    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Cephalopod last edited by
      @cephalopod sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
      Lassen sich einzelne Apps direkt im Adapter zeitgesteuert aktivieren/deaktivieren?
      Nein, dafür gibt es ja andere Logik-Adapter.
      • FreunderNacht
        FreunderNacht @Cephalopod last edited by
        @cephalopod
        hast du mal nach den Experten Apps geschaut.
        Damit müsste das was du vorhast, zumindest teilweise, funktionieren.
        • Cephalopod
          Cephalopod @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
          Ich habe also zwei gleiche Apps erstellt, die sich nur durch die Schriftfarbe unterscheiden.
          Dann löse das doch mit nur einer Experten-App ab
          OHA, so weit bin ich noch nicht.
          Habe das Teil erst seit gestern ... 😊
            Die Idee war, dass man dort die gesamte App über Datenpunkte steuern kann (zumindest was man so braucht). Schau mal in die Doku des Adapters.
            Wenn ich hier jedem Wunsch gefolgt wäre, was man mit Apps noch machen könnte (Wert- und Uhrzeitabhängige Farben, Ein- und Ausblenden, Abhängig von anderen Datepunkten Apps tauschen, ...) dann wären das jetzt 10 Seiten Einstellungen pro Custom App 🙂
            Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Cephalopod
              Absolut nachvollziehbar und verständlich.
              Werde mich mal einlesen, danke soweit für deine hervorragende Implementierung eines sehr nützlichen (und relativ kostengünstigen) Gadgets.
              Und der WAF ist auch noch gegeben 😁
                daNick last edited by
                Zu der Batterie-Problematik
                Ich habe verstanden, dass es ein Problem ist, das Gerät mit Batterie dauerhaft am Strom zu haben.
                Was spricht dagegen, mit einer Schaltsteckdose den Strom nur alle X Tage für Y Stunden anzuschalten? (Oder bei Verlust der Verbindung für Y Stunden)?
                Würde das nicht das Problem lösen, insbesondere falls man Steckdosen eh noch hat
                Danke!
                DaNick
                hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • hsteinme
                  hsteinme @daNick last edited by
                  @danick sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                  Nichts. Wobei das Schalten nach Zeitplan sicherlich nicht der allerbeste Weg ist. Besser wäre da schon ein Einschalten bei Unterschreiten einer Minimalladung und ein Ausschalten bei Überschreiten einer Maximalladung. Dabei solltest Du jedoch das Problem der unzuverlässigen Batteriestandsanzeige im Auge behalten.
                  • Steffe.S.
                    Steffe.S. last edited by Steffe.S.
                    Hallo zusammen ,
                    ich habe meine Apps durch die Expertenoption abgelöst. Dies funktionier alles super, bis auf ein kleines, für mich nicht lösbares, Problem.
                    Kann ich einen Text über die Expertenoption auch in Regenbogenfarbe ausgeben? Ich finde hierzu leider keine Lösung.
                    Gruss Steffe
                    haus-automatisierung FreunderNacht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Steffe.S. last edited by
                      @steffe-s sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                      Dafür habe ich bisher glaube ich keine Option angeboten. Sonst gäbe es ja 50 States pro App mit allen möglichen Einstellungen.
                      • FreunderNacht
                        FreunderNacht @Steffe.S. last edited by
                        @steffe-s
                        Oder du musst dir selbst was bauen und an die Ulanzia senden:
                        Awtrix 3 Jason Doku
                        Steffe.S. haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Steffe.S.
                          Steffe.S. @FreunderNacht last edited by
                          @freundernacht sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                          @steffe-s
                          Awtrix 3 Jason Doku
                          Danke für den Link, ich schau mal ob ich das hinbekomme. Sonst läuft die eine App (mit Text in Regenbogenfarbe), im "normalen App-Modus".
                            haus-automatisierung Developer Most Active @FreunderNacht last edited by
                            Kann man mit den httpPost-Bausteinen auch machen. Aber dann braucht man den ganzen Adapter ja gar nicht mehr.
                            Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Steffe.S.
                              Steffe.S. @haus-automatisierung last edited by
                              Ich persönlich brauche Deinen Adapter definitiv.
                              • hsteinme
                                hsteinme @Steffe.S. last edited by
                                Dann sei an dieser Stelle mal ein kleiner Verweis erlaubt 😊
                                https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/issues/156
                                hsteinme created this issue in klein0r/ioBroker.awtrix-light
                                closed [Vorschlag] Super-Experten Apps zur transparenten Übertragung eigenverantwortlich gestalteter Apps #156
                                • astuermer
                                  astuermer last edited by astuermer
                                  Jemand ne Ahnung, was diese Meldung heißen könnte?
                                  [setApiConnected] Unable to refresh settings, apps or indicators: AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                  Ich hab zwei Ulanzi Displays, beide fixe IPs, einmal .201 am Ende und einmal .202 am Ende. Beide sind aber im WLAN erreichbar (das Backend).
                                  Ersteres läuft problemlos, das zweite schießt immer diese Fehlermeldung raus und schaltet dann ab und an auf Warnung und ich muss den Adapter neu starten.
                                  ESP8266 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • ESP8266
                                    ESP8266 @astuermer last edited by ESP8266
                                    @astuermer , ich würde sagen das eine Gerät ist nicht mehr über API ereichbar. Deshalb kann er die States nicht aktualisieren. Zeit abgelaufen.
                                    btw. Es liegt nicht am Adapter.
                                    astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      arteck Developer Most Active @astuermer last edited by
                                      @astuermer sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                      timeout
                                      brauchst ne Übersetzung oder findest du es selber raus
                                      • astuermer
                                        astuermer @ESP8266 last edited by
                                        @esp8266 drum die frage, was genau ist nicht erreichbar? das backend ist im browser ja über die ip erreichbar. mehr kann man im adapter ja nicht eingeben - ip und user + kennwort.
                                        adapter neu gestartet
                                        iobroker neu gestartet
                                        display neu gestartet
                                        disply steht btw 2 meter neben dem router
                                        • ESP8266
                                          @astuermer , ganz kurz. Dein Ulanzi spinnt.
                                          • Ben1983
                                            Ben1983 last edited by
                                            @haus-automatisierung In den Apps können nur DPs vom Typ Number drin stehen, oder?
                                            Ich wollte es gerade mit einem String aus deinem Birthday Adapter verbinden, aber da zeigt er nichts an.
                                            2158
                                            1096989
