    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest
      chuck2941 @SKB last edited by
      @skb meinst du das?
      nein einen Upload habe ich nicht gemacht.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @chuck2941 last edited by
        @chuck2941 Genau das meine ich. Also wird der Editor geladen und ist kompatibel.
        Dann würde ich dir den Upload mal empfehlen.
        Ist dies nur auf der Instanz so?
          @skb ja nur auf dieser einen von drei
          • SKB
            @chuck2941 auch mit dem gleichen Browser?
            Du verwendest ein Apple Produkt oder?
            Kannst du die Seite mal in als Inkognito im Browser öffnen?
              @skb alles mit dem gleichen Browser seit dem Update oder ich habe was verstellt.
              Ich habe aber alles verglichen und sehe zwischen den drei Instanzen keine Unterschiede in den Einstellungen.
              Ja ist Apple, seit ein paar Wochen.
              Im Inkognito gleiches Verhalten.
                hier ein kleiner Auszug von der Instant wo die CSS Stile nicht funktionieren und einen weißen Hintergrund in der VIS habe.
                Das iframe passt.
                und wir eine andere Instanz von der selben Vis
                da passt der Hintergrund, ist transparent
                • SKB
                  @chuck2941 Kannst du mal den ersten Bereich aus dem Datenpunkt configuration der Instanz Posten, die nicht geht?
                    chuck2941 @SKB last edited by chuck2941
                    @skb meinst du das?
                    Ich habe auch mal eben an meinem Windows Rechner geschaut, ist aber genauso.
                    • SKB
                      @chuck2941 Genau. Ist das jetzt aus einer funktionierenden Instanz oder der Instanz, wo es mit den Styles nicht geht?
                      Beim nächsten Mal bitte den Code in die < /> setzen, statt als Screenshot 😉
                      U66 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • U66
                        U66 @SKB last edited by
                        @skb
                        Wollte nur Bescheid geben
                        Suuuper 👍
                          @skb aus der die nicht funktioniert.
                          Das mit dem Code hatte ich vergessen.
                          • SKB
                            @chuck2941 schaue ich mir einmal an. Ist bei dir Instanz 2, richtig?
                              @skb bei mir Instanz 1
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @chuck2941 last edited by SKB
                                @chuck2941 Habe ich gerade nachgestellt. Da ist ein Fehler meinerseits 😉
                                Du kannst in dem Objekt, was du als Bild eingestellt hast, einfach bei styles:"" -> styles:"x"eintragen.
                                Dann wird der Editor angezeigt.
                                Ändere ich natürlich für die nächste Version ab.
                                Danke für den Hinweis!
                                  @skb super, vielen Dank für die Analyse.
                                  Sieht wieder alles so aus wie früher.
                                  Muss ich dann nach der Fehlerbehebung, das "X" wieder entfernen?
                                  • SKB
                                    @chuck2941 Genau, im Editor dann etwas eingeben - sonst ist es ja leer.
                                      @skb im Editor habe ich ja was eingetragen.
                                      Meine nach dem Update wo du es beheben willst.
                                      • SKB
                                        @chuck2941 Wenn Du bei Stile dann etwas eingetragen hast, kann das x natürlich raus - steht ja was drin.
                                        Der Editor erscheint nur nicht, wenn's leer ist.
                                          @skb Ah, verstehe👍
                                          • mickemup
                                            mickemup last edited by
                                            Gibt es eine Möglichkeit die Linienbreite für einzelne Linien zu verändern?
                                                ">0": {
                                                    "stroke": "rgba(255, 115, 131,1)",
                                                    "filter": "drop-shadow(rgba(255, 115, 131, 0.8) 0px 3px 3px)",
                                                    "width": "16"
                                            Habe es mit width und stroke_width probiert...
                                            Im Wiki habe ich leider keinen Hinweis gefunden
                                            SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            61
                                            1384
                                            605512
