    4. js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test
    • Rene55
      Rene55 @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 Ist das richtig, dass beim Installieren via 'npm i iobroker.js-controller@next --omit=dev' sudo bemüht wird?
      Also installation ok, und Testumgebung läuft.
      S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Shadowhunter23 @Rene55 last edited by
        @rene55
        Stimmt war bei mir auch, hab ich vergessen zu erwähnen.
          Thomas Braun Most Active @Rene55 last edited by Thomas Braun
          @rene55
          In dem Fall wird mittels
          sudo -H -u iobroker
          nicht in die Rolle des root sondern in das -Homeverzeichnis und in die Rolle des -users 'iobroker' gewechselt. Also alles korrekt.
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @Shadowhunter23 last edited by foxriver76
            @shadowhunter23 Könntest du da mal die Ausgabe zeigen von
            npm ls @iobroker/plugin-sentry
            und
            npm ls @iobroker/plugin-base
            jeweils im Verzeichnis /opt/iobroker ausgeführt
            Der Fehler deutet stark daraufhin, dass da eine alte Version von @iobroker/plugin-base genutzt wird. Eventuell hat ein Paket diese inkorrekterweise als Dependency konfiguriert was dazu führt das eine falsche Version herangezogen wird.
            S foxriver76 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Shadowhunter23 @foxriver76 last edited by
              @foxriver76
              tobias@iobroker:~$ cd /opt/iobroker/                                                   tobias@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls @iobroker/plugin-sentry
              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
              +-- iobroker.js-controller@6.0.11
              | +-- @iobroker/js-controller-adapter@6.0.11
              | | `-- @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 deduped
              `-- iobroker.wireguard@1.6.4
              tobias@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls @iobroker/plugin-base
              `-- iobroker.js-controller@6.0.11
                | `-- @iobroker/plugin-base@1.2.1 deduped
                +-- @iobroker/plugin-base@1.2.1
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @foxriver76 last edited by
                @foxriver76 Danke, der wireguard Adapter scheint der Übeltäter zu sein. Ich probiere das schnell zu fixen!
                  Thomas Braun Most Active @foxriver76 last edited by
                  @foxriver76
                  Hier soweit kein Aufflälligkeiten, System rennt:
                  ===================== ZUSAMMENFASSUNG =====================
                                          v.2024-09-16
                   Static hostname: chet
                         Icon name: computer
                  Operating System: Debian GNU/Linux trixie/sid
                            Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  Installation:           native
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               64 bit
                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID:                1000
                  Display-Server:         false
                  Boot Target:            multi-user.target
                  Offene OS-Updates:      0
                  Offene iob updates:     0
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/nodejs         v22.9.0
                  /usr/bin/node           v22.9.0
                  /usr/bin/npm            10.8.3
                  /usr/bin/npx            10.8.3
                  /usr/bin/corepack       0.29.3
                  Empfohlene Versionen sind zurzeit nodejs 20.17.0 und npm 10.8.2
                  nodeJS ist korrekt installiert
                  MEMORY:
                  Mem:            8.2G        2.9G        1.2G        876K        4.2G        5.2G
                  Swap:           2.4G          0B        2.4G
                  Total:           10G        2.9G        3.6G
                  Active iob-Instances:   38
                  Upgrade policy: none
                  ioBroker Core:          js-controller           7.0.0-alpha.0-20240926-91f9b082f
                                          admin                   7.1.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : chet                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : chet                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                11221
                  States:                 8962
                  Size of iob-Database:
                  28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Das Betriebssystem mit dem Codenamen 'trixie' ist eine Testversion! Es sollte nur zu Testzwecken eingesetzt werden!
                  =================== ENDE DER ZUSAMMENFASSUNG ====================
                    @foxriver76
                    Kein Stress, ich hab keine Eile!
                      peterfido last edited by
                      @foxriver76
                      Wenn ich Node-Red öffnen möchte, erscheint die falsche URL im Browser.
                      httpundefined://192.168.2.230:1880/
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @peterfido last edited by
                        @peterfido sicher dass das mit Controller 6 nicht so war? Ich denke das ist eher Admin oder Adapter
                        P Negalein mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @foxriver76 Ich habe für den Test 7.0.0.0 eine neue VM erstellt. Im Produktivsystem passt der rot eingekreiste Link,
                            peterfido @foxriver76 last edited by peterfido
                            @foxriver76
                            Ich habe noch ein Testsystem (6.0.11), welches ich für das Proxmox-Speicher-Problem angelegt habe. Da habe ich mal eben Node-Red installiert und der Fehler tritt auch da auf.
                            Also wohl ein Problem von Node-Red. Ich habe mal ein Issue geöffnet.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @foxriver76 last edited by
                              @foxriver76 sagte in js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test:
                              Hat nichts mit Controller zu tun. Gibt es schon länger.
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @foxriver76 last edited by
                                @foxriver76
                                Läuft bei mir ebenfalls - ohne Probleme
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @foxriver76 last edited by
                                  @foxriver76 Upgrade von js-controller 6 auf 7 lief auf meinem Testsystem ohne Probleme 👏
                                  iob diag vom aktualisierten Testsystem
                                  Skript v.2024-08-12
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: ioB-Prod-Testsystem
                                         Icon name: computer-container
                                           Chassis: container
                                    Virtualization: lxc
                                  Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                                            Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                                      Architecture: x86-64
                                  OS is similar to: debian
                                  model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3150  @ 1.60GHz
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : lxc
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   20:42:28 up 55 days,  6:44,  2 users,  load average: 2.94, 2.82, 3.09
                                  CPU threads: 4
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Fri 2024-09-27 20:42:28 CEST
                                             Universal time: Fri 2024-09-27 18:42:28 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: inactive
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  proxmox
                                  HOME=/home/proxmox
                                  GROUPS=proxmox sudo iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                  *** Display-Server-Setup ***
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            8.0G        2.3G        2.6G        0.0K        3.1G        5.7G
                                  Swap:           2.0G         38M        2.0G
                                  Total:           10G        2.3G        4.6G
                                  Active iob-Instances:   31
                                           8000 M total memory
                                           2303 M used memory
                                           2091 M active memory
                                           2891 M inactive memory
                                           2638 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                           3058 M swap cache
                                           2048 M total swap
                                             38 M used swap
                                           2009 M free swap
                                  top - 20:42:28 up 55 days,  6:44,  2 users,  load average: 3.43, 2.93, 3.12
                                  Tasks:  69 total,   3 running,  66 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 11.8 us, 27.9 sy,  0.0 ni, 60.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   8000.0 total,   2638.3 free,   2303.0 used,   3058.8 buff/cache
                                  MiB Swap:   2048.0 total,   2009.2 free,     38.8 used.   5697.0 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                    UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                  * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                  1 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Filesystem                          Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                  /dev/mapper/data2-vm--6000--disk--0 ext4       40G   28G  9.4G  75% /
                                  none                                tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                  efivarfs                            efivarfs  128K   65K   59K  53% /sys/firmware/efi/efivars
                                  tmpfs                               tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
                                  tmpfs                               tmpfs     3.1G  172K  3.1G   1% /run
                                  tmpfs                               tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  tmpfs                               tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysusers.service
                                  tmpfs                               tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
                                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET SOURCE                              FSTYPE OPTIONS
                                  /      /dev/mapper/data2-vm--6000--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                  /var:
                                  3.6G    /var/
                                  2.9G    /var/log/journal
                                  2.9G    /var/log
                                  2.6G    /var/log/journal/db91a8d9813048b3b0d9627361bf92a2
                                  440M    /var/lib
                                  Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  2.9G    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  2.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  575M    /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                                  560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/radar-trap.admin/build/index.js.map
                                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  No Devices found 'by-id'
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                                  /usr/bin/node           v20.17.0
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Installed: 20.17.0-1nodesource1
                                    Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       20.16.0-1nodesource1 1001
                                       20.15.1-1nodesource1 1001
                                       20.15.0-1nodesource1 1001
                                       20.14.0-1nodesource1 1001
                                       20.13.1-1nodesource1 1001
                                       20.13.0-1nodesource1 1001
                                       20.12.2-1nodesource1 1001
                                       20.12.1-1nodesource1 1001
                                       20.12.0-1nodesource1 1001
                                       20.11.1-1nodesource1 1001
                                       20.11.0-1nodesource1 1001
                                       20.10.0-1nodesource1 1001
                                       20.9.0-1nodesource1 1001
                                       20.8.1-1nodesource1 1001
                                       20.8.0-1nodesource1 1001
                                       20.7.0-1nodesource1 1001
                                       20.6.1-1nodesource1 1001
                                       20.6.0-1nodesource1 1001
                                       20.5.1-1nodesource1 1001
                                       20.5.0-1nodesource1 1001
                                       20.4.0-1nodesource1 1001
                                       20.3.1-1nodesource1 1001
                                       20.3.0-1nodesource1 1001
                                       20.2.0-1nodesource1 1001
                                       20.1.0-1nodesource1 1001
                                       20.0.0-1nodesource1 1001
                                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  7.0.0-alpha.0-20240926-91f9b082f
                                  admin:          7.1.5
                                  javascript:     8.8.3
                                  nodejs modules from github:     1
                                  | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  + system.adapter.esphome.0                : esphome               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 443
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                    system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                    system.adapter.ical.3                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                    system.adapter.ical.4                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                    system.adapter.ical.5                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8086
                                    system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8086
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8006
                                  + system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    system.adapter.rainbird.0               : rainbird              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                  + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    system.adapter.seq.0                    : seq                   : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 5341
                                    system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.54, run as: admin
                                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    system.adapter.valloxmv.0               : valloxmv              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 80
                                    system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.105, run as: admin
                                  + system.adapter.web.1                    : web                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): beta
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: beta
                                  Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                  Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                                  Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                  Adapter    "esphome"      : 0.5.0-beta.8, installed 0.5.0-beta.8
                                  Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                  Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                  Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                  Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
                                  Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                  Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 7.0.0
                                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                  Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                                  Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
                                  Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                  Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "radar-trap"   : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                  Adapter    "rainbird"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                  Adapter    "samsung"      : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                  Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                  Adapter    "scheduler"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                  Adapter    "seq"          : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                  Adapter    "shuttercontrol": 1.8.2   , installed 1.8.2
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                  Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
                                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                  Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                  Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                  Adapter    "valloxmv"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                  Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                  Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                                  Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.3.1, installed 1.3.1
                                  Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                  Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.0, installed 2.3.0
                                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                  Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                  Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                  Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                  Adapter    "worx"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                  Objects and States
                                  Objects:        14704
                                  States:         12204
                                  Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                  Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                  Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                  Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          68633192   140/node
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       443174019  198874/python3
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       443154700  198216/iobroker.js-
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       443154198  198216/iobroker.js-
                                  tcp        0      0 192.168.178.105:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       443168107  198572/io.web.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          68635751   338/master
                                  tcp        0      0 192.168.178.105:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       443157045  198337/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          68631545   1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          68633957   156/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 192.168.178.105:9292    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       443161197  198470/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        68632546   109/systemd-resolve
                                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          68635752   338/master
                                  tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1000       443171384  198744/io.web.1
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       443156586  198252/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       443170086  198673/io.simple-ap
                                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       443171328  198710/io.ws.0
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          68631547   1/init
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          68633959   156/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::3040                 :::*                    LISTEN      1000       443171930  198814/io.radar-tra
                                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        442967241  196375/grafana
                                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          68633200   140/node
                                  tcp6       0      0 :::3501                 :::*                    LISTEN      1000       443162816  198489/io.sonos.0
                                  udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1000       443174031  198874/python3
                                  udp        0      0 192.168.178.105:5353    0.0.0.0:*                           1000       443174030  198874/python3
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       443174026  198874/python3
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       443170615  198699/io.esphome.0
                                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        68632545   109/systemd-resolve
                                  udp        0      0 192.168.178.105:68      0.0.0.0:*                           101        441373288  88/systemd-networkd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          68631546   1/init
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          68631548   1/init
                                    darkiop Most Active last edited by
                                    Guten Morgen, bisher keine Auffälligkeiten auf dem Testsystem. Installation lief unauffällig durch.
                                    Grüße und ein schönes Wochenende!
                                      fastfoot @Gaspode last edited by
                                      @gaspode sagte in js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test:
                                      Im Expertenmodus das Häkchen bei "Nutze Alpha-Repo (@next)" setzen
                                      ich lese immer Häkchen, kann aber keines finden. Installer Version 3.3.0, gerade runtergeladen. Auch ein Expertenmodus wird da nicht angeboten.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by sigi234
                                        @fastfoot sagte in js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test:
                                        Hast du ihn auch aktiviert? Soweit ich noch weiß auf das Logo doppelt klicken.
                                          fastfoot @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 sagte in js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test:
                                          Hatte ich natürlich nicht, habe einfach den Installer runtergeladen und ausgeführt. Doku, falls vorhanden, wo? Ist also nicht benutzerfreundlich bzw. wenn man Expertendinge machen will kann man ja auch fragen. Ist echt gut versteckt, aber Danke, hattest Recht und jetzt gibts auch den Haken mit dem Alphamodus 🙂
                                            Kaum hat man den Haken gefunden und aktiviert, schon hat man den neuesten Controller und auch die Daten vom vorherigen System wurden alle übernommen. Wollte schon immer mal den neuen Installer probieren, ist wirklich klasse. Das vorige System hatte ich noch mit npx installiert
                                            alpha js-controller lucy tester
                                            14
                                            35
                                            4876
