    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana View
    Grafana View
    • agreen
      agreen last edited by agreen
      Ich komme einfach nicht mehr weiter ... ich versuche ein Grafana Dashboard in Iobroker ViS dazustellen ...
      meiner Meinung nach, habe ich alles entsprechend eingerichtet:
      • Rendering Plugin installiert
      • Einträge in der ini angepasst
      [security]
      allow_embedding = true
      [auth.anonymous]
      enabled = true
      org_name = privatAG
      org_role = Viewer
      [users]
      allow_sign_up = false
      • Dienst neugestartet
      in VIS wird um verrecken nur die Anmeldemaske angezeigt aber kein Diagramm.
      Hat jemand eine Idee?
      edit: das hat schon mal funktioniert, aber auf einmal nicht mehr.
        crunchip Forum Testing Most Active @agreen last edited by crunchip
        @agreen Grafana version?
        https://forum.iobroker.net/post/1172422
        agreen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • agreen
          agreen @crunchip last edited by
          @crunchip
          das ist meine Version: Grafana v11.2.0 (c57667e448)
          den anderen Beitrag lese ich mir mal durch
          • MichaelF
            MichaelF last edited by
            ich habe das gleiche Problem.
            Bei mir läuft Grafana in einem Synology Docker, die ini habe ich angepasst auch wie oben, natürlich auch ein Neustart. Das seltsame :
            Funktionier hatte der Zugriff mal mit einer älteren Version.
            Vielleicht hat ja noch einer eine Idee.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @MichaelF last edited by
              @michaelf sagte in Grafana View:
              Dann musst Du das über die Umgebungsvariablen des Containers steuern.
              https://community.grafana.com/t/anonymous-authentification-in-a-docker-container
              • MichaelF
                MichaelF last edited by MichaelF
                Das ist hier, richtig ?
                Ich glaube das Problem ist das die .ini nicht gemounted ist, ich weiß aber leider beim besten willen nicht mehr wie ich das gemacht habe.
                Danke für die Antwort.
                • MichaelF
                  @codierknecht
                  Hat Funktioniert, Danke
                  Wenn es mal jemand sucht:
                    crunchip Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht selbst das bekomm ich bei meinem unraid Docker nicht hin, warum auch immer
                    MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MichaelF
                      MichaelF @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      Hi, richtig geschrieben ich hatte auch erst Tippfehler drinnen.
                      Grüsse
                        Tippfehler
                        scheinbar, habs jetzt nochmal in Ruhe eingegeben
                        859
