    3. Einsteigerfragen
    4. NUC-Proxmox-steigender Ram
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @marko67 last edited by
      @marko67
      Seit wann ist denn von "Redis" die Rede?
      M crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        marko67 @crunchip last edited by
        @crunchip
        Nein. Haben den Adapter gelöscht. 1x über ioB Adapter und dann mal über die Konsole. Meldung taucht immer wieder auf??
          marko67 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Was meinst Du damit??
            crunchip Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by crunchip
            @codierknecht siehe Port 9000/9001, das ist die iobroker interne Redis Datenbank
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/redis.md
            P Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              peterfido @crunchip last edited by peterfido
              @marko67
              DIE bebilderte Anleitung habe ich nicht gefunden.
              Unter Proxmox nutze ich VMs.
              Einen CT habe ich jetzt mal für diesen Test hier erstellt.
              Dazu erstmal im Proxmox Host die aktuelle Debian 12 Vorlage heruntergeladen.
              Dann auf erstelle CT klicken, das Template auswählen, 20GB Disk, 4 CPU Kerne in einem Sockel, 8 GB RAM, bei Netzwerk evtl. noch das VLAN setzen, DHCP an, starten.
              Dann als root sudo installieren.
              apt update
              apt install sudo
              apt install curl
              adduser benutzername
              usermod benutzername -aG sudo
              exit
              Dann als benutzername einloggen
              sudo apt update
              sudo apt install qemu-guest-agent
              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              Das ist das Grundsystem, welches bei mir seit gestern testet.
              Unter Objekte werden noch System freies RAM, RAM-Prozent und der Speicher vom admin in die History geloggt.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
                Da muss dann aber jemand auf Redis umgestellt haben.
                In meinem Test-LXC taucht jedenfalls im Log kein "Redis" auf.
                  @codierknecht sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
                  Das wurde schon glaub seit controller Version 3.3 eingeführt, nagel mich aber bitte nicht fest
                    @crunchip
                    Redis ist bei meinem Testsystem nicht aktiv.
                    2024-09-25 10:57:57.542 - info: host.ioTest iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                    2024-09-25 10:57:57.543 - info: host.ioTest Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2024-09-25 10:57:57.543 - info: host.ioTest hostname: ioTest, node: v20.17.0
                    2024-09-25 10:57:57.544 - info: host.ioTest ip addresses: 192.168.56.243 fe80::be24:11ff:fee6:705f
                    2024-09-25 10:57:57.771 - info: host.ioTest connected to Objects and States
                    2024-09-25 10:57:57.780 - info: host.ioTest Node.js version has changed from unknown to 20.17.0
                    2024-09-25 10:57:57.786 - info: host.ioTest Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                    2024-09-25 10:57:57.786 - info: host.ioTest added notifications configuration of host
                    2024-09-25 10:57:57.892 - info: host.ioTest 3 instances found
                    2024-09-25 10:57:57.894 - info: host.ioTest starting 3 instances
                    2024-09-25 10:57:57.906 - info: host.ioTest instance system.adapter.admin.0 in version "7.1.2" started with pid 10717
                    2024-09-25 10:57:58.391 - info: admin.0 (10717) starting. Version 7.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-09-25 10:57:58.399 - info: admin.0 (10717) requesting all objects
                    2024-09-25 10:57:58.434 - info: admin.0 (10717) received all objects
                    2024-09-25 10:57:58.438 - info: admin.0 (10717) Request actual repository...
                    2024-09-25 10:57:58.445 - info: host.ioTest Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    2024-09-25 10:57:58.447 - info: admin.0 (10717) socket.io server listening on port 8081
                    2024-09-25 10:57:58.447 - info: admin.0 (10717) http server listening on port 8081
                    2024-09-25 10:57:58.448 - info: admin.0 (10717) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                    2024-09-25 10:57:58.549 - warn: admin.0 (10717) Repository cannot be read: Active repo - stable
                    2024-09-25 10:57:58.556 - warn: admin.0 (10717) Active repository "stable" cannot be read
                    2024-09-25 10:58:00.709 - info: admin.0 (10717) Repository received successfully.
                    2024-09-25 10:58:01.977 - info: host.ioTest instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.22" started with pid 10758
                    2024-09-25 10:58:02.421 - info: backitup.0 (10758) starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-09-25 10:58:02.435 - info: backitup.0 (10758) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                    2024-09-25 10:58:05.976 - info: host.ioTest instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 10773
                    2024-09-25 10:58:06.372 - info: discovery.0 (10773) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-09-25 11:34:33.609 - info: admin.0 (10717) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                    2024-09-25 11:35:16.156 - info: backitup.0 (10758) cleaned everything up...
                    2024-09-25 11:35:16.156 - info: admin.0 (10717) terminating http server on port 8081
                    2024-09-25 11:35:16.155 - info: host.ioTest received SIGTERM
                    2024-09-25 11:35:16.157 - info: host.ioTest stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                    2024-09-25 11:35:16.157 - info: host.ioTest stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                    2024-09-25 11:35:16.157 - info: host.ioTest stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                    2024-09-25 11:35:16.161 - info: admin.0 (10717) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-09-25 11:35:16.161 - info: backitup.0 (10758) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-09-25 11:35:16.161 - info: discovery.0 (10773) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-09-25 11:35:16.162 - info: host.ioTest stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                    2024-09-25 11:35:16.162 - info: discovery.0 (10773) terminating
                    2024-09-25 11:35:16.161 - info: backitup.0 (10758) terminating
                    2024-09-25 11:35:16.162 - info: backitup.0 (10758) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-09-25 11:35:16.162 - info: discovery.0 (10773) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-09-25 11:35:16.162 - info: admin.0 (10717) terminating
                    2024-09-25 11:35:16.163 - info: host.ioTest stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                    2024-09-25 11:35:16.163 - info: host.ioTest stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                    2024-09-25 11:35:16.163 - info: admin.0 (10717) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-09-25 11:35:16.657 - info: discovery.0 (10773) terminating
                    2024-09-25 11:35:16.658 - info: backitup.0 (10758) terminating
                    2024-09-25 11:35:16.659 - info: admin.0 (10717) terminating
                    2024-09-25 11:35:16.694 - info: host.ioTest instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-09-25 11:35:16.694 - info: host.ioTest instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-09-25 11:35:16.735 - info: host.ioTest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-09-25 11:35:16.735 - info: host.ioTest All instances are stopped.
                    2024-09-25 11:35:16.779 - info: host.ioTest terminated
                    2024-09-25 11:35:23.318 - info: host.ioTest iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                    2024-09-25 11:35:23.320 - info: host.ioTest Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2024-09-25 11:35:23.320 - info: host.ioTest hostname: ioTest, node: v20.17.0
                    2024-09-25 11:35:23.320 - info: host.ioTest ip addresses: 192.168.56.243 fe80::be24:11ff:fee6:705f
                    2024-09-25 11:35:23.606 - info: host.ioTest connected to Objects and States
                    2024-09-25 11:35:23.612 - info: host.ioTest added notifications configuration of host
                    2024-09-25 11:35:23.785 - info: host.ioTest 3 instances found
                    2024-09-25 11:35:23.787 - info: host.ioTest starting 3 instances
                    2024-09-25 11:35:23.836 - info: host.ioTest Delete state "system.host.ioTest.versions.nodeCurrent"
                    2024-09-25 11:35:23.934 - info: host.ioTest instance system.adapter.admin.0 in version "7.1.2" started with pid 329
                    2024-09-25 11:35:23.972 - info: host.ioTest Delete state "system.host.ioTest.versions.nodeNewest"
                    2024-09-25 11:35:23.973 - info: host.ioTest Delete state "system.host.ioTest.versions.nodeNewestNext"
                    2024-09-25 11:35:23.975 - info: host.ioTest Delete state "system.host.ioTest.versions.npmCurrent"
                    2024-09-25 11:35:23.977 - info: host.ioTest Delete state "system.host.ioTest.versions.npmNewest"
                    2024-09-25 11:35:23.978 - info: host.ioTest Delete state "system.host.ioTest.versions.npmNewestNext"
                    2024-09-25 11:35:23.979 - info: host.ioTest Some obsolete host states deleted.
                    2024-09-25 11:35:24.476 - info: admin.0 (329) starting. Version 7.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-09-25 11:35:24.486 - info: admin.0 (329) requesting all objects
                    2024-09-25 11:35:24.655 - info: admin.0 (329) received all objects
                    2024-09-25 11:35:24.732 - info: admin.0 (329) socket.io server listening on port 8081
                    2024-09-25 11:35:24.733 - info: admin.0 (329) http server listening on port 8081
                    2024-09-25 11:35:24.733 - info: admin.0 (329) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                    2024-09-25 11:35:27.900 - info: host.ioTest instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.22" started with pid 370
                    2024-09-25 11:35:28.009 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                    2024-09-25 11:35:28.315 - info: backitup.0 (370) starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-09-25 11:35:28.327 - info: backitup.0 (370) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                    2024-09-25 11:35:31.888 - info: host.ioTest instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 385
                    2024-09-25 11:35:32.281 - info: discovery.0 (385) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-09-25 11:35:36.379 - info: admin.0 (329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                    2024-09-25 11:35:36.698 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                    2024-09-25 11:38:43.322 - info: host.ioTest iobroker add javascript
                    2024-09-25 11:38:43.887 - info: host.ioTest iobroker NPM version: 10.8.2
                    2024-09-25 11:38:43.888 - info: host.ioTest iobroker Installing iobroker.javascript@8.7.6... (System call)
                    2024-09-25 11:38:49.868 - info: host.ioTest iobroker
                    2024-09-25 11:38:49.869 - info: host.ioTest iobroker added 16 packages in 6s72 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                    2024-09-25 11:38:49.881 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest install adapter javascript
                    2024-09-25 11:38:49.897 - info: host.ioTest iobroker upload [881] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                    2024-09-25 11:38:49.981 - info: host.ioTest iobroker upload [850] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.fa0e4301.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.fa0e4301.chunk.js application/javascript
                    2024-09-25 11:38:50.136 - info: host.ioTest iobroker upload [800] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_object.js google-blockly/own/blocks_object.js application/javascript
                    2024-09-25 11:38:50.226 - info: host.ioTest iobroker upload [750] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/css/864.4c85ffd6.chunk.css static/css/864.4c85ffd6.chunk.css text/css
                    2024-09-25 11:38:50.596 - info: host.ioTest iobroker upload [700] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/173.4e774f7f.chunk.js static/js/173.4e774f7f.chunk.js application/javascript
                    2024-09-25 11:38:50.745 - info: host.ioTest iobroker upload [650] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/26.79c81b4e.chunk.js static/js/26.79c81b4e.chunk.js application/javascript
                    2024-09-25 11:38:51.495 - info: host.ioTest iobroker upload [600] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/320.d9816b46.chunk.js.map static/js/320.d9816b46.chunk.js.map application/json
                    2024-09-25 11:38:51.817 - info: host.ioTest iobroker upload [550] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/409.168f947c.chunk.js.map static/js/409.168f947c.chunk.js.map application/json
                    2024-09-25 11:38:52.050 - info: host.ioTest iobroker upload [500] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/456.97a46315.chunk.js.LICENSE.txt static/js/456.97a46315.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                    2024-09-25 11:38:52.655 - info: host.ioTest iobroker upload [450] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/61.913ccfa8.chunk.js.map static/js/61.913ccfa8.chunk.js.map application/json
                    2024-09-25 11:38:53.181 - info: host.ioTest iobroker upload [400] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/709.88d87b7c.chunk.js.map static/js/709.88d87b7c.chunk.js.map application/json
                    2024-09-25 11:38:53.457 - info: host.ioTest iobroker upload [350] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/826.76c09000.chunk.js.map static/js/826.76c09000.chunk.js.map application/json
                    2024-09-25 11:38:53.957 - info: host.ioTest iobroker upload [300] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/880.e4029d50.chunk.js static/js/880.e4029d50.chunk.js application/javascript
                    2024-09-25 11:38:54.341 - info: host.ioTest iobroker upload [250] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/961.02d44700.chunk.js.map static/js/961.02d44700.chunk.js.map application/json
                    2024-09-25 11:38:54.428 - info: host.ioTest iobroker upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/main.720010c8.js static/js/main.720010c8.js application/javascript
                    2024-09-25 11:38:54.517 - info: host.ioTest iobroker upload [150] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Cellar.7ec1b1803a2437c8b78c.svg static/media/Cellar.7ec1b1803a2437c8b78c.svg image/svg+xml
                    2024-09-25 11:38:54.604 - info: host.ioTest iobroker upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Living Room.3c380ab767be35f904e1.svg static/media/Living Room.3c380ab767be35f904e1.svg image/svg+xml
                    2024-09-25 11:38:54.623 - info: host.ioTest iobroker upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/People.12a7e9127e72f3259186.svg static/media/People.12a7e9127e72f3259186.svg image/svg+xml
                    2024-09-25 11:38:54.641 - info: host.ioTest iobroker upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Security.1ec78971bd34efa950f8.svg static/media/Security.1ec78971bd34efa950f8.svg image/svg+xml
                    2024-09-25 11:38:54.656 - info: host.ioTest iobroker upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Storeroom.7de4e6f3364554459b8a.svg static/media/Storeroom.7de4e6f3364554459b8a.svg image/svg+xml
                    2024-09-25 11:38:54.674 - info: host.ioTest iobroker upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
                    2024-09-25 11:38:54.690 - info: host.ioTest iobroker upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
                    2024-09-25 11:38:54.706 - info: host.ioTest iobroker upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                    2024-09-25 11:38:54.729 - info: host.ioTest iobroker upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/html/html.js vs/basic-languages/html/html.js application/javascript
                    2024-09-25 11:38:54.768 - info: host.ioTest iobroker upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                    2024-09-25 11:38:54.770 - info: host.ioTest iobroker upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                    2024-09-25 11:38:54.773 - info: host.ioTest iobroker upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                    2024-09-25 11:38:54.775 - info: host.ioTest iobroker upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                    2024-09-25 11:38:54.778 - info: host.ioTest iobroker upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                    2024-09-25 11:38:54.780 - info: host.ioTest iobroker upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                    2024-09-25 11:38:54.790 - info: host.ioTest iobroker upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssMode.js vs/language/css/cssMode.js application/javascript
                    2024-09-25 11:38:54.793 - info: host.ioTest iobroker upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssWorker.js vs/language/css/cssWorker.js application/javascript
                    2024-09-25 11:38:54.797 - info: host.ioTest iobroker upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                    2024-09-25 11:38:54.800 - info: host.ioTest iobroker upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                    2024-09-25 11:38:54.814 - info: host.ioTest iobroker upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                    2024-09-25 11:38:54.817 - info: host.ioTest iobroker upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                    2024-09-25 11:38:54.819 - info: host.ioTest iobroker upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                    2024-09-25 11:38:54.821 - info: host.ioTest iobroker upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                    2024-09-25 11:38:54.866 - info: host.ioTest iobroker upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
                    2024-09-25 11:38:54.871 - info: host.ioTest iobroker upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                    2024-09-25 11:38:54.875 - info: host.ioTest iobroker upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/README.md vsFont/README.md text/markdown
                    2024-09-25 11:38:54.877 - info: host.ioTest iobroker upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/codicon.json vsFont/codicon.json application/json
                    2024-09-25 11:38:54.879 - info: host.ioTest iobroker upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/codicon.zip vsFont/codicon.zip application/zip
                    2024-09-25 11:38:54.881 - info: host.ioTest iobroker upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/createJson.js vsFont/createJson.js application/javascript
                    2024-09-25 11:38:54.883 - info: host.ioTest iobroker upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/words.js words.js application/javascript
                    2024-09-25 11:38:54.902 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object _design/script created/updated
                    2024-09-25 11:38:54.903 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object script.js created/updated
                    2024-09-25 11:38:54.904 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object script.js.common created/updated
                    2024-09-25 11:38:54.904 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object script.js.global created/updated
                    2024-09-25 11:38:54.906 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.javascript created/updated
                    2024-09-25 11:38:54.924 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest create instance javascript
                    2024-09-25 11:38:54.926 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.javascript.0.alive created
                    2024-09-25 11:38:54.926 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.javascript.0.connected created
                    2024-09-25 11:38:54.927 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.javascript.0.compactMode created
                    2024-09-25 11:38:54.928 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.javascript.0.cpu created
                    2024-09-25 11:38:54.929 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.javascript.0.cputime created
                    2024-09-25 11:38:54.931 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.javascript.0.memHeapUsed created
                    2024-09-25 11:38:54.932 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.javascript.0.memHeapTotal created
                    2024-09-25 11:38:54.933 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.javascript.0.memRss created
                    2024-09-25 11:38:54.934 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.javascript.0.uptime created
                    2024-09-25 11:38:54.935 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.javascript.0.inputCount created
                    2024-09-25 11:38:54.936 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.javascript.0.outputCount created
                    2024-09-25 11:38:54.937 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.javascript.0.eventLoopLag created
                    2024-09-25 11:38:54.938 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.javascript.0.sigKill created
                    2024-09-25 11:38:54.942 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.javascript.0.logLevel created
                    2024-09-25 11:38:54.942 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object javascript.0.variables created
                    2024-09-25 11:38:54.943 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object javascript.0.variables.astro created
                    2024-09-25 11:38:54.945 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object javascript.0.variables.isDayTime created
                    2024-09-25 11:38:54.946 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object javascript.0.variables.isDaylightSaving created
                    2024-09-25 11:38:54.946 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object javascript.0.variables.dayTime created
                    2024-09-25 11:38:54.947 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object javascript.0.variables.rulesTour created
                    2024-09-25 11:38:54.948 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object javascript.0.debug created
                    2024-09-25 11:38:54.949 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object javascript.0.debug.to created
                    2024-09-25 11:38:54.950 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object javascript.0.debug.from created
                    2024-09-25 11:38:54.951 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object javascript.0.debug.rules created
                    2024-09-25 11:38:54.958 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.javascript.0 created
                    2024-09-25 11:38:55.979 - info: host.ioTest iobroker exit 0
                    2024-09-25 11:38:56.110 - info: host.ioTest iobroker add history
                    2024-09-25 11:38:56.688 - info: host.ioTest iobroker NPM version: 10.8.2
                    2024-09-25 11:38:56.688 - info: host.ioTest iobroker Installing iobroker.history@3.0.1... (System call)
                    2024-09-25 11:38:58.072 - info: host.ioTest instance system.adapter.javascript.0 in version "8.7.6" started with pid 496
                    2024-09-25 11:38:58.218 - info: host.ioTest iobroker
                    2024-09-25 11:38:58.219 - info: host.ioTest iobroker added 1 package in 1s72 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                    2024-09-25 11:38:58.229 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest install adapter history
                    2024-09-25 11:38:58.242 - info: host.ioTest iobroker upload [13] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.png history.png image/png
                    2024-09-25 11:38:58.247 - info: host.ioTest iobroker upload [12] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    2024-09-25 11:38:58.249 - info: host.ioTest iobroker upload [11] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    2024-09-25 11:38:58.251 - info: host.ioTest iobroker upload [10] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    2024-09-25 11:38:58.253 - info: host.ioTest iobroker upload [9] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    2024-09-25 11:38:58.255 - info: host.ioTest iobroker upload [8] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    2024-09-25 11:38:58.257 - info: host.ioTest iobroker upload [7] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    2024-09-25 11:38:58.259 - info: host.ioTest iobroker upload [6] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    2024-09-25 11:38:58.261 - info: host.ioTest iobroker upload [5] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    2024-09-25 11:38:58.264 - info: host.ioTest iobroker upload [4] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    2024-09-25 11:38:58.267 - info: host.ioTest iobroker upload [3] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    2024-09-25 11:38:58.268 - info: host.ioTest iobroker upload [2] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    2024-09-25 11:38:58.270 - info: host.ioTest iobroker upload [1] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                    2024-09-25 11:38:58.272 - info: host.ioTest iobroker upload [0] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/words.js words.js application/javascript
                    2024-09-25 11:38:58.282 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.history created/updated
                    2024-09-25 11:38:58.291 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest create instance history
                    2024-09-25 11:38:58.294 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.history.0.alive created
                    2024-09-25 11:38:58.295 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.history.0.connected created
                    2024-09-25 11:38:58.297 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.history.0.compactMode created
                    2024-09-25 11:38:58.298 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.history.0.cpu created
                    2024-09-25 11:38:58.299 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.history.0.cputime created
                    2024-09-25 11:38:58.300 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.history.0.memHeapUsed created
                    2024-09-25 11:38:58.302 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.history.0.memHeapTotal created
                    2024-09-25 11:38:58.303 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.history.0.memRss created
                    2024-09-25 11:38:58.304 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.history.0.uptime created
                    2024-09-25 11:38:58.305 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.history.0.inputCount created
                    2024-09-25 11:38:58.306 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.history.0.outputCount created
                    2024-09-25 11:38:58.308 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.history.0.eventLoopLag created
                    2024-09-25 11:38:58.309 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.history.0.sigKill created
                    2024-09-25 11:38:58.311 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.history.0.logLevel created
                    2024-09-25 11:38:58.312 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.history.0 created
                    2024-09-25 11:38:58.707 - info: javascript.0 (496) starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-09-25 11:38:58.742 - info: javascript.0 (496) requesting all states
                    2024-09-25 11:38:58.743 - info: javascript.0 (496) requesting all objects
                    2024-09-25 11:38:58.800 - info: javascript.0 (496) received all states
                    2024-09-25 11:38:58.849 - info: javascript.0 (496) received all objects
                    2024-09-25 11:38:59.322 - info: host.ioTest iobroker exit 0
                    2024-09-25 11:39:10.927 - info: host.ioTest instance system.adapter.history.0 in version "3.0.1" started with pid 511
                    2024-09-25 11:39:11.319 - info: history.0 (511) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-09-25 11:39:11.374 - info: history.0 (511) Set default history instance to "history.0"
                    2024-09-25 11:39:15.959 - info: host.ioTest stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                    2024-09-25 11:39:15.963 - info: admin.0 (329) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-09-25 11:39:15.964 - info: admin.0 (329) terminating http server on port 8081
                    2024-09-25 11:39:15.965 - info: admin.0 (329) terminating
                    2024-09-25 11:39:15.966 - info: admin.0 (329) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-09-25 11:39:16.004 - info: host.ioTest stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                    2024-09-25 11:39:16.466 - info: admin.0 (329) terminating
                    2024-09-25 11:39:16.482 - info: host.ioTest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-09-25 11:39:19.585 - info: host.ioTest instance system.adapter.admin.0 in version "7.1.2" started with pid 526
                    2024-09-25 11:39:20.093 - info: admin.0 (526) starting. Version 7.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-09-25 11:39:20.105 - info: admin.0 (526) requesting all objects
                    2024-09-25 11:39:20.289 - info: admin.0 (526) received all objects
                    2024-09-25 11:39:20.363 - info: admin.0 (526) Secure socket.io server listening on port 8081
                    2024-09-25 11:39:20.364 - info: admin.0 (526) https server listening on port 8081
                    2024-09-25 11:39:20.364 - info: admin.0 (526) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                    2024-09-25 11:39:37.141 - info: admin.0 (526) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.56.21: Passport was not initialized
                    2024-09-25 11:39:48.042 - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                    2024-09-25 11:40:17.163 - info: discovery.0 (385) Discovering devices with a HF-LPB100 chipset...
                    2024-09-25 11:40:17.169 - info: discovery.0 (385) Discovering mDNS devices...
                    2024-09-25 11:40:17.170 - info: discovery.0 (385) Discovering ping devices...
                    2024-09-25 11:40:17.195 - info: discovery.0 (385) Discovering UPnP devices...
                    2024-09-25 11:40:17.197 - info: discovery.0 (385) Discovering wifi-mi-light devices...
                    2024-09-25 11:40:17.205 - warn: discovery.0 (385) tr-064.0 not installed
                    2024-09-25 11:40:17.205 - info: discovery.0 (385) Done discovering tr064 devices. 0 packages received
                    2024-09-25 11:40:18.697 - info: discovery.0 (385) Done discovering RESOL VBus devices. 0 packages received
                    2024-09-25 11:40:19.198 - info: discovery.0 (385) Done discovering wifi-mi-light devices. 0 packages received
                    2024-09-25 11:40:22.174 - info: discovery.0 (385) Done discovering SMA Speedwire devices. 0 packages received
                    2024-09-25 11:40:22.174 - info: discovery.0 (385) Done discovering udp devices. 1 packages received
                    2024-09-25 11:40:27.165 - info: discovery.0 (385) Done discovering HF-LPB100 devices. 0 packages received
                    2024-09-25 11:40:30.509 - info: discovery.0 (385) Done discovering ping devices. 1 packages received
                    2024-09-25 11:40:32.171 - info: discovery.0 (385) Done discovering mdns devices. 0 packages received
                    2024-09-25 11:40:32.196 - info: discovery.0 (385) Done discovering upnp devices. 18 packages received
                    2024-09-25 11:40:32.199 - info: discovery.0 (385) Found 4 addresses
                    2024-09-25 11:40:49.408 - info: discovery.0 (385) Discovery finished. Found new or modified 7 instances
                    2024-09-25 11:40:49.464 - info: discovery.0 (385) Discovery finished
                    2024-09-25 11:44:05.124 - info: history.0 (511) enabled logging of system.host.ioTest.freemem, Alias=false, WriteNulls=true
                    2024-09-25 11:44:31.505 - info: history.0 (511) enabled logging of system.host.ioTest.mem, Alias=false, WriteNulls=true
                    2024-09-25 12:00:43.151 - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                    2024-09-25 12:06:08.821 - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                    2024-09-25 12:07:37.652 - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                    2024-09-25 12:07:38.465 - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                    2024-09-25 12:13:18.504 - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                    2024-09-25 12:31:49.466 - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                    2024-09-25 12:33:56.558 - info: history.0 (511) enabled logging of system.adapter.admin.0.memRss, Alias=false, WriteNulls=true
                    2024-09-25 12:36:54.832 - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                    2024-09-25 12:44:43.508 - info: admin.0 (526) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.56.21: Passport was not initialized
                    2024-09-25 13:16:34.592 - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                    2024-09-25 13:21:12.611 - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                    2024-09-25 13:21:13.292 - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                    2024-09-25 13:26:16.181 - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                    2024-09-25 13:26:16.903 - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                    2024-09-25 13:33:01.954 - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                    2024-09-25 13:42:08.890 - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                    2024-09-25 13:42:12.205 - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                    2024-09-25 14:28:19.717 - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                    2024-09-25 14:30:59.723 - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                    2024-09-25 17:58:14.049 - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                    2024-09-25 18:02:04.070 - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                    2024-09-25 18:02:26.241 - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                    2024-09-25 18:02:37.756 - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                    2024-09-25 18:13:53.085 - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                    2024-09-25 18:13:57.028 - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                    2024-09-25 18:28:33.016 - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                    2024-09-25 18:28:38.116 - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                    2024-09-25 18:43:11.126 - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                    2024-09-25 18:48:25.001 - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                    2024-09-25 19:17:26.663 - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                    2024-09-25 19:17:30.918 - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                    2024-09-25 19:28:25.578 - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                    2024-09-25 19:29:25.582 - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                    2024-09-25 19:53:29.746 - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                    2024-09-25 19:58:39.494 - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                    2024-09-25 19:58:40.510 - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                    2024-09-25 20:02:05.439 - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                    2024-09-25 20:02:10.921 - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                    2024-09-25 20:02:16.615 - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                    2024-09-25 20:02:17.150 - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                    2024-09-25 20:02:44.103 - info: backitup.0 (370) cleaned everything up...
                    2024-09-25 20:02:44.103 - info: host.ioTest received SIGTERM
                    2024-09-25 20:02:44.104 - info: host.ioTest stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                    2024-09-25 20:02:44.104 - info: host.ioTest stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                    2024-09-25 20:02:44.104 - info: host.ioTest stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                    2024-09-25 20:02:44.104 - info: host.ioTest stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                    2024-09-25 20:02:44.104 - info: host.ioTest stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                    2024-09-25 20:02:44.107 - info: discovery.0 (385) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-09-25 20:02:44.106 - info: javascript.0 (496) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-09-25 20:02:44.105 - info: admin.0 (526) terminating https server on port 8081
                    2024-09-25 20:02:44.108 - info: javascript.0 (496) terminating
                    2024-09-25 20:02:44.109 - info: javascript.0 (496) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-09-25 20:02:44.108 - info: backitup.0 (370) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-09-25 20:02:44.111 - info: admin.0 (526) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-09-25 20:02:44.110 - info: history.0 (511) terminating
                    2024-09-25 20:02:44.112 - info: history.0 (511) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-09-25 20:02:44.113 - info: admin.0 (526) terminating
                    2024-09-25 20:02:44.114 - info: admin.0 (526) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-09-25 20:02:44.147 - info: host.ioTest stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                    2024-09-25 20:02:44.147 - info: host.ioTest stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                    2024-09-25 20:02:44.147 - info: host.ioTest stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                    2024-09-25 20:02:44.148 - info: host.ioTest stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                    2024-09-25 20:02:44.150 - info: discovery.0 (385) terminating
                    2024-09-25 20:02:44.151 - info: backitup.0 (370) terminating
                    2024-09-25 20:02:44.151 - info: discovery.0 (385) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-09-25 20:02:44.151 - info: backitup.0 (370) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-09-25 20:02:44.573 - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                    2024-09-25 20:02:44.608 - info: javascript.0 (496) terminating
                    2024-09-25 20:02:44.608 - info: backitup.0 (370) terminating
                    2024-09-25 20:02:44.608 - info: discovery.0 (385) terminating
                    2024-09-25 20:02:44.609 - info: admin.0 (526) terminating
                    2024-09-25 20:02:44.634 - info: host.ioTest instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-09-25 20:02:44.634 - info: host.ioTest instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-09-25 20:02:44.638 - info: host.ioTest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-09-25 20:02:44.666 - info: host.ioTest instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-09-25 20:02:44.668 - info: host.ioTest instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-09-25 20:02:44.668 - info: host.ioTest All instances are stopped.
                    2024-09-25 20:02:44.836 - info: host.ioTest terminated
                    2024-09-25 20:02:46.206 - info: host.ioTest iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                    2024-09-25 20:02:46.208 - info: host.ioTest Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2024-09-25 20:02:46.208 - info: host.ioTest hostname: ioTest, node: v20.17.0
                    2024-09-25 20:02:46.208 - info: host.ioTest ip addresses: 192.168.56.243 fe80::be24:11ff:fee6:705f
                    2024-09-25 20:02:46.578 - info: host.ioTest connected to Objects and States
                    2024-09-25 20:02:46.583 - info: host.ioTest added notifications configuration of host
                    2024-09-25 20:02:46.727 - info: host.ioTest 5 instances found
                    2024-09-25 20:02:46.729 - info: host.ioTest starting 5 instances
                    2024-09-25 20:02:46.833 - info: host.ioTest Delete state "system.host.ioTest.versions.nodeCurrent"
                    2024-09-25 20:02:46.840 - info: host.ioTest Delete state "system.host.ioTest.versions.nodeNewest"
                    2024-09-25 20:02:46.848 - info: host.ioTest instance system.adapter.admin.0 in version "7.1.2" started with pid 4493
                    2024-09-25 20:02:46.848 - info: host.ioTest Delete state "system.host.ioTest.versions.nodeNewestNext"
                    2024-09-25 20:02:46.850 - info: host.ioTest Delete state "system.host.ioTest.versions.npmCurrent"
                    2024-09-25 20:02:46.891 - info: host.ioTest Delete state "system.host.ioTest.versions.npmNewest"
                    2024-09-25 20:02:46.892 - info: host.ioTest Delete state "system.host.ioTest.versions.npmNewestNext"
                    2024-09-25 20:02:46.893 - info: host.ioTest Some obsolete host states deleted.
                    2024-09-25 20:02:47.330 - info: admin.0 (4493) starting. Version 7.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-09-25 20:02:47.339 - info: admin.0 (4493) requesting all objects
                    2024-09-25 20:02:47.505 - info: admin.0 (4493) received all objects
                    2024-09-25 20:02:47.578 - info: admin.0 (4493) Secure socket.io server listening on port 8081
                    2024-09-25 20:02:47.579 - info: admin.0 (4493) https server listening on port 8081
                    2024-09-25 20:02:47.579 - info: admin.0 (4493) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                    2024-09-25 20:02:50.860 - info: host.ioTest instance system.adapter.javascript.0 in version "8.7.6" started with pid 4534
                    2024-09-25 20:02:51.452 - info: javascript.0 (4534) starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-09-25 20:02:51.491 - info: javascript.0 (4534) requesting all states
                    2024-09-25 20:02:51.491 - info: javascript.0 (4534) requesting all objects
                    2024-09-25 20:02:51.550 - info: javascript.0 (4534) received all states
                    2024-09-25 20:02:51.598 - info: javascript.0 (4534) received all objects
                    2024-09-25 20:02:51.682 - info: admin.0 (4493) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.56.21: Passport was not initialized
                    2024-09-25 20:02:54.822 - info: host.ioTest instance system.adapter.history.0 in version "3.0.1" started with pid 4549
                    2024-09-25 20:02:55.216 - info: history.0 (4549) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-09-25 20:02:55.267 - info: history.0 (4549) enabled logging of system.adapter.admin.0.memRss (Count=1), Alias=false
                    2024-09-25 20:02:55.268 - info: history.0 (4549) enabled logging of system.host.ioTest.mem (Count=2), Alias=false
                    2024-09-25 20:02:55.268 - info: history.0 (4549) enabled logging of system.host.ioTest.freemem (Count=3), Alias=false
                    2024-09-25 20:02:58.825 - info: host.ioTest instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.22" started with pid 4564
                    2024-09-25 20:02:59.241 - info: backitup.0 (4564) starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-09-25 20:02:59.258 - info: backitup.0 (4564) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                    2024-09-25 20:03:02.822 - info: host.ioTest instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 4579
                    2024-09-25 20:03:03.220 - info: discovery.0 (4579) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-09-25 20:03:09.139 - info: admin.0 (4493) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                    2024-09-25 20:04:10.889 - info: admin.0 (4493) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                    2024-09-25 20:04:11.635 - info: admin.0 (4493) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                    2024-09-25 20:08:24.918 - info: admin.0 (4493) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                    2024-09-25 20:20:28.303 - info: admin.0 (4493) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                    2024-09-25 20:20:33.031 - info: admin.0 (4493) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                    2024-09-25 20:34:43.640 - info: admin.0 (4493) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                    2024-09-25 20:34:47.954 - info: admin.0 (4493) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                    2024-09-25 21:08:27.999 - info: admin.0 (4493) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                    2024-09-25 21:08:38.367 - info: admin.0 (4493) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                    2024-09-25 22:08:44.182 - info: admin.0 (4493) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                    2024-09-25 22:09:09.131 - info: admin.0 (4493) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                      crunchip Forum Testing Most Active @peterfido last edited by
                      @peterfido wir reden hier auch nicht von einem Redis Server um von jsonl auf Redis um zu stellen., sondern von der internen DB.
                      Iobroker wurde ab einer bestimmten Version optimiert und auf Redis umgestellt.
                      Wie oben schon geschrieben, nicht sicher ab welcher Version das eingeführt wurde.
                      • Codierknecht
                        @crunchip
                        Gerade gesehen, dass der Admin ja auf "Debug" steht. Darum sehe ich diese Einträge bei mir nicht.
                        Dann brauche ich mich ja nicht zu wundern. Alles gut.
                        Bleibt trotzdem ein Mysterium.
                        Kann mir kaum vorstellen, dass es an ioBroker liegt. Das würde hier sonst dutzendfach aufschlagen.
                        Irgendetwas ist an der Installation von Proxmox anders als bei allen anderen.
                        Wobei ich zugeben muss, dass ich meines auch nicht stringent nach irgend einer Anleitung installiert habe. Bootfähigen Stick erzeugt und dann gestartet. Der Rest ist eigentlich selbsterklärend.
                        crunchip M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          korrekt
                          und extra chatgpt bemüht(zu faul zum suchen)😁
                          Die Umstellung von der internen ioBroker-Datenbank auf Redis erfolgte mit der Einführung der Version 1.5.0 des ioBroker.js-Controllers, die am 16. September 2018 veröffentlicht wurde
                          keine Ahnung, daher fragte ich ja nach dem syslog
                            @crunchip
                            okay, auf debug wird es aufgeführt.
                            2024-09-26 06:42:42.326 - info: host.ioTest stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                            2024-09-26 06:42:42.330 - info: admin.0 (4493) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2024-09-26 06:42:42.331 - info: admin.0 (4493) terminating https server on port 8081
                            2024-09-26 06:42:42.332 - info: admin.0 (4493) terminating
                            2024-09-26 06:42:42.332 - info: admin.0 (4493) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2024-09-26 06:42:42.371 - info: host.ioTest stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                            2024-09-26 06:42:42.833 - info: admin.0 (4493) terminating
                            2024-09-26 06:42:42.859 - info: host.ioTest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-09-26 06:42:45.965 - info: host.ioTest instance system.adapter.admin.0 in version "7.1.2" started with pid 5251
                            2024-09-26 06:42:46.371 - debug: admin.0 (5251) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2024-09-26 06:42:46.378 - debug: admin.0 (5251) Objects client ready ... initialize now
                            2024-09-26 06:42:46.379 - debug: admin.0 (5251) Objects create System PubSub Client
                            2024-09-26 06:42:46.379 - debug: admin.0 (5251) Objects create User PubSub Client
                            2024-09-26 06:42:46.383 - debug: admin.0 (5251) Objects client initialize lua scripts
                            2024-09-26 06:42:46.385 - debug: admin.0 (5251) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2024-09-26 06:42:46.389 - debug: admin.0 (5251) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2024-09-26 06:42:46.390 - debug: admin.0 (5251) States create System PubSub Client
                            2024-09-26 06:42:46.390 - debug: admin.0 (5251) States create User PubSub Client
                            2024-09-26 06:42:46.392 - debug: admin.0 (5251) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2024-09-26 06:42:46.398 - debug: admin.0 (5251) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2024-09-26 06:42:46.462 - info: admin.0 (5251) starting. Version 7.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-09-26 06:42:46.472 - info: admin.0 (5251) requesting all objects
                            peter@ioTest:~$ iob status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            peter@ioTest:~$
                              @peterfido sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
                              diese Dreiecke sind aufklappbar
                              @marko67 sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
                              seltsam
                              kannst du testweise einen neuen LXC erstellen, diesmal aber ein ubuntu template nehmen und mal nur eine reine Installation, ohne irgend etwas einzurichten oder zu löschen, nach der iobroker Installation
                              • MartinP
                                MartinP @marko67 last edited by MartinP
                                Mein Problem ist, dass der RAM bis auf 100% hoch läuft und dann auch andere Container einfrieren. So war es auf dem vorherigen System.
                                Hier mal der RAM Verbrauch nach knapp 3 Stunden
                                1. Wenn man ein sicheres System haben will, darf man in Summe nur so viel RAM auf die Container verteilen, wie Proxmox bereitstellen kann ...
                                  Hast Du ein System mit 8 GB RAM und drei Containern, sollte man nicht mehr als ca 7,5 GB auf die drei Container verteilen, also z.B. 2,5 + 2,5 + 2,5
                                  Verteilt man mehr, als vorhanden ist auf die Container, gibt es die von Dir beobachteten Symptome, wenn einer der Container amok läuft, und ausnutzt, was ihm zusteht.
                                2. Meine Frage war, wie sich das RAM verhält, WÄHREND der iobroker durch "iob stop" gestoppt ist.
                                  Sinkt die "Memory usage" wieder?
                                  Auf den ursprünglichen Stand vor dem ersten Start des iob?
                                  crunchip Forum Testing Most Active @MartinP last edited by
                                  @martinp laut seiner Aussage hat er doch 16GB Gesamt
                                  8Gb für iobroker und 2weitere LXC mit 1 und 2 GB Ram, sollte in Summe dann ja passen
                                  @martinp sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
                                  ja, hat er oben doch schon gezeigt
                                  • MartinP
                                    MartinP last edited by MartinP
                                    iob stop ausgeführt. Ist mit 157 MB neu gestartet und nun wieder bei fast 1,5 GB steigend
                                    Sorry, hatte nur die grafische Auswertung beachtet, und da keinen Abfall der RAM-Nutzung durch IOB gesehen
                                    Ist "Nesting" im Lxc-Container aktiviert?
                                    Und hier die Netzwerk-Einstellungen des Containers:
                                    Da habe ich gegenüber der Fritzbox getrickst ...
                                      @codierknecht
                                      Genau so habe ich es gemacht. Da kann man ja eigentlich nichts falsch machen. Habe es mit der bebilderten Anleitung verglichen und 1:1 genau so gemacht.
                                        marko67 @crunchip last edited by marko67
                                        @crunchip
                                        Mach ich
                                        Erledigt:
                                        Nach über 2 Std.
                                          marko67 @MartinP last edited by
                                          @martinp
                                          Das neue System (Hardware / neuer NUC) hat 16 GB Speicher.
                                          der 1. Container iob hat 8GB der 2. iob-Test hat 4 GB
                                          Sinkt die "Memory usage" wieder? --> Ja!! Ich gl. ich hatte davon einen Screenshot bereits gepostet.
                                            @martinp
                                            Ist "Nesting" im Lxc-Container aktiviert? --> Ja
                                            137
                                            18495
