    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Neuling - Hilfestellungen
      chuck2941 @Samson71 last edited by
      @samson71 ich hatte nur gelesen das diese Antenne hinten dran, Mist wäre.
      Warum bekomme ich den bei 16GB und Wlan nicht mit einer größeren SSD wie 256GB?
      Ich würde den an LAN anschließen.
      Der Preis ist ja unschlagbar, ich hätte so ca. 250€ genehmigt bekommen, 20 rauf oder runter😁
      Ist ja viel billige wie der Raspy mit Zubehör
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @chuck2941 last edited by
        @chuck2941
        Meiner ist ohne Antenne und natürlich über LAN angeschlossen. Bei mir ist ne 500er WD-Red SSD verbaut, die ich allerdings separat gekauft und selber eingebaut habe.
          @samson71 hast du den gleichen wie hier vorgeschlagen?
          • Samson71
            @chuck2941 sagte in Umzug von Raspberry 4 auf 5:
            @samson71 sagte in Umzug von Raspberry 4 auf 5:
            Hier läuft ein M920q Tiny mit nem 6-Kern i5 super zuverlässig.
              @samson71 sowas?
              Lenovo ThinkCentre M920q Tiny
              i5-8500T | 16 GB | 512 GB SSD | WiFi | BT | 1 x DisplayPort | Win 11 Pro
              Oder gibts ne bessere Kombi?
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @chuck2941 last edited by Samson71
                @chuck2941
                Ja das sieht doch schon gar nicht mal schlecht aus. Damit kann man sicher was anfangen. Ich hatte so ein Teil damals ohne Win-Lizenz und SSD, weil ich von vornherein ne Server-SSD die für 24/7 Betrieb ausgelegt ist wollte. Ich habe auch gleich 32GB Speicher reingehauen, aber das kostet dann natürlich auch mehr. Ich meine ich war am Ende irgendwo bei 330-340 oder so.
                Edit
                Eine WD-Red M.2 NVMe SSD 500GB liegt bei knapp 60 Euro.
                  chuck2941 @Samson71 last edited by chuck2941
                  @samson71 hier wäre jetzt ein besserer Prozessor aber nur 1,8 GHz und eine kleine Festplatte,
                  da würde ich mir dann eine holen.
                  i5-9400T | 16 GB | 256 GB SSD | WiFi | BT | 1 x DisplayPort | Win 10 Pro
                  der vorherige hatte 2.1 GHz aber einen schlechteren Prozessor.
                  mit 32GB wäre ich bei über 500€, das bekomme ich nicht durch.
                  Ich sehe aber gerade da ist die Optik nur "sehr gut" und nicht Exzellent
                    @Samson71 das wäre dann diese SSD?
                    WD Red 500 GB NAS SSD M.2 SATA
                    • Samson71
                      @chuck2941
                      Die kleine Festplatte ist im Prinzip egal. Die bleibt ja zusätzlich drin, wenn Du eine WD-Red M.2 verbaust. Die bereits bestückten Platten sind mit Sicherheit keine M.2
                      • Samson71
                        Korrekt
                        C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @samson71 Achso, da ist ein zusätzlicher Steckplatz für die M.2?
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active last edited by
                            https://www.amazon.de/ThinkCenter-M910x-Intel-i7-7700-Windows/dp/B078TT4DYV
                            Core i7-7700 | 16 GB RAM | 256 GB SSD | 3.6 GHz | 203 €
                              chuck2941 @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht Danke, scheint ja nicht schlecht zu sein.
                              Wie ist das, der halbjährige nur 4 Kerne und kann man da auch noch eine M.2 SSD verbauen, weißt du das?
                              • Samson71
                                @chuck2941
                                Der Produktbeschreibung nach (ohne tiefer nachgelesen zu haben) vermute ich mal nein. Ist mit 135W auch kein Sparbrötchen und hat lt. Beschreibung DVD+RW, was man bei so ner Büchse auch nicht braucht.
                                C Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @samson71 ja das mit dem Verbrauch hat mich auch gewundert.
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @Samson71 last edited by Codierknecht
                                    Ich würde fast behaupten: Da passt die Beschreibung nicht. Wo soll das denn verbaut sein?
                                    Das Gehäuse dürfte mit meinem (nahezu) identisch sein. Da passt kein DVD rein.
                                    Hat aber sowohl je eine Schnittstelle für SATA als auch für NVMe.
                                    Stromsparen und Rechenpower muss man natürlich gegeneinander aufrechnen.
                                      Morgen zusammen,
                                      Ich denke ich werde mir den Lenovo heute bestellen.
                                      Wie ist das eigentlich mit der vorhandenen Windows Installation, muss die runter bevor man Proxmox installiert?
                                      Oder kann ich sie einfach rauflassen und mitbenutzen?
                                      S MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        saeft_2003 Most Active @chuck2941 last edited by
                                        @chuck2941
                                        zwei Hauptinstallationen gleichzeitig geht nicht. Wenn du proxmox installierst wird win platt gemacht. Du kannst aber in proxmox auch eine win VM erstellen, allerdings ist win nicht grad Ressourcen schonend...
                                          chuck2941 @saeft_2003 last edited by
                                          @saeft_2003 ok danke
                                            Snopy_16 @chuck2941 last edited by
                                            Hallo
                                            Ich habe die ganze Zeit interessiert mitgelesen, habe ja fast ein gleiches System wie @chuck2941, und will ebenfall auf Proxmox (Lenovo ThinkCentre ,..) umziehen.
                                            Mein System:
                                            Raspi 4, 8GB, 120Gb SSD, Zigbee-USB-Stick, mit iobroker, influxdb2, grafana, unificontroller, wireguard,..
                                            Nun will ich Iobroker als VM (oder LXC?) influxdb, grafana und andere jeweils in einen LXC-Container.
                                            Jetzt habe ich ein paar Verständnisfragen:
                                            • Iobroker als VM oder LXC?
                                            • kriegt jeder LXC Container eigentlich eine eigene IP?
                                            • wenn ich z.B. influxdb im eigenen Container installiere, wie sieht es da mit den Token aus? (muss ich die von der alten Version hernehmen?)
                                            • kann ich mit iobroker backitup die gesammelten influxdb-Daten im LXC wieder einspielen? Ebenso bei Grafana?
                                            S C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            193
                                            33437
