    4. Heidelberg Wallbox Energy Control und wbec
      daddy @jb-io last edited by
      @jb-io Hallo, ich wollte den Adapter mal testen, aber die Installation wurde mit dieser Fehlermeldung abgebrochen.
      NPM-Version nicht kompatibel. Die komplette Log-Datei habe ich mir allerdings noch nicht angesehen.
      Kannst Du mir bitte erklären was hier falsch läuft?
      Danke.
        Thomas Braun Most Active @daddy last edited by Thomas Braun
        @daddy sagte in Heidelberg Wallbox Energy Control und wbec:
        Deine nodejs-Installation ist entweder zu alt oder falsch installiert.
        Schau dir den output von
        iob diag
        an.
        iob nodejs-update 20
        bringt dein System auf einen aktuellen Stand.
        Samson71 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Thomas Braun last edited by
          Dann hoffen wir mal, dass da nicht noch nen Debian 10 werkelt. Sonst ist bei nem Update auf 20 das nächste Problem schon sicher.
          Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Samson71 last edited by
            @samson71 sagte in Heidelberg Wallbox Energy Control und wbec:
            Wenn man denn endlich mal den aktuellen Code hochladen würde...
            @apollon77
              daddy @Thomas Braun last edited by
              Danke für den Tip.
              Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                Dann ist es falsch installiert...
                  daddy @Samson71 last edited by
                  @samson71
                  Bei mir werkelt ein Raspberry Pi mit:
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.19-v8+
                  Ich hoffe das es keine Probleme gibt.
                    @daddy
                    fertig.
                      Danke. Der erste Versuch ist schon gescheitert.
                      iob diag
                      liefert jetzt
                      Nodejs-Installation:
                      /usr/bin/nodejs         v12.22.12
                      /home/dieter/.config/nvm/versions/node/v20.1.0/bin/node                 v20.1.0
                      /home/dieter/.config/nvm/versions/node/v20.1.0/bin/npm          9.6.6
                      /home/dieter/.config/nvm/versions/node/v20.1.0/bin/npx          9.6.6
                      /home/dieter/.config/nvm/versions/node/v20.1.0/bin/corepack     0.17.2
                      Da wird wohl noch mehr zu tun sein.
                      Die alten Versionen deinstallieren und dann neu installieren?
                      Oder kann man das "reparieren"?
                        Wie kommt man eigentlich auf die Idee nodejs per nvm zu 'installieren?
                        rm -rf /home/dieter/.config/nvm/
                        Lass die Finger von 'nvm', 'n' oder irgendwelchen anderen Tools, die am Paketmanager vorbei agieren.
                          @daddy
                          Zeig mal die Langfassung von
                          iob diag
                          Meist ist dann da noch mehr krumm.
                          D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Moment, mache das von Windows aus über die Konsole.
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: raspberrypi
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               22:33:54 up 41 min,  3 users,  load average: 1.26, 1.73, 1.54
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              ~ Under-voltage has occurred
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Wed 2024-09-25 22:33:54 CEST
                                         Universal time: Wed 2024-09-25 20:33:54 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              dieter
                              HOME=/home/dieter
                              GROUPS=dieter adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                              *** Display-Server-Setup ***
                              Display-Server: true
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            3.8G        1.6G        533M         25M        1.6G        2.1G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          3.9G        1.6G        633M
                              Active iob-Instances:   15
                                       3793 M total memory
                                       1632 M used memory
                                       1981 M active memory
                                       1041 M inactive memory
                                        533 M free memory
                                         55 M buffer memory
                                       1571 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              top - 22:33:54 up 41 min,  3 users,  load average: 1.26, 1.73, 1.54
                              Tasks: 218 total,   1 running, 217 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  1.4 us,  4.2 sy,  0.0 ni, 94.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   3793.3 total,    533.4 free,   1632.8 used,   1627.2 buff/cache
                              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2059.8 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                                UNIT                           LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                              * home-dieter-fritzNAS.automount loaded failed failed home-dieter-fritzNAS.automount
                              * unattended-upgrades.service    loaded failed failed Unattended Upgrades Shutdown
                              LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                              ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                              SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                              2 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem                                              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                              /dev/root                                               ext4       57G   15G   40G  27% /
                              devtmpfs                                                devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                              tmpfs                                                   tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs                                                   tmpfs     759M  2.9M  756M   1% /run
                              tmpfs                                                   tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                              /dev/sda1                                               vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                              tmpfs                                                   tmpfs     380M   24K  380M   1% /run/user/1000
                              //192.168.178.1/fritz.nas/Seagate_Expansion_Drive/FRITZ cifs      932G  259G  673G  28% /home/dieter/fritzNAS
                              [Wed Sep 25 21:52:20 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:1B:9C:FF vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=11a7a5ab-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Wed Sep 25 21:52:23 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Wed Sep 25 21:52:23 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                              [Wed Sep 25 21:52:27 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                              [Wed Sep 25 21:52:56 2024] ext4: Unknown parameter 'credentials'
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET                       SOURCE                                                  FSTYPE          OPTIONS
                              /                            /dev/sda2                                               ext4            rw,noatime
                              |-/dev                       devtmpfs                                                devtmpfs        rw,relatime,size=1677960k,nr_inodes=419490,mode=755
                              | |-/dev/shm                 tmpfs                                                   tmpfs           rw,nosuid,nodev
                              | |-/dev/pts                 devpts                                                  devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                              | `-/dev/mqueue              mqueue                                                  mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/proc                      proc                                                    proc            rw,relatime
                              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1                                               autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                              |-/sys                       sysfs                                                   sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/kernel/security     securityfs                                              securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2                                                 cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                              | |-/sys/fs/pstore           pstore                                                  pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/fs/bpf              bpf                                                     bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | |-/sys/kernel/debug        debugfs                                                 debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/kernel/tracing      tracefs                                                 tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/kernel/config       configfs                                                configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl                                                 fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/run                       tmpfs                                                   tmpfs           rw,nosuid,nodev,size=776876k,nr_inodes=819200,mode=755
                              | |-/run/lock                tmpfs                                                   tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                              | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc                                                  rpc_pipefs      rw,relatime
                              | `-/run/user/1000           tmpfs                                                   tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=388436k,nr_inodes=97109,mode=700,uid=1000,gid=1000
                              |   `-/run/user/1000/gvfs    gvfsd-fuse                                              fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                              |-/home/dieter/fritzNAS      //192.168.178.1/fritz.nas/Seagate_Expansion_Drive/FRITZ cifs            rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=dieter,uid=1000,noforceuid,gid=1000,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
                              `-/boot                      /dev/sda1                                               vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              1.6G    /var/
                              1018M   /var/log
                              1009M   /var/log/journal/30346a16c8bc4adf9aab575fba47f4b7
                              274M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 1008.3M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              46M     /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              913M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                              791M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/local/bin/node             v18.16.0
                              /usr/local/bin/npm              9.5.1
                              /usr/local/bin/npx              9.5.1
                              /usr/local/bin/corepack         0.17.0
                              nodejs:
                                Installed: 12.22.12~dfsg-1~deb11u5
                                Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                                Version table:
                                   20.17.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                   20.16.0-1nodesource1 1001
                                   20.15.1-1nodesource1 1001
                                   20.15.0-1nodesource1 1001
                                   20.14.0-1nodesource1 1001
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                               *** 12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  6.0.11
                              admin:          7.1.2
                              javascript:     8.7.6
                              nodejs modules from github:     1
                              +-- iobroker.mystrom@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mystrom.git#5c82d5d501ae7f423ca7332e3ac42c6b194e9a58)
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
                                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.webui.0                  : webui                 : raspberrypi                              -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                              │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                              │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                              Active repo(s): stable
                              Upgrade policy: none
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 7.1.2    , installed 7.1.2
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                              Adapter    "bshb"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
                              Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                              Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                              Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                              Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "webui"        : 1.11.3   , installed 1.11.3
                              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                              Objects and States
                              Objects:        3454
                              States:         6061
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          801        604/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16679      1197/smbd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16678      1197/smbd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18102      421/node-red
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      117        15363      586/mosquitto
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27404      3033/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27397      3033/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15429      562/cupsd
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15428      562/cupsd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          803        604/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15401      641/apache2
                              tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          16677      1197/smbd
                              tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          16676      1197/smbd
                              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      117        15364      586/mosquitto
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        964        574/influxd
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26530      3060/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29964      3312/io.web.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14811      407/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       27645      3228/io.shelly.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:54941           0.0.0.0:*                           108        14813      407/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14976      481/dhcpcd
                              udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          16621      565/nmbd
                              udp        0      0 192.168.178.201:137     0.0.0.0:*                           0          16620      565/nmbd
                              udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          1839       565/nmbd
                              udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          16623      565/nmbd
                              udp        0      0 192.168.178.201:138     0.0.0.0:*                           0          16622      565/nmbd
                              udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          1840       565/nmbd
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1850       714/cups-browsed
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14812      407/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::53748                :::*                                108        14814      407/avahi-daemon: r
                              2024-09-25 22:21:44.589  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 3242
                              2024-09-25 22:21:45.029  - info: bshb.0 (3154) Detecting open doors/windows finished
                              2024-09-25 22:21:45.030  - info: bshb.0 (3154) Start detecting climate schedules...
                              2024-09-25 22:21:45.514  - info: rpi2.0 (3209) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v18.16.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-09-25 22:21:46.046  - info: bshb.0 (3154) Detecting climate schedules finished
                              2024-09-25 22:21:46.048  - info: bshb.0 (3154) Subscribe to ioBroker states
                              2024-09-25 22:21:46.052  - info: bshb.0 (3154) Listen to changes
                              2024-09-25 22:21:47.769  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mystrom.0 in version "0.1.0" (non-npm: TA2k/ioBroker.mystrom#5c82d5d501ae7f423ca7332e3ac42c6b194e9a58) started with pid 3297
                              2024-09-25 22:21:51.440  - info: shelly.0 (3228) starting. Version 7.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.16.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-09-25 22:21:51.627  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 3312
                              2024-09-25 22:21:52.114  - info: shelly.0 (3228) [firmwareUpdate] Auto-Update enabled - devices will be updated automatically
                              2024-09-25 22:21:52.119  - info: shelly.0 (3228) Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
                              2024-09-25 22:21:52.299  - info: discovery.0 (3242) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-09-25 22:21:52.583  - info: shelly.0 (3228) [CoAP Server] Listening for packets in the network
                              2024-09-25 22:21:52.970  - info: mystrom.0 (3297) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.mystrom#5c82d5d501ae7f423ca7332e3ac42c6b194e9a58) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mystrom, node: v18.16.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-09-25 22:21:56.317  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.webui.0 in version "1.11.3" started with pid 3331
                              2024-09-25 22:21:56.395  - info: mystrom.0 (3297) Set update interval for 083AF2A5B57C to 5
                              2024-09-25 22:21:56.641  - info: mystrom.0 (3297) Set update interval for 083AF2A5FF28 to 5
                              2024-09-25 22:21:57.795  - info: web.0 (3312) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.16.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-09-25 22:21:58.220  - info: web.0 (3312) socket.io server listening on port 8082
                              2024-09-25 22:21:58.233  - info: web.0 (3312) http server listening on port 8082
                              2024-09-25 22:21:59.810  - info: webui.0 (3331) starting. Version 1.11.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webui, node: v18.16.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-09-25 22:21:59.845  - info: webui.0 (3331) dirName: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webui
                              2024-09-25 22:21:59.995  - info: webui.0 (3331) adapter ready
                              2024-09-25 22:22:00.893  - info: admin.0 (3060) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
                                Und hier noch die Kurzform
                                                        v.2024-05-22
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Installation:           native
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               64 bit
                                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                User-ID:                1000
                                Boot Target:            graphical.target
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    0
                                Please execute
                                iobroker nodejs-update
                                to fix these errors.
                                MEMORY:
                                Mem:            3.8G        1.6G        526M         25M        1.6G        2.1G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          3.9G        1.6G        626M
                                ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                        admin                   7.1.2
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                3454
                                States:                 6061
                                Size of iob-Database:
                                8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  Ausschalten.
                                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                                  Was stimmt mit den
                                  nicht?
                                  Offenbar falsche Optionen in der /etc/fstab drin.
                                  Du hast da mindestens drei Installationen von nodejs reingeprügelt.
                                  Führe
                                  ion nodejs-update 20
                                  aus.
                                    konnte ich noch absetzen.
                                    Jetzt habe ich auch noch Verbindungsprobleme. Komme weder über SSH noch über GUI rein.
                                    Ich muss erstmal ins andere Gebäude den Raspi neu starten.
                                    Ich will Dich aber nicht um Deinen Abend bringen.
                                      Tja, Netzwerkfehler. Ich kann den Raspi momentan nicht mehr erreichen.
                                      Hole den jetzt her und versuche es mit LAN, Monitor usw.
                                      Ich melde mich dann morgen Abend hier wieder.
                                      Danke und gute Nacht.
                                        Guten Abend,
                                        ich wollte noch eine Rückmeldung geben.
                                        Das war nicht nur ein Netzwerkfehler. Ich benutze ein USB-Stick statt SD-Karte.
                                        Dieser ist total ausgefallen, so dass eine Neuinstallation nötig war.
                                        Habe jetzt eine "jungfräuliche" Installation auf USB-Stick und diesen gleich geklont.
                                        Die iobroker Diagnose sieht jetzt so aus:
                                        Skript v.2024-05-22
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: iobrokerpi
                                               Icon name: computer
                                                  Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
                                            Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                         21:20:54 up 4 min,  2 users,  load average: 0.91, 0.78, 0.37
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                       Local time: Thu 2024-09-26 21:20:54 CEST
                                                   Universal time: Thu 2024-09-26 19:20:54 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        dieter
                                        HOME=/home/dieter
                                        GROUPS=dieter adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Display-Server: false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        Boot Target:    multi-user.target
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            4.0G        552M        3.2G        1.2M        318M        3.4G
                                        Swap:           209M          0B        209M
                                        Total:          4.2G        552M        3.4G
                                        Active iob-Instances:   6
                                                 3790 M total memory
                                                  527 M used memory
                                                  597 M active memory
                                                   82 M inactive memory
                                                 3027 M free memory
                                                   24 M buffer memory
                                                  279 M swap cache
                                                  199 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  199 M free swap
                                        top - 21:20:54 up 4 min,  2 users,  load average: 0.91, 0.78, 0.37
                                        Tasks: 181 total,   1 running, 180 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s): 42.9 us, 28.6 sy,  0.0 ni, 28.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   3791.0 total,   3026.5 free,    527.8 used,    303.5 buff/cache
                                        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3263.2 avail Mem
                                        0 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
                                        /dev/sda2      ext4       29G  4.3G   23G  16% /
                                        /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                                        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                        [Thu Sep 26 21:16:27 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:1B:9C:FF vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=aa7331f2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                        [Thu Sep 26 21:16:30 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Thu Sep 26 21:16:32 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                                        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1834
                                        |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1670656k,nr_inodes=417664,mode=755
                                        |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388200k,mode=755
                                        | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388196k,nr_inodes=97049,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                        `-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        681M    /var/
                                        207M    /var/cache
                                        201M    /var/cache/apt
                                        173M    /var/lib
                                        141M    /var/lib/apt/lists
                                        Archived and active journals take up 100.1M in the file system.
                                        4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                        510M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        503M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
                                        8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                                        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                                        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                                        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.279d2690.chunk.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        No Devices found 'by-id'
                                        /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                                        /usr/bin/node           v20.17.0
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        /usr/bin/corepack       0.29.3
                                        nodejs:
                                          Installed: 20.17.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 20.17.0-1nodesource1 600
                                             20.16.0-1nodesource1 600
                                             20.15.1-1nodesource1 600
                                             20.15.0-1nodesource1 600
                                             20.14.0-1nodesource1 600
                                             20.13.1-1nodesource1 600
                                             20.13.0-1nodesource1 600
                                             20.12.2-1nodesource1 600
                                             20.12.1-1nodesource1 600
                                             20.12.0-1nodesource1 600
                                             20.11.1-1nodesource1 600
                                             20.11.0-1nodesource1 600
                                             20.10.0-1nodesource1 600
                                             20.9.0-1nodesource1 600
                                             20.8.1-1nodesource1 600
                                             20.8.0-1nodesource1 600
                                             20.7.0-1nodesource1 600
                                             20.6.1-1nodesource1 600
                                             20.6.0-1nodesource1 600
                                             20.5.1-1nodesource1 600
                                             20.5.0-1nodesource1 600
                                             20.4.0-1nodesource1 600
                                             20.3.1-1nodesource1 600
                                             20.3.0-1nodesource1 600
                                             20.2.0-1nodesource1 600
                                             20.1.0-1nodesource1 600
                                             20.0.0-1nodesource1 600
                                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          7.1.2
                                        javascript:     8.7.6
                                        nodejs modules from github:     0
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerpi                               -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerpi                               -  enabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : iobrokerpi                               -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerpi                               -  enabled
                                        + instance is alive
                                        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.2  [Updatable]
                                        Objects and States
                                        Objects:        219
                                        States:         160
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6412       672/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6407       672/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6402       681/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       671        758/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6404       681/sshd: /usr/sbin
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        505        538/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:47726           0.0.0.0:*                           104        507        538/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        506        538/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 fe80::72f9:c85e:592:546 :::*                                0          656        622/NetworkManager
                                        udp6       0      0 :::60112                :::*                                104        508        538/avahi-daemon: r
                                        2024-09-26 19:37:30.239  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.admin.0 in version "7.1.2" started with pid 758
                                        2024-09-26 19:37:30.267  - info: host.iobrokerpi Delete state "system.host.iobrokerpi.versions.npmCurrent"
                                        2024-09-26 19:37:30.276  - info: host.iobrokerpi Delete state "system.host.iobrokerpi.versions.npmNewest"
                                        2024-09-26 19:37:30.283  - info: host.iobrokerpi Delete state "system.host.iobrokerpi.versions.npmNewestNext"
                                        2024-09-26 19:37:30.292  - info: host.iobrokerpi Some obsolete host states deleted.
                                        2024-09-26 19:37:34.127  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.javascript.0 in version "8.7.6" started with pid 770
                                        2024-09-26 19:37:34.293  - info: admin.0 (758) starting. Version 7.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                        2024-09-26 19:37:34.347  - info: admin.0 (758) requesting all objects
                                        2024-09-26 19:37:35.290  - info: admin.0 (758) received all objects
                                        2024-09-26 19:37:36.343  - warn: admin.0 (758) Cannot update news: ETIMEDOUT
                                        2024-09-26 19:37:36.382  - info: admin.0 (758) socket.io server listening on port 8081
                                        2024-09-26 19:37:36.389  - info: admin.0 (758) http server listening on port 8081
                                        2024-09-26 19:37:36.390  - info: admin.0 (758) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                        2024-09-26 19:37:38.420  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.history.0 in version "3.0.1" started with pid 809
                                        2024-09-26 19:37:39.283  - info: javascript.0 (770) starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                        2024-09-26 19:37:40.348  - info: javascript.0 (770) requesting all states
                                        2024-09-26 19:37:40.350  - info: javascript.0 (770) requesting all objects
                                        2024-09-26 19:37:40.574  - info: javascript.0 (770) received all states
                                        2024-09-26 19:37:40.785  - info: javascript.0 (770) received all objects
                                        2024-09-26 19:37:41.306  - info: history.0 (809) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                        2024-09-26 19:37:42.390  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.22" started with pid 831
                                        2024-09-26 19:37:44.638  - info: backitup.0 (831) starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                        2024-09-26 19:37:45.411  - info: backitup.0 (831) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                        2024-09-26 19:37:46.174  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 846
                                        2024-09-26 21:17:19.680  - info: discovery.0 (846) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                        Gibt es daran etwas auszusetzen?
                                          Nö, schaut gut aus.
                                          4646
