    4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
      Thomas Braun Most Active @stauber last edited by
      @stauber sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
      Wie mach ich das?
      Lösch die entsprechende Zeile in der Datei /etc/apt/sources.list raus.
        stauber @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
        pi@raspberrypi:~ $ /etc/apt/sources.list
        -bash: /etc/apt/sources.list: Keine Berechtigung
        pi@raspberrypi:~ $
        er sagt ich habe keine Berechtigung
          Du verwendest ja auch kein Kommando...
          sudo nano /etc/apt/sources.list
          Speichern mit Strg-O, nano verlassen mit Strg-X
            arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by arteck
            -if00
            ist es immer
              tut mir leid das ich mich jetzt erst melde hatte viel zu tun in der Arbeit.
              Heute hab ich einen Stick von Sonoff ausprobiert und siehe das es läuft wieder ich vermute das das Board einfach defekt ist.
              Danke nochmal für eure Hilfe
                searcher57 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                Hallo Thomas,
                jetzt bin ich am Ende! Nachdem ich Probleme mit dem Smartmeter-Adapter (Stromwerte), RPI2 Adapter (Gaswerte) kommt jetzt auch noch der Zigbee Adapter hinzu. Ich habe alles rauf und runter mit einem Raspi 5 8GB probiert. Danach habe ich den Raspi 4 8GB getestet. Auch da bekomme ich den Adapter nicht ans laufen.
                Hier das Log des Raspi 5:
                zigbee.0
                	2024-09-26 15:45:02.137	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                	2024-09-26 15:45:02.137	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                	2024-09-26 15:45:02.136	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                zigbee.0
                	2024-09-26 15:45:02.061	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                zigbee.0
                	2024-09-26 15:45:02.054	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                	2024-09-26 15:45:02.053	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                zigbee.0
                	2024-09-26 15:44:52.052	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                	2024-09-26 15:44:52.052	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                	2024-09-26 15:44:52.051	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                zigbee.0
                	2024-09-26 15:44:51.664	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                zigbee.0
                	2024-09-26 15:44:51.465	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                	2024-09-26 15:44:51.464	info	delete old Backup files. keep only last 10
                zigbee.0
                	2024-09-26 15:44:51.433	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                zigbee.0
                	2024-09-26 15:43:06.087	info	terminating
                zigbee.0
                	2024-09-26 15:43:05.820	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                zigbee.0
                	2024-09-26 15:43:05.819	info	terminating
                zigbee.0
                	2024-09-26 15:43:05.818	info	debug devices set to []
                zigbee.0
                	2024-09-26 15:43:05.815	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                zigbee.0
                	2024-09-26 15:43:05.808	warn	Failed to stop zigbee during startup
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                iob diag:
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: Raspi58GB
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-2712
                    Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 15:47:28 up 4 min,  2 users,  load average: 0.37, 0.65, 0.33
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Thu 2024-09-26 15:47:28 CEST
                           Universal time: Thu 2024-09-26 13:47:28 UTC
                                 RTC time: Thu 2024-09-26 13:47:28
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                pi
                HOME=/home/pi
                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                *** Display-Server-Setup ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.4G        2.1G        5.6G        5.6M        792M        6.3G
                Swap:           209M          0B        209M
                Total:          8.7G        2.1G        5.8G
                Active iob-Instances:   25
                         8052 M total memory
                         2020 M used memory
                         2032 M active memory
                          401 M inactive memory
                         5370 M free memory
                           61 M buffer memory
                          693 M swap cache
                          199 M total swap
                            0 M used swap
                          199 M free swap
                top - 15:47:28 up 4 min,  2 users,  load average: 0.37, 0.65, 0.33
                Tasks: 197 total,   2 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 40.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 40.0 id, 20.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   8052.3 total,   5367.8 free,   2023.6 used,    755.4 buff/cache
                MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6028.8 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     806M  5.3M  800M   1% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4       59G   14G   42G  25% /
                tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/sda1      exfat      29G  379M   29G   2% /mnt/usb0
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                [Thu Sep 26 15:43:19 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:2F:A6:31 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=4e8600df-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Thu Sep 26 15:43:20 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Thu Sep 26 15:43:22 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4766
                |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950672k,nr_inodes=246917,mode=755
                | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824560k,mode=755
                | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824544k,nr_inodes=206136,mode=700,uid=1000,gid=1000
                |-/mnt/usb0                                             /dev/sda1      exfat       rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                6.4G    /var/
                5.3G    /var/lib
                5.1G    /var/lib/influxdb/engine/data
                Archived and active journals take up 634.8M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                45M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
                Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                /usr/bin/node           v20.17.0
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.3
                nodejs:
                  Installed: 20.17.0-1nodesource1
                  Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                admin:          7.1.2
                javascript:     8.7.6
                nodejs modules from github:     0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspi58GB                                -  enabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspi58GB                                - disabled
                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : Raspi58GB                                -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi58GB                                -  enabled
                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Raspi58GB                                -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : Raspi58GB                                - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi58GB                                - disabled
                + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : Raspi58GB                                -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspi58GB                                -  enabled
                + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : Raspi58GB                                -  enabled
                + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                -  enabled
                  system.adapter.frontier_silicon.1       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                  system.adapter.frontier_silicon.2       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                  system.adapter.frontier_silicon.3       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspi58GB                                -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi58GB                                -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi58GB                                -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspi58GB                                -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Raspi58GB                                - disabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Raspi58GB                                -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Raspi58GB                                -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspi58GB                                -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : Raspi58GB                                -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Raspi58GB                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.1.2    , installed 7.1.2
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "doorbird"     : 1.7.0    , installed 1.7.0
                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
                Adapter    "frontier_silicon": 0.3.0 , installed 0.3.0
                Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 2.0.0
                Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                Objects and States
                Objects:        11825
                States:         9324
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 192.168.178.57:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6795       1179/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        7371       814/mosquitto
                tcp        0      0 192.168.178.57:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6776       1164/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5765       829/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7487       946/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7492       946/iobroker.js-con
                tcp        0      0 192.168.178.57:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8840       1313/io.doorbird.0
                tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        7372       814/mosquitto
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5767       829/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       9544       1359/io.simple-api.
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8359       884/influxd
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9610       1421/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7530       965/io.admin.0
                udp        0      0 0.0.0.0:37934           0.0.0.0:*                           1001       6727       1119/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:50257           0.0.0.0:*                           1001       7729       1119/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5702       671/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:38186           0.0.0.0:*                           1001       6721       1119/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:46537           0.0.0.0:*                           1001       6726       1119/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       7818       1252/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:55117           0.0.0.0:*                           1001       6723       1119/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:39374           0.0.0.0:*                           104        5704       671/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       6717       1119/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:39813           0.0.0.0:*                           1001       6722       1119/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:44924           0.0.0.0:*                           1001       6725       1119/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:57524           0.0.0.0:*                           1001       6720       1119/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:53786           0.0.0.0:*                           1001       6724       1119/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:58130           0.0.0.0:*                           1001       6729       1119/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:45874           0.0.0.0:*                           1001       6728       1119/io.broadlink2.
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5703       671/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::59656                :::*                                104        5705       671/avahi-daemon: r
                2024-09-26 15:45:09.621  - info: simple-api.0 (1359) Allow states only when user is owner: false
                2024-09-26 15:45:09.628  - info: simple-api.0 (1359) http server listening on port 8087
                2024-09-26 15:45:12.658  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.tankerkoenig.0 in version "3.4.0" started with pid 1374
                2024-09-26 15:45:13.651  - info: tankerkoenig.0 (1374) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                2024-09-26 15:45:13.670  - info: tankerkoenig.0 (1374) Adapter is already in daemon mode
                2024-09-26 15:45:13.671  - info: tankerkoenig.0 (1374) Sync time set to 30 minutes or 1800000 ms
                2024-09-26 15:45:16.680  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.9.32" started with pid 1389
                2024-09-26 15:45:17.906  - info: vis-2.0 (1389) starting. Version 2.9.32 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                2024-09-26 15:45:18.068  - error: vis-2.0 (1389) License is invalid! Nothing updated. Error: serial number (UUID) in license is for other device
                2024-09-26 15:45:18.153  - info: tankerkoenig.0 (1374) Start first request
                2024-09-26 15:45:21.336  - info: yr.0 (1267) Data updated.
                2024-09-26 15:45:21.337  - info: yr.0 (1267) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-09-26 15:45:21.523  - info: vis.0 (1405) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                2024-09-26 15:45:21.906  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-09-26 15:45:22.663  - info: vis.0 (1405) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-09-26 15:45:23.198  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                2024-09-26 15:45:24.723  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 1421
                2024-09-26 15:45:25.655  - info: web.0 (1421) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                2024-09-26 15:45:25.777  - info: web.0 (1421) socket.io server listening on port 8082
                2024-09-26 15:45:25.779  - info: web.0 (1421) http server listening on port 8082
                2024-09-26 15:45:28.675  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.followthesun.0 in version "0.5.1" started with pid 1436
                2024-09-26 15:45:29.606  - info: followthesun.0 (1436) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.followthesun, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                2024-09-26 15:45:29.615  - info: followthesun.0 (1436) Started with JSON-Explorer version 0.1.16
                2024-09-26 15:45:29.615  - info: followthesun.0 (1436) Sun position calculation will be done every 60 seconds
                2024-09-26 15:45:29.616  - info: followthesun.0 (1436) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:39
                die Einstellungen des Adapters:
                Erkennst Du einen Fehler? Ich möchte doch wenigstens die Zigbee-Aktoren wieder nutzen.
                Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @searcher57 last edited by
                  @searcher57
                  Läuft da vielleicht ein ModemManager? Der hat hier auch schon den Start verhindert.
                  systemctl status ModemManager.service
                    searcher57 @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                    @searcher57
                    Was ist das? Und wie kann ich den deaktivieren?
                      Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by
                      @searcher57
                      Die extended PAN-ID ist mit Sicherheit falsch, zumindest ist DDDDDDDDDDDDDDDDDDD ungünstig.
                        @searcher57
                        Es kann sein, dass ich bei der Ersteinrichtung da etwas verändert habe. Kannst Du mir sagen, wie ich die abfrage?
                          @searcher57
                          Ich habe sie jetzt in DDADDDDDDD2DFDDD geändert.
                            @searcher57 sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                            Im nv_backup stehen die alten Werte drin, soweit ich weiß.
                            • Meister Mopper
                              @searcher57
                              Zeig erstmal das Ergebnis der Abfrage.
                                Entschuldige das verstehe ich nicht.
                                  @searcher57
                                  Hab den exakten Pfad nicht parat. Schau mal in /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee oder so ähnlich.
                                    @searcher57
                                                            v.2024-05-22
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Installation:           native
                                    Kernel:                 aarch64
                                    Userland:               64 bit
                                    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                    User-ID:                1000
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Pending iob updates:    0
                                    Nodejs-Installation:
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                                    MEMORY:
                                    Mem:            8.4G        2.4G        5.1G        5.6M        1.1G        6.1G
                                    Swap:           209M          0B        209M
                                    Total:          8.7G        2.4G        5.3G
                                    ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                            admin                   7.1.2
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                11825
                                    States:                 9324
                                    Size of iob-Database:
                                    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    10M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    === Mark text until here for copying ===
                                    pi@Raspi58GB:~ $ systemctl status ModemManager.service
                                    ● ModemManager.service - Modem Manager
                                    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ModemManager.service; enabled; preset: enabled)
                                    Active: active (running) since Thu 2024-09-26 15:43:30 CEST; 1h 8min ago
                                    Main PID: 790 (ModemManager)
                                    Tasks: 3 (limit: 9259)
                                    CPU: 47ms
                                    CGroup: /system.slice/ModemManager.service
                                    └─790 /usr/sbin/ModemManager
                                    Sep 26 15:43:27 Raspi58GB systemd[1]: Starting ModemManager.service - Modem Manager...
                                    Sep 26 15:43:28 Raspi58GB ModemManager[790]: <info> ModemManager (version 1.20.4) starting in system bus...
                                    Sep 26 15:43:30 Raspi58GB systemd[1]: Started ModemManager.service - Modem Manager.
                                    Sep 26 15:43:32 Raspi58GB ModemManager[790]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/axi/1000120000.pcie/1f00300000.usb/xhci-hcd.1/usb3/3-1': not supported>
                                    Sep 26 15:43:32 Raspi58GB ModemManager[790]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/axi/1000120000.pcie/1f00100000.ethernet': not supported by any plugin
                                    Sep 26 15:43:32 Raspi58GB ModemManager[790]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/axi/1001100000.mmc/mmc_host/mmc1/mmc1:0001/mmc1:0001:1': not supported>
                                    lines 1-15/15 (END)
                                    • Meister Mopper
                                      @searcher57
                                      Den kannst du mal mit
                                      sudo systemctl stop ModemManager.service
                                      ausschalten und schauen, ob es dann lüpt.
                                        @searcher57
                                        Ich sehe gerade, dass ich dort zigbee 0und zigbee 1 habe. Soll ich Zigbee 1 löschen?
                                          @searcher57
                                          Nein, leider nicht.
                                          • Meister Mopper
                                            @searcher57
                                            Nein, leider nicht.
                                            Schade, anders wär's schöner 🤷‍♂️ .
                                            231
                                            42333
