      TT-Tom @GregorS last edited by
      @gregors
      Lies dir mal die Wiki Beitrag durch. Der Typ Steckdose hat die Eigenschaft ein/aus.
        TT-Tom @Gre4t0ne last edited by TT-Tom
        @gre4t0ne Das Script hat eine eigene script-Debug-Funktion. Einschalten über das Panel im Servicemenü unter Einstellungen/Script oder den Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.1.Config.ScripgtDebugStatus auf true setzen. Damit bekommen wir die Daten, die wir fürs erste brauchen.
          lustig29 @TT-Tom last edited by
          Ich habe schon mehrere Videos gesehen, in dem auf einem Shelly Wall Display, Home Assitant läuft.
          Wäre denn nicht sowas ähnliches auf dem Ns Panel mit Iobroker möglich?
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @lustig29 last edited by
            @lustig29
            Kann mir da nun nichts drunter vorstellen... Du meinst per Web-Seite? Oder HA auf dem NSPanel?
              lustig29 @Armilar last edited by
              @armilar
              link text
              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @lustig29 last edited by Armilar
                @lustig29
                Ah okay - HA-Dashboard - verstanden 😁
                geht nicht mit dem Sonoff NSPanel - aber mit dem Sonoff NSPanel Pro. 😊 (andere Baustelle)
                Sowohl das NSPanel Pro als auch das Shelly Wall Display arbeiten nicht unter ESP32/Tasmota mit Nextion, sondern sind ganz normale Android-Geräte.
                Beim Shelly Wall Display, funktioniert das ohne Jailbreak offensichtlich nur mit HA. Auf dem NSPanel Pro kannst du mit den bekannten Hacks z.B. eine ioBroker VIS als Webseite laden...
                Preislich liegen Shelly Wall Display und NSPanel Pro nah zusammen - aber immer noch ca. 60€ über dem NSPanel (habe die meisten bei ca. 40€ geschossen). Daher bleibt das NSPanel wohl die günstigste komplett Visu für das komplette Smart Home 😉
                L K haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @armilar
                  Ah ok.
                  Danke für die ausgiebige Erklärung. Aber es ist auch eine einfacher Programmierung des Ns Panels geplant, bzw. in Arbeit, oder?
                    @lustig29
                    Ja es ist ein Adapter in Planung. Der über die Admin Oberfläche konfiguriert wird. Die HMI ist noch in der Planungsphase.
                      wolwin @TT-Tom last edited by
                      Zuerst einmal: vielen Dank für eure Arbeit - super!!
                      Trotzdem brauche ich mal Unterstützung ...
                      Auf dem NSPanel ist Tasmota 13.4 und die Display Firmware nspanel-v4.4.0.tft installiert (mit Tasmota 14.2 konnte v4.4.0 nicht aufgespielt werden). Als MQTT-Server wird ein externer Mosquitto Server benutzt. Unter HomeAssistant konnte das NSPanel erfolgreich in Betrieb genommen werden - läuft. Da ich einen Vergleich mit dem ioBroker wollte, habe ich auch hier die Installation mit dem DEV-Script v4.4.0.6 (wg. MQTT-Client) durchgeführt.
                      Hier passiert der erste Fehler: der automatische Updater im Script knallt bei der Erstinstallation des NSPanels im ioBroker den Display Firmware 3.3.1 auf das NSPanel, obwohl schon die benötigte 4.4.0 auf dem Gerät war. Ergebnis: um 90 Grad gedrehte Fehlermeldung im Display. Mit dem Befehl
                      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                      in der Tasmota Konsole kann das wieder bereinigt werden ...
                      Als Reminder würde ich einen Feature Request vorschlagen:
                      • Auto-Config Flags für das Unterdücken eines Auto-Updates in den Funktionen
                        • update_tasmota_firmware();
                        • update_berry_driver_version();
                        • update_tft_firmware();
                          jeweils im vor dem try-Bereich
                      Dann wird das Script erneut gestartet, aber es wird nichts über den MQTT-Server Richtung NSPanel geschickt. 0_userdate und alias sind vom Script richtig erzeugt worden, auch der CustomSend Eintrag ist vorhanden. Die MQTT publish Geräte-Einstellung ist für CustomSend, GetDriverVersion und POWER gesetzt. Stattdessen wird alle 6 Sekunden die Init-Schleife durchlaufen (CustomSend = Null)
                      26.9.2024, 19:00:30.124	[info ]: javascript.0 (600) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073
                      26.9.2024, 19:00:30.500	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: source code did not change, using cached compilation result...
                      26.9.2024, 19:00:30.678	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                      26.9.2024, 19:00:30.679	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: weather alias for accuweather.0. already exists
                      26.9.2024, 19:00:30.710	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: registered 40 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      26.9.2024, 19:00:30.974	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                      26.9.2024, 19:00:30.974	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                      26.9.2024, 19:00:31.081	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: Debug mode disabled
                      26.9.2024, 19:00:32.060	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: hidden Cards disabled
                      26.9.2024, 19:00:33.611	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                      26.9.2024, 19:00:33.611	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: -- admin.0                   - 8081
                      26.9.2024, 19:00:33.611	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: -- hm-rpc.0                  - 0
                      26.9.2024, 19:00:33.611	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: -- hm-rpc.1                  - 0
                      26.9.2024, 19:00:33.611	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: -- hm-rpc.2                  - 0
                      26.9.2024, 19:00:33.611	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: -- hm-rpc.3                  - 0
                      26.9.2024, 19:00:33.611	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: -- mqtt-client.0             - 1883
                      26.9.2024, 19:00:33.611	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: -- simple-api.0              - 8087
                      26.9.2024, 19:00:33.611	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: -- web.0                     - 8082
                      26.9.2024, 19:00:33.611	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt-client.0 is running on Port:1883
                      26.9.2024, 19:00:33.611	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                      26.9.2024, 19:00:34.808	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                      26.9.2024, 19:00:34.808	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                      26.9.2024, 19:00:40.797	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                      26.9.2024, 19:00:40.797	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                      Bei der Jscript Version 8.8.3 sind die NPM Modulen axios, moment, moment-parseformat und dayjs angegeben.
                      Was habe ich übersehen - wo ist der Fehler?
                        Kuckuckmann @Armilar last edited by
                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        @lustig29
                        Klaro, Shelly hat auf der IFA ja bekannt gegeben, dass sie mit HA nun auch kooperieren. Klingt für mich nur logisch, dass man dann die App nativ auf dem Gerät installieren/nutzen kann.
                        LG
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @wolwin last edited by Armilar
                          @wolwin
                          Zum MQTT Thema zu einem externen Mosquitto-Server kann die bestimmt @TT-Tom etwas mehr erzählen. Ich denke der Weg über den mqtt.0 wäre für die bidirektionale Kommunikation geeigneter als der mqtt-client. Habe letztens auch eine Kombination aus beiden gesehen:
                          https://forum.iobroker.net/topic/76996/mqtt-broker-client-sendet-nur-beim-start?page=1
                          eventuell hilft es dir weiter...
                          Zum Thema Auto-Updates:
                          Es gibt bereits einen Datenpunkt der per Default mit false angelegt wird und für Auto-Updates zuständig ist.
                          Ich kann den Fehler weder reproduzieren, noch gibt es einen Hinweis auf eine TFT-Version 3.3.1 in den Skripten v4.4.X
                          Kann es sein, dass du das NSPanel auch vorher schon mit einer Version 3.3.1 im ioBroker am Laufen hattest und der Ordner des NSPanels noch vorhanden war? Ansonsten könnte ich mir das Verhalten nicht erklären.
                            wolwin @Armilar last edited by wolwin
                            @armilar
                            Danke für die schnelle Antwort!
                            Bei dem Update-Problem waren die 0_userdate und alias Einträge vorher gelöscht worden - war für mich reproduzierbar. Ich bin davon ausgegangen, dass sich der Updater eine 'falsche' Default Datei holt ...
                            Werde morgen den Test-ioBroker (Proxmox) mal zurücksetzen und das ganze nochmal verifizieren.
                            Kannst Du mir sagen, bei welcher Zeile der zu sendende MQTT Code für das Versenden bereitsteht ... dann brauche ich nicht den gesamten Code durchsehen - ich will ein bischen debuggen. Danke!
                            • Armilar
                              @wolwin
                              Für das NSPanel in:
                              Dein Problem dürfte aber ein paar Zeilen drunter sein, dass der startup nicht durchgeht...
                              Das wäre also das, was über den tele.RESULT vom NSPanel kommt.
                              Bestenfalls mal den mqtt.0 nutzen. Irgendetwas stimmt in deiner MQTT-Kommunikation nicht...
                              Wie du aber siehst, sollte das Script-Debug (ebenfalls per DP oder Menü aktivierbar) schon die Antworten liefern.
                              • haus-automatisierung
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Armilar last edited by
                                Man kann die URL auch manuell angeben. Sieht ja erstmal aus wie ein normaler Browser. Könnte mir gut vorstellen, dass man damit jede beliebige Seite aufrufen kann. Muss ich mal testen, gestern wenig Zeit gehabt.
                                  wolwin last edited by wolwin
                                  @armilar
                                  Dein Tipp zum Einstiegspunkt war genau richtig ...
                                  @Alle
                                  Wie in der ioBroker Basisinstallation beschrieben, hatte ich auf dem MQTT-Server mit dem MQTT-Explorer den CMND-Topic über PUBLISH (json) angelegt:
                                  myHOME/devices/nspanel_xyz/cmnd/CustomSend
                                  Im ioBroker taucht der Eintrag dann auch im MQTT-Client auf ... und jetzt ganz wichtig: mit dem Wert (null) - und genau DAS war mein Fehler: ich hatte übersehen, dass mit dem Topic auch '12:00' als Wert mit zu übergeben ist, damit der Topic eben NICHT (null) ist!!!
                                  Achtung: wenn man den MQTT-Client einsetzt, wird der Wert '12:00' NICHT im ioBroker gesetzt - dh. der MQTT-Pfad wird erzeugt, aber der Wert steht auf (null) und nicht auf '12:00'. Es muss zuerst für 'CustomSend' die Publish-Funktion aktiviert werden (Zahnrad rechte Seite) - erst jetzt kann man nochmal den Wert mit dem MQTT-Explorer publischen oder den Wert '12:00' direkt im ioBroker unter 'CustomSend' eingeben.
                                  Anmerkung: ich habe im MQTT-Client für alle Topics des NSPanels das Publish-Flag gesetzt.
                                  Erläuterung: ... für die Experten, warum dieser kleine Fehler dazu geführt hat, dass das NSPanel nicht angelaufen ist ...
                                  Alle MQTT-Ausgaben im Script laufen über die Funktion 'setIfExists'. In dieser Funktion wird mit der JS-Funktion 'existsState' überprüft, ob die Objekt-Instanz vorhanden ist. Im vorliegenden Fall zeigt die Instanz bei mir auf:
                                  mqtt-client.0.myHOME.devices.nspanel_xyz.cmnd.CustomSend
                                  Beim Starten des Skripts war der MQTT-Pfad im Objektbaum zwar vorhanden, jedoch sorgte '(null)' dafür, dass die JS-Funktion 'existsState' in der Script-Funktion 'setIfExists' immer 'false' zurück gibt ... Ergebnis: es fand keine MQTT-Ausgabe zum NSPanel statt. Sobald im MQTT-Client Topic etwas eingetragen wurde, läuft die Verbindung zum NSPanel sofort an.
                                  @armilar
                                  Beim Debuggen sind mir noch zwei Dinge aufgefallen, die Du bitte noch korrigieren kannst:
                                  1.) Fehler Zeile 1074 - a enthält 'mqtt' oder 'mqtt-client'
                                      Original:   if (a === 'mqtt' && !isNaN(Number(i))) {
                                           Neu:   if (a.substring(0, 4) === 'mqtt' && !isNaN(Number(i))) {
                                  2.) Fehlende Debug-Ausgabe in Funktion 'SendToPanel' hinzugefügt - ab Zeile 3520
                                  async function SendToPanel(val: NSPanel.Payload | NSPanel.Payload[]) {
                                      try {
                                          if (Array.isArray(val)) {
                                              val.forEach(function (id) {
                                                  setIfExists(config.panelSendTopic, id.payload);
                                                  if (Debug) {
                                                      log('function SendToPanel id-payload: ' + id.payload, 'info');
                                          } else {
                                              setIfExists(config.panelSendTopic, val.payload);
                                              if (Debug) {
                                                  log('function SendToPanel val-payload: ' + val.payload, 'info');
                                      } catch (err: any) {
                                          log('error at function SendToPanel: ' + err.message, 'warn');
                                  Danke für die Unterstützung - ich hoffe der Beitrag hilft den Leuten, die nur einen MQTT-Client einsetzen 😊
                                  • Armilar
                                    @wolwin
                                    Vielen Dank für den Beitrag...
                                    Wir werden die Anleitung für den MQTT-Client Adapter mit ins Wiki übernehmen... Auch die beiden Änderungen machen im Kontext mit dem MQTT-Client Adapter sinn...
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                      Änderungen betreffen ausschließlich den unteren Teil ab:
                                      PR hatte @TT-Tom schon vorbereitet 😊
                                      W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        @armilar
                                        ... und da ist ja noch die Sache mit der manuellen Erstinstallation eines NSPanels im ioBroker ...
                                        Gut, dass es Proxmox gibt ... nach vielen Debug-Sitzungen mit einer minimal Default-Konfiguration denke ich, dass ich jetzt verstanden habe, warum und wann der beschriebene Fehler auftritt: beim erstmaligen Start des Scripts installiert der automatische Updater (bei mir reproduzierbar) die online TFT-Firmware, obwohl die aktuelle Firmware auf dem NSPanel vorhanden ist. Das Ganze endet immer mit einer um 90 Grad gedrehten Fehlermeldung im Display des NSPanels.
                                        Zuerst habe ich im ioBroker / Script gesucht, warum dort die Firmware 3.3.1 eingetragen ist - gefunden habe ich folgendes unter:
                                        0_userdata.0.nspanel_073.1.Display_Firmware.TFT.currentVersion = 0 / v3.3.1
                                        Erzeugt wird dieser Eintrag an dieser Stelle (ab Scriptzeile1266):
                                        async function Init_Release() {
                                            const FWVersion = [41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56];
                                            const FWRelease = ['3.3.1', '3.4.0', '3.5.0', '3.5.X', '3.6.0', '3.7.3', '3.8.0', '3.8.3', '3.9.4', '4.0.5', '4.1.4', '4.2.1', '4.4.0', '4.4.0', '4.5.0', '4.6.0'];
                                            try {
                                                if (existsObject(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.desiredVersion') == false) {
                                                    await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.desiredVersion', desired_display_firmware_version, { type: 'number', write: false });
                                                } else {
                                                    await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.desiredVersion', desired_display_firmware_version, true);
                                                if (existsObject(NSPanel_Path + 'Config.Update.activ') == false) {
                                                    await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Config.Update.activ', 1, { type: 'number', write: false });
                                                } else {
                                                    await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Config.Update.activ', 0, true);
                                                let currentFW = 0;
                                                let findFWIndex = 0;
                                                log('Desired TFT Firmware: ' + desired_display_firmware_version + ' / ' + tft_version, 'info');
                                                if (existsObject(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion')) {
                                                    currentFW = parseInt(getState(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion').val);
                                                    findFWIndex = FWVersion.indexOf(currentFW);
                                                    log('Installed TFT Firmware: ' + currentFW + ' / v' + FWRelease[findFWIndex], 'info');
                                        Beim ersten Durchlauf gibt es zwar das Objekt 'Display_Firmware.currentVersion', aber der Inhalt ist leer ... das führt dann zu dem Index '0', der dann aus 'FWRelease' den ersten Eintrag '3.3.1' nimmt ... und schon steht '0 / v3.3.1' als aktuelle TFT-Firmware Version da (btw: besser wäre bei 'unbekannt' der Eintrag '0 / v0' gewesen).
                                        Aber warum kommt es überhaupt soweit, dass der Objekt-Eintrag leer ist? Der Knackpunkt liegt in den Scriptzeilen ab Zeile 2687:
                                        // Updates currently compare every 12 hours
                                        let scheduleCheckUpdates = adapterSchedule(undefined, 60 * 60 * 12, () => {
                                            get_tasmota_status0();
                                            get_panel_update_data();
                                            check_updates();
                                        // Check for updates with Start
                                        get_locales();
                                        get_locales_servicemenu();
                                        setIfExists(config.panelSendTopic, 'pageType~pageStartup');
                                        check_updates();
                                        Nach Aufruf der Initialisierungsfunktionen sollen beim Start die Updates gecheckt werden (8 ... 14) - dabei werden dann auch fehlende Objekt-Einträge automatisch angelegt. Gleichzeitig ist jedoch auch der Scheduler 'scheduleCheckUpdates' gestartet worden (2 ... 6) ... und hier lauert jetzt der Fehler: der startet (direkt) parallel zum laufenden Update-Prozess einen zweiten Update-Prozess, in dem die gleichen Funktionen 'get_tasmota_status0', 'get_panel_update_data' und 'check_updates' aufgerufen werden. So kommt es dann zu einer 'undefinierten Initialisierung' - zufällig wird bei mir eben die TFT-Firmware aktualisiert ... bei anderen Konstellationen kann was anderes dabei rauskommen.
                                        Ich habe mehrere Szenarien für die Inbetriebnahme durchgespielt - das würde aber diesen Rahmen hier sprengen - Github ist da vielleicht besser zur Diskussion geeignet. Leider habe ich keinen 'einfachen Weg' gefunden - es wären m.E. immer einige Code-Anpassungen notwendig ... und da möchte ich Dir nicht vorgreifen.
                                        Vielleicht hast Du ja auch noch die ioBroker Integration im Blick ... ☺
                                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          TT-Tom @wolwin last edited by
                                          @wolwin
                                          Danke für deinen ausführlichen Test. Die einfachste Variante wäre vielleicht die 0/0, wird aber auch zum Fehler führen, da es die Datei nicht gibt. Wir werden uns zusammen tun und eine Lösung finden.
                                          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                                            @tt-tom
                                            @wolwin
                                            Ich würde check_updates(); einfach gar nicht mehr durchführen, wenn der Versions-Datenpunkt 0 oder null oder undefined ist.
                                            Bzw. diese Prüfung in die function check_updates() legen...
                                            Der Datenpunkt kann beim allerersten Start des Skriptes ja nur:
                                            • nicht vorhanden sein
                                            • vorhanden und nicht gefüllt, d.h. null sein
                                            • vorhanden und gefüllt sein
                                            In dem Fall brauchst du auch nicht mehr auf 0 prüfen
                                            Ebenfalls kann in der function Init_Release() eine Prüfung auf !null erfolgen
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7747
                                            6671496
