    4. Fehlermeldung beim Versuch ioBroker zu stoppen
      Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by
      @hg6806 sagte in Fehlermeldung beim Versuch ioBroker zu stoppen:
      Wie und was denn ändern?
      Steht doch da. Im Grunde aus der 1000 ein $(id -u) machen.
      Heute ist neuer Code für iob diag, iob nodejs-update und den Installer hochgeladen worden. Die Passage, die da jetzt bei dir Probleme bereitet sollte eigentlich auch anders aussehen.
      • hg6806
        hg6806 Most Active @Thomas Braun last edited by
        Sorry, bin kein Linuxer. Nochmal die Frage wie ich was ändern soll. Welche Datei und wie?
          @hg6806
          Alternativ kannst du auch die Zeilen 3-6 komplett löschen.
          • hg6806
            Aus der Datei /usr/bin/bash oder wie?
              Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by Thomas Braun
              @hg6806
              Die Datei /usr/bin/iobroker bzw. deren Linktarget /opt/iobroker/iobroker mit dem Editor deiner Wahl bearbeiten.
              sudo -H -u iobrokoer nano  /usr/bin/iobroker
              wäre eine Möglichkeit.
              • hg6806
                Noch immer Fehler.
                pi@RasPi4-VNC:~ $ iob stop
                /usr/bin/iob: line 2: conditional binary operator expected
                /usr/bin/iob: line 2: syntax error near `*--allow-root*'
                /usr/bin/iob: line 2: `if [ "$(id -u)" = 0 ] && [[  != *--allow-root* ]]; then'
                  Noch immer Fehler.
                  Ja, da fehlt noch ein $* vor dem !=
                  Die korrekte Zeile muss lauten:
                  if [ "$(id -u)" = 0 ] && [[ $* != *--allow-root* ]]; then
                  • hg6806
                    Hat endlich geklappt, allerdings kann ich kein Restore ausführen zumindest passiert nichts:
                    pi@RasPi4-VNC:~ $ cd /opt/iobroker
                    pi@RasPi4-VNC:/opt/iobroker $ iob restore 0
                      @hg6806
                      Den user 'pi' hast du aus- und wieder eingeloggt?
                      • hg6806
                        Neu gebootet, das Gleiche
                        pi@RasPi4-VNC:/opt/iobroker $ iob stop
                          @hg6806 Liegt denn überhaupt ein backup in /opt/iobroker/backups?
                          • hg6806
                            pi@RasPi4-VNC:/opt/iobroker/backups $ dir
                            2024_09_08-16_33_32_backupiobroker.tar.gz
                              @hg6806
                              ls -la /opt/iobroker/backups
                              damit man die Rechte sieht.
                              • hg6806
                                pi@RasPi4-VNC:/opt/iobroker/backups $ ls -la /opt/iobroker/backups
                                total 31312
                                drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker     4096 Sep 27 21:10 .
                                drwxrwsrwx+ 6 iobroker iobroker     4096 Sep 27 20:42 ..
                                -rw-rw-r--+ 1 pi       pi       32054686 Sep 27 21:10 2024_09_08-16_33_32_backupiobroker.tar.gz
                                  @hg6806
                                  Der iobroker darf mit Dateien, die dem pi gehören nix anfangen.
                                  chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups/2024_09_08-16_33_32_backupiobroker.tar.gz
                                  • hg6806
                                    Verstehe ich leider alles nicht
                                    pi@RasPi4-VNC:/opt/iobroker/backups $ chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups/2024_09_08-16_33_32_backupiobroker.tar.gz
                                    chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/2024_09_08-16_33_32_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
                                      Dann per root command:
                                      sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups/2024_09_08-16_33_32_backupiobroker.tar.gz
                                      • hg6806
                                        Irgendwie klappt das alles nicht.
                                        Hatte noch ein anderes Backup ausprobiert, gleiches Verhalten.
                                        Ich breche hier ab und mache morgen noch einmal eine Neuinstallation nach eurer Anleitung.
                                        Hoffe dass es dann funktioniert.
                                        pi@RasPi4-VNC:/opt/iobroker/backups $ sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_09_26-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                        pi@RasPi4-VNC:/opt/iobroker/backups $ cd..
                                        bash: cd..: command not found
                                        pi@RasPi4-VNC:/opt/iobroker $ dir
                                        backups  INSTALLER_INFO.txt  iob  iobroker  iobroker-data  log  node_modules  package.json  package-lock.json
                                          Der Installer sollte jetzt wieder funktionieren. Die fehlerhafte Codepassage ist raus.
                                          • hg6806
                                            Moin!
                                            Nach Neuinstallation läuft wieder alles. Auch der Restore.
                                            1657
