    4. zweites Shelly in iobroker einbinden
      Rw last edited by
      habe versucht ein 2 Shelly in iobroker einzubinden,
      hab shelly 1 am laufen über MQTT im iobroker,
      genau die gleichen Einstellungen und Password übernommen.
      in der Shelly app und im Browser funktionierts....(ein-ausschalten)
      in Protokolle keine Meldungen + Fehler dazu vorhanden...
      sehe aber shelly2 in Objekte nicht !
      mus ich eine zweite Instance von Shelly erzeugen ?
      wie mus ich vorgehen... danke schonmal
      B da_Woody R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        badsnoopy667 @Rw last edited by
        @rw
        Nein, Du musst keine 2. Instanz installieren. Alle Shellys tauchen in den Objekten der 1. Instanz auf. Warum es bei dir noch nicht geht, weiß ich nicht. Starte mal die Shelly Instanz neu?
          Rw @badsnoopy667 last edited by
          @badsnoopy667
          shelly neu gestartet....
          aber kein zweites Shelley sichtbar in Instanzen.
          • MartinP
            MartinP @Rw last edited by MartinP
            @rw ist er denn generell im heimischen WLAN sichtbar?
            Edit... Die Frage ist Quatsch
              Rw @MartinP last edited by
              @martinp
              Ja klar, kann in dort in der Shelly bearbeiten....
              MQTT einstellen usw
              trotzdem Danke
              • da_Woody
                da_Woody @Rw last edited by
                @rw sagte in zweites Shelly in iobroker einbinden:
                passwort kopiert, oder manuell eingegeben?
                  Rw @da_Woody last edited by
                  @da_woody
                  manuell eingegeben !
                  anschließend gespeichert und reboot...
                  hab IP-Adresse vom 2Shelly eingegeben,
                  aber Port 1887 gleich gelassen wie bei 1Shelly der funktioniert.
                  kann ja im iobroker pro Instanz bei Adapter Shelly
                  bei MQTT-Eingabe nur den Port benutzen.
                  • da_Woody
                    @da_woody
                    Irgendwie verstehe ich deine Sätze nicht.
                    Wieso 1887? Standard im Shelly Adapter 1882. Aber egal. Was schreibst du von mehreren Instanzen?
                    Wenn du deine Shelly mit mqtt betreibst, brauchst du nur eine.
                    Zeig einfach mal deine Instanz Einstellungen und die vom Shelly. So ist das nur ein Ratespiel.
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @da_Woody last edited by
                      @da_woody sagte in zweites Shelly in iobroker einbinden:
                      Ich muss gestehen, dass ich bis hierher eher amüsiert über das Glaskugelraten der potentiellen Helfer mitgelesen habe. Das hätte ich schon viel eher (aber vom TO) erwartet.
                      Bisher ist ja nicht mal klar um WAS für Shellies es überhaupt geht. Er schreibt immer nur vom ersten (1) und einem zweiten (2) Shelly. Damit sind aber ziemlich sicher nicht die Generationen gemeint. Womöglich hat der Adapter bzw. die Instanz einen so alten Stand, dass der neue (zweite) Shelly davon noch gar nicht unterstützt wird. Würde mich nach dem ganzen wirren Zeug bis hierher auch nicht wundern.
                      Ich glaube auch das
                      noch nicht so ganz, wenn die Daten (IP+Port) wirklich korrekt sind, aber da wären wir wieder bei den Screenshots der Einstellungen.
                      @Rw
                      Bitte Lesen und zur Vermeidung zukünftiger Ratespiele beherzigen:
                      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • da_Woody
                        da_Woody @Samson71 last edited by
                        @samson71 wie recht du doch hast!
                        Irgendwie muss man halt in eine Richtung kommen.
                        Das geschreibe ist unverständlich.
                          Rw @Rw last edited by
                          @rw
                          Lösung; habe jetzt die weiteren verwendeten Shelly's
                          mit Tasmota geflasht,
                          und peer MQTT in den ioBroker eingebunden.
                          396
