0 because desired by instance
                          2024-09-25 12:37:37.304  - info: host.ioBroker-TEST iobroker removed 42 packages in 1s
                          2024-09-25 12:37:37.305  - info: host.ioBroker-TEST iobroker
                          2024-09-25 12:37:37.306  - info: host.ioBroker-TEST iobroker 58 packages are looking for funding
                          2024-09-25 12:37:37.307  - info: host.ioBroker-TEST iobroker   run `npm fund` for details
                          2024-09-25 12:37:38.328  - info: host.ioBroker-TEST iobroker exit 0
                          2024-09-25 12:42:43.671  - info: admin.0 (10500) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 admin
                            crunchip Forum Testing Most Active @marko67 last edited by crunchip
                            @marko67 sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
                            und immer noch das Problem admin?
                            schalt mal auf Experten Modus und zeig die Instanz(Ein/Ausgänge)
                            und schalt den admin mal auf logstufe debug und zeig das log dazu
                            Wie sieht es mit deinem Netzwerk aus? --> Wie ist die Frage gemeint?
                            bin zwar kein Netzwerkspezialist, aber hast du vllt. irgend etwas spezielles eingerichtet (firewall, pihole... oder irgend etwas in der Richtung), sodass sich der admin zu tote läuft?
                            bezogen auf
                            024-09-24 18:40:37.012 - warn: admin.0 (10305) Repository cannot be read: Active repo - stable 2024-09-24 18:40:37.028 - warn: admin.0 (10305) Active repository "stable" cannot be read
                              marko67 @crunchip last edited by marko67
                              @crunchip said in NUC-Proxmox-steigender Ram:
                              Nein. Wie gesagt jede Einstellung beim erstellen des Containers und von ioB 1:1 aus der bebilderten Anleitung übernommen
                              2024-09-25 23:04:25.191 - debug: admin.0 (3465) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2024-09-25 23:04:25.210 - debug: admin.0 (3465) Objects client ready ... initialize now
                              2024-09-25 23:04:25.212 - debug: admin.0 (3465) Objects create System PubSub Client
                              2024-09-25 23:04:25.213 - debug: admin.0 (3465) Objects create User PubSub Client
                              2024-09-25 23:04:25.225 - debug: admin.0 (3465) Objects client initialize lua scripts
                              2024-09-25 23:04:25.232 - debug: admin.0 (3465) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2024-09-25 23:04:25.243 - debug: admin.0 (3465) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2024-09-25 23:04:25.247 - debug: admin.0 (3465) States create System PubSub Client
                              2024-09-25 23:04:25.248 - debug: admin.0 (3465) States create User PubSub Client
                              2024-09-25 23:04:25.254 - debug: admin.0 (3465) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2024-09-25 23:04:25.271 - debug: admin.0 (3465) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              2024-09-25 23:04:25.498 - info: admin.0 (3465) starting. Version 7.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-09-25 23:04:25.526 - info: admin.0 (3465) requesting all objects
                              2024-09-25 23:04:25.996 - info: admin.0 (3465) received all objects
                              2024-09-25 23:04:26.005 - debug: admin.0 (3465) Secure connection not enabled - using http createServer
                              2024-09-25 23:04:26.235 - debug: admin.0 (3465) Next repo update on 9/28/2024, 7:41:16 PM
                              2024-09-25 23:04:26.257 - info: admin.0 (3465) socket.io server listening on port 8081
                              2024-09-25 23:04:26.259 - info: admin.0 (3465) http server listening on port 8081
                              2024-09-25 23:04:26.259 - info: admin.0 (3465) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                              2024-09-25 23:04:28.999 - info: admin.0 (3465) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                              2024-09-25 23:04:29.011 - debug: admin.0 (3465) Subscribes: dummy
                              2024-09-25 23:04:29.013 - debug: admin.0 (3465) Subscribes: system.host.*.notifications.*
                              2024-09-25 23:04:29.013 - debug: admin.0 (3465) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive
                              2024-09-25 23:04:29.014 - debug: admin.0 (3465) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive
                              2024-09-25 23:04:29.014 - debug: admin.0 (3465) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.adapter.*.alive
                              2024-09-25 23:04:29.015 - debug: admin.0 (3465) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected
                              2024-09-25 23:04:29.015 - debug: admin.0 (3465) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount
                              2024-09-25 23:04:29.016 - debug: admin.0 (3465) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss
                              2024-09-25 23:04:29.016 - debug: admin.0 (3465) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount
                              2024-09-25 23:04:29.017 - debug: admin.0 (3465) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel
                              2024-09-25 23:04:29.017 - debug: admin.0 (3465) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled
                              2024-09-25 23:04:29.018 - debug: admin.0 (3465) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree
                              2024-09-25 23:04:29.018 - debug: admin.0 (3465) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize
                              2024-09-25 23:04:29.019 - debug: admin.0 (3465) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning
                              2024-09-25 23:04:29.019 - debug: admin.0 (3465) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem
                              2024-09-25 23:04:29.019 - debug: admin.0 (3465) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection
                              2024-09-25 23:04:29.020 - debug: admin.0 (3465) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                              2024-09-25 23:04:29.020 - debug: admin.0 (3465) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension, admin.0.info.newsFeed
                              2024-09-25 23:04:29.064 - debug: admin.0 (3465) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                              2024-09-25 23:05:25.755 - debug: admin.0 (3465) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension, admin.0.info.newsFeed
                              2024-09-25 23:05:25.755 - debug: admin.0 (3465) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension, admin.0.info.newsFeed
                              2024-09-25 23:05:25.756 - debug: admin.0 (3465) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension, admin.0.info.newsFeed
                              2024-09-25 23:05:25.756 - debug: admin.0 (3465) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension, admin.0.info.newsFeed
                              2024-09-25 23:05:25.756 - debug: admin.0 (3465) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension, admin.0.info.newsFeed
                              2024-09-25 23:05:25.757 - debug: admin.0 (3465) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension, admin.0.info.newsFeed
                              2024-09-25 23:05:25.759 - debug: admin.0 (3465) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension, admin.0.info.newsFeed
                              2024-09-25 23:05:25.760 - debug: admin.0 (3465) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension, admin.0.info.newsFeed
                              2024-09-25 23:05:25.760 - debug: admin.0 (3465) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension, admin.0.info.newsFeed
                              2024-09-25 23:05:25.761 - debug: admin.0 (3465) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension, admin.0.info.newsFeed
                              2024-09-25 23:05:25.761 - debug: admin.0 (3465) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, *.info.connection, *.info.extension, admin.0.info.newsFeed
                              2024-09-25 23:05:25.761 - debug: admin.0 (3465) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, *.info.extension, admin.0.info.newsFeed
                              2024-09-25 23:05:25.762 - debug: admin.0 (3465) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed
                              crunchip Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Diese ganzen Meldungen dürften doch eigentlich gar nicht mehr auftauchen?
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @marko67 last edited by
                                  @marko67
                                  Seit wann ist denn von "Redis" die Rede?
                                  M crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @crunchip
                                    Nein. Haben den Adapter gelöscht. 1x über ioB Adapter und dann mal über die Konsole. Meldung taucht immer wieder auf??
                                      marko67 @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht
                                      Was meinst Du damit??
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by crunchip
                                        @codierknecht siehe Port 9000/9001, das ist die iobroker interne Redis Datenbank
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/redis.md
                                        P Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          peterfido @crunchip last edited by peterfido
                                          @marko67
                                          DIE bebilderte Anleitung habe ich nicht gefunden.
                                          Unter Proxmox nutze ich VMs.
                                          Einen CT habe ich jetzt mal für diesen Test hier erstellt.
                                          Dazu erstmal im Proxmox Host die aktuelle Debian 12 Vorlage heruntergeladen.
                                          Dann auf erstelle CT klicken, das Template auswählen, 20GB Disk, 4 CPU Kerne in einem Sockel, 8 GB RAM, bei Netzwerk evtl. noch das VLAN setzen, DHCP an, starten.
                                          Dann als root sudo installieren.
                                          apt update
                                          apt install sudo
                                          apt install curl
                                          adduser benutzername
                                          usermod benutzername -aG sudo
                                          exit
                                          Dann als benutzername einloggen
                                          sudo apt update
                                          sudo apt install qemu-guest-agent
                                          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                          Das ist das Grundsystem, welches bei mir seit gestern testet.
                                          Unter Objekte werden noch System freies RAM, RAM-Prozent und der Speicher vom admin in die History geloggt.
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @crunchip last edited by
                                            @crunchip sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
                                            Da muss dann aber jemand auf Redis umgestellt haben.
                                            In meinem Test-LXC taucht jedenfalls im Log kein "Redis" auf.
                                            137
                                            18530
