    4. Test Freestyle Libre LibreLinkUp
    • Skyx3
      Skyx3 last edited by
      @bb61
      Die Info gibt es und sie liegt hier, ich tippe drauf du bist im falschen Ordner, ist mir auch schon passiert: libre.xxxxxxxxx.graph.connection.glucoseMeasurement.TrendArrow
      • hsteinme
        hsteinme @Skyx3 last edited by
        @skyx3 sagte in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
        Seit heute Nacht 00:07 bekomme ich keine Verbindung mehr, mit der Fehlermeldung "RequiredHeaderMissing".
        Bei mir ist es ähnlich. Zunächst eine Stunde lang Status Code 911.
        2024-06-19 00:09:33.471 - error: libre.0 (10230) https://api-de.libreview.io/llu/connections/xxxx/graph
        2024-06-19 00:09:33.486 - error: libre.0 (10230) AxiosError: Request failed with status code 911
        2024-06-19 00:09:33.487 - error: libre.0 (10230) {"status":911}
        Danach bis jetzt, auch nach Restart der Adapter Version 0.1.0, Status Code 400.
        2024-06-19 01:07:33.474 - error: libre.0 (10230) https://api-de.libreview.io/llu/connections/xxxx/graph
        2024-06-19 01:07:33.474 - error: libre.0 (10230) AxiosError: Request failed with status code 400
        2024-06-19 01:07:33.475 - error: libre.0 (10230) {"message":"RequiredHeaderMissing"}
        Das Debug-Log bringt keine weiteren Hinweise.
          tombox @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr mal 0.1.1 testen es muss in den settings immer die korrekt app version eingegeben werden
          bahnuhr hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
            @tombox
            ja, scheint zu funktionieren.
            Keine Fehler mehr im log.
            Danke.
            • hsteinme
              hsteinme @tombox last edited by
              @tombox Auch bei mir wieder alles im grünen Bereich. Ganz herzlichen Dank für die flotte Bereitstellung des Fixes.
                WRadebeul last edited by WRadebeul
                Wir nutzen den Libre 3 und den Libre-Adapter um auf einer AWTRIX-Light von Ulanzi (ähnlich einer LeMetric Clock) den aktuellen BZ-Wert und den Richtungspfeil anzeigen zu lassen.
                Nun werden wir aber hoffentlich bald einen Omnipod 5 und den Dexcom G6 bekommen. Gibt es eine Möglichkeit die Daten von "Dexcom Follow" in den ioBroker zu bekommen ?
                Der Libre 3 soll ja "irgendwann" auch mit dem Omnipod 5 kompatibel sein - derzeit halt noch nicht.
                  WRadebeul @WRadebeul last edited by
                  Hat niemand Infos zu einer Implementierung von einem
                  Dexcom Blutzucker Sensor in den ioBroker ?
                  hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • hsteinme
                    hsteinme @WRadebeul last edited by
                    @wradebeul Wenn niemand antwortet, wird wohl niemand eine Antwort auf Deine Frage haben.
                    Dexcom bietet eine API an. Von daher sollte ein entsprechender Adapter wohl technisch machbar sein. In https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/ habe ich keine Anforderungen für einen Dexcom Adapter finden können. Ich empfehle Dir daher, Deinen Adaptewunsch dort selbst einzutüten.
                    • bahnuhr
                      Im log kommt sowas:
                      libre.0
                      2024-09-26 15:08:42.478	error	Login failed. Please check your credentials and login to the app and accept the terms of use.
                      Terms sind aber bestätigt.
                      Habt ihr dies auch?
                      Wurde wieder irgendwas von libre geändert ?
                      • hsteinme
                        hsteinme @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr Gestern und heute kein einziger Error-Eintrag für Libre in meiner Logdatei, lediglich eine Handvoll Info-Einträge.
                          PrinzVonBillAir last edited by
                          @bahnuhr Exakt der gleiche Fehler bei mir, tritt seit 1-2 Tagen auf.
                          libre.0
                          2024-09-26 17:10:05.497	error	Login failed. Please check your credentials and login to the app and accept the terms of use.
                          libre.0
                          2024-09-26 17:10:04.940	info	Using version 4.10.0 please update to the latest version of the app if necessary
                          libre.0
                          2024-09-26 17:10:04.930	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.libre, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                            @tombox
                            Kannst du mal schauen was da los ist.
                            Danke.
                            Habe auch issue eröffnet:
                            https://github.com/TA2k/ioBroker.libre/issues/15
                            bahnuhr created this issue in TA2k/ioBroker.libre
                            closed Please check your credentials #15
                            • bahnuhr
                              Rückinfo von mir.
                              Im issue wurde geantwortet:
                              Kann ich nicht nachvollziehen nach logout und login in der App geht alles
                              Und das war auch bei mir die Lösung. Instanz ist wieder grün.
                              • Z
                                zaim @bahnuhr last edited by zaim
                                @tombox
                                Der Adapter lief eine ganze Weile, leider bekomme ich seit längerem keine Werte mehr im iobroker.
                                • die Version in der App ist 4.12.0 (habe ich in den settings auch so geschrieben, also 4.12.0)
                                • die freestyle app und die Librelinkup app zeigen die werte korrekt an
                                • installiert ist der Adapter in der Version 0.1.1
                                • die Instanz ist auch in allen drei Punkten grün, leider keine Werte
                                Im iobroker folgende Fehlermeldung (nachdem aber Name, Adresse etc. korrekt empfangen wurde):
                                2024-10-31 14:45:54.119	error	Please update the version in the settings with the current version of the app
                                libre.0
                                2024-10-31 14:45:54.118	error	{"message":"RequiredHeaderMissing"}
                                libre.0
                                2024-10-31 14:45:54.118	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                Nun gehts leider nicht weiter. Hat jemand den gleichen Fehler? Hat das eventuell etwas mit der 2FaktorAuthentifizierung zu tun?
                                  Habe die gleichen Probleme.
                                  Seit 20.10. 2024 - 11:48 keine Werte mehr.
                                  Habe auch andere LinkUp Konten versucht - gleiche Fehlermeldungen.
                                  Ein an- & abmelden mit dem gleichen Konto auf der Handy-App hat auch nichts gebracht. ( LinkUp Konto: ioBroker Benutzername = App Benutzername).
                                  Eine 2-Faktor Authentifizierung bei LinkUp ist mir nicht bekannt oder bewusst.
                                  • bahnuhr
                                    Bei mir auch das gleiche Fehlerbild.
                                    habe mal issue eröffnet:
                                    https://github.com/TA2k/ioBroker.libre/issues/17
                                    closed Please update the version in the settings with the current version of the app #17
                                      bullseye last edited by
                                      thx4fix 👍
                                      falls jemand auf github nicht mitliest.
                                      v0.1.3 behebt das problem.
                                      31.7k
                                      79.8k
                                      181
                                      18158
