    4. js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test
      Thomas Braun Most Active @Rene55 last edited by Thomas Braun
      @rene55
      In dem Fall wird mittels
      sudo -H -u iobroker
      nicht in die Rolle des root sondern in das -Homeverzeichnis und in die Rolle des -users 'iobroker' gewechselt. Also alles korrekt.
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Shadowhunter23 last edited by foxriver76
        @shadowhunter23 Könntest du da mal die Ausgabe zeigen von
        npm ls @iobroker/plugin-sentry
        und
        npm ls @iobroker/plugin-base
        jeweils im Verzeichnis /opt/iobroker ausgeführt
        Der Fehler deutet stark daraufhin, dass da eine alte Version von @iobroker/plugin-base genutzt wird. Eventuell hat ein Paket diese inkorrekterweise als Dependency konfiguriert was dazu führt das eine falsche Version herangezogen wird.
        S foxriver76 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Shadowhunter23 @foxriver76 last edited by
          @foxriver76
          tobias@iobroker:~$ cd /opt/iobroker/                                                   tobias@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls @iobroker/plugin-sentry
          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
          +-- iobroker.js-controller@6.0.11
          | +-- @iobroker/js-controller-adapter@6.0.11
          | | `-- @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 deduped
          `-- iobroker.wireguard@1.6.4
          tobias@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls @iobroker/plugin-base
          `-- iobroker.js-controller@6.0.11
            | `-- @iobroker/plugin-base@1.2.1 deduped
            +-- @iobroker/plugin-base@1.2.1
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @foxriver76 last edited by
            @foxriver76 Danke, der wireguard Adapter scheint der Übeltäter zu sein. Ich probiere das schnell zu fixen!
              Thomas Braun Most Active @foxriver76 last edited by
              @foxriver76
              Hier soweit kein Aufflälligkeiten, System rennt:
              ===================== ZUSAMMENFASSUNG =====================
                                      v.2024-09-16
               Static hostname: chet
                     Icon name: computer
              Operating System: Debian GNU/Linux trixie/sid
                        Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              Installation:           native
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               64 bit
              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID:                1000
              Display-Server:         false
              Boot Target:            multi-user.target
              Offene OS-Updates:      0
              Offene iob updates:     0
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/nodejs         v22.9.0
              /usr/bin/node           v22.9.0
              /usr/bin/npm            10.8.3
              /usr/bin/npx            10.8.3
              /usr/bin/corepack       0.29.3
              Empfohlene Versionen sind zurzeit nodejs 20.17.0 und npm 10.8.2
              nodeJS ist korrekt installiert
              MEMORY:
              Mem:            8.2G        2.9G        1.2G        876K        4.2G        5.2G
              Swap:           2.4G          0B        2.4G
              Total:           10G        2.9G        3.6G
              Active iob-Instances:   38
              Upgrade policy: none
              ioBroker Core:          js-controller           7.0.0-alpha.0-20240926-91f9b082f
                                      admin                   7.1.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : chet                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : chet                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                11221
              States:                 8962
              Size of iob-Database:
              28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Das Betriebssystem mit dem Codenamen 'trixie' ist eine Testversion! Es sollte nur zu Testzwecken eingesetzt werden!
              =================== ENDE DER ZUSAMMENFASSUNG ====================
                @foxriver76
                Kein Stress, ich hab keine Eile!
                  peterfido last edited by
                  @foxriver76
                  Wenn ich Node-Red öffnen möchte, erscheint die falsche URL im Browser.
                  httpundefined://192.168.2.230:1880/
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @peterfido last edited by
                    @peterfido sicher dass das mit Controller 6 nicht so war? Ich denke das ist eher Admin oder Adapter
                    P Negalein mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @foxriver76 Ich habe für den Test 7.0.0.0 eine neue VM erstellt. Im Produktivsystem passt der rot eingekreiste Link,
                        peterfido @foxriver76 last edited by peterfido
                        @foxriver76
                        Ich habe noch ein Testsystem (6.0.11), welches ich für das Proxmox-Speicher-Problem angelegt habe. Da habe ich mal eben Node-Red installiert und der Fehler tritt auch da auf.
                        Also wohl ein Problem von Node-Red. Ich habe mal ein Issue geöffnet.
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76 sagte in js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test:
                          Hat nichts mit Controller zu tun. Gibt es schon länger.
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76
                            Läuft bei mir ebenfalls - ohne Probleme
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @foxriver76 last edited by
                              @foxriver76 Upgrade von js-controller 6 auf 7 lief auf meinem Testsystem ohne Probleme 👏
                              iob diag vom aktualisierten Testsystem
                              Skript v.2024-08-12
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: ioB-Prod-Testsystem
                                     Icon name: computer-container
                                       Chassis: container
                                Virtualization: lxc
                              Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                                        Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                                  Architecture: x86-64
                              OS is similar to: debian
                              model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3150  @ 1.60GHz
                              Docker          : false
                              Virtualization  : lxc
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               20:42:28 up 55 days,  6:44,  2 users,  load average: 2.94, 2.82, 3.09
                              CPU threads: 4
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Fri 2024-09-27 20:42:28 CEST
                                         Universal time: Fri 2024-09-27 18:42:28 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: inactive
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              proxmox
                              HOME=/home/proxmox
                              GROUPS=proxmox sudo iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                              *** Display-Server-Setup ***
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.0G        2.3G        2.6G        0.0K        3.1G        5.7G
                              Swap:           2.0G         38M        2.0G
                              Total:           10G        2.3G        4.6G
                              Active iob-Instances:   31
                                       8000 M total memory
                                       2303 M used memory
                                       2091 M active memory
                                       2891 M inactive memory
                                       2638 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                       3058 M swap cache
                                       2048 M total swap
                                         38 M used swap
                                       2009 M free swap
                              top - 20:42:28 up 55 days,  6:44,  2 users,  load average: 3.43, 2.93, 3.12
                              Tasks:  69 total,   3 running,  66 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 11.8 us, 27.9 sy,  0.0 ni, 60.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   8000.0 total,   2638.3 free,   2303.0 used,   3058.8 buff/cache
                              MiB Swap:   2048.0 total,   2009.2 free,     38.8 used.   5697.0 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                                UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                              * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                              LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                              ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                              SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                              1 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem                          Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                              /dev/mapper/data2-vm--6000--disk--0 ext4       40G   28G  9.4G  75% /
                              none                                tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                              efivarfs                            efivarfs  128K   65K   59K  53% /sys/firmware/efi/efivars
                              tmpfs                               tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
                              tmpfs                               tmpfs     3.1G  172K  3.1G   1% /run
                              tmpfs                               tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              tmpfs                               tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysusers.service
                              tmpfs                               tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
                              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET SOURCE                              FSTYPE OPTIONS
                              /      /dev/mapper/data2-vm--6000--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                              /var:
                              3.6G    /var/
                              2.9G    /var/log/journal
                              2.9G    /var/log
                              2.6G    /var/log/journal/db91a8d9813048b3b0d9627361bf92a2
                              440M    /var/lib
                              Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              2.9G    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              2.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              575M    /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/radar-trap.admin/build/index.js.map
                              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              No Devices found 'by-id'
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                              /usr/bin/node           v20.17.0
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Installed: 20.17.0-1nodesource1
                                Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   20.16.0-1nodesource1 1001
                                   20.15.1-1nodesource1 1001
                                   20.15.0-1nodesource1 1001
                                   20.14.0-1nodesource1 1001
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  7.0.0-alpha.0-20240926-91f9b082f
                              admin:          7.1.5
                              javascript:     8.8.3
                              nodejs modules from github:     1
                              | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                system.adapter.devices.0                : devices               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                              + system.adapter.esphome.0                : esphome               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                              + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                              + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                              + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 443
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                system.adapter.ical.3                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                system.adapter.ical.4                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                system.adapter.ical.5                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8086
                                system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8086
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                              + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8006
                              + system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                system.adapter.rainbird.0               : rainbird              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                              + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                              + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                system.adapter.seq.0                    : seq                   : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 5341
                                system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.54, run as: admin
                              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                system.adapter.valloxmv.0               : valloxmv              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 80
                                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.105, run as: admin
                              + system.adapter.web.1                    : web                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): beta
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: beta
                              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                              Adapter    "esphome"      : 0.5.0-beta.8, installed 0.5.0-beta.8
                              Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                              Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                              Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                              Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
                              Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 7.0.0
                              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                              Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                              Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
                              Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                              Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "radar-trap"   : 2.2.2    , installed 2.2.2
                              Adapter    "rainbird"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "samsung"      : 0.6.0    , installed 0.6.0
                              Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                              Adapter    "scheduler"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
                              Adapter    "seq"          : 0.3.0    , installed 0.3.0
                              Adapter    "shuttercontrol": 1.8.2   , installed 1.8.2
                              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
                              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                              Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                              Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                              Adapter    "valloxmv"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                              Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                              Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.3.1, installed 1.3.1
                              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                              Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.0, installed 2.3.0
                              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                              Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                              Adapter    "worx"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                              Objects and States
                              Objects:        14704
                              States:         12204
                              Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                              Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                              Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                              Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          68633192   140/node
                              tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       443174019  198874/python3
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       443154700  198216/iobroker.js-
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       443154198  198216/iobroker.js-
                              tcp        0      0 192.168.178.105:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       443168107  198572/io.web.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          68635751   338/master
                              tcp        0      0 192.168.178.105:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       443157045  198337/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          68631545   1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          68633957   156/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 192.168.178.105:9292    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       443161197  198470/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        68632546   109/systemd-resolve
                              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          68635752   338/master
                              tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1000       443171384  198744/io.web.1
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       443156586  198252/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       443170086  198673/io.simple-ap
                              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       443171328  198710/io.ws.0
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          68631547   1/init
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          68633959   156/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::3040                 :::*                    LISTEN      1000       443171930  198814/io.radar-tra
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        442967241  196375/grafana
                              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          68633200   140/node
                              tcp6       0      0 :::3501                 :::*                    LISTEN      1000       443162816  198489/io.sonos.0
                              udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1000       443174031  198874/python3
                              udp        0      0 192.168.178.105:5353    0.0.0.0:*                           1000       443174030  198874/python3
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       443174026  198874/python3
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       443170615  198699/io.esphome.0
                              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        68632545   109/systemd-resolve
                              udp        0      0 192.168.178.105:68      0.0.0.0:*                           101        441373288  88/systemd-networkd
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          68631546   1/init
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          68631548   1/init
                                darkiop Most Active last edited by
                                Guten Morgen, bisher keine Auffälligkeiten auf dem Testsystem. Installation lief unauffällig durch.
                                Grüße und ein schönes Wochenende!
                                  fastfoot @Gaspode last edited by
                                  @gaspode sagte in js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test:
                                  Im Expertenmodus das Häkchen bei "Nutze Alpha-Repo (@next)" setzen
                                  ich lese immer Häkchen, kann aber keines finden. Installer Version 3.3.0, gerade runtergeladen. Auch ein Expertenmodus wird da nicht angeboten.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by sigi234
                                    @fastfoot sagte in js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test:
                                    Hast du ihn auch aktiviert? Soweit ich noch weiß auf das Logo doppelt klicken.
                                      fastfoot @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 sagte in js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test:
                                      Hatte ich natürlich nicht, habe einfach den Installer runtergeladen und ausgeführt. Doku, falls vorhanden, wo? Ist also nicht benutzerfreundlich bzw. wenn man Expertendinge machen will kann man ja auch fragen. Ist echt gut versteckt, aber Danke, hattest Recht und jetzt gibts auch den Haken mit dem Alphamodus 🙂
                                        Kaum hat man den Haken gefunden und aktiviert, schon hat man den neuesten Controller und auch die Daten vom vorherigen System wurden alle übernommen. Wollte schon immer mal den neuen Installer probieren, ist wirklich klasse. Das vorige System hatte ich noch mit npx installiert
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.build/blob/master/Windows-Installer.md
                                          @Gaspode
                                          Sollte man in der Doku erwähnen.
                                          Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Gaspode
                                            Gaspode @sigi234 last edited by Gaspode
                                            @sigi234 said in js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test:
                                            Ja, allerdings war das ja ursprünglich als verstecktes Feature gedacht. Da wir jetzt offen dazu aufrufen, den Installer für Alpha-Versionen zu nutzen, sollte das wohl besser auch in die Doku. 😄
                                            Ich kümmere mich drum.
                                            Edit: https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/pull/550
                                            @fastfoot said in js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test:
                                            Danke für das Feedback, freut mich, dass alles geklappt hat.
                                            Gaspode69 created this issue in ioBroker/ioBroker.docs
                                            closed Update Windows installer documentation #550
                                            alpha js-controller lucy tester
                                            14
                                            35
                                            4876
