    4. Energiefluss-Erweitert Ansichten
    • wendy2702
      wendy2702 @TomTom24 last edited by
      @tomtom24 danke.
      Schön den Adapter auch für anderes „missbraucht“
        TomTom24 @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 der ist halt perfekt für das Abbilden von jeglichen Informationen, wenn man da nicht in die VIS einsteigen will.
        Bei mir nutze ich hauptsächlich Homekit (gefüttert aus KNX und iobroker) für die Bedienung per Sprache.
        Der Gira X1 macht die Panels im Haus für die Taster (teilweise auch zurück zu iob und sync für Homekit) und mehr brauche ich nicht.
        Wie man sieht läuft da noch ein Zabbix, dass meldet dann einfach alles, was aus der Norm fällt direkt per Pushover.
        Für tiefergehende Auswertungen läuft eine SQL-Datenbank mit Grafana, falls mal diverse Fehlersuchen wann was passiert oder nicht anstehen...
        • wendy2702
          @tomtom24 ja, wird echt ne VIS alternative.
            rewell last edited by rewell
            Kann meine Frage leider nicht Löschen.
            Daher bitte ich meine etwas doofe Frage zum Adapter zu Löschen.
            Danke euch.
            • mickemup
              mickemup last edited by mickemup
              Ich habe den Adapter auch mal "zweckentfremdet" und mal einen ersten Wurf für die Darstellung meiner NIBE WP gemacht:
              hier das Ganze noch in Action:
              Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Steffe.S.
                Steffe.S. @mickemup last edited by Steffe.S.
                @michael-inglin sagte in Energiefluss-Erweitert Ansichten:
                Das sieht sehr gut aus, ich habe eine F750 an Start. Vielleicht baue ich meine Übersicht noch mal um.
                Hier, wenn die Heizung läuft (bei Wasseraufbereitung sind die Linien in rot und blau dann dementsprechend, nur nach unten) :
                mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • mickemup
                  mickemup @Steffe.S. last edited by
                  @steffe-s Danke, deins hat aber auch was.
                  Habe noch ein bisschen mit den Overrides gespielt, sobald einzelne Elemente aktiv werden, wird der Text schwarz + icons grün und die flows beginnen Drehzahlabhängig.
                  Bei allen Temps gibts ein Override von blau zu rot je nach Temperatur.
                  Evtl. baue ich noch etwas um. Heizkurve plus Offset wird momentan noch in JARVIS manipuliert.
                  Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Steffe.S.
                    ... ja der Adapter ist mega.
                    Ich habe auch so einige Overrides, wenn die WP mit reinem PV-Strom arbeitet wird der große Kreis grün. Auch im Kreis der Wassertopfen ist nur sichtbar, wenn Wasser erwärmt wird (bei Heizung und Standby sind andere Symbole zusehen).
                    Der Adapter kann für so vieles mehr benutz werden, als nur für den reinen Energiefluss.
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Steffe.S. last edited by
                      @steffe-s sagte in Energiefluss-Erweitert Ansichten:
                      In so einer Wärmepumpe steckt ja auch Energie 😉
                      Genau wie in einem Heizkreislauf, einer Wasserzufuhr und und und ...
                      • Muppibaer
                        Muppibaer @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702
                        Hab mal meine aktuelle EE ansicht dabei :
                        Wenn man auf die einzelnen Geräte (PV-Module , Zendure Aios oder Haus) klickt öffnen sich Webseiten mit Diagrammen zu den bereichen .
                        Zusätzlich wird entsprechend dem Wetter (wolkig, sonnig, regen ...) und Tag/Nacht der bereich über dem Haus angepasst. Die Texte werden entsprechend der aktuellen Funktion (laden/entladen usw) abgeändert.
                        Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          ps1304 last edited by ps1304
                          die Bilder ändern sich zum Teil anhand der Werte.
                          Homoran Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @ps1304 last edited by Homoran
                            @ps1304 ich hab mal das Bild "entfernt"
                            möchtest du nicht lieber deine Adresse unkenntlich machen?
                              ps1304 @Homoran last edited by
                              @homoran danke Dir - erledigt
                              • Merlin123
                                Merlin123 @Muppibaer last edited by Merlin123
                                @muppibaer Boah! Sieht klasse aus! Wie hast Du das denn gemacht? Also Haus und Wetter....
                                (Und kleiner Hinweis: Unten rechts beim Zähler müssen das kWh und nicht kW sein 😉 )
                                • Merlin123
                                  Merlin123 @ps1304 last edited by
                                  @ps1304 Wo hast Du denn die Icons her?
                                  Muppibaer P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Muppibaer
                                    Muppibaer @Merlin123 last edited by Muppibaer
                                    @merlin123 Die meisten Bilder habe ich von PixaBay, die musste Du nur grössen mäßig etwas anpassen dann geht es . Das Haus und die unterschiedlichen Wolken sind sich überlagernde und wechselnde Bilder.
                                    • Merlin123
                                      @muppibaer Ah ok. Dank Dir 🙂 Muss ich mal schauen
                                        ps1304 @Merlin123 last edited by
                                        @merlin123 flaticon
                                        • Merlin123
                                          @ps1304 Danke 🙂
                                          • Dominik Rehm
                                            Dominik Rehm last edited by
                                            sehr schönes Projekt.
                                            Hätte eine kleine Frage:
                                            Ich bekomme über einen Datenpunkt beispielsweise einen numerischen Wert (von 0 bis unendlich). In der Visu würde ich gerne den Wert nur dann anzeigen, wenn der Wert größer als null ist. Wie kann ich das anstellen. Habe bereits schon versucht die CSS entsprechend einzusetzen, allerdings ohne Erfolg. Hätte villeicht jemand ein Beispiel für mich, an dem ich mich orientieren kann?
                                            Danke schonmal,
                                            Dominik
                                            81.1k
                                            54
                                            11210
