    4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
      Mr.X last edited by
      @MArkl.:
      Hallo Matox,
      ich bin derzeit noch absoluter ioBroker Neuling.
      Gibts eigentlich noch die mögliochkeit bei dir den RFLink zu bestellen?
      Ich musste leider feststellen das ich mit meinem nanoCUL433mhz leider nicht weit komme meine bisher vorhandenen Wetterstationen auszulesen.
      Viele Grüße
      MarkL. `
      Von meiner Seite auch die gleich Frage:
      • Matzebhv
        Matzebhv last edited by
        @Maxtox:
        @noxx:
        Wieso nicht der nodo-shop wenn der Autor sich nicht mehr meldet?
        Kostet doch kaum mehr und ist in 2 Tagen da
        https://www.nodo-shop.nl/nl/42-rflink-868
        868Mhz: 33€ ohne und 51€ mit Arduino finde ich ok.
        https://www.nodo-shop.nl/nl/46-rflink-433920-mhz
        433Mhz: 21€ ohne und 37€ mit Arduino
        Finde das ok. Und meiner läuft super. Habe selber die Dipol Variante
        https://www.nodo-shop.nl/nl/rflink-gate … ipool.html
        Gruß `
        Es kostet nicht mehr…aber unterstützt auch nicht unsere Community! :roll: `
        @Maxtox: dann müsste hier aber auch mal reagiert werden.
          habe gerade auf der http://www.rflink.nl/blog2/, daß ioBroker explizit erwähnt ist:
          "If you use Jeedom or IOBroker, firmware updates can be done through the program itself."
            @klassisch:
            firmware updates can be done through the program itself `
            Das ist zumindest so eingebaut, funktioniert bei mir aber nicht.
            Bei mir wird die Verfügbare Version nicht mehr angezeigt.
            Als JS-Legastheniker, habe ich im Code nach dem Fehler gesucht, aber nicht gefunden.
            Rainer
              knopers1 last edited by
              bei mir sieht man noch alles.
                Sehe ich das richtig? Die versorgen den Empfänger über einen Sendeausgang (TX2, Pin16)? Muß man das so machen? Ich hätte sonst die Versorgung über einen 7805 von den 15V Versorgung geholt. Das bringt wahrscheinlich geringeres Rauschen, weil der Prozessor aussen vor ist.
                • Matzebhv
                  @Homoran:
                  @klassisch:
                  Rainer `
                  Moin Rainer,
                  damit das funktioniert müsste die aktuelle Version auf Github gepackt werden, anscheinend schaut der Adapter dort nach. Die abgelegte Version ist aber uralt, daher macht das Online-Update sowieso keinen Sinn.
                  Matze
                    Ich suche jetzt nicht nochmal im code.
                    Aber da stand ein URL von rflink in nl. Wenn man den im Browser eingab, landete man schon richtig.
                    Rainer
                    • I
                      intrahorst last edited by
                      Hallo liebe ioBrokers 🙂
                      ich habe IOBroker ganz gut laufen und bin soweit glücklich 🙂
                      Jetzt habe ich auf anraten hier im Forum RFLink Module gebaut (433 + 868Mhz).
                      Leider werden beide Adapter nach kurzer Zeit immer Gelb:
                      ~~![](</s><URL url=)http://fs1.directupload.net/images/180106/xudadl2g.png" />
                      Die Logs spiegeln es auch wieder:
                      rflink.0	2018-01-06 21:24:15.373	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Arduino__www.arduino.cc_","serialNumber":"Arduino__www.arduino.cc__Arduino_Mega_2560_7543931323735131C1A2","pnpId":"usb-Arduino__www.arduino.c
                      rflink.0	2018-01-06 21:24:10.993	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Arduino__www.arduino.cc_","serialNumber":"Arduino__www.arduino.cc__Arduino_Mega_2560_7543931323735131C1A2","pnpId":"usb-Arduino__www.arduino.c
                      rflink.1	2018-01-06 21:24:05.832	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Arduino__www.arduino.cc_","serialNumber":"Arduino__www.arduino.cc__Arduino_Mega_2560_7543931323735131C1A2","pnpId":"usb-Arduino__www.arduino.c
                      rflink.1	2018-01-06 19:35:17.930	info	disconnected
                      rflink.1	2018-01-06 19:25:18.358	info	done rflink.1.channels.RTS_1
                      rflink.1	2018-01-06 19:25:18.329	info	Add rflink.1.channels.RTS_1.BLIND_01
                      rflink.1	2018-01-06 19:25:18.238	info	Add rflink.1.channels.RTS_1.BLIND_STOP_01
                      rflink.1	2018-01-06 19:25:18.148	info	Add rflink.1.channels.RTS_1
                      rflink.1	2018-01-06 19:25:17.928	info	Connected
                      rflink.1	2018-01-06 18:16:03.715	info	disconnected
                      rflink.0	2018-01-06 18:15:58.226	info	disconnected
                      rflink.1	2018-01-06 18:06:03.714	info	Connected
                      rflink.1	2018-01-06 18:06:02.777	info	Serial port opened
                      rflink.1	2018-01-06 18:06:02.486	info	starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v6.12.0
                      host.ioBroker-Pi	2018-01-06 18:05:59.613	info	instance system.adapter.rflink.1 started with pid 17386
                      rflink.0	2018-01-06 18:05:58.225	info	Connected
                      rflink.0	2018-01-06 18:05:57.296	info	Serial port opened
                      host.ioBroker-Pi	2018-01-06 18:05:57.174	info	instance system.adapter.rflink.1 terminated with code 0 (OK)
                      rflink.1	2018-01-06 18:05:57.153	info	terminating
                      rflink.0	2018-01-06 18:05:57.041	info	starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v6.12.0
                      host.ioBroker-Pi	2018-01-06 18:05:57.092	info	stopInstance system.adapter.rflink.1 killing pid 17335
                      host.ioBroker-Pi	2018-01-06 18:05:57.090	info	object change system.adapter.rflink.1
                      rflink.1	2018-01-06 18:05:54.472	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Arduino__www.arduino.cc_","serialNumber":"Arduino__www.arduino.cc__Arduino_Mega_2560_7543931323735131C1A2","pnpId":"usb-Arduino__www.arduino.c
                      host.ioBroker-Pi	2018-01-06 18:05:54.095	info	instance system.adapter.rflink.0 started with pid 17367
                      host.ioBroker-Pi	2018-01-06 18:05:51.646	info	instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 0 (OK)
                      rflink.0	2018-01-06 18:05:51.620	info	terminating
                      host.ioBroker-Pi	2018-01-06 18:05:51.575	info	stopInstance system.adapter.rflink.0 killing pid 17316
                      host.ioBroker-Pi	2018-01-06 18:05:51.573	info	object change system.adapter.rflink.0
                      rflink.0	2018-01-06 18:05:46.432	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Arduino__www.arduino.cc_","serialNumber":"Arduino__www.arduino.cc__Arduino_Mega_2560_7543931323735131C1A2","pnpId":"usb-Arduino__www.arduino.c
                      rflink.0	2018-01-06 18:05:34.268	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Arduino__www.arduino.cc_","serialNumber":"Arduino__www.arduino.cc__Arduino_Mega_2560_7543931323735131C1A2","pnpId":"usb-Arduino__www.arduino.c
                      rflink.0	2018-01-06 18:02:49.101	info	disconnected
                      rflink.0	2018-01-06 17:52:49.506	info	done rflink.0.channels.TRC02RGB_1
                      rflink.0	2018-01-06 17:52:49.478	info	Add rflink.0.channels.TRC02RGB_1.RGBW_ff
                      rflink.0	2018-01-06 17:52:49.368	info	Add rflink.0.channels.TRC02RGB_1.SWITCH_ff
                      rflink.0	2018-01-06 17:52:49.260	info	Add rflink.0.channels.TRC02RGB_1
                      rflink.1	2018-01-06 17:50:25.435	info	disconnected
                      rflink.0	2018-01-06 17:48:14.760	info	done rflink.0.channels.BofuMotor_1
                      rflink.0	2018-01-06 17:48:14.727	info	Add rflink.0.channels.BofuMotor_1.SWITCH_0f
                      rflink.0	2018-01-06 17:48:14.629	info	Add rflink.0.channels.BofuMotor_1
                      rflink.1	2018-01-06 17:40:25.434	info	Connected
                      rflink.1	2018-01-06 17:40:24.497	info	Serial port opened
                      rflink.1	2018-01-06 17:40:24.282	info	starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v6.12.0
                      host.ioBroker-Pi	2018-01-06 17:40:21.432	info	instance system.adapter.rflink.1 started with pid 17335
                      hat einer irgend einen Tipp für mich?~~
                      • Matzebhv
                        Moin,
                        der RF-link geht offline wenn er längere Zeit nix empfängt. Du kannst im Adapter den Verbindungs-Timeout erhöhen.
                        Normalerweise wird's bei Datenempfang aber von selbst wieder grün.
                        Matze
                          richtig, und genau so verhält sich der Adapter bei mir. Wenn Du etwas sendest, wird es auch automatisch grün.
                          Von daher alles i.O. Funktion ist die ganze Zeit gegeben, grün oder gelb-spielt keine Rolle…
                            passuff last edited by
                            @hg6806:
                            Weiß jemand ob man damit auch Rollladenmotoren von Jarolift (433MHz) ansteuern kann?
                            Dann hätte ich def. auch Interesse `
                            Fände ich auch super.
                            Hier hat jemand die Jarolift Kommunikation für fhem analysiert:
                            http://www.bastelbudenbuben.de/2017/04/ … f-motoren/
                            Eventuell ist ja jemand mit Interesse in der Lage das für iobroker umzusetzen...
                              DKM last edited by
                              @MArkl.:
                              Hallo Matox,
                              Viele Grüße
                              MarkL. `
                              Hallo Maxtox,
                              ich hätte auch Interesse. Vorher habe ich aber noch ein paar Fragen zur Hardware:
                              1. Kann man den Sender/Empfänger austauschen, oder ist dieser verlötet (oder sprechen andere Dinge dagegen)
                              Problem ist, dass ich einen sehr leistungsstarken Sender und Empfänger benötige
                              2. Kann die von dir erstellte Hardware auch nur im Sendungsmodus arbeiten?
                              3. Ist die Prozedur für die Bestellung noch gleich? (25 € per Paypal und Adresse per PN)
                              Liebe Grüße
                                DKM last edited by
                                Da der Preis mittlerweile auf 32 € angestiegen ist (gem. PN von Maxtox) und meine Fragen zwecks Abänderung auch nicht beantwortet wurden, suche ich Alternativen. Da sich in diesem Thread viele mit Funk beschäftigten, schreibe ich einfach hier weiter. Sollte dies nicht ok sein, bitte ich um eine kurze Nachricht eines Mods, ich werde dann natürlich einen neuen Thread eröffnen.
                                Ich benötige nur einen starken Empfänger, da alle Geräte nur Senden (Türalarm, Bewegungsmelder, etc.) Alle Geräte laufen auf 433MHz. Ich suche eine einfache aber gute Lösung.
                                Danke 🙂
                                  Hast Du wenigstens etwas im Thema durchgelesen?
                                  Ich habe auf Seite 5 meine Hardware sogar mit Bild verlinkt.
                                  RXB6 433 Mhz Superheterodyne Funkempfänger brauchst Du. Damit bekomme ich selbst die Wetterstationen der Nachbarn in den IOBroker herein.
                                    DKM last edited by
                                    @knopers1:
                                    RXB6 433 Mhz Superheterodyne Funkempfänger brauchst Du. Damit bekomme ich selbst die Wetterstationen der Nachbarn in den IOBroker herein. ` Habe ich, habe auch einen bestellt. Aber kann ja auch sein, dass andere auch gute Lösungen haben.
                                    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                      dann verstehe ich dein Problem nicht…. Bau das Teil erst ein was Du bestellt hast! Der RXB6 gehört zu den besten Empfängern, damit sollte an sich nichts schief laufen....
                                        DKM last edited by
                                        @knopers1:
                                        dann verstehe ich dein Problem nicht…. Bau das Teil erst ein was Du bestellt hast! Der RXB6 gehört zu den besten Empfängern, damit sollte an sich nichts schief laufen.... `
                                        Der läuft wunderbar - und die Lösung ist echt kostengünstig. Kannst du mir evtl. auch einen Türsensor empfehlen, der beim schließen auch ein Signal sendet? Meine senden nur ein Signal, wenn der Kontakt gelöst wird, sprich wenn die Tür geöffnet wird.
                                        • N
                                          NemoN last edited by
                                          @DKM:
                                          Der läuft wunderbar - und die Lösung ist echt kostengünstig. Kannst du mir evtl. auch einen Türsensor empfehlen, der beim schließen auch ein Signal sendet? Meine senden nur ein Signal, wenn der Kontakt gelöst wird, sprich wenn die Tür geöffnet wird. `
                                          https://www.gearbest.com/access-control/pp_593451.html
                                          läuft bei mir 1a
                                            DKM last edited by
                                            @NemoN:
                                            @DKM:
                                            läuft bei mir 1a `
                                            Danke für den Hinweis, habe mir welche bestellt. Ich hoffe das der Rest von Gearbest auch bald ankommt.
                                            Ich habe den Türöffner von SONOFF (DW1) probiert. Der funktioniert auch super. Weiterhin habe ich von DIGOO einen Bewegungsmelder und 3 Türsensoren. Die Reichweite bei allen Geräten (ohne zusätzliche Antenne am Empfänger) ist bombastisch. Der Empfänger hängt im 1. OG, die Sensoren im EG und im Keller. Dazwischen sind Rigipswänder, Steinwände, ein Kamin und ein Kachelofen.
                                            698
                                            200421
