    4. (gelöst) Problem mit Redis Sentinel
    • amg_666
      amg_666 @arteck last edited by amg_666
      @arteck sagte in Problem mit Redis Sentinel:
      du brauchst aber eine ungerade Anzahl
      mir ist klar, dass bei proxmox HA eine ungrade (eigentlich eine Primzahl) an nodes brauche, damit ein Quorum einen Master bestimmen kann.
      Den 4. Node hatte ich zum Testen mit eingehängt, den hab ich jetzt mal deaktiviert.
      Ich habe für redis getrennte Prozesse für Objects und states.
      MASTER
      redis states
      bind 0.0.0.0
      protected-mode no
      port 6379
      tcp-backlog 511
      timeout 0
      tcp-keepalive 300
      daemonize no
      pidfile "/run/redis/redis-server.pid"
      loglevel notice
      logfile "/var/log/redis/redis-server.log"
      databases 16
      always-show-logo no
      set-proc-title yes
      proc-title-template "{title} {listen-addr} {server-mode}"
      stop-writes-on-bgsave-error yes
      rdbcompression yes
      rdbchecksum yes
      dbfilename "dump.rdb"
      rdb-del-sync-files no
      dir "/var/lib/redis"
      replica-serve-stale-data yes
      replica-read-only yes
      repl-diskless-sync yes
      repl-diskless-sync-delay 5
      repl-diskless-sync-max-replicas 0
      repl-diskless-load disabled
      repl-disable-tcp-nodelay no
      replica-priority 100
      redis objects
      bind 0.0.0.0
      protected-mode no
      port 6380
      tcp-backlog 511
      timeout 0
      tcp-keepalive 300
      daemonize yes
      pidfile /run/redis/redis-server2.pid
      loglevel notice
      logfile /var/log/redis/redis-server2.log
      databases 16
      always-show-logo no
      set-proc-title yes
      rdbcompression yes
      rdbchecksum yes
      dbfilename dump.rdb
      dir /var/lib/redis2
      replica-priority 100bind 0.0.0.0
      protected-mode no
      port 6380
      tcp-backlog 511
      timeout 0
      tcp-keepalive 300
      daemonize yes
      loglevel notice
      databases 16
      always-show-logo no
      set-proc-title yes
      rdbcompression yes
      rdbchecksum yes
      dbfilename dump.rdb
      dir /var/lib/redis2
      protected-mode no
      port 6380
      tcp-backlog 511
      timeout 0
      tcp-keepalive 300
      daemonize yes
      loglevel notice
      databases 16
      always-show-logo no
      set-proc-title yes
      rdbcompression yes
      rdbchecksum yes
      dbfilename dump.rdb
      dir /var/lib/redis2
      protected-mode no
      port 6380
      tcp-backlog 511
      timeout 0
      tcp-keepalive 300
      daemonize yes
      loglevel notice
      databases 16
      always-show-logo no
      set-proc-title yes
      rdbcompression yes
      rdbchecksum yes
      dbfilename dump.rdb
      dir /var/lib/redis2
      sentinel
      bind 0.0.0.0
      port 26379
      daemonize no
      pidfile "/var/run/sentinel/redis-sentinel.pid"
      logfile "/var/log/redis/redis-sentinel.log"
      protected-mode no
      sentinel myid ad045114c4d58ddb8fa909a991ccb6f0a760ea2e
      sentinel deny-scripts-reconfig yes
      sentinel monitor states-master 192.168.1.60 6380 2
      sentinel failover-timeout states-master 20000
      sentinel config-epoch states-master 8394
      sentinel leader-epoch states-master 8394
      sentinel monitor objects-master 192.168.1.60 6379 2
      sentinel failover-timeout objects-master 20000
      sentinel config-epoch objects-master 0
      sentinel leader-epoch objects-master 8451
      SLAVE1
      redis states
      bind 0.0.0.0
      protected-mode no
      port 6379
      tcp-backlog 511
      timeout 0
      tcp-keepalive 300
      daemonize no
      loglevel notice
      databases 16
      always-show-logo no
      set-proc-title yes
      rdbcompression yes
      rdbchecksum yes
      replicaof 192.168.1.60 6379
      redis objects
      bind 0.0.0.0
      protected-mode no
      port 6380
      tcp-backlog 511
      timeout 0
      tcp-keepalive 300
      daemonize no
      pidfile "/run/redis/redis-server2.pid"
      loglevel notice
      logfile "/var/log/redis/redis-server2.log"
      databases 16
      always-show-logo no
      set-proc-title yes
      rdbcompression yes
      rdbchecksum yes
      dir /var/lib/redis2
      replicaof 192.168.1.60 6380
      sentinel
      bind 0.0.0.0
      port 26379
      daemonize no
      protected-mode no
      sentinel myid 44fb53a16845f7cb919950f55f84a2b968ef2248
        die redis läuft nicht rund
        also nach und nach
        am Master sieht die redis konfig gut aus (ich pick mir die states raus, die objects müssen auch so) aber da fehlen Einträge, hast du die standrad config übernommen ??
        am Slave auch ..also
        systemsctl stop redis-server
        systemsctl stop redis-sentinel
        dann auf beiden Maschienen...
        dann die dump datei (sollte hier sein /var/lib/redis) auf dem slave löschen
        dann Master
        systemsctl start redis-server
        danach auf dem slave
        jetzt sollte die dump Datei vom master genauso gross sein wie die auf dem Slave
        wenn nicht Log posten vom Master und Salve /var/log/redis/redis-server.log
        erst wenn das sauber läuft können wir weiter machen
        • amg_666
          @arteck
          ich habe auf allen Maschienen Redis/Redis-Sentinel gestoppt und dann die dumps gelöscht.
          nach neuem Start von redis und redis-sentinel habe ich unterschiedlich große Dumps auf den Maschinen
          Master
          ls -i /var/lib/redis/
          80995 dump.rdb  65907 temp-297.rdb
          Slave1
          81228 dump.rdb
          Slave2
          50644 dump.rdb
          redis.conf master
          bind 0.0.0.0
          protected-mode no
          port 6379
          tcp-backlog 511
          timeout 0
          tcp-keepalive 300
          daemonize no
          loglevel notice
          2Blogfile "/var/log/redis/redis-server.log"
          databases 16
          always-show-logo no
          set-proc-title yes
          rdbcompression yes
          rdbchecksum yes
          acllog-max-len 128
          lazyfree-lazy-eviction no
          lazyfree-lazy-expire no
          lazyfree-lazy-server-del no
          replica-lazy-flush no
          lazyfree-lazy-user-del no
          lazyfree-lazy-user-flush no
          oom-score-adj no
          oom-score-adj-values 0 200 800
          disable-thp yes
          appendonly no
          appendfilename "appendonly.aof"
          appenddirname "appendonlydir"
          appendfsync everysec
          no-appendfsync-on-rewrite no
          auto-aof-rewrite-percentage 100
          auto-aof-rewrite-min-size 64mb
          aof-load-truncated yes
          aof-use-rdb-preamble yes
          aof-timestamp-enabled no
          slowlog-log-slower-than 10000
          slowlog-max-len 128
          latency-monitor-threshold 0
          notify-keyspace-events ""
          hash-max-listpack-entries 512
          hash-max-listpack-value 64
          list-max-listpack-size -2
          list-compress-depth 0
          set-max-intset-entries 512
          zset-max-listpack-entries 128
          zset-max-listpack-value 64
          hll-sparse-max-bytes 3000
          stream-node-max-bytes 4kb
          stream-node-max-entries 100
          activerehashing yes
          client-output-buffer-limit normal 0 0 0
          client-output-buffer-limit replica 256mb 64mb 60
          client-output-buffer-limit pubsub 32mb 8mb 60
          hz 10
          dynamic-hz yes
          aof-rewrite-incremental-fsync yes
          rdb-save-incremental-fsync yes
          jemalloc-bg-thread yes
          redis conf slave
          bind 0.0.0.0
          protected-mode no
          port 6379
          tcp-backlog 511
          timeout 0
          tcp-keepalive 300
          daemonize no
          loglevel notice
          databases 16
          always-show-logo no
          set-proc-title yes
          rdbcompression yes
          rdbchecksum yes
          acllog-max-len 128
          oom-score-adj no
          disable-thp yes
          appendonly no
          slowlog-max-len 128
          activerehashing yes
          hz 10
          dynamic-hz yes
          # Generated by CONFIG REWRITE
          save 3600 1
          save 300 100
          save 60 10000
          supervised systemd
          latency-tracking-info-percentiles 50 99 99.9
          user default on nopass sanitize-payload ~* &* +@all
            @amg_666 sagte in Problem mit Redis Sentinel:
            den sentinel erstmal aus lassen.. das bringt nix wenn redis nicht syncron ist
            ist das die ip von master 192.168.1.60
            ausserdem ... nimm bitte die standard konfig ..pimpen kannst du später immer noch..
            da änderst du NUR
            bind 0.0.0.0
            af beiden maschienen
            und auf dem slave ganz unten hinzufügen
            amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • amg_666
              @arteck ja, master hat .60, die slaves dann .61 und .62
              Erstmal vielen Dank für deine Unterstützung soweit, aber ich baue das grad auf weil ich iob auf redis umstellen will. Wenn da jetzt im Redis irgendwas "grundsätzlich" verkorkst ist, soll ich da nicht lieber die Container (ist eine proxmox installation) plattmachen und nochmal sauber bei Null aufsetzen ?
              • amg_666
                Ich hab da aber nix (wissentlich) verstellt/"optimiert".
                was ist die Standard konfig ? Die müsste doch bei der Installation von rdis automatisch greifen, oder?
                  wenn du kannst dann installier die redis neu bitte..
                  dann wie schon geschrieben
                  auf dem master die
                  bind 0.0.0.0
                  ändern
                  und auf dem slave
                  bind 0.0.0.0
                  und
                  als letzte zeile hinzufügen
                  • amg_666
                    @arteck ok, danke. Ich setze neu auf und melde mich dann nochmal, das wird aber erst am Wochenende passieren.
                      arteck Developer Most Active @amg_666 last edited by
                      @amg_666 kein stress..
                      • amg_666
                        @arteck Kannst du mir nochmal helfen? Ich hab jetzt doch schon heute auf allen 3 nodes die redis container plattgemacht und dann neu aufgesetzt, streng nach Anleitung.
                        Teil1 redis einrichten -> alles ok redis-cli info replication hat auf dem Master gezeigt, dass er Master ist und 2 Slaves da sind.
                        Ich habe dann einen Failover-Test gemacht und den Master (192.168.1.60) angehalten. Darauf wurde nach kurzer Zeit der Slave2 (192.168.1.62) zum Master, dann habe ich den Master wieder hochgefahren.
                        1. redis Instanz für objects angelegt auf allen nodes, hat funktioniert
                         ps -ef | grep redis
                        redis        121       1  0 17:01 ?        00:00:04 /usr/bin/redis-server 0.0.0.0:6379
                        redis        122       1  0 17:01 ?        00:00:04 /usr/bin/redis-server 0.0.0.0:6380
                        Dann habe ich sentinel angelegt, das hat auch funktioniert und mir 1 Master, 2 Slaves und 3 Sentinels angezeigt.
                        Dann habe ich die Sentinel.conf erweitert, damit sie beide redis Prozesse überwacht:
                        bind 0.0.0.0
                        port 26379
                        daemonize yes
                        protected-mode no
                        sentinel myid 9eebf305c5cd77bae72f87aa9eccf0ce74dff891
                        sentinel leader-epoch objects-master 0
                        sentinel config-epoch states-master 0
                        sentinel leader-epoch states-master 0
                        Die sentinel.con ist auf allen nodes gleich, natürlich bis auf "myid"
                        Problem:
                        redis-cli -p 26379 info sentinel
                        # Sentinel
                        sentinel_masters:2
                        sentinel_tilt:0
                        sentinel_tilt_since_seconds:-1
                        sentinel_running_scripts:0
                        sentinel_scripts_queue_length:0
                        sentinel_simulate_failure_flags:0
                        master0:name=objects-master,status=odown,address=192.168.1.60:6379,slaves=0,sentinels=3
                        master1:name=states-master,status=ok,address=192.168.1.60:6380,slaves=2,sentinels=3
                        Er zeigt 2 Master an (korrekt), aber für die Objects (Port 6379) 0 Slaves (????)
                        Dann ist mir noch aufgefallen, dass 192.168.1.60 nicht mehr Master ist (wahrscheinlich wegen meines Failover Tests), das hat er nach dem Starten des Prozesses nicht wieder zurückgeändert:
                        root@redis1:~# redis-cli info replication
                        # Replication
                        role:slave
                        master_host:192.168.1.62
                        master_port:6379
                        master_link_status:up
                        master_last_io_seconds_ago:0
                        master_sync_in_progress:0
                        slave_read_repl_offset:217785
                        slave_repl_offset:217785
                        slave_priority:100
                        slave_read_only:1
                        replica_announced:1
                        connected_slaves:0
                        master_failover_state:no-failover
                        master_replid:282bd0a72177c2eaff3e1e3b2e58cb341290f627
                        master_replid2:0000000000000000000000000000000000000000
                        master_repl_offset:217785
                        second_repl_offset:-1
                        repl_backlog_active:1
                        repl_backlog_size:1048576
                        repl_backlog_first_byte_offset:75236
                        repl_backlog_histlen:142550
                        Der 192.168.2 wird als Master angezeigt.
                        • amg_666
                          amg_666 @amg_666 last edited by
                          Hat sich erledigt. Irgendwie hat er das Failover nicht richtig zurück genommen, da war für Port 6379 kein Master eingetragen. Ich habe auf dem Master (192.168.1.60) redis und redis-sentinel angehalten, die redis.config geöffnet und alles was nach
                          kommt gelöscht. Dann redis und redis-sentinel neu gestartet, jetzt läuft alles wie gewünscht
                          redis sentinel
                          381
