    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
      JohnDenver0815 @XBiT last edited by JohnDenver0815
      @xbit
      Soweit, sogut. Habe bisher einige Alias-DPs per Variable ansprechen können. Eines habe ich allerdings noch nicht hinbekommen (anbei vorab der verwendete Code):
      type: custom:button-card
      variables:
        a_name: EG_AZ_SD_Tesplug
        z_switch: '[[[ return ["switch." + variables.a_name ]]]]'
      triggers_update:
        - '[[[ return variables.z_switch ]]]'
      styles:
        grid:
          - grid-template-columns: 1fr
          - grid-template-rows: auto
          - gap: 0px 0px
          - grid-auto-flow: row
          - justify-content: center
          - align-content: center
          - justify-items: center
          - align-items: center
          - grid-template-areas: '"EntitySection"'
          - width: 100%
          - heigth: 100%
        card:
          - border-radius: 20px
          - font-size: 0px
          - padding: 0px
        custom_fields:
          EntitySection:
            - background-color: transparent
            - border: solid 0px
            - border-radius: 0px
            - border-color: '#000'
            - justify-content: stretch
            - display: block
            - width: 100%
            - height: 50%
            - font-size: var(--paper-font-body1_-_font-size)
            - font-weight: bold
            - color: '#000'
            - margin-left: 0px
            - margin-top: '-40px'
            - margin-bottom: 10px
      custom_fields:
        EntitySection:
          card:
            type: entities
            theme: blue-red-card-in-card
            entities:
              - entity: switch.EG_AZ_SD_Testplug
                secondary_info: none
                name: '[[[ return variables.z_switch ]]]'
                icon: mdi:power
      Zeile 50 beschriftet die Entität mit dem Text switch.EG_AZ_SD_Testplug (nur zu Testzwecken). Versuche ich mit identischem Code in Zeile 48 die Entität per Variable einzubinden, wirft die Card den Fehler t.entity.split is not a function.
      Wo liegt hier mein Logikfehler? Wie muss ich das formatieren, um den String (die zusammengesetzte Variable z_switch) zur Einbindung einer Entität zu nutzen?
      Gruß und Dank im Voraus
      PS: Das ist JAVA-Script, korrekt? Nach welchen Begriffen sollte ich suchen, um mir da mehr Wissen anzulesen?
      XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • XBiT
        XBiT @JohnDenver0815 last edited by
        @johndenver0815
        So geht es:
        variables:
        triggers_update:
        styles:
         grid:
           - gap: 0px 0px
           - width: 100%
           - heigth: 100%
         card:
           - font-size: 0px
           - padding: 0px
         custom_fields:
           EntitySection:
             - border: solid 0px
             - display: block
             - width: 100%
             - height: 50%
             - font-weight: bold
             - color: '#000'
             - margin-left: 0px
        custom_fields:
         EntitySection:
           card:
             type: entities
             entities:
               - entity: '[[[ return `${variables.z_switch}` ]]]'
                 icon: mdi:power
        Java Script ist es nicht wirklich würde ich sagen... ab und zu mal bei if abfragen etwas....
        Sonst steht eigentlich recht viel in der readme von der Card
        Bei den Leuten von HA kann man auch viel zu der Card finden.
          @xbit Klappt einwandfrei, vielen Dank abermals. Mittlerweile habe ich so einige Bausteine zusammen, mit denen sich ganz gut experimentieren lässt.
          Für mich als BASIC-Kind (Quick/Power/Visual/VBA) bleiben diverse Zeichen, u.a. ('{[$]}') böhmische Dörfer, aber vllt. fällt der Groschen noch irgendwann.
          Dankeschön 😉
          • astuermer
            astuermer last edited by astuermer
            @Garfonso ich wollt mal nachfragen, ob noch an einer Lösung gearbeitet wird, das ioBroker Viso Problem von außerhalb des Heim-WLANs zu lösen.
            Wir hatten dazu mal Thread-Verkehr und über Github. Im WLAN gehts mit der Visu App und Lovelace, über Mobile Daten oder anderem WLAN aber bleibt alles bei der Ladeanimation hängen. 1 von 30x funktioniert durch irgendeinen Zufall dann der Zugriff. Im Log leider nicht wirklich was zu sehen.
            Bin hier grad im Nachbarland und greife über die ioBroker Visu App bzw alternativ über iobroker.pro imWeb zu: Admin geht, iQontrol geht, Lovelace nicht. Im Log steht das:
            Interessant sind die Cloud Fehler (die anderen ignorieren, Pihole zickt, Homeconnect und Viessmann hatten WLAN Probleme zuhause)…
            iobroker.current.webarchive
            iobroker.current.zip
            J Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              JohnDenver0815 @astuermer last edited by JohnDenver0815
              @astuermer sagte in Test lovelace 4.x:
              Lovelace nicht
              Spricht etwas gegen Wireguard-VPN und Direktzugriff auf Lovelace ohne App? So läufts zumindest hier reibungslos.
              Edit: Als Verknüpfung auf den Homescreen ists schon recht applike und der WAF ist nicht im Keller 😉
              astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • astuermer
                astuermer @JohnDenver0815 last edited by astuermer
                @johndenver0815 sagte in Test lovelace 4.x:
                Lovelace nicht
                Naja, ich zahl ja nicht umsonst für den Pro Account, wäre ja der Sinn dahinter weil hier der Zugang in App und Web beworben wird. Da hätte ich schon gern, dass das auch sauber funktioniert und ich nicht selber Lösungen suchen oder basteln muss 😀🤔
                Update: Hat sich erledigt, mit Tailscale läuft es auch ohne Pro.
                • astuermer
                  @Garfonso Gibt's eine Möglichkeit, das Favicon von Lovelace anzupassen?
                  Wenn ich einen Bookmark davon ablege, hab ich immer das ioBroker Icon, aber nicht das Lovelace Icon - zumindest das offizielle (blauer Hintergrund, weißes Haus, 3 Knotenpunkte in blau).
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @astuermer last edited by
                    @astuermer said in Test lovelace 4.x:
                    Ehrlich gesagt: keine Ahnung... ich weiß nicht, wo es klemmt. Auf den Proxy hab ich auch keinen Zugriff, leider...
                    Die Dateien kann ich leider nicht lesen. Hab's auch mit Konvertierungstools versucht... aber keine Chance... hast du vielleicht was nicht Apple-spezifisches? 😉
                    Nein. Das ist absichtlich das ioBroker Favicon und nicht das HomeAssistant Favicon (=Konkurrenz). 😉 Wenn's dich sehr stört, kannst du das Icon in den Dateien ändern. Musst das aber nach jedem Update wiederholen.
                    Kannst du nicht selber ein icon für den Bookmark auswählen?
                    astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • astuermer
                      astuermer @Garfonso last edited by
                      @garfonso Hi!
                      Hmm, hab nur das current Log exportiert und gezippt. Sollte eigentlich ioBroker Standard sein.
                      Aber ich hab mittlerweile eine Lösung über Tailscale gefunden.
                      Das mit dem Favicon - OK verstehe ich, hatte ich nicht daran gedacht.
                      Kannst du mir nur verraten, wo ich das Icon selbst einspielen kann? Linux ist kein Problem.
                      PS: Icon kann man leider nicht selber ändern, der nimmt das von der Website als Bookmark Icon bzw als Desktop App dann auf iOS 🙂
                      • Garfonso
                        @astuermer
                        Ich seh eine "webarchive" Datei und eine Zip Datei in der ebenfalls ein "webarchive" ist... da krieg ich nur XML raus, was ich nicht lesen konnte. Ein Text hab ich nicht gefunden. 😕
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/hass_frontend/static/icons da liegt das icon.
                        • XBiT
                          XBiT last edited by XBiT
                          @Garfonso
                          Nur mal eine kurze Frage, kannst du mir sagen warum es auf dem Tablet mit FullyBrowser möglich ist 4 Card´s nebeneinander zu haben aber auf einen Monitor mit Chrome nur 3 (auch wenn theoretisch auf dem Monitor 5 Karten nebeneinander passen würden)
                          • astuermer
                            astuermer @Garfonso last edited by astuermer
                            @garfonso sagte in Test lovelace 4.x:
                            @astuermer
                            Danke, aber das sind ja eh die Lovelace Icons.
                            Da wird aber keines davon als Favicon angezeigt im Browser.
                            Ich hab im Browser auf Windows, Mac als auch iOS das runde ioBroker Icon.
                            Abgesehen dass der Fenstertitel auch "Übersicht - ioBroker" heißt...
                            Update: OK, korrekter Ordner selbst gefunden - Icon ist nun korrekt.
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/assets/icons
                              StephanH last edited by
                              ich würde gerne den Anteil der Fossilen Brennstoffe in meinem Power Flow anzeigen lassen wollen:
                              Hier ein beispiel:
                              Hat jemand einen passenden Adapter gefunden, um dies reinzubekommen. Hab eine Anleitung dazu gefunden, wie das über HA einrichte aber für Locelace noch nix gefunden.
                              Danke schon mal für Tipps
                              David G. Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • David G.
                                David G. @StephanH last edited by David G.
                                @stephanh
                                Wäre das was?
                                https://github.com/flixlix/power-flow-card-plus
                                Oder hast du diese Karte?
                                Weiter unten bei dem Link gibt es Beispiel wie du es lösen kannst.
                                Ansonsten gibt es quasi das selbe als widget für VIS, könnte man dann als iframe einbinden.
                                  StephanH @David G. last edited by
                                  @david-g
                                  Moin David,
                                  Power-Flow-Card-Plus hab ich am laufen.
                                  Mir geht es halt darun das den Bereich Fossil einzu binden.
                                  Finde aber nur einen Adapter direkt für HA.
                                  Aber nichts für in Lovelace.
                                  Die Anleitung von https://github.com/flixlix/power-flow-card-plus bin gefolgt.
                                  • David G.
                                    @stephanh
                                    Ist das nicht auch nur ein DP den du als Sensor einbindest?
                                    Müsstest du dir mit einem kleinen Blockly/JS berechnen.
                                    • Swisslizard
                                      Swisslizard last edited by
                                      Wenn "Dashboard bearbeiten" aktiv ist, dann gibt es beim Menu mit den 3 Punkten einen Eintrag "Dashboards verwalten".
                                      Wenn ich diesen Anwähle, dann passiert gar nix.
                                      • Ist das normal oder nur bei mir so?
                                      • Was sollte die FUnktion eigentlich machen?
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @Swisslizard last edited by
                                        @swisslizard
                                        Das ist vermutlich normal. Aktuell unterstützt der Adapter mehrere Dashboards nicht. Ich wollte immer mal gucken, ob ich das ändern kann. Eigentlich blende ich alles aus, was in die Richtung geht, aber das ist mir beim letzten Frontend update wohl durchgerutscht. 😉
                                        Swisslizard 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          StephanH last edited by StephanH
                                          hab da eine kleine Frage:
                                          Hab vier Schaltflächen angelegt
                                          und möchte diese entsprechende Werte in einen Datenpunkt schreiben:
                                          Wie bekomme ich das denn hin?
                                          Nur die 25,50,75 oder 100 halt.
                                          Danke schon mal
                                          Edit, hab es nun mal so als Blocky gebaut:
                                          Kann das auch kompakter noch gehen ?
                                          • David G.
                                            @stephanh
                                            Einfach 4 mal diesen Button mit entsprechenden Werten anlegen und fertig.
                                            Ganz ohne Blockly.
                                            show_name: true
                                            show_icon: true
                                            type: button
                                            tap_action:
                                              action: call-service
                                              service: input_number.set_value
                                              target:
                                                entity_id:
                                                  - input_number.Bose_1_Volume
                                                device_id: []
                                                area_id: []
                                              data:
                                                value: 25
                                            So im Editor:
                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            1.0k
                                            900
                                            360212
