    4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
    • docadams
      docadams @Hofmann IOBRF last edited by docadams
      @hofmann-iobrf sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
      Ich habe den Adapter jetzt mal mit debug gestartet.
      Wie hast du das gemacht. Ein einfacher Neustart des Adapters nach 5 Minuten Abschaltung hilft leider nicht.
        Hofmann IOBRF @docadams last edited by Hofmann IOBRF
        @docadams Du musst die APP bei Daikin löschen und neu anlegen. Danach die Daten im Adapter neu eingeben.
        Ich habe bisher noch nicht herausgefunden, wie man sonst aus dem invalid_grant Fehler anders heraus kommt.
        Ist halt total nervig, wenn das alle paar Tage passiert.
        Das mit Debug Mode habe ich nur gemacht, damit ich dem Entwickler @apollon77 etwas zur Verfügung stellen kann, wenn es wieder ausfällt.
        Bei mir ist es allerdings auch meistens so, dass es nach einem "outgoing request timed out after 3500ms" passiert.
        z.B. gestern:
        Ansonsten ist der Adapter super und macht die Wärmepumpe wenigstens ein bisschen smart.
        docadams K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • docadams
          100 % Zustimmung.
          Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich mir den Smart Hub von DAIKIN zulege, da er angeblich notwendig sei, wenn man als Bestandskunde trotzdem §14a EnWG nutzen will. Denn irgendwie muss es ja einen Weg vom Netzbetreiber in die WP geben, um notfalls eingreifen zu können.
          Vielleicht könnte man dann via Modbus (??, stecke da nicht im Stoff) die Daten direkt aus der Pumpe und nicht über den Umweg der Cloud bekommen. Wäre mir am Liebsten.
          Ist aber noch mit vielen Fragezeichen verbunden.
            Kymchy @Hofmann IOBRF last edited by
            @hofmann-iobrf said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
            Ich hatte diesen Fehler gestern auch. Zum ersten Mal. Ich habe daraufhin wieder den Admin auf https umgestellt und nur Schritt 7 in den Instanzeinstellungen wiederholt. Seitdem läuft alles wieder normal.
            docadams 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              apollon77 last edited by
              @docadams sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
              2024-09-24 13:16:51.683 warn Error on update (169): outgoing request timed out after 3500ms
              Das kann natürlich sein. Wenn es so passiert das der Request zum Token Refresh von Daikin bearbeitet wurde aber die Antwort nicht angekommen ist wegen Timeout, dann ist der Token den der Adapter hat kaputt und ab dann geht es schieff. Ich muss mal schauen ob man an dem Timeout was ändern kann
              • uweklatt
                uweklatt last edited by
                Ich musste den Token inzwischen schon mehrfach manuell in der Adapterinstanz erneuern. Ist das grundsätzlich so?
                Tschau
                Uwe
                  apollon77 @uweklatt last edited by
                  @uweklatt Grundsätzlich nein ... aber scheinbar ist dieses Timeout Thema aktuell ein problem was zu einer Race Condition führt
                    arne007 @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    ich kann mich leider auch trotz löschen und erneuern der App auf der Daikinseite sowie Aktualisierung der Client ID und Secret Service im ioBroker überhaupt nicht mehr verbinden...
                      apollon77 @arne007 last edited by
                      @arne007 Das heisst?
                        Hofmann IOBRF @apollon77 last edited by Hofmann IOBRF
                        @apollon77 Gestern Abend ist die Verbindung wieder verloren gegangen.
                        Ich habe ein Issue bei Git erstellt. Debuglogfile habe ich hochgeladen.
                        https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud/issues/242
                        Könnte man nicht vor der Abfrage einen Ping absetzen, um zu prüfen ob die Verbindung überhaupt funktioniert?
                        • docadams
                          docadams @Kymchy last edited by
                          @kymchy sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                          Schade, wäre zu einfach für mich.
                          Ich habe derzeit 2 Instanzen Admin mit unterschiedlichen Ports. Den für https:// habe ich wieder aktiviert und dort den Schritt 7 wiederholt. Zunächst landete ich wieder auf der Proxy-Seite von DAIKIN, alles im Firefox. Popups hatte ich vorher zugelassen, weiß nicht, was ich da noch für eine Sicherheitseinstellung das da bei mir bewirkt.
                          Das Ganze im Vivaldi-Browser wiederholt klappte dann und nach ein paar Sekunden erhielt ich dann ohne weiteres Zutun diese Seite:
                          Aber weder ein Neustart des Adapters noch ein Reboot des RasPi zeigte eine Wirkung:
                          daikin-cloud.0
                          	2024-09-27 12:32:43.462	warn	Error on Daikin Cloud communication on adapter initialization: invalid_grant (The provided authorization code or refresh token is revoked.)
                            Ok, auf GitHub ist eine Version mit erhöhtem Timeout ... bitte mal versuchen und Feedback geben
                            Versionsnummer ist die gleiche also nach install bitte einmal manuell neu starten.
                              bakerman23 @Hofmann IOBRF last edited by
                              Geht mir derzeit genauso. Die Verbindung zum Host ist ok. Aber die Verbindung zum Gerät nicht.
                                Zu invalid grant siehe mein post von gestern Abend mit neuer Version auf GitHub.
                                  Gismoh @Mika 0 last edited by Gismoh
                                  @mika-0 said
                                  ....Grundsätzlich bin ich absoluter Fan die Steuerung meiner Daikins über iobroker zu führen. Auch die Zeitpläne mache ich. Und genau da ist das Problem. Wenn die Abfragen jetzt nur noch so rar möglich sind, ist das für mich aus jetziger Sicht kein dauerhafter Weg.
                                  Genau darum will ich alles nur lokal haben, um nicht abhängig von irgendwelchen Clouds zu sein, die früher oder später sowieso abgeschaltet oder geändert werden.
                                  Naja ich habe schonmal eine etwas "andere" Lösung gefunden, muss aber erstmal wieder suchen wie das heißt. Dann bleibe ich wieder komplett lokal....
                                  Welchen anderen Weg gehst du denn zur Lokalen Steuerung? Bin selber auf noch nichts weiter gestoßen.
                                  Evtl. klappt eine andere lokale Steuerung wie https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin wenn man das Funkmodul austauscht zum BRP069B45 (oder ein anderes). Habe aber dazu leider noch nichts wirklich gefunden.
                                  @apollon77
                                  Auch von mir besten Dank für deine Arbeit!
                                  Der Adapter hatte bei mir super bis zum Frühjahr funktioniert und konnte das Heizen mit den Daikins super und effizient steuern.
                                  Leider hat ja nun Daikin die Spielregeln geändert.
                                  Habe drei Daikins welche ich hierüber gesteuert hatte, und es sollen noch 5 Stück dazukommen.
                                  Das wären dann 8 Stück.
                                  Selbst bei 200 Anfragen bei einer Anlage bin ich mir unsicher, ob es praktikabel ist.
                                  Aber aktuell bei drei hieß es je Anlage 2,8 Anfragen je Stunde, und bei 8 wären es sogar nur eine je Stunde.
                                  Dies erfreut mich nicht gerade und überlege ernsthaft, ob ich die weiteren Klimageräte daher von einem anderen Hersteller zulegen werde - sogar "muss".
                                  Vor der Installation der Daikin Perfera´s dachte es ginge eh Lokal, das der Verkäufer meinte "Hat ja WLAN" 😖
                                  K H apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Kymchy @Gismoh last edited by
                                    @gismoh said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                                    Ich nutze für meine Klimageräte das faikin Modul. Das wird aber wohl nicht bei großen Wärmepumpen funktionieren.
                                    G docadams 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Gismoh @Kymchy last edited by
                                      @kymchy
                                      Danke, werde es mir ansehen.
                                      Habe auch "Nur" Klimasplitgeräte und keine "Wärmepumpen".
                                      • docadams
                                        @kymchy über FAIKIN war ich vor einiger Zeit auch gestolpert.
                                        Ich konnte aber keine gesicherte Aussage finden, dass das Teil bei einer Altherma-Wärmepumpe die selben Funktionen hat, wie das Orginal-WLAN-Modul und nur zusätzlich lokalen Zugriff erlaubt.
                                        Nicht dass dann für immer womöglich Garantie und Support verloren geht...
                                          Kymchy @docadams last edited by Kymchy
                                          @docadams alternativ könntest du versuchen, das alte WLan Modul an den S21 Port anzuschließen, um dann mit dem "alten" Adapter zuzugreifen. Sollte auch funktionieren. Garantietechnisch wird das aber vermutlich keinen Unterschied machen. Du musst schließlich das Gerät öffnen um an den Port ranzukommen. Oder von einem Daikin zertifizierten Techniker einbauen lassen. Dürfte ein teurer Spaß werden.
                                            Gismoh @Kymchy last edited by Gismoh
                                            @kymchy
                                            Hört sich alles ziemlich kompliziert an (zumindest für mich) - bin nicht der begabste Bastler.
                                            Möchte auch gerne, dass die originale Steuerung auch noch erhalten bleibt.
                                            _
                                            Stellt sich auch noch für mich die Frage, was alles zu den 200 Anfragen zählt.
                                            Aber habe den neuen Zugriff, zumindest zur Überbrückung, eh noch nicht hinbekommen.
                                            Auf https läuft der Admin, auch mit rotem und durchgestrichen "https".
                                            Der Adapter wird nicht grün, nicht Verbunden mit Gerät oder Dienst
                                            daikin-cloud.1
                                            2024-09-30 16:03:44.803	warn	No tokens existing, please enter client id and secret of your Daikin Developer Account in Adapter settings and Authenticate via Admin Interface!
                                            daikin-cloud.1
                                            2024-09-30 16:03:44.730	info	starting. Version 0.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                            Dabei habe ich die Anmeldung mehrmals durchgespielt, auch noch zusätzlich mit neuer Instanz - aber immer die selbe Meldung.
                                            Jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
                                            Edit: Lol, hatte zwar bereits 3 Browser ausprobiert, aber nun auch mal frisch den Vivaldi gezogen und dort gemacht: Nun ist der Adapter "grün" 😉
                                            236
                                            49314
