    3. Einsteigerfragen
    4. NUC-Proxmox-steigender Ram
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
      siehe Port 9000/9001, das ist die iobroker interne Redis Datenbank
      Da muss dann aber jemand auf Redis umgestellt haben.
      In meinem Test-LXC taucht jedenfalls im Log kein "Redis" auf.
        crunchip Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by crunchip
        @codierknecht sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
        Das wurde schon glaub seit controller Version 3.3 eingeführt, nagel mich aber bitte nicht fest
          peterfido @crunchip last edited by
          @crunchip
          Redis ist bei meinem Testsystem nicht aktiv.
          2024-09-25 10:57:57.542 - info: host.ioTest iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
          2024-09-25 10:57:57.543 - info: host.ioTest Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2024-09-25 10:57:57.543 - info: host.ioTest hostname: ioTest, node: v20.17.0
          2024-09-25 10:57:57.544 - info: host.ioTest ip addresses: 192.168.56.243 fe80::be24:11ff:fee6:705f
          2024-09-25 10:57:57.771 - info: host.ioTest connected to Objects and States
          2024-09-25 10:57:57.780 - info: host.ioTest Node.js version has changed from unknown to 20.17.0
          2024-09-25 10:57:57.786 - info: host.ioTest Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
          2024-09-25 10:57:57.786 - info: host.ioTest added notifications configuration of host
          2024-09-25 10:57:57.892 - info: host.ioTest 3 instances found
          2024-09-25 10:57:57.894 - info: host.ioTest starting 3 instances
          2024-09-25 10:57:57.906 - info: host.ioTest instance system.adapter.admin.0 in version "7.1.2" started with pid 10717
          2024-09-25 10:57:58.391 - info: admin.0 (10717) starting. Version 7.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-09-25 10:57:58.399 - info: admin.0 (10717) requesting all objects
          2024-09-25 10:57:58.434 - info: admin.0 (10717) received all objects
          2024-09-25 10:57:58.438 - info: admin.0 (10717) Request actual repository...
          2024-09-25 10:57:58.445 - info: host.ioTest Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2024-09-25 10:57:58.447 - info: admin.0 (10717) socket.io server listening on port 8081
          2024-09-25 10:57:58.447 - info: admin.0 (10717) http server listening on port 8081
          2024-09-25 10:57:58.448 - info: admin.0 (10717) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
          2024-09-25 10:57:58.549 - warn: admin.0 (10717) Repository cannot be read: Active repo - stable
          2024-09-25 10:57:58.556 - warn: admin.0 (10717) Active repository "stable" cannot be read
          2024-09-25 10:58:00.709 - info: admin.0 (10717) Repository received successfully.
          2024-09-25 10:58:01.977 - info: host.ioTest instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.22" started with pid 10758
          2024-09-25 10:58:02.421 - info: backitup.0 (10758) starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-09-25 10:58:02.435 - info: backitup.0 (10758) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
          2024-09-25 10:58:05.976 - info: host.ioTest instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 10773
          2024-09-25 10:58:06.372 - info: discovery.0 (10773) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-09-25 11:34:33.609 - info: admin.0 (10717) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
          2024-09-25 11:35:16.156 - info: backitup.0 (10758) cleaned everything up...
          2024-09-25 11:35:16.156 - info: admin.0 (10717) terminating http server on port 8081
          2024-09-25 11:35:16.155 - info: host.ioTest received SIGTERM
          2024-09-25 11:35:16.157 - info: host.ioTest stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
          2024-09-25 11:35:16.157 - info: host.ioTest stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          2024-09-25 11:35:16.157 - info: host.ioTest stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
          2024-09-25 11:35:16.161 - info: admin.0 (10717) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-09-25 11:35:16.161 - info: backitup.0 (10758) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-09-25 11:35:16.161 - info: discovery.0 (10773) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-09-25 11:35:16.162 - info: host.ioTest stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
          2024-09-25 11:35:16.162 - info: discovery.0 (10773) terminating
          2024-09-25 11:35:16.161 - info: backitup.0 (10758) terminating
          2024-09-25 11:35:16.162 - info: backitup.0 (10758) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-09-25 11:35:16.162 - info: discovery.0 (10773) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-09-25 11:35:16.162 - info: admin.0 (10717) terminating
          2024-09-25 11:35:16.163 - info: host.ioTest stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2024-09-25 11:35:16.163 - info: host.ioTest stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
          2024-09-25 11:35:16.163 - info: admin.0 (10717) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-09-25 11:35:16.657 - info: discovery.0 (10773) terminating
          2024-09-25 11:35:16.658 - info: backitup.0 (10758) terminating
          2024-09-25 11:35:16.659 - info: admin.0 (10717) terminating
          2024-09-25 11:35:16.694 - info: host.ioTest instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-09-25 11:35:16.694 - info: host.ioTest instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-09-25 11:35:16.735 - info: host.ioTest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-09-25 11:35:16.735 - info: host.ioTest All instances are stopped.
          2024-09-25 11:35:16.779 - info: host.ioTest terminated
          2024-09-25 11:35:23.318 - info: host.ioTest iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
          2024-09-25 11:35:23.320 - info: host.ioTest Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2024-09-25 11:35:23.320 - info: host.ioTest hostname: ioTest, node: v20.17.0
          2024-09-25 11:35:23.320 - info: host.ioTest ip addresses: 192.168.56.243 fe80::be24:11ff:fee6:705f
          2024-09-25 11:35:23.606 - info: host.ioTest connected to Objects and States
          2024-09-25 11:35:23.612 - info: host.ioTest added notifications configuration of host
          2024-09-25 11:35:23.785 - info: host.ioTest 3 instances found
          2024-09-25 11:35:23.787 - info: host.ioTest starting 3 instances
          2024-09-25 11:35:23.836 - info: host.ioTest Delete state "system.host.ioTest.versions.nodeCurrent"
          2024-09-25 11:35:23.934 - info: host.ioTest instance system.adapter.admin.0 in version "7.1.2" started with pid 329
          2024-09-25 11:35:23.972 - info: host.ioTest Delete state "system.host.ioTest.versions.nodeNewest"
          2024-09-25 11:35:23.973 - info: host.ioTest Delete state "system.host.ioTest.versions.nodeNewestNext"
          2024-09-25 11:35:23.975 - info: host.ioTest Delete state "system.host.ioTest.versions.npmCurrent"
          2024-09-25 11:35:23.977 - info: host.ioTest Delete state "system.host.ioTest.versions.npmNewest"
          2024-09-25 11:35:23.978 - info: host.ioTest Delete state "system.host.ioTest.versions.npmNewestNext"
          2024-09-25 11:35:23.979 - info: host.ioTest Some obsolete host states deleted.
          2024-09-25 11:35:24.476 - info: admin.0 (329) starting. Version 7.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-09-25 11:35:24.486 - info: admin.0 (329) requesting all objects
          2024-09-25 11:35:24.655 - info: admin.0 (329) received all objects
          2024-09-25 11:35:24.732 - info: admin.0 (329) socket.io server listening on port 8081
          2024-09-25 11:35:24.733 - info: admin.0 (329) http server listening on port 8081
          2024-09-25 11:35:24.733 - info: admin.0 (329) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
          2024-09-25 11:35:27.900 - info: host.ioTest instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.22" started with pid 370
          2024-09-25 11:35:28.009 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
          2024-09-25 11:35:28.315 - info: backitup.0 (370) starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-09-25 11:35:28.327 - info: backitup.0 (370) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
          2024-09-25 11:35:31.888 - info: host.ioTest instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 385
          2024-09-25 11:35:32.281 - info: discovery.0 (385) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-09-25 11:35:36.379 - info: admin.0 (329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
          2024-09-25 11:35:36.698 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
          2024-09-25 11:38:43.322 - info: host.ioTest iobroker add javascript
          2024-09-25 11:38:43.887 - info: host.ioTest iobroker NPM version: 10.8.2
          2024-09-25 11:38:43.888 - info: host.ioTest iobroker Installing iobroker.javascript@8.7.6... (System call)
          2024-09-25 11:38:49.868 - info: host.ioTest iobroker
          2024-09-25 11:38:49.869 - info: host.ioTest iobroker added 16 packages in 6s72 packages are looking for funding run `npm fund` for details
          2024-09-25 11:38:49.881 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest install adapter javascript
          2024-09-25 11:38:49.897 - info: host.ioTest iobroker upload [881] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
          2024-09-25 11:38:49.981 - info: host.ioTest iobroker upload [850] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.fa0e4301.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.fa0e4301.chunk.js application/javascript
          2024-09-25 11:38:50.136 - info: host.ioTest iobroker upload [800] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_object.js google-blockly/own/blocks_object.js application/javascript
          2024-09-25 11:38:50.226 - info: host.ioTest iobroker upload [750] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/css/864.4c85ffd6.chunk.css static/css/864.4c85ffd6.chunk.css text/css
          2024-09-25 11:38:50.596 - info: host.ioTest iobroker upload [700] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/173.4e774f7f.chunk.js static/js/173.4e774f7f.chunk.js application/javascript
          2024-09-25 11:38:50.745 - info: host.ioTest iobroker upload [650] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/26.79c81b4e.chunk.js static/js/26.79c81b4e.chunk.js application/javascript
          2024-09-25 11:38:51.495 - info: host.ioTest iobroker upload [600] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/320.d9816b46.chunk.js.map static/js/320.d9816b46.chunk.js.map application/json
          2024-09-25 11:38:51.817 - info: host.ioTest iobroker upload [550] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/409.168f947c.chunk.js.map static/js/409.168f947c.chunk.js.map application/json
          2024-09-25 11:38:52.050 - info: host.ioTest iobroker upload [500] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/456.97a46315.chunk.js.LICENSE.txt static/js/456.97a46315.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
          2024-09-25 11:38:52.655 - info: host.ioTest iobroker upload [450] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/61.913ccfa8.chunk.js.map static/js/61.913ccfa8.chunk.js.map application/json
          2024-09-25 11:38:53.181 - info: host.ioTest iobroker upload [400] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/709.88d87b7c.chunk.js.map static/js/709.88d87b7c.chunk.js.map application/json
          2024-09-25 11:38:53.457 - info: host.ioTest iobroker upload [350] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/826.76c09000.chunk.js.map static/js/826.76c09000.chunk.js.map application/json
          2024-09-25 11:38:53.957 - info: host.ioTest iobroker upload [300] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/880.e4029d50.chunk.js static/js/880.e4029d50.chunk.js application/javascript
          2024-09-25 11:38:54.341 - info: host.ioTest iobroker upload [250] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/961.02d44700.chunk.js.map static/js/961.02d44700.chunk.js.map application/json
          2024-09-25 11:38:54.428 - info: host.ioTest iobroker upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/main.720010c8.js static/js/main.720010c8.js application/javascript
          2024-09-25 11:38:54.517 - info: host.ioTest iobroker upload [150] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Cellar.7ec1b1803a2437c8b78c.svg static/media/Cellar.7ec1b1803a2437c8b78c.svg image/svg+xml
          2024-09-25 11:38:54.604 - info: host.ioTest iobroker upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Living Room.3c380ab767be35f904e1.svg static/media/Living Room.3c380ab767be35f904e1.svg image/svg+xml
          2024-09-25 11:38:54.623 - info: host.ioTest iobroker upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/People.12a7e9127e72f3259186.svg static/media/People.12a7e9127e72f3259186.svg image/svg+xml
          2024-09-25 11:38:54.641 - info: host.ioTest iobroker upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Security.1ec78971bd34efa950f8.svg static/media/Security.1ec78971bd34efa950f8.svg image/svg+xml
          2024-09-25 11:38:54.656 - info: host.ioTest iobroker upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Storeroom.7de4e6f3364554459b8a.svg static/media/Storeroom.7de4e6f3364554459b8a.svg image/svg+xml
          2024-09-25 11:38:54.674 - info: host.ioTest iobroker upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
          2024-09-25 11:38:54.690 - info: host.ioTest iobroker upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
          2024-09-25 11:38:54.706 - info: host.ioTest iobroker upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
          2024-09-25 11:38:54.729 - info: host.ioTest iobroker upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/html/html.js vs/basic-languages/html/html.js application/javascript
          2024-09-25 11:38:54.768 - info: host.ioTest iobroker upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
          2024-09-25 11:38:54.770 - info: host.ioTest iobroker upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
          2024-09-25 11:38:54.773 - info: host.ioTest iobroker upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
          2024-09-25 11:38:54.775 - info: host.ioTest iobroker upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
          2024-09-25 11:38:54.778 - info: host.ioTest iobroker upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
          2024-09-25 11:38:54.780 - info: host.ioTest iobroker upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
          2024-09-25 11:38:54.790 - info: host.ioTest iobroker upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssMode.js vs/language/css/cssMode.js application/javascript
          2024-09-25 11:38:54.793 - info: host.ioTest iobroker upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssWorker.js vs/language/css/cssWorker.js application/javascript
          2024-09-25 11:38:54.797 - info: host.ioTest iobroker upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
          2024-09-25 11:38:54.800 - info: host.ioTest iobroker upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
          2024-09-25 11:38:54.814 - info: host.ioTest iobroker upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
          2024-09-25 11:38:54.817 - info: host.ioTest iobroker upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
          2024-09-25 11:38:54.819 - info: host.ioTest iobroker upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
          2024-09-25 11:38:54.821 - info: host.ioTest iobroker upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
          2024-09-25 11:38:54.866 - info: host.ioTest iobroker upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
          2024-09-25 11:38:54.871 - info: host.ioTest iobroker upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
          2024-09-25 11:38:54.875 - info: host.ioTest iobroker upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/README.md vsFont/README.md text/markdown
          2024-09-25 11:38:54.877 - info: host.ioTest iobroker upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/codicon.json vsFont/codicon.json application/json
          2024-09-25 11:38:54.879 - info: host.ioTest iobroker upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/codicon.zip vsFont/codicon.zip application/zip
          2024-09-25 11:38:54.881 - info: host.ioTest iobroker upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/createJson.js vsFont/createJson.js application/javascript
          2024-09-25 11:38:54.883 - info: host.ioTest iobroker upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/words.js words.js application/javascript
          2024-09-25 11:38:54.902 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object _design/script created/updated
          2024-09-25 11:38:54.903 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object script.js created/updated
          2024-09-25 11:38:54.904 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object script.js.common created/updated
          2024-09-25 11:38:54.904 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object script.js.global created/updated
          2024-09-25 11:38:54.906 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.javascript created/updated
          2024-09-25 11:38:54.924 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest create instance javascript
          2024-09-25 11:38:54.926 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.javascript.0.alive created
          2024-09-25 11:38:54.926 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.javascript.0.connected created
          2024-09-25 11:38:54.927 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.javascript.0.compactMode created
          2024-09-25 11:38:54.928 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.javascript.0.cpu created
          2024-09-25 11:38:54.929 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.javascript.0.cputime created
          2024-09-25 11:38:54.931 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.javascript.0.memHeapUsed created
          2024-09-25 11:38:54.932 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.javascript.0.memHeapTotal created
          2024-09-25 11:38:54.933 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.javascript.0.memRss created
          2024-09-25 11:38:54.934 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.javascript.0.uptime created
          2024-09-25 11:38:54.935 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.javascript.0.inputCount created
          2024-09-25 11:38:54.936 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.javascript.0.outputCount created
          2024-09-25 11:38:54.937 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.javascript.0.eventLoopLag created
          2024-09-25 11:38:54.938 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.javascript.0.sigKill created
          2024-09-25 11:38:54.942 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.javascript.0.logLevel created
          2024-09-25 11:38:54.942 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object javascript.0.variables created
          2024-09-25 11:38:54.943 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object javascript.0.variables.astro created
          2024-09-25 11:38:54.945 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object javascript.0.variables.isDayTime created
          2024-09-25 11:38:54.946 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object javascript.0.variables.isDaylightSaving created
          2024-09-25 11:38:54.946 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object javascript.0.variables.dayTime created
          2024-09-25 11:38:54.947 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object javascript.0.variables.rulesTour created
          2024-09-25 11:38:54.948 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object javascript.0.debug created
          2024-09-25 11:38:54.949 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object javascript.0.debug.to created
          2024-09-25 11:38:54.950 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object javascript.0.debug.from created
          2024-09-25 11:38:54.951 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object javascript.0.debug.rules created
          2024-09-25 11:38:54.958 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.javascript.0 created
          2024-09-25 11:38:55.979 - info: host.ioTest iobroker exit 0
          2024-09-25 11:38:56.110 - info: host.ioTest iobroker add history
          2024-09-25 11:38:56.688 - info: host.ioTest iobroker NPM version: 10.8.2
          2024-09-25 11:38:56.688 - info: host.ioTest iobroker Installing iobroker.history@3.0.1... (System call)
          2024-09-25 11:38:58.072 - info: host.ioTest instance system.adapter.javascript.0 in version "8.7.6" started with pid 496
          2024-09-25 11:38:58.218 - info: host.ioTest iobroker
          2024-09-25 11:38:58.219 - info: host.ioTest iobroker added 1 package in 1s72 packages are looking for funding run `npm fund` for details
          2024-09-25 11:38:58.229 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest install adapter history
          2024-09-25 11:38:58.242 - info: host.ioTest iobroker upload [13] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.png history.png image/png
          2024-09-25 11:38:58.247 - info: host.ioTest iobroker upload [12] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
          2024-09-25 11:38:58.249 - info: host.ioTest iobroker upload [11] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          2024-09-25 11:38:58.251 - info: host.ioTest iobroker upload [10] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          2024-09-25 11:38:58.253 - info: host.ioTest iobroker upload [9] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
          2024-09-25 11:38:58.255 - info: host.ioTest iobroker upload [8] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
          2024-09-25 11:38:58.257 - info: host.ioTest iobroker upload [7] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          2024-09-25 11:38:58.259 - info: host.ioTest iobroker upload [6] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          2024-09-25 11:38:58.261 - info: host.ioTest iobroker upload [5] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          2024-09-25 11:38:58.264 - info: host.ioTest iobroker upload [4] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          2024-09-25 11:38:58.267 - info: host.ioTest iobroker upload [3] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
          2024-09-25 11:38:58.268 - info: host.ioTest iobroker upload [2] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
          2024-09-25 11:38:58.270 - info: host.ioTest iobroker upload [1] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
          2024-09-25 11:38:58.272 - info: host.ioTest iobroker upload [0] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/words.js words.js application/javascript
          2024-09-25 11:38:58.282 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.history created/updated
          2024-09-25 11:38:58.291 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest create instance history
          2024-09-25 11:38:58.294 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.history.0.alive created
          2024-09-25 11:38:58.295 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.history.0.connected created
          2024-09-25 11:38:58.297 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.history.0.compactMode created
          2024-09-25 11:38:58.298 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.history.0.cpu created
          2024-09-25 11:38:58.299 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.history.0.cputime created
          2024-09-25 11:38:58.300 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.history.0.memHeapUsed created
          2024-09-25 11:38:58.302 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.history.0.memHeapTotal created
          2024-09-25 11:38:58.303 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.history.0.memRss created
          2024-09-25 11:38:58.304 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.history.0.uptime created
          2024-09-25 11:38:58.305 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.history.0.inputCount created
          2024-09-25 11:38:58.306 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.history.0.outputCount created
          2024-09-25 11:38:58.308 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.history.0.eventLoopLag created
          2024-09-25 11:38:58.309 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.history.0.sigKill created
          2024-09-25 11:38:58.311 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.history.0.logLevel created
          2024-09-25 11:38:58.312 - info: host.ioTest iobroker host.ioTest object system.adapter.history.0 created
          2024-09-25 11:38:58.707 - info: javascript.0 (496) starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-09-25 11:38:58.742 - info: javascript.0 (496) requesting all states
          2024-09-25 11:38:58.743 - info: javascript.0 (496) requesting all objects
          2024-09-25 11:38:58.800 - info: javascript.0 (496) received all states
          2024-09-25 11:38:58.849 - info: javascript.0 (496) received all objects
          2024-09-25 11:38:59.322 - info: host.ioTest iobroker exit 0
          2024-09-25 11:39:10.927 - info: host.ioTest instance system.adapter.history.0 in version "3.0.1" started with pid 511
          2024-09-25 11:39:11.319 - info: history.0 (511) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-09-25 11:39:11.374 - info: history.0 (511) Set default history instance to "history.0"
          2024-09-25 11:39:15.959 - info: host.ioTest stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
          2024-09-25 11:39:15.963 - info: admin.0 (329) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-09-25 11:39:15.964 - info: admin.0 (329) terminating http server on port 8081
          2024-09-25 11:39:15.965 - info: admin.0 (329) terminating
          2024-09-25 11:39:15.966 - info: admin.0 (329) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-09-25 11:39:16.004 - info: host.ioTest stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
          2024-09-25 11:39:16.466 - info: admin.0 (329) terminating
          2024-09-25 11:39:16.482 - info: host.ioTest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-09-25 11:39:19.585 - info: host.ioTest instance system.adapter.admin.0 in version "7.1.2" started with pid 526
          2024-09-25 11:39:20.093 - info: admin.0 (526) starting. Version 7.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-09-25 11:39:20.105 - info: admin.0 (526) requesting all objects
          2024-09-25 11:39:20.289 - info: admin.0 (526) received all objects
          2024-09-25 11:39:20.363 - info: admin.0 (526) Secure socket.io server listening on port 8081
          2024-09-25 11:39:20.364 - info: admin.0 (526) https server listening on port 8081
          2024-09-25 11:39:20.364 - info: admin.0 (526) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
          2024-09-25 11:39:37.141 - info: admin.0 (526) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.56.21: Passport was not initialized
          2024-09-25 11:39:48.042 - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
          2024-09-25 11:40:17.163 - info: discovery.0 (385) Discovering devices with a HF-LPB100 chipset...
          2024-09-25 11:40:17.169 - info: discovery.0 (385) Discovering mDNS devices...
          2024-09-25 11:40:17.170 - info: discovery.0 (385) Discovering ping devices...
          2024-09-25 11:40:17.195 - info: discovery.0 (385) Discovering UPnP devices...
          2024-09-25 11:40:17.197 - info: discovery.0 (385) Discovering wifi-mi-light devices...
          2024-09-25 11:40:17.205 - warn: discovery.0 (385) tr-064.0 not installed
          2024-09-25 11:40:17.205 - info: discovery.0 (385) Done discovering tr064 devices. 0 packages received
          2024-09-25 11:40:18.697 - info: discovery.0 (385) Done discovering RESOL VBus devices. 0 packages received
          2024-09-25 11:40:19.198 - info: discovery.0 (385) Done discovering wifi-mi-light devices. 0 packages received
          2024-09-25 11:40:22.174 - info: discovery.0 (385) Done discovering SMA Speedwire devices. 0 packages received
          2024-09-25 11:40:22.174 - info: discovery.0 (385) Done discovering udp devices. 1 packages received
          2024-09-25 11:40:27.165 - info: discovery.0 (385) Done discovering HF-LPB100 devices. 0 packages received
          2024-09-25 11:40:30.509 - info: discovery.0 (385) Done discovering ping devices. 1 packages received
          2024-09-25 11:40:32.171 - info: discovery.0 (385) Done discovering mdns devices. 0 packages received
          2024-09-25 11:40:32.196 - info: discovery.0 (385) Done discovering upnp devices. 18 packages received
          2024-09-25 11:40:32.199 - info: discovery.0 (385) Found 4 addresses
          2024-09-25 11:40:49.408 - info: discovery.0 (385) Discovery finished. Found new or modified 7 instances
          2024-09-25 11:40:49.464 - info: discovery.0 (385) Discovery finished
          2024-09-25 11:44:05.124 - info: history.0 (511) enabled logging of system.host.ioTest.freemem, Alias=false, WriteNulls=true
          2024-09-25 11:44:31.505 - info: history.0 (511) enabled logging of system.host.ioTest.mem, Alias=false, WriteNulls=true
          2024-09-25 12:00:43.151 - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
          2024-09-25 12:06:08.821 - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
          2024-09-25 12:07:37.652 - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
          2024-09-25 12:07:38.465 - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
          2024-09-25 12:13:18.504 - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
          2024-09-25 12:31:49.466 - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
          2024-09-25 12:33:56.558 - info: history.0 (511) enabled logging of system.adapter.admin.0.memRss, Alias=false, WriteNulls=true
          2024-09-25 12:36:54.832 - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
          2024-09-25 12:44:43.508 - info: admin.0 (526) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.56.21: Passport was not initialized
          2024-09-25 13:16:34.592 - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
          2024-09-25 13:21:12.611 - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
          2024-09-25 13:21:13.292 - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
          2024-09-25 13:26:16.181 - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
          2024-09-25 13:26:16.903 - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
          2024-09-25 13:33:01.954 - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
          2024-09-25 13:42:08.890 - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
          2024-09-25 13:42:12.205 - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
          2024-09-25 14:28:19.717 - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
          2024-09-25 14:30:59.723 - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
          2024-09-25 17:58:14.049 - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
          2024-09-25 18:02:04.070 - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
          2024-09-25 18:02:26.241 - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
          2024-09-25 18:02:37.756 - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
          2024-09-25 18:13:53.085 - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
          2024-09-25 18:13:57.028 - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
          2024-09-25 18:28:33.016 - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
          2024-09-25 18:28:38.116 - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
          2024-09-25 18:43:11.126 - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
          2024-09-25 18:48:25.001 - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
          2024-09-25 19:17:26.663 - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
          2024-09-25 19:17:30.918 - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
          2024-09-25 19:28:25.578 - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
          2024-09-25 19:29:25.582 - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
          2024-09-25 19:53:29.746 - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
          2024-09-25 19:58:39.494 - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
          2024-09-25 19:58:40.510 - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
          2024-09-25 20:02:05.439 - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
          2024-09-25 20:02:10.921 - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
          2024-09-25 20:02:16.615 - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
          2024-09-25 20:02:17.150 - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
          2024-09-25 20:02:44.103 - info: backitup.0 (370) cleaned everything up...
          2024-09-25 20:02:44.103 - info: host.ioTest received SIGTERM
          2024-09-25 20:02:44.104 - info: host.ioTest stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
          2024-09-25 20:02:44.104 - info: host.ioTest stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          2024-09-25 20:02:44.104 - info: host.ioTest stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
          2024-09-25 20:02:44.104 - info: host.ioTest stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
          2024-09-25 20:02:44.104 - info: host.ioTest stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
          2024-09-25 20:02:44.107 - info: discovery.0 (385) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-09-25 20:02:44.106 - info: javascript.0 (496) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-09-25 20:02:44.105 - info: admin.0 (526) terminating https server on port 8081
          2024-09-25 20:02:44.108 - info: javascript.0 (496) terminating
          2024-09-25 20:02:44.109 - info: javascript.0 (496) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-09-25 20:02:44.108 - info: backitup.0 (370) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-09-25 20:02:44.111 - info: admin.0 (526) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-09-25 20:02:44.110 - info: history.0 (511) terminating
          2024-09-25 20:02:44.112 - info: history.0 (511) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-09-25 20:02:44.113 - info: admin.0 (526) terminating
          2024-09-25 20:02:44.114 - info: admin.0 (526) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-09-25 20:02:44.147 - info: host.ioTest stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
          2024-09-25 20:02:44.147 - info: host.ioTest stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2024-09-25 20:02:44.147 - info: host.ioTest stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
          2024-09-25 20:02:44.148 - info: host.ioTest stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
          2024-09-25 20:02:44.150 - info: discovery.0 (385) terminating
          2024-09-25 20:02:44.151 - info: backitup.0 (370) terminating
          2024-09-25 20:02:44.151 - info: discovery.0 (385) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-09-25 20:02:44.151 - info: backitup.0 (370) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-09-25 20:02:44.573 - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
          2024-09-25 20:02:44.608 - info: javascript.0 (496) terminating
          2024-09-25 20:02:44.608 - info: backitup.0 (370) terminating
          2024-09-25 20:02:44.608 - info: discovery.0 (385) terminating
          2024-09-25 20:02:44.609 - info: admin.0 (526) terminating
          2024-09-25 20:02:44.634 - info: host.ioTest instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-09-25 20:02:44.634 - info: host.ioTest instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-09-25 20:02:44.638 - info: host.ioTest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-09-25 20:02:44.666 - info: host.ioTest instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-09-25 20:02:44.668 - info: host.ioTest instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-09-25 20:02:44.668 - info: host.ioTest All instances are stopped.
          2024-09-25 20:02:44.836 - info: host.ioTest terminated
          2024-09-25 20:02:46.206 - info: host.ioTest iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
          2024-09-25 20:02:46.208 - info: host.ioTest Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2024-09-25 20:02:46.208 - info: host.ioTest hostname: ioTest, node: v20.17.0
          2024-09-25 20:02:46.208 - info: host.ioTest ip addresses: 192.168.56.243 fe80::be24:11ff:fee6:705f
          2024-09-25 20:02:46.578 - info: host.ioTest connected to Objects and States
          2024-09-25 20:02:46.583 - info: host.ioTest added notifications configuration of host
          2024-09-25 20:02:46.727 - info: host.ioTest 5 instances found
          2024-09-25 20:02:46.729 - info: host.ioTest starting 5 instances
          2024-09-25 20:02:46.833 - info: host.ioTest Delete state "system.host.ioTest.versions.nodeCurrent"
          2024-09-25 20:02:46.840 - info: host.ioTest Delete state "system.host.ioTest.versions.nodeNewest"
          2024-09-25 20:02:46.848 - info: host.ioTest instance system.adapter.admin.0 in version "7.1.2" started with pid 4493
          2024-09-25 20:02:46.848 - info: host.ioTest Delete state "system.host.ioTest.versions.nodeNewestNext"
          2024-09-25 20:02:46.850 - info: host.ioTest Delete state "system.host.ioTest.versions.npmCurrent"
          2024-09-25 20:02:46.891 - info: host.ioTest Delete state "system.host.ioTest.versions.npmNewest"
          2024-09-25 20:02:46.892 - info: host.ioTest Delete state "system.host.ioTest.versions.npmNewestNext"
          2024-09-25 20:02:46.893 - info: host.ioTest Some obsolete host states deleted.
          2024-09-25 20:02:47.330 - info: admin.0 (4493) starting. Version 7.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-09-25 20:02:47.339 - info: admin.0 (4493) requesting all objects
          2024-09-25 20:02:47.505 - info: admin.0 (4493) received all objects
          2024-09-25 20:02:47.578 - info: admin.0 (4493) Secure socket.io server listening on port 8081
          2024-09-25 20:02:47.579 - info: admin.0 (4493) https server listening on port 8081
          2024-09-25 20:02:47.579 - info: admin.0 (4493) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
          2024-09-25 20:02:50.860 - info: host.ioTest instance system.adapter.javascript.0 in version "8.7.6" started with pid 4534
          2024-09-25 20:02:51.452 - info: javascript.0 (4534) starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-09-25 20:02:51.491 - info: javascript.0 (4534) requesting all states
          2024-09-25 20:02:51.491 - info: javascript.0 (4534) requesting all objects
          2024-09-25 20:02:51.550 - info: javascript.0 (4534) received all states
          2024-09-25 20:02:51.598 - info: javascript.0 (4534) received all objects
          2024-09-25 20:02:51.682 - info: admin.0 (4493) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.56.21: Passport was not initialized
          2024-09-25 20:02:54.822 - info: host.ioTest instance system.adapter.history.0 in version "3.0.1" started with pid 4549
          2024-09-25 20:02:55.216 - info: history.0 (4549) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-09-25 20:02:55.267 - info: history.0 (4549) enabled logging of system.adapter.admin.0.memRss (Count=1), Alias=false
          2024-09-25 20:02:55.268 - info: history.0 (4549) enabled logging of system.host.ioTest.mem (Count=2), Alias=false
          2024-09-25 20:02:55.268 - info: history.0 (4549) enabled logging of system.host.ioTest.freemem (Count=3), Alias=false
          2024-09-25 20:02:58.825 - info: host.ioTest instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.22" started with pid 4564
          2024-09-25 20:02:59.241 - info: backitup.0 (4564) starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-09-25 20:02:59.258 - info: backitup.0 (4564) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
          2024-09-25 20:03:02.822 - info: host.ioTest instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 4579
          2024-09-25 20:03:03.220 - info: discovery.0 (4579) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-09-25 20:03:09.139 - info: admin.0 (4493) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
          2024-09-25 20:04:10.889 - info: admin.0 (4493) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
          2024-09-25 20:04:11.635 - info: admin.0 (4493) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
          2024-09-25 20:08:24.918 - info: admin.0 (4493) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
          2024-09-25 20:20:28.303 - info: admin.0 (4493) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
          2024-09-25 20:20:33.031 - info: admin.0 (4493) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
          2024-09-25 20:34:43.640 - info: admin.0 (4493) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
          2024-09-25 20:34:47.954 - info: admin.0 (4493) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
          2024-09-25 21:08:27.999 - info: admin.0 (4493) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
          2024-09-25 21:08:38.367 - info: admin.0 (4493) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
          2024-09-25 22:08:44.182 - info: admin.0 (4493) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
          2024-09-25 22:09:09.131 - info: admin.0 (4493) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
            crunchip Forum Testing Most Active @peterfido last edited by
            @peterfido wir reden hier auch nicht von einem Redis Server um von jsonl auf Redis um zu stellen., sondern von der internen DB.
            Iobroker wurde ab einer bestimmten Version optimiert und auf Redis umgestellt.
            Wie oben schon geschrieben, nicht sicher ab welcher Version das eingeführt wurde.
            • Codierknecht
              @crunchip
              Gerade gesehen, dass der Admin ja auf "Debug" steht. Darum sehe ich diese Einträge bei mir nicht.
              Dann brauche ich mich ja nicht zu wundern. Alles gut.
              Bleibt trotzdem ein Mysterium.
              Kann mir kaum vorstellen, dass es an ioBroker liegt. Das würde hier sonst dutzendfach aufschlagen.
              Irgendetwas ist an der Installation von Proxmox anders als bei allen anderen.
              Wobei ich zugeben muss, dass ich meines auch nicht stringent nach irgend einer Anleitung installiert habe. Bootfähigen Stick erzeugt und dann gestartet. Der Rest ist eigentlich selbsterklärend.
              crunchip M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                korrekt
                und extra chatgpt bemüht(zu faul zum suchen)😁
                Die Umstellung von der internen ioBroker-Datenbank auf Redis erfolgte mit der Einführung der Version 1.5.0 des ioBroker.js-Controllers, die am 16. September 2018 veröffentlicht wurde
                keine Ahnung, daher fragte ich ja nach dem syslog
                  peterfido @crunchip last edited by peterfido
                  @crunchip
                  okay, auf debug wird es aufgeführt.
                  2024-09-26 06:42:42.326 - info: host.ioTest stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                  2024-09-26 06:42:42.330 - info: admin.0 (4493) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2024-09-26 06:42:42.331 - info: admin.0 (4493) terminating https server on port 8081
                  2024-09-26 06:42:42.332 - info: admin.0 (4493) terminating
                  2024-09-26 06:42:42.332 - info: admin.0 (4493) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-09-26 06:42:42.371 - info: host.ioTest stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  2024-09-26 06:42:42.833 - info: admin.0 (4493) terminating
                  2024-09-26 06:42:42.859 - info: host.ioTest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-09-26 06:42:45.965 - info: host.ioTest instance system.adapter.admin.0 in version "7.1.2" started with pid 5251
                  2024-09-26 06:42:46.371 - debug: admin.0 (5251) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2024-09-26 06:42:46.378 - debug: admin.0 (5251) Objects client ready ... initialize now
                  2024-09-26 06:42:46.379 - debug: admin.0 (5251) Objects create System PubSub Client
                  2024-09-26 06:42:46.379 - debug: admin.0 (5251) Objects create User PubSub Client
                  2024-09-26 06:42:46.383 - debug: admin.0 (5251) Objects client initialize lua scripts
                  2024-09-26 06:42:46.385 - debug: admin.0 (5251) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2024-09-26 06:42:46.389 - debug: admin.0 (5251) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2024-09-26 06:42:46.390 - debug: admin.0 (5251) States create System PubSub Client
                  2024-09-26 06:42:46.390 - debug: admin.0 (5251) States create User PubSub Client
                  2024-09-26 06:42:46.392 - debug: admin.0 (5251) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2024-09-26 06:42:46.398 - debug: admin.0 (5251) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2024-09-26 06:42:46.462 - info: admin.0 (5251) starting. Version 7.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-09-26 06:42:46.472 - info: admin.0 (5251) requesting all objects
                  peter@ioTest:~$ iob status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  peter@ioTest:~$
                    @peterfido sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
                    DIE bebilderte Anleitung habe ich nicht gefunden.
                    diese Dreiecke sind aufklappbar
                    @marko67 sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
                    Haben den Adapter gelöscht. 1x über ioB Adapter und dann mal über die Konsole. Meldung taucht immer wieder auf??
                    seltsam
                    kannst du testweise einen neuen LXC erstellen, diesmal aber ein ubuntu template nehmen und mal nur eine reine Installation, ohne irgend etwas einzurichten oder zu löschen, nach der iobroker Installation
                    • MartinP
                      MartinP @marko67 last edited by MartinP
                      Mein Problem ist, dass der RAM bis auf 100% hoch läuft und dann auch andere Container einfrieren. So war es auf dem vorherigen System.
                      Hier mal der RAM Verbrauch nach knapp 3 Stunden
                      1. Wenn man ein sicheres System haben will, darf man in Summe nur so viel RAM auf die Container verteilen, wie Proxmox bereitstellen kann ...
                        Hast Du ein System mit 8 GB RAM und drei Containern, sollte man nicht mehr als ca 7,5 GB auf die drei Container verteilen, also z.B. 2,5 + 2,5 + 2,5
                        Verteilt man mehr, als vorhanden ist auf die Container, gibt es die von Dir beobachteten Symptome, wenn einer der Container amok läuft, und ausnutzt, was ihm zusteht.
                      2. Meine Frage war, wie sich das RAM verhält, WÄHREND der iobroker durch "iob stop" gestoppt ist.
                        Sinkt die "Memory usage" wieder?
                        Auf den ursprünglichen Stand vor dem ersten Start des iob?
                        crunchip Forum Testing Most Active @MartinP last edited by
                        @martinp laut seiner Aussage hat er doch 16GB Gesamt
                        8Gb für iobroker und 2weitere LXC mit 1 und 2 GB Ram, sollte in Summe dann ja passen
                        @martinp sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
                        ja, hat er oben doch schon gezeigt
                        • MartinP
                          MartinP last edited by MartinP
                          iob stop ausgeführt. Ist mit 157 MB neu gestartet und nun wieder bei fast 1,5 GB steigend
                          Sorry, hatte nur die grafische Auswertung beachtet, und da keinen Abfall der RAM-Nutzung durch IOB gesehen
                          Ist "Nesting" im Lxc-Container aktiviert?
                          Und hier die Netzwerk-Einstellungen des Containers:
                          Da habe ich gegenüber der Fritzbox getrickst ...
                            marko67 @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht
                            Genau so habe ich es gemacht. Da kann man ja eigentlich nichts falsch machen. Habe es mit der bebilderten Anleitung verglichen und 1:1 genau so gemacht.
                              marko67 @crunchip last edited by marko67
                              @crunchip
                              Mach ich
                              Erledigt:
                              Nach über 2 Std.
                                marko67 @MartinP last edited by
                                @martinp
                                Das neue System (Hardware / neuer NUC) hat 16 GB Speicher.
                                der 1. Container iob hat 8GB der 2. iob-Test hat 4 GB
                                Sinkt die "Memory usage" wieder? --> Ja!! Ich gl. ich hatte davon einen Screenshot bereits gepostet.
                                  @martinp
                                  Ist "Nesting" im Lxc-Container aktiviert? --> Ja
                                  • MartinP
                                    @marko67 und bei der statisch zugewiesenen 192.168.1.152 spuckt kein anderes Device in die Suppe? Lieg die Adresse im Range, den Dein Router per DHCP vergibt?
                                      @martinp
                                      Fritz.Box sagt nein. Kein anderes Gerät mit gleicher IP. Range geht bis 200.
                                      Alle meine SH Geräte haben statische Nummern. --> Betreibe parallel seit 13 Jahren FHEM.
                                      Bisher lief alles sehr gut parallel (seit ca. 8 Jahren)
                                        Chrunchy @marko67 last edited by
                                        Feste IPs sind kein Problem, allerdings sollte diese immer außerhalb der IP-Range des DHCP-Servers liegen. GGf. den Bereich des DHCP verkleiner.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @marko67 last edited by
                                          @marko67 dann gehen mir langsam die Ideen aus
                                          • Dr. Bakterius
                                            Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
                                            Hat jemand von Euch in den letzten Tagen einen neuen LXC aufgesetzt mit aktueller Software und ioB?? Nur um mal den Gegentest zu machen.
                                            Nun habe auch ich einen neuen LXC auf meinem Proxmox 8.2.6 aufgesetzt (Mini-PC mit einem n100 und 32 GB RAM). Und zwar mit dem aktuellen debian Template debian-12-standard_12.7-1_amd64.tar.zst.
                                            Die weitere Vorgangsweise genau wie in der Anleitung durchgeführt. Nur den javascript-Adapter mit dem Assistenten installiert. Sonst nichts weiter installiert oder gelöscht.
                                            Nach etwa einer Stunde bin ich stabil bei etwa 670 MB RAM-Belegung. top sagt noch:
                                            top - 16:51:30 up 55 min,  1 user,  load average: 0.42, 0.47, 0.53
                                            Tasks:  21 total,   1 running,  20 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                            %Cpu(s):  8.1 us,  2.4 sy,  0.0 ni, 88.2 id,  0.3 wa,  0.0 hi,  0.8 si,  0.0 st
                                            MiB Mem :   8192.0 total,   4706.1 free,    671.2 used,   2814.7 buff/cache
                                            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7520.8 avail Mem
                                            Edit: Nach über 3 Stunden 720 MB Auslastung - davon hat der Admin 145 MB.
                                            137
                                            18503
