    4. Fehlermeldung beim Versuch ioBroker zu stoppen
    • hg6806
      hg6806 Most Active @Thomas Braun last edited by
      pi@RasPi4-VNC:~ $ cat /usr/bin/iobroker
      #!/usr/bin/bash
      if [ "1000" = 0 ] && [[  != *--allow-root* ]]; then
      echo -e "\n*** ioBroker is not supposed to be run as root. Sorry ***\nOnly a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.\nPlease read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.\nOnly in very special cases you can run iobroker with --allow-root option.\nPlease note that this option may be disabled soon, so please change your setup accordingly now."
      exit;
      fi;
      if (( $# == 1 )) && ([ "$1" = "start" ] || [ "$1" = "stop" ] || [ "$1" = "restart" ]); then
      sudo systemctl $1 iobroker
      elif [ "$1" = "fix" ]; then
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      elif [ "$1" = "nodejs-update" ]; then
      sudo -u iobroker curl -sLf https://iobroker.net/node-update.sh --output /home/iobroker/.nodejs-update.sh && bash /home/iobroker/.nodejs-update.sh "$2"
      elif [ "$1" = "diag" ]; then
        sudo -u iobroker curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh && bash /home/iobroker/.diag.sh | sudo -u iobroker tee /home/iobroker/iob_diag.log
      else
      sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
      fi
        Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by Thomas Braun
        @hg6806
        Änder mal die Zeile 3 ab:
        if [ "$(id -u)" = 0 ] && [[ $* != *--allow-root* ]]; then
        • hg6806
          Wie und was denn ändern?
          Und wieso habe ich jetzt hier überhaupt ein Problem?
          Das hat doch sonst immer geklappt?
            @hg6806 sagte in Fehlermeldung beim Versuch ioBroker zu stoppen:
            Steht doch da. Im Grunde aus der 1000 ein $(id -u) machen.
            Heute ist neuer Code für iob diag, iob nodejs-update und den Installer hochgeladen worden. Die Passage, die da jetzt bei dir Probleme bereitet sollte eigentlich auch anders aussehen.
            • hg6806
              Sorry, bin kein Linuxer. Nochmal die Frage wie ich was ändern soll. Welche Datei und wie?
                @hg6806
                Alternativ kannst du auch die Zeilen 3-6 komplett löschen.
                • hg6806
                  Aus der Datei /usr/bin/bash oder wie?
                    @hg6806
                    Die Datei /usr/bin/iobroker bzw. deren Linktarget /opt/iobroker/iobroker mit dem Editor deiner Wahl bearbeiten.
                    sudo -H -u iobrokoer nano  /usr/bin/iobroker
                    wäre eine Möglichkeit.
                    • hg6806
                      Noch immer Fehler.
                      pi@RasPi4-VNC:~ $ iob stop
                      /usr/bin/iob: line 2: conditional binary operator expected
                      /usr/bin/iob: line 2: syntax error near `*--allow-root*'
                      /usr/bin/iob: line 2: `if [ "$(id -u)" = 0 ] && [[  != *--allow-root* ]]; then'
                        Noch immer Fehler.
                        Ja, da fehlt noch ein $* vor dem !=
                        Die korrekte Zeile muss lauten:
                        • hg6806
                          Hat endlich geklappt, allerdings kann ich kein Restore ausführen zumindest passiert nichts:
                          pi@RasPi4-VNC:~ $ cd /opt/iobroker
                          pi@RasPi4-VNC:/opt/iobroker $ iob restore 0
                            @hg6806
                            Den user 'pi' hast du aus- und wieder eingeloggt?
                            • hg6806
                              Neu gebootet, das Gleiche
                              pi@RasPi4-VNC:/opt/iobroker $ iob stop
                                @hg6806 Liegt denn überhaupt ein backup in /opt/iobroker/backups?
                                • hg6806
                                  pi@RasPi4-VNC:/opt/iobroker/backups $ dir
                                  2024_09_08-16_33_32_backupiobroker.tar.gz
                                    @hg6806
                                    ls -la /opt/iobroker/backups
                                    damit man die Rechte sieht.
                                    • hg6806
                                      pi@RasPi4-VNC:/opt/iobroker/backups $ ls -la /opt/iobroker/backups
                                      total 31312
                                      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker     4096 Sep 27 21:10 .
                                      drwxrwsrwx+ 6 iobroker iobroker     4096 Sep 27 20:42 ..
                                      -rw-rw-r--+ 1 pi       pi       32054686 Sep 27 21:10 2024_09_08-16_33_32_backupiobroker.tar.gz
                                        @hg6806
                                        Der iobroker darf mit Dateien, die dem pi gehören nix anfangen.
                                        chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups/2024_09_08-16_33_32_backupiobroker.tar.gz
                                        • hg6806
                                          Verstehe ich leider alles nicht
                                          pi@RasPi4-VNC:/opt/iobroker/backups $ chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups/2024_09_08-16_33_32_backupiobroker.tar.gz
                                          chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/2024_09_08-16_33_32_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
                                            Dann per root command:
                                            sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups/2024_09_08-16_33_32_backupiobroker.tar.gz
                                            915
