    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • FreunderNacht
      FreunderNacht @Cephalopod last edited by
      @cephalopod
      hast du mal nach den Experten Apps geschaut.
      Damit müsste das was du vorhast, zumindest teilweise, funktionieren.
      • Cephalopod
        Cephalopod @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
        @cephalopod sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
        Ich habe also zwei gleiche Apps erstellt, die sich nur durch die Schriftfarbe unterscheiden.
        Dann löse das doch mit nur einer Experten-App ab
        OHA, so weit bin ich noch nicht.
        Habe das Teil erst seit gestern ... 😊
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Cephalopod last edited by
          Die Idee war, dass man dort die gesamte App über Datenpunkte steuern kann (zumindest was man so braucht). Schau mal in die Doku des Adapters.
          Wenn ich hier jedem Wunsch gefolgt wäre, was man mit Apps noch machen könnte (Wert- und Uhrzeitabhängige Farben, Ein- und Ausblenden, Abhängig von anderen Datepunkten Apps tauschen, ...) dann wären das jetzt 10 Seiten Einstellungen pro Custom App 🙂
          Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Cephalopod
            Absolut nachvollziehbar und verständlich.
            Werde mich mal einlesen, danke soweit für deine hervorragende Implementierung eines sehr nützlichen (und relativ kostengünstigen) Gadgets.
            Und der WAF ist auch noch gegeben 😁
              daNick last edited by
              Zu der Batterie-Problematik
              Ich habe verstanden, dass es ein Problem ist, das Gerät mit Batterie dauerhaft am Strom zu haben.
              Was spricht dagegen, mit einer Schaltsteckdose den Strom nur alle X Tage für Y Stunden anzuschalten? (Oder bei Verlust der Verbindung für Y Stunden)?
              Würde das nicht das Problem lösen, insbesondere falls man Steckdosen eh noch hat
              Danke!
              DaNick
              hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • hsteinme
                hsteinme @daNick last edited by
                @danick sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                Nichts. Wobei das Schalten nach Zeitplan sicherlich nicht der allerbeste Weg ist. Besser wäre da schon ein Einschalten bei Unterschreiten einer Minimalladung und ein Ausschalten bei Überschreiten einer Maximalladung. Dabei solltest Du jedoch das Problem der unzuverlässigen Batteriestandsanzeige im Auge behalten.
                • Steffe.S.
                  Steffe.S. last edited by Steffe.S.
                  Hallo zusammen ,
                  ich habe meine Apps durch die Expertenoption abgelöst. Dies funktionier alles super, bis auf ein kleines, für mich nicht lösbares, Problem.
                  Kann ich einen Text über die Expertenoption auch in Regenbogenfarbe ausgeben? Ich finde hierzu leider keine Lösung.
                  Gruss Steffe
                  haus-automatisierung FreunderNacht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Steffe.S. last edited by
                    @steffe-s sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                    Dafür habe ich bisher glaube ich keine Option angeboten. Sonst gäbe es ja 50 States pro App mit allen möglichen Einstellungen.
                    • FreunderNacht
                      FreunderNacht @Steffe.S. last edited by
                      @steffe-s
                      Oder du musst dir selbst was bauen und an die Ulanzia senden:
                      Awtrix 3 Jason Doku
                      Steffe.S. haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Steffe.S.
                        Steffe.S. @FreunderNacht last edited by
                        @freundernacht sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                        @steffe-s
                        Awtrix 3 Jason Doku
                        Danke für den Link, ich schau mal ob ich das hinbekomme. Sonst läuft die eine App (mit Text in Regenbogenfarbe), im "normalen App-Modus".
                          haus-automatisierung Developer Most Active @FreunderNacht last edited by
                          Kann man mit den httpPost-Bausteinen auch machen. Aber dann braucht man den ganzen Adapter ja gar nicht mehr.
                          Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Steffe.S.
                            Steffe.S. @haus-automatisierung last edited by
                            Ich persönlich brauche Deinen Adapter definitiv.
                            • hsteinme
                              hsteinme @Steffe.S. last edited by
                              Dann sei an dieser Stelle mal ein kleiner Verweis erlaubt 😊
                              https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/issues/156
                              hsteinme created this issue in klein0r/ioBroker.awtrix-light
                              closed [Vorschlag] Super-Experten Apps zur transparenten Übertragung eigenverantwortlich gestalteter Apps #156
                              • astuermer
                                astuermer last edited by astuermer
                                Jemand ne Ahnung, was diese Meldung heißen könnte?
                                [setApiConnected] Unable to refresh settings, apps or indicators: AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                Ich hab zwei Ulanzi Displays, beide fixe IPs, einmal .201 am Ende und einmal .202 am Ende. Beide sind aber im WLAN erreichbar (das Backend).
                                Ersteres läuft problemlos, das zweite schießt immer diese Fehlermeldung raus und schaltet dann ab und an auf Warnung und ich muss den Adapter neu starten.
                                ESP8266 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • ESP8266
                                  ESP8266 @astuermer last edited by ESP8266
                                  @astuermer , ich würde sagen das eine Gerät ist nicht mehr über API ereichbar. Deshalb kann er die States nicht aktualisieren. Zeit abgelaufen.
                                  btw. Es liegt nicht am Adapter.
                                  astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    arteck Developer Most Active @astuermer last edited by
                                    @astuermer sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                    timeout
                                    brauchst ne Übersetzung oder findest du es selber raus
                                    • astuermer
                                      astuermer @ESP8266 last edited by
                                      @esp8266 drum die frage, was genau ist nicht erreichbar? das backend ist im browser ja über die ip erreichbar. mehr kann man im adapter ja nicht eingeben - ip und user + kennwort.
                                      adapter neu gestartet
                                      iobroker neu gestartet
                                      display neu gestartet
                                      disply steht btw 2 meter neben dem router
                                      • ESP8266
                                        @astuermer , ganz kurz. Dein Ulanzi spinnt.
                                        • Ben1983
                                          Ben1983 last edited by
                                          @haus-automatisierung In den Apps können nur DPs vom Typ Number drin stehen, oder?
                                          Ich wollte es gerade mit einem String aus deinem Birthday Adapter verbinden, aber da zeigt er nichts an.
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                                            @ben1983 Warum sollte das so sein? Geht natürlich auch mit Strings.
                                            2158
                                            1096995
