    4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
      Thomas Braun Most Active @stauber last edited by
      @stauber sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
      Userland : 32 bit
      Beizeiten mal komplett neuaufsetzen, dann in einer reinen 64Bit-Version.
      Boot Target: graphical.target
      sudo systemctl set-default multi-user.target
      [Sat Jul 13 20:36:28 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
      [Sat Jul 13 20:36:28 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
      Dein Dateisystem hat Einschläge.
      by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100PJ1-if03
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100PJ1-if00
      einer der beiden Einträge muss in den Einstellungen eingetragen werden. Musst du mal ausprobieren, ob if03 oder if00 passt.
      Schmeiß die Quelle
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
      raus.
      S arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        stauber @Thomas Braun last edited by stauber
        by-id:
        Nein bleibt Orange bei beiden Einträgen
        kann es sein das die Erweiterte Pan falsch ist? Hab ein Backupgeladen das vor 2 Tagen da ist alles noch gelaufen.
        Schmeiß die Quelle
        raus.
        Wie mach ich das?
        Vielen Dank für deine Unterstützung und deine Mühen
          Wie mach ich das?
          Lösch die entsprechende Zeile in der Datei /etc/apt/sources.list raus.
            @thomas-braun sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
            pi@raspberrypi:~ $ /etc/apt/sources.list
            -bash: /etc/apt/sources.list: Keine Berechtigung
            pi@raspberrypi:~ $
            er sagt ich habe keine Berechtigung
              Du verwendest ja auch kein Kommando...
              sudo nano /etc/apt/sources.list
              Speichern mit Strg-O, nano verlassen mit Strg-X
                arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by arteck
                -if00
                ist es immer
                  tut mir leid das ich mich jetzt erst melde hatte viel zu tun in der Arbeit.
                  Heute hab ich einen Stick von Sonoff ausprobiert und siehe das es läuft wieder ich vermute das das Board einfach defekt ist.
                  Danke nochmal für eure Hilfe
                    searcher57 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                    Hallo Thomas,
                    jetzt bin ich am Ende! Nachdem ich Probleme mit dem Smartmeter-Adapter (Stromwerte), RPI2 Adapter (Gaswerte) kommt jetzt auch noch der Zigbee Adapter hinzu. Ich habe alles rauf und runter mit einem Raspi 5 8GB probiert. Danach habe ich den Raspi 4 8GB getestet. Auch da bekomme ich den Adapter nicht ans laufen.
                    Hier das Log des Raspi 5:
                    zigbee.0
                    	2024-09-26 15:45:02.137	error	Error herdsman start
                    zigbee.0
                    	2024-09-26 15:45:02.137	error	Failed to start Zigbee
                    zigbee.0
                    	2024-09-26 15:45:02.136	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                    zigbee.0
                    	2024-09-26 15:45:02.061	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                    zigbee.0
                    	2024-09-26 15:45:02.054	info	Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0
                    	2024-09-26 15:45:02.053	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                    zigbee.0
                    	2024-09-26 15:44:52.052	error	Error herdsman start
                    zigbee.0
                    	2024-09-26 15:44:52.052	error	Failed to start Zigbee
                    zigbee.0
                    	2024-09-26 15:44:52.051	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                    zigbee.0
                    	2024-09-26 15:44:51.664	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                    zigbee.0
                    	2024-09-26 15:44:51.465	info	Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0
                    	2024-09-26 15:44:51.464	info	delete old Backup files. keep only last 10
                    zigbee.0
                    	2024-09-26 15:44:51.433	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                    zigbee.0
                    	2024-09-26 15:43:06.087	info	terminating
                    zigbee.0
                    	2024-09-26 15:43:05.820	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    zigbee.0
                    	2024-09-26 15:43:05.819	info	terminating
                    zigbee.0
                    	2024-09-26 15:43:05.818	info	debug devices set to []
                    zigbee.0
                    	2024-09-26 15:43:05.815	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    zigbee.0
                    	2024-09-26 15:43:05.808	warn	Failed to stop zigbee during startup
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    iob diag:
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: Raspi58GB
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-2712
                        Architecture: arm64
                    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     15:47:28 up 4 min,  2 users,  load average: 0.37, 0.65, 0.33
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Thu 2024-09-26 15:47:28 CEST
                               Universal time: Thu 2024-09-26 13:47:28 UTC
                                     RTC time: Thu 2024-09-26 13:47:28
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                    *** Display-Server-Setup ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    Boot Target:    multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.4G        2.1G        5.6G        5.6M        792M        6.3G
                    Swap:           209M          0B        209M
                    Total:          8.7G        2.1G        5.8G
                    Active iob-Instances:   25
                             8052 M total memory
                             2020 M used memory
                             2032 M active memory
                              401 M inactive memory
                             5370 M free memory
                               61 M buffer memory
                              693 M swap cache
                              199 M total swap
                                0 M used swap
                              199 M free swap
                    top - 15:47:28 up 4 min,  2 users,  load average: 0.37, 0.65, 0.33
                    Tasks: 197 total,   2 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 40.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 40.0 id, 20.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   8052.3 total,   5367.8 free,   2023.6 used,    755.4 buff/cache
                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6028.8 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     806M  5.3M  800M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p2 ext4       59G   14G   42G  25% /
                    tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/sda1      exfat      29G  379M   29G   2% /mnt/usb0
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                    [Thu Sep 26 15:43:19 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:2F:A6:31 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=4e8600df-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Thu Sep 26 15:43:20 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Sep 26 15:43:22 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                    /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                    |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                    | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4766
                    |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950672k,nr_inodes=246917,mode=755
                    | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                    | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                    | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824560k,mode=755
                    | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                    | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824544k,nr_inodes=206136,mode=700,uid=1000,gid=1000
                    |-/mnt/usb0                                             /dev/sda1      exfat       rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                    `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    6.4G    /var/
                    5.3G    /var/lib
                    5.1G    /var/lib/influxdb/engine/data
                    Archived and active journals take up 634.8M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    45M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
                    Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                    /usr/bin/node           v20.17.0
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    /usr/bin/corepack       0.29.3
                    nodejs:
                      Installed: 20.17.0-1nodesource1
                      Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    admin:          7.1.2
                    javascript:     8.7.6
                    nodejs modules from github:     0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspi58GB                                -  enabled
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspi58GB                                - disabled
                    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : Raspi58GB                                -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi58GB                                -  enabled
                    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Raspi58GB                                -  enabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : Raspi58GB                                - disabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi58GB                                - disabled
                    + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : Raspi58GB                                -  enabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspi58GB                                -  enabled
                    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : Raspi58GB                                -  enabled
                    + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                -  enabled
                      system.adapter.frontier_silicon.1       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                      system.adapter.frontier_silicon.2       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                      system.adapter.frontier_silicon.3       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspi58GB                                -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi58GB                                -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi58GB                                -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspi58GB                                -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Raspi58GB                                - disabled
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Raspi58GB                                -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Raspi58GB                                -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspi58GB                                -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.yr.0                     : yr                    : Raspi58GB                                -  enabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Raspi58GB                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.1.2    , installed 7.1.2
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                    Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                    Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "doorbird"     : 1.7.0    , installed 1.7.0
                    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                    Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
                    Adapter    "frontier_silicon": 0.3.0 , installed 0.3.0
                    Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 2.0.0
                    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                    Objects and States
                    Objects:        11825
                    States:         9324
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                    Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 192.168.178.57:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6795       1179/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        7371       814/mosquitto
                    tcp        0      0 192.168.178.57:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6776       1164/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5765       829/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7487       946/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7492       946/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 192.168.178.57:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8840       1313/io.doorbird.0
                    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        7372       814/mosquitto
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5767       829/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       9544       1359/io.simple-api.
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8359       884/influxd
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9610       1421/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7530       965/io.admin.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:37934           0.0.0.0:*                           1001       6727       1119/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:50257           0.0.0.0:*                           1001       7729       1119/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5702       671/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:38186           0.0.0.0:*                           1001       6721       1119/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:46537           0.0.0.0:*                           1001       6726       1119/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       7818       1252/io.shelly.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:55117           0.0.0.0:*                           1001       6723       1119/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:39374           0.0.0.0:*                           104        5704       671/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       6717       1119/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:39813           0.0.0.0:*                           1001       6722       1119/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:44924           0.0.0.0:*                           1001       6725       1119/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:57524           0.0.0.0:*                           1001       6720       1119/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:53786           0.0.0.0:*                           1001       6724       1119/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:58130           0.0.0.0:*                           1001       6729       1119/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:45874           0.0.0.0:*                           1001       6728       1119/io.broadlink2.
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5703       671/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::59656                :::*                                104        5705       671/avahi-daemon: r
                    2024-09-26 15:45:09.621  - info: simple-api.0 (1359) Allow states only when user is owner: false
                    2024-09-26 15:45:09.628  - info: simple-api.0 (1359) http server listening on port 8087
                    2024-09-26 15:45:12.658  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.tankerkoenig.0 in version "3.4.0" started with pid 1374
                    2024-09-26 15:45:13.651  - info: tankerkoenig.0 (1374) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-09-26 15:45:13.670  - info: tankerkoenig.0 (1374) Adapter is already in daemon mode
                    2024-09-26 15:45:13.671  - info: tankerkoenig.0 (1374) Sync time set to 30 minutes or 1800000 ms
                    2024-09-26 15:45:16.680  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.9.32" started with pid 1389
                    2024-09-26 15:45:17.906  - info: vis-2.0 (1389) starting. Version 2.9.32 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-09-26 15:45:18.068  - error: vis-2.0 (1389) License is invalid! Nothing updated. Error: serial number (UUID) in license is for other device
                    2024-09-26 15:45:18.153  - info: tankerkoenig.0 (1374) Start first request
                    2024-09-26 15:45:21.336  - info: yr.0 (1267) Data updated.
                    2024-09-26 15:45:21.337  - info: yr.0 (1267) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-09-26 15:45:21.523  - info: vis.0 (1405) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-09-26 15:45:21.906  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-09-26 15:45:22.663  - info: vis.0 (1405) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-09-26 15:45:23.198  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                    2024-09-26 15:45:24.723  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 1421
                    2024-09-26 15:45:25.655  - info: web.0 (1421) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-09-26 15:45:25.777  - info: web.0 (1421) socket.io server listening on port 8082
                    2024-09-26 15:45:25.779  - info: web.0 (1421) http server listening on port 8082
                    2024-09-26 15:45:28.675  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.followthesun.0 in version "0.5.1" started with pid 1436
                    2024-09-26 15:45:29.606  - info: followthesun.0 (1436) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.followthesun, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-09-26 15:45:29.615  - info: followthesun.0 (1436) Started with JSON-Explorer version 0.1.16
                    2024-09-26 15:45:29.615  - info: followthesun.0 (1436) Sun position calculation will be done every 60 seconds
                    2024-09-26 15:45:29.616  - info: followthesun.0 (1436) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:39
                    die Einstellungen des Adapters:
                    Erkennst Du einen Fehler? Ich möchte doch wenigstens die Zigbee-Aktoren wieder nutzen.
                    Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @searcher57 last edited by
                      @searcher57
                      Läuft da vielleicht ein ModemManager? Der hat hier auch schon den Start verhindert.
                      systemctl status ModemManager.service
                        searcher57 @Meister Mopper last edited by
                        @meister-mopper said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                        @searcher57
                        Was ist das? Und wie kann ich den deaktivieren?
                          Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by
                          @searcher57
                          Die extended PAN-ID ist mit Sicherheit falsch, zumindest ist DDDDDDDDDDDDDDDDDDD ungünstig.
                            @searcher57
                            Es kann sein, dass ich bei der Ersteinrichtung da etwas verändert habe. Kannst Du mir sagen, wie ich die abfrage?
                              @searcher57
                              Ich habe sie jetzt in DDADDDDDDD2DFDDD geändert.
                                @searcher57 sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                                Im nv_backup stehen die alten Werte drin, soweit ich weiß.
                                • Meister Mopper
                                  @searcher57
                                  Zeig erstmal das Ergebnis der Abfrage.
                                    Entschuldige das verstehe ich nicht.
                                      @searcher57
                                      Hab den exakten Pfad nicht parat. Schau mal in /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee oder so ähnlich.
                                        @searcher57
        v.2024-05-22
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        Installation:           native
                                        Kernel:                 aarch64
                                        Userland:               64 bit
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                        User-ID:                1000
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    0
                                        Nodejs-Installation:
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                                        MEMORY:
                                        Mem:            8.4G        2.4G        5.1G        5.6M        1.1G        6.1G
                                        Swap:           209M          0B        209M
                                        Total:          8.7G        2.4G        5.3G
                                        ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
        admin                   7.1.2
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                11825
                                        States:                 9324
                                        Size of iob-Database:
                                        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        10M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        === Mark text until here for copying ===
                                        pi@Raspi58GB:~ $ systemctl status ModemManager.service
                                        ● ModemManager.service - Modem Manager
                                        Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ModemManager.service; enabled; preset: enabled)
                                        Active: active (running) since Thu 2024-09-26 15:43:30 CEST; 1h 8min ago
                                        Main PID: 790 (ModemManager)
                                        Tasks: 3 (limit: 9259)
                                        CPU: 47ms
                                        CGroup: /system.slice/ModemManager.service
                                        └─790 /usr/sbin/ModemManager
                                        Sep 26 15:43:27 Raspi58GB systemd[1]: Starting ModemManager.service - Modem Manager...
                                        Sep 26 15:43:28 Raspi58GB ModemManager[790]: <info> ModemManager (version 1.20.4) starting in system bus...
                                        Sep 26 15:43:30 Raspi58GB systemd[1]: Started ModemManager.service - Modem Manager.
                                        Sep 26 15:43:32 Raspi58GB ModemManager[790]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/axi/1000120000.pcie/1f00300000.usb/xhci-hcd.1/usb3/3-1': not supported>
                                        Sep 26 15:43:32 Raspi58GB ModemManager[790]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/axi/1000120000.pcie/1f00100000.ethernet': not supported by any plugin
                                        Sep 26 15:43:32 Raspi58GB ModemManager[790]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/axi/1001100000.mmc/mmc_host/mmc1/mmc1:0001/mmc1:0001:1': not supported>
                                        lines 1-15/15 (END)
                                        • Meister Mopper
                                          @searcher57
                                          Den kannst du mal mit
                                          sudo systemctl stop ModemManager.service
                                          ausschalten und schauen, ob es dann lüpt.
                                            @searcher57
                                            Ich sehe gerade, dass ich dort zigbee 0und zigbee 1 habe. Soll ich Zigbee 1 löschen?
                                            231
                                            42344
