    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Neuling - Hilfestellungen
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active last edited by
      https://www.amazon.de/ThinkCenter-M910x-Intel-i7-7700-Windows/dp/B078TT4DYV
      Core i7-7700 | 16 GB RAM | 256 GB SSD | 3.6 GHz | 203 €
        chuck2941 @Codierknecht last edited by
        @codierknecht Danke, scheint ja nicht schlecht zu sein.
        Wie ist das, der halbjährige nur 4 Kerne und kann man da auch noch eine M.2 SSD verbauen, weißt du das?
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @chuck2941 last edited by
          @chuck2941
          Der Produktbeschreibung nach (ohne tiefer nachgelesen zu haben) vermute ich mal nein. Ist mit 135W auch kein Sparbrötchen und hat lt. Beschreibung DVD+RW, was man bei so ner Büchse auch nicht braucht.
          C Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            chuck2941 @Samson71 last edited by
            @samson71 ja das mit dem Verbrauch hat mich auch gewundert.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Samson71 last edited by Codierknecht
              @samson71 sagte in Umzug von Raspberry 4 auf 5:
              Ich würde fast behaupten: Da passt die Beschreibung nicht. Wo soll das denn verbaut sein?
              Das Gehäuse dürfte mit meinem (nahezu) identisch sein. Da passt kein DVD rein.
              Hat aber sowohl je eine Schnittstelle für SATA als auch für NVMe.
              Stromsparen und Rechenpower muss man natürlich gegeneinander aufrechnen.
                Morgen zusammen,
                Ich denke ich werde mir den Lenovo heute bestellen.
                Lenovo ThinkCentre M920q Tiny
                i5-8500T | 16 GB | 512 GB SSD | WiFi | BT | 1 x DisplayPort | Win 11 Pro
                Wie ist das eigentlich mit der vorhandenen Windows Installation, muss die runter bevor man Proxmox installiert?
                Oder kann ich sie einfach rauflassen und mitbenutzen?
                S MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  saeft_2003 Most Active @chuck2941 last edited by
                  @chuck2941
                  zwei Hauptinstallationen gleichzeitig geht nicht. Wenn du proxmox installierst wird win platt gemacht. Du kannst aber in proxmox auch eine win VM erstellen, allerdings ist win nicht grad Ressourcen schonend...
                    chuck2941 @saeft_2003 last edited by
                    @saeft_2003 ok danke
                      Snopy_16 @chuck2941 last edited by
                      Hallo
                      Ich habe die ganze Zeit interessiert mitgelesen, habe ja fast ein gleiches System wie @chuck2941, und will ebenfall auf Proxmox (Lenovo ThinkCentre ,..) umziehen.
                      Mein System:
                      Raspi 4, 8GB, 120Gb SSD, Zigbee-USB-Stick, mit iobroker, influxdb2, grafana, unificontroller, wireguard,..
                      Nun will ich Iobroker als VM (oder LXC?) influxdb, grafana und andere jeweils in einen LXC-Container.
                      Jetzt habe ich ein paar Verständnisfragen:
                      • Iobroker als VM oder LXC?
                      • kriegt jeder LXC Container eigentlich eine eigene IP?
                      • wenn ich z.B. influxdb im eigenen Container installiere, wie sieht es da mit den Token aus? (muss ich die von der alten Version hernehmen?)
                      • kann ich mit iobroker backitup die gesammelten influxdb-Daten im LXC wieder einspielen? Ebenso bei Grafana?
                      S C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        saeft_2003 Most Active @Snopy_16 last edited by
                        @snopy_16
                        Iobroker geht als vm oder lxc. Für Anfänger ist denke ich eine vm besser geeignet. Jede vm/lxc bekommt eine eigene IP.
                          chuck2941 @Snopy_16 last edited by
                          @snopy_16 gute Fragen👍
                          hast du dir schon einen Lenovo geholt oder hast du einen speziellen in Ausblick.
                          Ich wollte jetzt gerade nochmal schauen und dann kaufen.
                          Mein Problem ist nur ich suche zuviel.
                          Meister Mopper S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @chuck2941 last edited by
                            @chuck2941 sagte in Umzug von Raspberry 4 auf 5:
                            Aktuell würde ich noch immer nicht über eine i3-CPU hinausgehen, alles andere wäre mir zu stromhungrig, und die Performance eines i3 ist für die üblichen Smarthome-Anwendungen mehr als ausreichend.
                            Mein Beispiel:
                            In meinem Serverschrank sind untergebracht:
                            • Draytec Vigor VDSL-Modem
                            • Fritzbox 7490
                            • Raspberrymatic
                            • UniFi UDM-Pro
                            • UniFi 16-Port managed POE-Switch
                            • drei NUC i3 im cluster
                            • APC USV
                            • RaspberryPi mit TI-Zigbee-Board
                            Das ganze verbraucht ca. 3,3 kWh am Tag. Mit i5 oder gar i7 könnte das schon ein wenig nach oben abdriften.
                            • MartinP
                              MartinP @chuck2941 last edited by
                              @chuck2941 Die "T" CPUs sind "Mittelmäßig" Energiesparend, so Zwitter zwischen Notebook-Prozessoren und Desktop
                              Ein N100 ist natürlich noch etwas Energiesparender, und spielt in einer Liga mit dem i5 6500T
                              • MartinP
                                MartinP @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper So genau kann ich nicht messen, ist alles etwas weiter über das Haus verteilt ...
                                Mein N3000 System (Langsamer, als ein PI4) mit SSD,
                                einer 4TB USB HDD,
                                Google Coral TPU (USB)
                                USB Conbee III Zigbee Stick
                                einem 8-fach Consumer Switch,
                                eine 4+1 fach POE-Switch mit 2 Reolink-Kameras
                                meinem ESP32 Heizkörperthermostat
                                und der Schreibtischlampe
                                brauchte gestern gut 0,7 kWh
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @MartinP last edited by
                                  @martinp sagte in Umzug von Raspberry 4 auf 5:
                                  einer 4TB USB HDD,
                                  Es war ja auch ein Hinweis auf die eventuell zu beachtende Änderung beim Stromverbrauch, da sind die CPU immer relevant.
                                    @chuck2941
                                    Nein, bin auch noch am Lesen und aussortieren.
                                    Aber wie immer, je mehr Meinungen dass man kennt, umso unsicherer wird man🤔🥴😜
                                    C Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @snopy_16 das stimmt, jetzt kommt auch noch der Stromverbrauch🙄
                                      Also ich weiß echt nicht was ich nehmen soll, habe bis 300€ die Freigabe😊
                                      • Samson71
                                        @chuck2941
                                        Mein i5 mit 6 Kernen war halt ein guter Kompromiss zwischen einem (deutlich) schwächeren i3 und einem (deutlich) stromhungrigerem i7. Das mal in Euro aufs Jahr gerechnet macht den Kohl dann auch nicht fett. Mit ner BKW oder ner großen PV sowieso erst Recht nicht.
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @Snopy_16 last edited by
                                          @snopy_16 sagte in Umzug von Raspberry 4 auf 5:
                                          Aber wie immer, je mehr Meinungen dass man kennt, umso unsicherer wird man🥴
                                          Das ist bei mir total konträr, je mehr Erfahrungen ich lerne, desto einfacher fällt mir am Ende die Entscheidung, weil ich dann meinen Erweiterungsschatz vergrößert habe
                                          (okay, ich benötige da natürlich auch Vertrauen - in der heutigen Zeit ist das nicht ganz einfach).
                                            chuck2941 @MartinP last edited by
                                            N100
                                            Hättest du einen Vorschlag für einen guten N100?
                                            Ich finde fast nur Hersteller die man nicht kennt auf fernen Ländern, die Preise würden passen.
                                            81.1k
                                            193
                                            33459
