    4. Bindings von DP mit Doppelpunkt
    • a200
      a200 last edited by
      ich nutze den Smartmeter-Adapter. Ein typischer Datenpunkt ist: smartmeter.0.1-0:1_8_1_255.value
      wenn ich jetzt im HTML den Wert mit {smartmeter.0.1-0:1_8_1_255.value} ausgeben will, wird immer ein 0 angezeigt. Meine Vermutung ist, dass es an den Doppelpunkten in DP-Namen liegt.
      Gibt es eine Möglichkeit dieses Problem elegant zu lösen?
      Danke,
      a200.
      • a200
        a200 last edited by
        Gibt es keine Möglichkeit Bindings von Datenpunkten mit Doppelpunkt in Namen zu verwenden?
        Leider habe ich keine Antworten diesbezüglich erhalten. Ist meine Anfrage nur untergegangen, oder kann mir keiner helfen?
        Danke,
        a200.
        • a200
          a200 last edited by
          Jetzt komme ich mir vor, wie bei Selbstgesprächen. Gibt es wirklich keine Möglichkeit Bindings im VIS von Datenpunkten mit Doppelpunkt im Namen zu erstellen?
          {smartmeter.0.1-0:1_8_1_255.value} gibt 0 aus.
            Hallo, frag mal den Entwickler:
            https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/issues
              dexter last edited by
              Je nachdem wie viele Datenpunkte es sind kannst du dir die doch zusammenschreiben und per blockly o.Ä. auf einen anderen Datenpunkt schieben?
                RikDRS @dexter last edited by
                Moin zusammen,
                ich "muss" dieses Thema wieder aufwärmen 😕
                Ich würde gerne Bindings erstellen zu meinen Unifi-Clients (zB unifi.0.default.clients.11:22:33:aa:bb:cc.is_online). Dies wird aber offensichtlich wegen der Doppelpunkte nicht korrekt umgesetzt.
                Dazu habe ich auf github diese Lösung(en) gefunden:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/pull/388
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/commit/d2ab228756ea7c916fdcbe67e969a4102122d402
                Da ich davon viel zu wenig Ahnung habe, hier die Frage, was ich nun damit anstellen soll? Kann mir wer unter die Arme greifen? 🙂
                Danke!
                jobe451 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                closed Update visUtils.js #388
                0 GermanBluefox committed to ioBroker/ioBroker.vis
                Merge pull request #388 from jobe451/master
                Update visUtils.js
                F OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Labersack last edited by
                  Hast du schon mal versucht, den Doppelpunkt durch %3A zu ersetzen?
                  also: unifi.0.default.clients.11%3A22%3A33%3Aaa%3Abb%3Acc.is_online
                  Mein Favorit wäre aber zur Übersichtlichkeit einen Alias zu erstellen und diesen zu verwenden....
                    fritzke316 @RikDRS last edited by
                    @rikdrs
                    Ich hatte so ein ähnliches Problem und hab dann einfach alias Datenpunkte erstellt, denen ich einen Namen gegeben habe die mit Bindings keine Probleme machen.
                    Es wäre wahrscheinlich eh besser für alle Datenpunkte Aliase zu erstellen, da man bei eventuellem Tausch eines Gerätes nur den Alais anpassen muss und sonst nichts!
                    Ich habe auch noch nicht für alle Geräte Aliase angelegt, war mir zu viel Arbeit 😅 , beim nächsten Geräte Tausch werde ichs aber definitiv machen!
                    • OliverIO
                      OliverIO @RikDRS last edited by OliverIO
                      @rikdrs
                      Bindings funktionieren mit bestimmten Zeichen nicht. Der einzige Weg ist ein Alias dafür anzulegen und den dann in Vis referenzieren
                      was mir an deinem Binding noch aufgefallen ist,
                      das .value kann man weglassen
                      Wenn dann würde es .val heissen
                        RikDRS @Labersack last edited by
                        @labersack said in Bindings von DP mit Doppelpunkt:
                        führt leider nicht zum Erfolg - trotzdem Danke!
                          RikDRS @fritzke316 last edited by
                          @fritzke316 said in Bindings von DP mit Doppelpunkt:
                          @rikdrs
                          Alias ist grundsätzlich kein Problem, aber es sind dann doch Einige... Aber wahrscheinlich werde ich es wohl so machen
                            RikDRS @OliverIO last edited by
                            @oliverio said in Bindings von DP mit Doppelpunkt:
                            @rikdrs
                            Deswegen hatte ich ein wenig HOffnung in das Script(?) gesetzt 🙂
                            ist nicht mein Binding 😉
                            983
