    4. Heidelberg Wallbox Energy Control und wbec
      Thomas Braun Most Active @daddy last edited by
      @daddy sagte in Heidelberg Wallbox Energy Control und wbec:
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      Dann ist es falsch installiert...
        daddy @Samson71 last edited by
        @samson71
        Bei mir werkelt ein Raspberry Pi mit:
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel: Linux 6.1.19-v8+
        Ich hoffe das es keine Probleme gibt.
          @daddy
          iob nodejs-update 20
          fertig.
            daddy @Thomas Braun last edited by
            Danke. Der erste Versuch ist schon gescheitert.
            iob diag
            liefert jetzt
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/nodejs         v12.22.12
            /home/dieter/.config/nvm/versions/node/v20.1.0/bin/node                 v20.1.0
            /home/dieter/.config/nvm/versions/node/v20.1.0/bin/npm          9.6.6
            /home/dieter/.config/nvm/versions/node/v20.1.0/bin/npx          9.6.6
            /home/dieter/.config/nvm/versions/node/v20.1.0/bin/corepack     0.17.2
            Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
            Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
            Da wird wohl noch mehr zu tun sein.
            Die alten Versionen deinstallieren und dann neu installieren?
            Oder kann man das "reparieren"?
              Wie kommt man eigentlich auf die Idee nodejs per nvm zu 'installieren?
              rm -rf /home/dieter/.config/nvm/
              Lass die Finger von 'nvm', 'n' oder irgendwelchen anderen Tools, die am Paketmanager vorbei agieren.
                @daddy
                Zeig mal die Langfassung von
                iob diag
                Meist ist dann da noch mehr krumm.
                D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Moment, mache das von Windows aus über die Konsole.
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     22:33:54 up 41 min,  3 users,  load average: 1.26, 1.73, 1.54
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    ~ Under-voltage has occurred
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Wed 2024-09-25 22:33:54 CEST
                               Universal time: Wed 2024-09-25 20:33:54 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    dieter
                    HOME=/home/dieter
                    GROUPS=dieter adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                    *** Display-Server-Setup ***
                    Display-Server: true
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            3.8G        1.6G        533M         25M        1.6G        2.1G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G        1.6G        633M
                    Active iob-Instances:   15
                             3793 M total memory
                             1632 M used memory
                             1981 M active memory
                             1041 M inactive memory
                              533 M free memory
                               55 M buffer memory
                             1571 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    top - 22:33:54 up 41 min,  3 users,  load average: 1.26, 1.73, 1.54
                    Tasks: 218 total,   1 running, 217 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  1.4 us,  4.2 sy,  0.0 ni, 94.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   3793.3 total,    533.4 free,   1632.8 used,   1627.2 buff/cache
                    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2059.8 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT                           LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * home-dieter-fritzNAS.automount loaded failed failed home-dieter-fritzNAS.automount
                    * unattended-upgrades.service    loaded failed failed Unattended Upgrades Shutdown
                    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                    2 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem                                              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/root                                               ext4       57G   15G   40G  27% /
                    devtmpfs                                                devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                    tmpfs                                                   tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs                                                   tmpfs     759M  2.9M  756M   1% /run
                    tmpfs                                                   tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/sda1                                               vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                    tmpfs                                                   tmpfs     380M   24K  380M   1% /run/user/1000
                    //192.168.178.1/fritz.nas/Seagate_Expansion_Drive/FRITZ cifs      932G  259G  673G  28% /home/dieter/fritzNAS
                    [Wed Sep 25 21:52:20 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:1B:9C:FF vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=11a7a5ab-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Wed Sep 25 21:52:23 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Wed Sep 25 21:52:23 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                    [Wed Sep 25 21:52:27 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                    [Wed Sep 25 21:52:56 2024] ext4: Unknown parameter 'credentials'
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET                       SOURCE                                                  FSTYPE          OPTIONS
                    /                            /dev/sda2                                               ext4            rw,noatime
                    |-/dev                       devtmpfs                                                devtmpfs        rw,relatime,size=1677960k,nr_inodes=419490,mode=755
                    | |-/dev/shm                 tmpfs                                                   tmpfs           rw,nosuid,nodev
                    | |-/dev/pts                 devpts                                                  devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                    | `-/dev/mqueue              mqueue                                                  mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/proc                      proc                                                    proc            rw,relatime
                    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1                                               autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                    |-/sys                       sysfs                                                   sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/security     securityfs                                              securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2                                                 cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                    | |-/sys/fs/pstore           pstore                                                  pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/bpf              bpf                                                     bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/sys/kernel/debug        debugfs                                                 debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/tracing      tracefs                                                 tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/config       configfs                                                configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl                                                 fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/run                       tmpfs                                                   tmpfs           rw,nosuid,nodev,size=776876k,nr_inodes=819200,mode=755
                    | |-/run/lock                tmpfs                                                   tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                    | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc                                                  rpc_pipefs      rw,relatime
                    | `-/run/user/1000           tmpfs                                                   tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=388436k,nr_inodes=97109,mode=700,uid=1000,gid=1000
                    |   `-/run/user/1000/gvfs    gvfsd-fuse                                              fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                    |-/home/dieter/fritzNAS      //192.168.178.1/fritz.nas/Seagate_Expansion_Drive/FRITZ cifs            rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=dieter,uid=1000,noforceuid,gid=1000,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
                    `-/boot                      /dev/sda1                                               vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    1.6G    /var/
                    1018M   /var/log
                    1009M   /var/log/journal/30346a16c8bc4adf9aab575fba47f4b7
                    274M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 1008.3M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    46M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    913M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                    791M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/local/bin/node             v18.16.0
                    /usr/local/bin/npm              9.5.1
                    /usr/local/bin/npx              9.5.1
                    /usr/local/bin/corepack         0.17.0
                    nodejs:
                      Installed: 12.22.12~dfsg-1~deb11u5
                      Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                      Version table:
                         20.17.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                     *** 12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  6.0.11
                    admin:          7.1.2
                    javascript:     8.7.6
                    nodejs modules from github:     1
                    +-- iobroker.mystrom@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mystrom.git#5c82d5d501ae7f423ca7332e3ac42c6b194e9a58)
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.webui.0                  : webui                 : raspberrypi                              -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                    │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                    │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.1.2    , installed 7.1.2
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                    Adapter    "bshb"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
                    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                    Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "webui"        : 1.11.3   , installed 1.11.3
                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                    Objects and States
                    Objects:        3454
                    States:         6061
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          801        604/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16679      1197/smbd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16678      1197/smbd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18102      421/node-red
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      117        15363      586/mosquitto
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27404      3033/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27397      3033/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15429      562/cupsd
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15428      562/cupsd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          803        604/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15401      641/apache2
                    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          16677      1197/smbd
                    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          16676      1197/smbd
                    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      117        15364      586/mosquitto
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        964        574/influxd
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26530      3060/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29964      3312/io.web.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14811      407/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       27645      3228/io.shelly.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:54941           0.0.0.0:*                           108        14813      407/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14976      481/dhcpcd
                    udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          16621      565/nmbd
                    udp        0      0 192.168.178.201:137     0.0.0.0:*                           0          16620      565/nmbd
                    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          1839       565/nmbd
                    udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          16623      565/nmbd
                    udp        0      0 192.168.178.201:138     0.0.0.0:*                           0          16622      565/nmbd
                    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          1840       565/nmbd
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1850       714/cups-browsed
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14812      407/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::53748                :::*                                108        14814      407/avahi-daemon: r
                    2024-09-25 22:21:44.589  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 3242
                    2024-09-25 22:21:45.029  - info: bshb.0 (3154) Detecting open doors/windows finished
                    2024-09-25 22:21:45.030  - info: bshb.0 (3154) Start detecting climate schedules...
                    2024-09-25 22:21:45.514  - info: rpi2.0 (3209) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v18.16.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-09-25 22:21:46.046  - info: bshb.0 (3154) Detecting climate schedules finished
                    2024-09-25 22:21:46.048  - info: bshb.0 (3154) Subscribe to ioBroker states
                    2024-09-25 22:21:46.052  - info: bshb.0 (3154) Listen to changes
                    2024-09-25 22:21:47.769  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mystrom.0 in version "0.1.0" (non-npm: TA2k/ioBroker.mystrom#5c82d5d501ae7f423ca7332e3ac42c6b194e9a58) started with pid 3297
                    2024-09-25 22:21:51.440  - info: shelly.0 (3228) starting. Version 7.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.16.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-09-25 22:21:51.627  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 3312
                    2024-09-25 22:21:52.114  - info: shelly.0 (3228) [firmwareUpdate] Auto-Update enabled - devices will be updated automatically
                    2024-09-25 22:21:52.119  - info: shelly.0 (3228) Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
                    2024-09-25 22:21:52.299  - info: discovery.0 (3242) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-09-25 22:21:52.583  - info: shelly.0 (3228) [CoAP Server] Listening for packets in the network
                    2024-09-25 22:21:52.970  - info: mystrom.0 (3297) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.mystrom#5c82d5d501ae7f423ca7332e3ac42c6b194e9a58) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mystrom, node: v18.16.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-09-25 22:21:56.317  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.webui.0 in version "1.11.3" started with pid 3331
                    2024-09-25 22:21:56.395  - info: mystrom.0 (3297) Set update interval for 083AF2A5B57C to 5
                    2024-09-25 22:21:56.641  - info: mystrom.0 (3297) Set update interval for 083AF2A5FF28 to 5
                    2024-09-25 22:21:57.795  - info: web.0 (3312) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.16.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-09-25 22:21:58.220  - info: web.0 (3312) socket.io server listening on port 8082
                    2024-09-25 22:21:58.233  - info: web.0 (3312) http server listening on port 8082
                    2024-09-25 22:21:59.810  - info: webui.0 (3331) starting. Version 1.11.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webui, node: v18.16.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-09-25 22:21:59.845  - info: webui.0 (3331) dirName: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webui
                    2024-09-25 22:21:59.995  - info: webui.0 (3331) adapter ready
                    2024-09-25 22:22:00.893  - info: admin.0 (3060) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
                      Und hier noch die Kurzform
                                              v.2024-05-22
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Installation:           native
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               64 bit
                      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                      User-ID:                1000
                      Boot Target:            graphical.target
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    0
                      Please execute
                      iobroker nodejs-update
                      to fix these errors.
                      MEMORY:
                      Mem:            3.8G        1.6G        526M         25M        1.6G        2.1G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          3.9G        1.6G        626M
                      ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                              admin                   7.1.2
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                3454
                      States:                 6061
                      Size of iob-Database:
                      8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Ausschalten.
                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                        Was stimmt mit den
                        nicht?
                        Offenbar falsche Optionen in der /etc/fstab drin.
                        Du hast da mindestens drei Installationen von nodejs reingeprügelt.
                        Führe
                        ion nodejs-update 20
                        aus.
                          konnte ich noch absetzen.
                          Jetzt habe ich auch noch Verbindungsprobleme. Komme weder über SSH noch über GUI rein.
                          Ich muss erstmal ins andere Gebäude den Raspi neu starten.
                          Ich will Dich aber nicht um Deinen Abend bringen.
                            Tja, Netzwerkfehler. Ich kann den Raspi momentan nicht mehr erreichen.
                            Hole den jetzt her und versuche es mit LAN, Monitor usw.
                            Ich melde mich dann morgen Abend hier wieder.
                            Danke und gute Nacht.
                              Guten Abend,
                              ich wollte noch eine Rückmeldung geben.
                              Das war nicht nur ein Netzwerkfehler. Ich benutze ein USB-Stick statt SD-Karte.
                              Dieser ist total ausgefallen, so dass eine Neuinstallation nötig war.
                              Habe jetzt eine "jungfräuliche" Installation auf USB-Stick und diesen gleich geklont.
                              Die iobroker Diagnose sieht jetzt so aus:
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: iobrokerpi
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
                                  Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                               21:20:54 up 4 min,  2 users,  load average: 0.91, 0.78, 0.37
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                             Local time: Thu 2024-09-26 21:20:54 CEST
                                         Universal time: Thu 2024-09-26 19:20:54 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              dieter
                              HOME=/home/dieter
                              GROUPS=dieter adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Display-Server: false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              Boot Target:    multi-user.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            4.0G        552M        3.2G        1.2M        318M        3.4G
                              Swap:           209M          0B        209M
                              Total:          4.2G        552M        3.4G
                              Active iob-Instances:   6
                                       3790 M total memory
                                        527 M used memory
                                        597 M active memory
                                         82 M inactive memory
                                       3027 M free memory
                                         24 M buffer memory
                                        279 M swap cache
                                        199 M total swap
                                          0 M used swap
                                        199 M free swap
                              top - 21:20:54 up 4 min,  2 users,  load average: 0.91, 0.78, 0.37
                              Tasks: 181 total,   1 running, 180 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 42.9 us, 28.6 sy,  0.0 ni, 28.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   3791.0 total,   3026.5 free,    527.8 used,    303.5 buff/cache
                              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3263.2 avail Mem
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
                              /dev/sda2      ext4       29G  4.3G   23G  16% /
                              /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                              [Thu Sep 26 21:16:27 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:1B:9C:FF vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=aa7331f2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                              [Thu Sep 26 21:16:30 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Thu Sep 26 21:16:32 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1834
                              |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1670656k,nr_inodes=417664,mode=755
                              |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388200k,mode=755
                              | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388196k,nr_inodes=97049,mode=700,uid=1000,gid=1000
                              `-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              681M    /var/
                              207M    /var/cache
                              201M    /var/cache/apt
                              173M    /var/lib
                              141M    /var/lib/apt/lists
                              Archived and active journals take up 100.1M in the file system.
                              4.0K    /opt/iobroker/backups/
                              510M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              503M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                              14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
                              8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.279d2690.chunk.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              No Devices found 'by-id'
                              /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                              /usr/bin/node           v20.17.0
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              /usr/bin/corepack       0.29.3
                              nodejs:
                                Installed: 20.17.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.17.0-1nodesource1 600
                                   20.16.0-1nodesource1 600
                                   20.15.1-1nodesource1 600
                                   20.15.0-1nodesource1 600
                                   20.14.0-1nodesource1 600
                                   20.13.1-1nodesource1 600
                                   20.13.0-1nodesource1 600
                                   20.12.2-1nodesource1 600
                                   20.12.1-1nodesource1 600
                                   20.12.0-1nodesource1 600
                                   20.11.1-1nodesource1 600
                                   20.11.0-1nodesource1 600
                                   20.10.0-1nodesource1 600
                                   20.9.0-1nodesource1 600
                                   20.8.1-1nodesource1 600
                                   20.8.0-1nodesource1 600
                                   20.7.0-1nodesource1 600
                                   20.6.1-1nodesource1 600
                                   20.6.0-1nodesource1 600
                                   20.5.1-1nodesource1 600
                                   20.5.0-1nodesource1 600
                                   20.4.0-1nodesource1 600
                                   20.3.1-1nodesource1 600
                                   20.3.0-1nodesource1 600
                                   20.2.0-1nodesource1 600
                                   20.1.0-1nodesource1 600
                                   20.0.0-1nodesource1 600
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          7.1.2
                              javascript:     8.7.6
                              nodejs modules from github:     0
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerpi                               -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerpi                               -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : iobrokerpi                               -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerpi                               -  enabled
                              + instance is alive
                              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.2  [Updatable]
                              Objects and States
                              Objects:        219
                              States:         160
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6412       672/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6407       672/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6402       681/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       671        758/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6404       681/sshd: /usr/sbin
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        505        538/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:47726           0.0.0.0:*                           104        507        538/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        506        538/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 fe80::72f9:c85e:592:546 :::*                                0          656        622/NetworkManager
                              udp6       0      0 :::60112                :::*                                104        508        538/avahi-daemon: r
                              2024-09-26 19:37:30.239  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.admin.0 in version "7.1.2" started with pid 758
                              2024-09-26 19:37:30.267  - info: host.iobrokerpi Delete state "system.host.iobrokerpi.versions.npmCurrent"
                              2024-09-26 19:37:30.276  - info: host.iobrokerpi Delete state "system.host.iobrokerpi.versions.npmNewest"
                              2024-09-26 19:37:30.283  - info: host.iobrokerpi Delete state "system.host.iobrokerpi.versions.npmNewestNext"
                              2024-09-26 19:37:30.292  - info: host.iobrokerpi Some obsolete host states deleted.
                              2024-09-26 19:37:34.127  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.javascript.0 in version "8.7.6" started with pid 770
                              2024-09-26 19:37:34.293  - info: admin.0 (758) starting. Version 7.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-09-26 19:37:34.347  - info: admin.0 (758) requesting all objects
                              2024-09-26 19:37:35.290  - info: admin.0 (758) received all objects
                              2024-09-26 19:37:36.343  - warn: admin.0 (758) Cannot update news: ETIMEDOUT
                              2024-09-26 19:37:36.382  - info: admin.0 (758) socket.io server listening on port 8081
                              2024-09-26 19:37:36.389  - info: admin.0 (758) http server listening on port 8081
                              2024-09-26 19:37:36.390  - info: admin.0 (758) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                              2024-09-26 19:37:38.420  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.history.0 in version "3.0.1" started with pid 809
                              2024-09-26 19:37:39.283  - info: javascript.0 (770) starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-09-26 19:37:40.348  - info: javascript.0 (770) requesting all states
                              2024-09-26 19:37:40.350  - info: javascript.0 (770) requesting all objects
                              2024-09-26 19:37:40.574  - info: javascript.0 (770) received all states
                              2024-09-26 19:37:40.785  - info: javascript.0 (770) received all objects
                              2024-09-26 19:37:41.306  - info: history.0 (809) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-09-26 19:37:42.390  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.22" started with pid 831
                              2024-09-26 19:37:44.638  - info: backitup.0 (831) starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-09-26 19:37:45.411  - info: backitup.0 (831) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                              2024-09-26 19:37:46.174  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 846
                              2024-09-26 21:17:19.680  - info: discovery.0 (846) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                              Gibt es daran etwas auszusetzen?
                                Nö, schaut gut aus.
                                4646
