    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Neuling - Hilfestellungen
      chuck2941 @Samson71 last edited by chuck2941
      @samson71 hier wäre jetzt ein besserer Prozessor aber nur 1,8 GHz und eine kleine Festplatte,
      da würde ich mir dann eine holen.
      Lenovo ThinkCentre M920q Tiny
      i5-9400T | 16 GB | 256 GB SSD | WiFi | BT | 1 x DisplayPort | Win 10 Pro
      der vorherige hatte 2.1 GHz aber einen schlechteren Prozessor.
      mit 32GB wäre ich bei über 500€, das bekomme ich nicht durch.
      Ich sehe aber gerade da ist die Optik nur "sehr gut" und nicht Exzellent
        chuck2941 last edited by
        @Samson71 das wäre dann diese SSD?
        WD Red 500 GB NAS SSD M.2 SATA
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @chuck2941 last edited by
          @chuck2941
          Die kleine Festplatte ist im Prinzip egal. Die bleibt ja zusätzlich drin, wenn Du eine WD-Red M.2 verbaust. Die bereits bestückten Platten sind mit Sicherheit keine M.2
          • Samson71
            @chuck2941 sagte in Umzug von Raspberry 4 auf 5:
            Korrekt
            C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @samson71 Achso, da ist ein zusätzlicher Steckplatz für die M.2?
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active last edited by
                https://www.amazon.de/ThinkCenter-M910x-Intel-i7-7700-Windows/dp/B078TT4DYV
                Core i7-7700 | 16 GB RAM | 256 GB SSD | 3.6 GHz | 203 €
                  chuck2941 @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht Danke, scheint ja nicht schlecht zu sein.
                  Wie ist das, der halbjährige nur 4 Kerne und kann man da auch noch eine M.2 SSD verbauen, weißt du das?
                  • Samson71
                    @chuck2941
                    Der Produktbeschreibung nach (ohne tiefer nachgelesen zu haben) vermute ich mal nein. Ist mit 135W auch kein Sparbrötchen und hat lt. Beschreibung DVD+RW, was man bei so ner Büchse auch nicht braucht.
                    C Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @samson71 ja das mit dem Verbrauch hat mich auch gewundert.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Samson71 last edited by Codierknecht
                        @samson71 sagte in Umzug von Raspberry 4 auf 5:
                        Ich würde fast behaupten: Da passt die Beschreibung nicht. Wo soll das denn verbaut sein?
                        Das Gehäuse dürfte mit meinem (nahezu) identisch sein. Da passt kein DVD rein.
                        Hat aber sowohl je eine Schnittstelle für SATA als auch für NVMe.
                        Stromsparen und Rechenpower muss man natürlich gegeneinander aufrechnen.
                          Morgen zusammen,
                          Ich denke ich werde mir den Lenovo heute bestellen.
                          i5-8500T | 16 GB | 512 GB SSD | WiFi | BT | 1 x DisplayPort | Win 11 Pro
                          Wie ist das eigentlich mit der vorhandenen Windows Installation, muss die runter bevor man Proxmox installiert?
                          Oder kann ich sie einfach rauflassen und mitbenutzen?
                          S MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            saeft_2003 Most Active @chuck2941 last edited by
                            @chuck2941
                            zwei Hauptinstallationen gleichzeitig geht nicht. Wenn du proxmox installierst wird win platt gemacht. Du kannst aber in proxmox auch eine win VM erstellen, allerdings ist win nicht grad Ressourcen schonend...
                              chuck2941 @saeft_2003 last edited by
                              @saeft_2003 ok danke
                                Snopy_16 @chuck2941 last edited by
                                Hallo
                                Ich habe die ganze Zeit interessiert mitgelesen, habe ja fast ein gleiches System wie @chuck2941, und will ebenfall auf Proxmox (Lenovo ThinkCentre ,..) umziehen.
                                Mein System:
                                Raspi 4, 8GB, 120Gb SSD, Zigbee-USB-Stick, mit iobroker, influxdb2, grafana, unificontroller, wireguard,..
                                Nun will ich Iobroker als VM (oder LXC?) influxdb, grafana und andere jeweils in einen LXC-Container.
                                Jetzt habe ich ein paar Verständnisfragen:
                                • Iobroker als VM oder LXC?
                                • kriegt jeder LXC Container eigentlich eine eigene IP?
                                • wenn ich z.B. influxdb im eigenen Container installiere, wie sieht es da mit den Token aus? (muss ich die von der alten Version hernehmen?)
                                • kann ich mit iobroker backitup die gesammelten influxdb-Daten im LXC wieder einspielen? Ebenso bei Grafana?
                                S C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  saeft_2003 Most Active @Snopy_16 last edited by
                                  @snopy_16
                                  Iobroker geht als vm oder lxc. Für Anfänger ist denke ich eine vm besser geeignet. Jede vm/lxc bekommt eine eigene IP.
                                    chuck2941 @Snopy_16 last edited by
                                    @snopy_16 gute Fragen👍
                                    hast du dir schon einen Lenovo geholt oder hast du einen speziellen in Ausblick.
                                    Ich wollte jetzt gerade nochmal schauen und dann kaufen.
                                    Mein Problem ist nur ich suche zuviel.
                                    Meister Mopper S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @chuck2941 last edited by
                                      Aktuell würde ich noch immer nicht über eine i3-CPU hinausgehen, alles andere wäre mir zu stromhungrig, und die Performance eines i3 ist für die üblichen Smarthome-Anwendungen mehr als ausreichend.
                                      Mein Beispiel:
                                      In meinem Serverschrank sind untergebracht:
                                      • Draytec Vigor VDSL-Modem
                                      • Fritzbox 7490
                                      • Raspberrymatic
                                      • UniFi UDM-Pro
                                      • UniFi 16-Port managed POE-Switch
                                      • drei NUC i3 im cluster
                                      • APC USV
                                      • RaspberryPi mit TI-Zigbee-Board
                                      Das ganze verbraucht ca. 3,3 kWh am Tag. Mit i5 oder gar i7 könnte das schon ein wenig nach oben abdriften.
                                      • MartinP
                                        MartinP @chuck2941 last edited by
                                        @chuck2941 Die "T" CPUs sind "Mittelmäßig" Energiesparend, so Zwitter zwischen Notebook-Prozessoren und Desktop
                                        Ein N100 ist natürlich noch etwas Energiesparender, und spielt in einer Liga mit dem i5 6500T
                                        • MartinP
                                          MartinP @Meister Mopper last edited by
                                          @meister-mopper So genau kann ich nicht messen, ist alles etwas weiter über das Haus verteilt ...
                                          Mein N3000 System (Langsamer, als ein PI4) mit SSD,
                                          einer 4TB USB HDD,
                                          Google Coral TPU (USB)
                                          USB Conbee III Zigbee Stick
                                          einem 8-fach Consumer Switch,
                                          eine 4+1 fach POE-Switch mit 2 Reolink-Kameras
                                          meinem ESP32 Heizkörperthermostat
                                          und der Schreibtischlampe
                                          brauchte gestern gut 0,7 kWh
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @MartinP last edited by
                                            @martinp sagte in Umzug von Raspberry 4 auf 5:
                                            einer 4TB USB HDD,
                                            Es war ja auch ein Hinweis auf die eventuell zu beachtende Änderung beim Stromverbrauch, da sind die CPU immer relevant.
                                            81.1k
                                            193
                                            33439
